l.skywalker
(rögzített hozzászólás)
Daffchy
IntelKiller7
#146433
Mindenkinek az volt...
Daffchy
IntelKiller7
#146428
Valami felújítást kap az V?
Daffchy
Visszaolvasgattam, de nem találtam rá választ, hogy ha jelenleg van rendes MS GPU előfizetésem ami most a hónap közepén ismétlődik és a régi 5490 Ft-ot írja rá, akkor majd. november közepi terhelés lenne a 10 ezres?
És ha most vennék pl 12 havi GPU-t még az élő előfizumra az működik még?
Sajnos teljesen kimaradt nekem, hogy ez okt. 1-el ekkorát változik...
Előre is köszi!
Daffchy
Segítsetek már légyszíves, hogy tudok én is elrepülni FH5 végett Új-Zélandra... van ennek az utazásnak bármi hátránya esetleg?
modflow: Egy hete legalább le lehet szerintem, ha előrendelted. Ha GPU-ra gondolsz, azt nem tudom sajnos.
Daffchy
Ha a DTS appot letöltöm, megveszem, akkor a kompatibilis játékok az MS fejhallgatóban úgy fognak szólni? Vsgy csak az arra alkalmas TV-n, erősítőn, soundbaron stb.
Olvasgattam a témában, de nem teljesen világos a dolog, hogy is van ez.
Igazából a füles lenne a lényeg.Ugyan ez a kérdés áll az Atmosra is.
Daffchy
Előrendeltem a fullos FH5 csomagot, előtelepítette, minden jó.
Aztán hétfőn vagy kedden megpróbálta leconni az árát és nem vettem észre, hogy azon a számlán ami hozzá van adva nincs elég pénz, így kaptam mailt, hogy nem sikerült, de azt nem írja meg fogja újra próbálni.
Vásárlásaimnál el tudom indítani a fizetést, végigmegy, netbanknál is sikeres tranzakciót ír, de se nem vonja le, se nem semmi...
Megcsináltam párszor, de nem megy.Hasonlóba futott már bele valaki?
Daffchy
Nem kell meggyőznötök, mert ezt a barátomat is én irányítottam KV-hoz, ahogy a többit is szoktam, de most aki miatt kérdeztem, beleszaladt...
Bunkó senki sem volt, sem paraszt, ilyet nem momdtam, hitegették és valótlant állítottak, de már bánom beleírtam legelső kommentembe...
Lényeg, hogy vásárlójuk vagyok én is ezer éve, az azóta eltűnt KV Ricsinek is ránéztem néhány videójára anno, szóval én csípem Őket alapból...3L1T3: Nekem van egy ideje már, nem magamnak keresek most.
Daffchy
Nem volt valami szimpatikus a megnyilvánulása, nyilván szarul esik az ogazság meg menteni kell a dolgot, de csak ismételni tudom magam, csak segítséget akartam kérni, titkos tippet esetleg.
Én a második Auchanban találtam nemrég, de az ismerősöm nem is keresgélt eddig miattuk.
Szerk.:
Mondom, maximálisan tisztában vagyok a helyzettel és nem a KV miatt tértem be ide, nem érdekelnek.
A Te történeted nagyon szuper, használd egészséggel a gépeket.
Daffchy
Tisztában vagyok a helyzettel, én személy szerint Auchanba besétálva elcsíptem egyet.
Nem, nem a holdról jöttem, sem a Balaton közepéről.Az, hogy ez a helyzet és hiánycikk és felárasan adja mindeki az egy dolog, hogy nem érkezik be annyi amennyi az is, se a félrevezetés és kamuzás-hitegetés az nem korrekt.
Lehet jönni a dumával és próbálni menteni a dolgot, de ezek tények, a kommunikáció ami a KV irányából jött az bármelyik zig konzolbolttól is jöhetett volna.
Mivel foglalmam nem volt, hogy ez a szimpatikus, kedvesen megszólító fiatalember ott dolgozik, így pláne engem igazol, hogy még csak okom sem lett volna valótlant állítani. -
Daffchy
Akkor meg pláne ne ilyen stílusban kommunikáljon, szégyen...
Ezzel csak rosszat tettél, hogy leírtad.Nyilván költői volt, nem gondoltam magyarázatra szorul...
De hagyjuk is inkább, nem az én világom ez, én csak segítséget kértem, semmi valótlant nem írtam...
Szerk.: Mondom, konkrétan raktáron volt a termék a webshopban, ezért is rendelte meg magasabb áron, nem beérkezés alatt volt, innen indult az egész történet.
Majd jön a nagy szállítmány (múlt hét közepére ígérve) amiből mindenkot ki tudnak szolgálni, aki sorban áll stb stb.
Se anyázás, se reklamáció nem volt, csak csóri elhitte a biztosra mondott dolgokat. -
Daffchy
Figyelj csak barátom, ha egy cégnél raktáron lévő terméket megrendelsz, majd azt visszaigazolják, hogy minden jó és felhívnak, hogy ja mégsem, téves, de érkezik a szállítmány, abból már le is foglalják neki, majd néhány hét és sok-sok telefonváltás után is csak magyarázkodnak egymásnak ellentmondó infókkal, azt, hogy neveznéd?
Távol áll tőlem, hogy bárkivel vesződjek egy fórumon így kérlek csak szimplán ne reagálj a hozzászólásomra.
Segítséget kérni jöttem ide, nem a helyi Megmondókapitány észrevételéért aki nagyon vagányul, frappánsan beszól arctalanul.
Daffchy
Tudtok esetleg ajánlani helyet ahol elérhető Series X?
Egy jóbarátomnak keresnénk egyet, de sehol sem kap.
Konzolvilág is csak hitegeti, kamuznak össze-vissza...
Solymári Auchnban volt 1 db, valaki fotózta nemrég, de mire ment már hült helye volt.Előre is köszi!
Daffchy
hombre[EU]
#56720
Újra raktam ebben a sorrendben és megy....
Ha simán rámész, hogy az összes telepítése, akkor nem...
Köszi még egyazer mindenkinek a segítséget!
Daffchy
hombre[EU]
#56720
Köszönön szépen, rápróbálok, én is kerestem, találtam mindenfélét. Routert is írtak, de kizárt az a baja. Úgy néz ki pályafüggő.
Egyébként már 2x újra raktam... és ugyebár mosz lett meg a XSX azon is új telepítés, de ugyan az a hoba.
minilego: Köszi neked is, végig próbálok mindent.
I.skywalker: Van persze, GPU.
Daffchy
minilego
#56714
Nem HDR-es a monitorom, így nem ez a gond.
Nem vagyok hozzá szokva, hogy Boxon ilyen problémák legyenek, ezért is tértem át végleg ide PC-ről.De az, hogy egy fizezős játékot egyáltalán nem tudok játszani ez vicc... sehol sem találtam megoldást a hibára és egyetlen topicban sem (rajtad kívül) adtak még csak ötletet sem mi lehet a gond...
Daffchy
Felteszem itt is a kérdést, hátha (Modern Warfare):
Tudjátok esetleg miért nem bírok XBOX-on Ground War-t tolni, minden indítádnál egy hosszabb töktés után Transmission error - vigorous hibát dob?
TDM-nél néhány pályánál, Ground War-nál eddig 20-ból 20x ez a hiba már jó ideje (hetek kb.).
Daffchy
l.skywalker
#56592
Na ez szuper lista köszönöm.
És akkor már csak azt mondjátok meg, hogy ami fut 4k-ban (FPS függetlenül) az akkor biztosan fut 1440p-ben is vagy lehet csak 1080-ban?
Daffchy
totalwarrior
#56584
Köszi a tippeket.
A fő kérdés, hogy járható e az út? 1080p 120FPS felett van 1440p 120fps a játékokban vagy csak a boxot max be lehet így állítani Dashban, de a játékok úgy sem futnak úgy.
Daffchy
Series X mellé tervezek venni monitort, viszont a 2.1 HDMI-s verziók elég horror árban mennek még, annyit nem adok érte.
A terv egy 1440p-s monitor ami tudja a 120Hz-et.
Pl.: AOC CQ32G1A kérdés, hogy mivel az XSX nativ tudja ezt a felbontást, ha azon használom akkor minden játék támogatni is fogja? Ami pl 4k 120Hzet tud az gond nélkül menni fog 1440p-ben 120Hz-el?
Nyilván nem az erőforrás végett kérdezem, hanem bármilyen kompatibilitási gond van e, nem szeretnék belefutni ilyenbe.
Szerk.: Egyébként FH5, új BF amire tervezek, jelenleg pedig MW és WZ
Daffchy
Abban tudtok segíteni, hogy személyes (holnapi) átvétellel Budapesten tudtok normális áron Series X-et?
Budakalászi Euronicsben van raktáron, erre szombatig zárva vannak...
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
KONZOL beárazás
- Sony Playstation 5 Slim Digital 825GB + PlayStation PORTAL Midnight Black - FOXPOST AZ ÁRBAN!
- Playstation Store feltöltő kártyák! Akár 90.000ft-ig áron alul!!!
- Egyszer használt Xbox Series S 512 GB Eladó!
- Nintendo Switch 2 - Mario Kart - Gyári tok - Gyárli fólia
- PS3 Slim 320GB (CECH-2504B) Számlás 2 kontroller + PS Move szett + 12 játék!
