Cadal
CPT.Pirk
#1554
Szopás az van, ha nem vagy elővigyázatos! Nézek egy-két emberkét akik Twitch-en tesztelik, igyekeznek a beszivárgást mindig maximalizálni, ezzel a kockázatot csökkenteni, de csata közben egy rossz döntés, egy-két miss shot és fölényesen uralt pálya oltári emberi vérfürdővé válik..
Cadal
Beteszem ide, hátha később még kelleni fog!
Long War 2 for War of the Chosen (WOTC)
releases: [link] itt van Changelog is.
jelenleg 1.0 beta 1. -
Cadal
Aku-Aku
#1544
Ezeket a küldetésneveket honnan tudod, hogy melyik micsoda? Az nem random generálódik? Vagyis a címből lehet tudni, melyik küldi lesz? Valahol össze vannak ezek szedve? Még amikor Tornist néztem twitch-en, Ő emlegette a küldetés címeket és az alapján is választotta ki, hogy melyiket csinálta.
Cadal
Aki esetleg újra játszaná a WotC kiegészítővel a játékot, és szereti a kihívásokat annak ajánlom figyelmébe az alábbi két mod-ot a játékhoz:
A Better Everything Ez igazából egy gyűjtemény, lehet szemezgetni is benne.
The MOCX Initiative (vigyázat elég erősek a Mocx -ek!.)
Cadal
Nemrég elkezdtem WotC kiegészítőt. Még eléggé az elején vagyok valahol április vége körül. Ha kicsit késleltetni akarom a fő küldetések menetét, akkor az ADVENT Offiicer "skullmine" lépést tolhatom egy kicsit időben? Területfoglalást erőltetném, meg a szövetségeseket segíteném küldetésekkel.
Cadal
Kis stream: War of the Chosen Early Access [link]
Aki lemarad, annak az alábbi streamerek videoi közt érdemes nézelődni, hátha rögzítették a próbát!
yogscast
admiralbahroo
llamachomp -
Cadal
Előrendelhető a War of the Chosen!! Khmm.. 40€
[link]Asszem, marad winter sale-re a vásárlás!
Cadal
Van itt egy új mod, ha valakinek van kedve próbálja ki!
Cadal
Tegnap kicsit visszanyargaltam az Xcomhoz, LW2 indítottam. Már az elején feltűnt, hogy harc előtt van ez a "infiltrate" (beszivárgás). Ennek mi a gyakorlati értelme? Azon kívül hogy lefoglalja a csapatot? Könnyebb lesz tőle a mission? vagy termelnek addig nekem valamit (supplie, intel..)?
Itt azt írja: Infiltrate mission sites by investing time to reduce the enemies you'll face
Illetve itt is fontosnak tartja már amennyire a gyenge angolommal értelmezni próbálom.:
If you are running out of Intel remember the main role of the Intel job is to generate missions -- and generate missions with LOTS of time to infiltrate, which are going to be much easier if you let an infiltration get to >100%. Early on, go on high extremely light or very light missions only, unless it's an emergency. Use the boost infiltration button when you can afford it. Pick up gear and perks that help with infiltration time (suppressors, chameleon vest, tradecraft perk are the biggies).Van amúgy valami tipp, amire az elején érdemes odafigyelni? Annak idején amikor kijött az LW2 Tornis-t néztem sokat és inkább a fejlődére ment rá mint a fő küldetésekre. Folyamatos intel problémákkal küzdött alig tudott terjeszkedni.
Cadal
Az XCOM 2 történetében kialakult helyzet igazán arrogáns módon gyakorol nyomást a játékosra, aki még a normál fokozaton is kénytelen lesz többször nekikezdeni a játéknak, míg felfogja, hogy átrendeződtek az erőviszonyok. Ahhoz, hogy eredményesen vegyük fel a küzdelmet az idegenekkel, el kell fogadnunk, hogy az idegenek állandó fölényben vannak. Erre az alkotók nem csak új dögökkel, de feszélyező időkorlátokkal is ráerősítenek. Így már nem elég a jól megalkotott taktikai támadásokra odafigyelni, de a harcok során el kell fogadnunk a veszteségeket és meg kell tudnunk küzdeni az idő frusztrálóan gyakorlatoztató jelenlétével is. Hiába legfontosabb a fejlett egységek jelenléte, rendszeresen kell újoncokat toboroznunk, hiszen a kimenekítő repülőről lekésett specialisták, az elesett bakák rendre megnehezítik a dolgunkat. Az állandó döntéshozás kényszere pedig nem csak a csaták, de a stratégiai térkép küldetései vagy az otthonunkként szolgáló repülőnk fejlesztése során is kísérteni fog. forrás
Cadal
fogtunder
#1186
Én esténként rá szoktam nézni Tornis twitchére (LW2), de van pár dolog amit nem értek. Pl, hogy egy elfoglalt terület rádiótornyára ráklikkel, akkor bejön egy képernyő, ahol lehet talán toborozni, vagy valamit beállítani intel, supply, recruit kapcsolók vannak. Az mi a bánat? és armoryban egy csomó emberkéje valahol valamit csinál??? Mi ez az új fícsör?
#1187) Djuree: Nem értek egyet, egy idő után fejlődnek a katonáid, és extra képességekre tesznek szert, ezeket - illetve az időközben elérhetővé váló fejlesztéseket/felszereléseket - használva később is változatosan lehet a harcokat levezényelni, nem csak egy bevált klisét kell használni mindig. szvsz.
Cadal
Nagyon jó hír! Az Xcom 2 egy remek játék, rengeteg féle moddolási lehetőséggel. Igazából azon lepődök meg gyakran, hogy mennyire nem pörög a topikja. Bár ha valaki nekikezd és átfutja a korábbi 1K hsz-t amit kb egy délután le lehet pörgetni Rengeteg infót összeszedhet, ami megkönnyíti a dolgát! Szóval ha valaki gondolkodik rajta annak csak ajánlani tudom!
Cadal
Augusztus 19. Épp kezdem élvezni a fejlődő karaktereimet erre beadja az ADVENT Network Tower-t. Ugye ha ezt elkezdem akkor ezután már nincs megállás az end game-ig. Még a PSI Labom sincs kész... Ilyenkor mi van? hagyhatom figyelmen kívül, vagy akkor ezen a nehézségen ennyi volt a játék?
#1154) emmm: rámentem én is a shotira, + minden ami critet ad, tényleg brutál, hogy mennyit ki lehet hozni. Sokszor 100+ a crit. Iszonyat mire képesek, ráadasul most volt egy assault-om close combat specialist képességgel.. (ha valaki a közelébe ment vagy a közelében megmozdult már lőtt is). A legtöbb egységet Ő szedte le.
Cadal
Bevallom én most nem hagytam a véletlenre a beépíthető területek kialakulását. Vagy öt-hatszor csináltam meg az első pályát, mire beadta ezt a facility táblát: [link] (Ez egy első kép a beépíthető helyekről, felső sor középen még volt egy ures hely is kezdésképp). Az volt a nagy tervem, hogy gyorsan lerakom a workshop-ot és utána a gremlinekkel már gyorsabban, rugalmasabban tudok építkezni. De ahogy Te is írtad, kénytelen voltam a gyors fejlődés érdekében felülre Resistance Comms-t építeni, mert a kezdeti 3 kontakt lehetőség hamar elfogy utána pedig azonnal kellett energia. De a harmadik sorban már elég lassan megy a bányászás még úgy is, hogy két gremlin csinálta. Szóval elég szépen telt az idő, mire eljutottam addig, hogy a környező részeket is beépíthettem. Most (a játékban kb. április 29.-e van és ha jól tudom mindenkinek március 1.-én kezdődik) itt tartok: [link]. Bizony elég sok idő elment a középső oszlopra. Semmit nem tudtam addig építeni, amíg az el nem készült. De remélem bejön a számításom és később tudok belőle profitálni..
Magnetic Rifle-t vettem meg eddig egyedül, mert az jó a rangernek is és a specialistának is. Aprítanak is szépen.
A fő küldit én is késleltetem, persze a Guerrilla Ops, Supply Raid-eket vagy a Retaliation strike-okat mindig megcsinálom. -
Cadal
Én tegnap kezdtem el veteránon. Az első ismerkedés még alap nehézségen megvolt. Az elején próbálok a fejlesztésekre és a területfoglalásra rámenni, ügyelve a rádiótornyok megfelelő helyekre való lepakolásával.
Milyen építkezési sorrendet használsz illetve mit hova terveztél építeni?
Jó a laboros cucc is, ezt is felraktam a két meglévő long war cucc mellé
Ez mit jelent? Pontosan milyen modokat tettél fel? Én csak a Long war perk pack-ot tettem fel lehetett volna mást is?Még valami. Az előző végigjátszásban egy csomó mindent nem tudtam kifejleszteni, legyártani. Nem volt rá idő. Igaz nem építettem labort, ez gondolom lassítja a kutatást. És egy idő után nem volt elirium core-om sem, így a proving groundban nem tudtam fejleszteni semmit.
Ezekre a problémákra az a megoldás, hogy építek labort, több tudóst toborzok, illetve több küldetést próbálok teljesíteni mert ha jól tudom elirium core-t ott tudok szerezni/kapni? -
Cadal
No, ha megnézed, nekem majdnem minden területemen van kis kék torony, de pl Eastern U.S. területen még nincs, oda építhetnék (jele is ott van 2 - 4 nap alatt elkészül). Ahogy emmm írja több bevétel és csökken a Make contact költség. Nekem itt szeptemberben ~1200 supplies volt a havi bevételem.
toturi, nem tudom mennyi kapcsolatod van, nekem ebben az állapotban 13 volt és innen, ha rámentem a piros területen jelzett küldire, már nem volt megállás a végéig.
Cadal
Kvelstadt
#1076
Nekem kettőre volt szükségem, úgy hogy az első Resist comm WS mellett volt, szóval 2 mérnök/gremlin dolgozott benne és ugradelve volt.
#1067 emmm: Pontosan nem tudom hol tartottam dátum ügyileg, de az év vége még messze volt az biztos. Haladtam a fő küldetésszállal, aztán az ADVENT network tower küldi után, már nincs megállás. De ha arra nem megyek rá anno és még foglalgatom még a területeket csinálom a fejlesztéseket. no, majd legközelebb!
Cadal
Két napja csinálom az utolsó pályát. Azért elmehetnének ezek valahova... Nem kicsit nehéz.
Cadal
Ha ez az a küldi, amikor a földre kényszerítik az Avenger-t akkor érdemes egy emberkével a cél tárgyat szétlőni, aztán iszkiri. Én legalább is nem nyírtam ki mindenkit, mert valóban sokan érkeznek pár kör után.
Időközben én elértem az utolsó pályára. legalábbis, a Shadow Chamber azt derítette ki,
hogy 33-an várnak rám ebben a küldiben.Szinte hemzsegnek az alienek a pályán, de nagyon találóan fel van építve ez a rész, tele fedezékekkel, stb. Viszont simán benne van a játékban az újrajátszás lehetősége! Nézegettem a streemereket, sokan a Long War modot használják. Elég sok dolgot hoz pluszban.
Long War Perk Pack (Steam): [link]
Long War Studios (fejlesztők): [link]Használta már valaki itt?
Cadal
Kvelstadt
#1011
Nekem jelenleg két Power Relayem van. Az egyik - bonuszos Power Coil-osban - felfejlesztettem mindent. A másik sima Power Relayben még nem kellett fejleszteni, mert elég az energia jelenleg, de nekem is inaktív az egyik (Power Conduit) fejlesztés. függetlenül, hogy minden adott lenne hozzá!
Én arra gondoltam, hogy csak egy power conduit lehet a bázison...
Cadal
Kvelstadt
#1014
Én nem is építettem Defense Matrix-ot, szerintem semmi értelme. Van egy küldi, ahol jól jöhetne a turret, de ott meg az összes katonád a rendelkezésedre fog állni, hogy ne tudjanak a Rangerre betörni.
A skulljack-et meg érdemes a specialistának adni, mert kb úgy működik mint egy hack. Intelt nyerhetsz ki vele, ha ügyes hacker vagy. Megjelenik egy kis iskon, és ha megfelelő közelségbe vagy belevágod az ellenfél fejébe az megpusztul te pedig profitálsz!!
Tactical Strategies
Upgrading to Skullmining will improve the Hack stat of the soldier it is equipped on by 25, and successfully hacking with it will gain a chance to obtain Intel and other tactical information on alien operations. -
Cadal
Ha újra kezdem a játékot, akkor sok dolgot máshogy csinálok majd én is. Érdekes, nekem a specialistem kapott Death from above képességet, miközben az sniper tulajdonság. Fel sem tűnt, hogy néha keverednek ezek a dolgok. :-) De ez is jópofa skill. Egy kör alatt háromszor tüzelhettem (3 halott alien volt a végeredmény adott is valami achit a játék).
giorgio, micafighter:
Utána nézek Rangernél mi ez a Stealth dolog, még nem használtam. Vagy a Conceal skillből jön? -
Cadal
Jó a psi operative is, tegnap pl mikor próbálgattam mit tud, indítottam egy void riftet két ellenfélre, egyrészt sebezte őket, és disorientek lettek. Ettől az egyik elszaladt és kritikált lőtt a képernyőn még nem is látszódó alienbe. Ez mondjuk priceless volt! A másik csak missedet lőtt a haverjára. De ugye a psi-nek is ki kell fejleszteni a megfelelő stukkert PSI Amp-ot, mert különben kicsit sebez.
Amit viszont egyre inkább látok és kezdek használni is, az a napokban már említett Sniper képesség a kill zone. Brutális mészárlást tud csinálni, mindenre lő a sniper ami megmozdul a kijelölt sávban. Sokszor előfordul, hogy belefutok egy nagyobb csoportba, azok meg szétszaladnak fedezékbe, stb. Na ilyenkr szoktam mosolyogva visszatölteni kill zone ráállítani és berongyolni újra. Szem nem marad szárazon...
Persze +aim (superior scope) + esetleg talon rounds legyen a távcsövesen.
Ami még tettszik, robotokra dead eye és blue screen töltény kombó. Simán 17+ sebzést bevisz crittel 20+ is lehet. Előfordulnak dög nagy robotok armorral sok hp-val, ellenük kihagyhatatlan.
Cadal
Ha már témánál vagyunk, Psi Operative-nél mire érdemes fejleszteni? Telepath-ra vagy Resonant-ra? Amúgy kicsit ködös ennek a kasztnak a léte, fejlesztek egyet a Psi Labban, de szerintem össze vissza fejlesztem a skilleket. Nem ismerem még, hogy egyáltalán mire képes/mire jó. Lehet érdemes lenne kivenni a laborból és harctérre küldeni, mutassa meg mire képes.
A másik, korábban írtátok, hogy bedurvul a játék a "Skulljacking a Codex" feladat elvégzése után. Ez mit takar lényagében?
Cadal
micafighter
#900
Érdekelne, hogy szerinted hogyan van felépítve (milyen képességekkel) egy jó sniper!
Djuree: Okés, köszi.
Cadal
Ha black marketbe megveszek valami fejlesztés intelért, akkor az miért nem jelenik meg a legyártható cuccok közt?
Pl: Tegnap nagyba fejlesztem a plasma lance-t, black marketbe pedig megvettem a Beam cannon-t, hogy a lance fejlesztés után már csak a rangernek kelljen kifejleszteni a Storm gunt. És ugye ha egy fegyver fejlesztés elkészül az megjelenik a mérnöknél a legyártható fegyverek listájában. De nekem a beam cannon nem jelent meg a mérnöknél miután megvettem. Sőt amikor végzett a lance-el a tudós, a beam cannon ott volt a listában mint fejleszthető fegyver (3 nap). Vagy mit csinálok rosszul? a black market után vissza kell galoppozni a HQ-ra, hogy elvigyem a fejlesztés oda, vagy mi?
Fegyver upgrade-eket csak venni tudok a black marketbe illetve találni a küldetések során? Gyártani nem?
Amúgy a free reload mellett nem értem a nagyobb tár létét!! Minek? -
Cadal
"megvenni a kiegeket" Szerintem érdemes. Én egy hete a digital delux-ot vettem meg (ez tartalmazott mindent), de nem bántam meg mert szerintem sok színt hoztak a játékba a kiegekkel a fejlesztők.
Amúgy neked akkor a "Reinforcement Pack"-et kellene levadásznod valahonnan olcsón/akciósan, mert az tartalmazza mind a 3 DLC-t.És ha már újra kezdted, akkor ami szerintem nagyon fontos, az az épületek elhelyezése. Itt volt róla szó: [link]
Ami fontos, hogy a workshop 2 sor közepére kerüljön, mert a "mellette" (alatta, felette, oldalt)levő épületekbe két mérnököt tudsz tenni. Plusz 2 mérnökért 4 gremlint kapsz amit a mérnök helyett tudsz 100%-osnan használni. Ez a kezdeti időkben, (meg később) is fontos lehet. Pl power relay, resist comms... Fontos a GTC is, hogy bővíthesd a csapatod létszámát. Nekem emiatt a shadow chamber pl lecsúszott a harmadik sorba, de nem nagy gond.Idézek a fenti oldalról:
Place Workshops in central locations where you can maximize the effectiveness of the Gremlins staffed there. Additionally, plan the facilities around Workshops that can make use of the Engineer staffing ability of the Gremlin.
Power Relay may be placed on exposed power coils located near the bottom of the Avenger for increased power output.
Some essential facilities to build early on: Guerrilla Tactics School, Proving Ground, Workshop, Power Relay and Resistance Comms. These facilities are crucial to getting your resources and soldiers stocked and trained as fast as possible. -
Cadal
Capture or kill enemy VIP küldinél érdemes nekiállni egy ilyen dög leölésének??
Vagy mi a taktika?Korábban felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet képernyőmentést csinálni. Xcomnál is tökéletesen működik a Steam alapértelmezett F12-es képernyő mentő funkció. Utána a Steam mappába kell keresni a képet a userdata folderben!
#815) Djuree: Köszi ettől felbátorodtam, és bevásároltam új fegyókból! thx!
Cadal
Igen, nem rossz a Spark, de ami most nagyon tettszik, az a Ranger Slash képessége. Tegnap szereztem neki speckó fejszéket, amit egyszer mindenféle körvesztés nélkül el is tud hajítani de amit közelharcban aprít vele, az mindent visz. Iszonyat sebeznek így a rangerek. Mindig van kettő a csapatban (most már 6 fős a sereg
!!) Csak az a baj állandó supply hiányban szenvedek. kifejlesztettem a magnetic fegyvereket, de elég sokba kerülnek.. még nem vettem egyet sem
Cadal
- Jó ez a Spark, csak keveset tud lőni (3db. töltet)
- Vettem a Black marketben extra ammó tárhelyet.
- A Sparknak inaktív a fegyver upgrade!
- Fail...
Amúgy hol kell keresnem amúgy a fekete paicon megvett dolgokat, vagy még le kell gyártani őket? vagy a megfelelő fegyver upgrade-nél ott lesz?
Cadal
zsamiatt
#790
Végül is a linkelt video alapján sikerült leölni a nagy robotot, kb. 3x kellett a csapattal lőni. Sokat segítenek Shen speckó képességei. Így 4-en mentünk és 5-e, indultunk hazafelé!! Kapott a csapat egy Spark robotot. szóval most örülés van. Külön jó volt, hogy amikor a robot lőtt Shent lőtte kétszer, majdnem meghalt, de Ő nem katona, így mikor véget ért a küldi ment vissza a műhelybe szó nélkül.
Harc indításakor ugye besétálnak a katonák a képernyőre, látom, ha építenék végre GTS-t akkor akár 6 főt is vihetnék magammal? rá kell feküdnöm a témára..
Cadal
Utánanéztem ez a ‘Shen’s Last Gift’ DLC küldi!
Redditen azt írták használni kell Shen extra képességeit. Steamről infók: [link]
Youtube: [link]Nekimentem egy tök kezdő kb. 5-6 missiot teljesítő csapattal, de a vége valszeg bukó lesz...
Cadal
és özönlenek a robotok a nyakamba...fincsi...Valami elhagyott robotgyár tetején küzdök egy nagy dög robottal, úgy, hogy az előző helységben fél csapat megmérgeződött,
asszem holnapra hagyom a pálya végét.
micafighter: köszi.
Cadal
Még nagyon az elején tartok és teljesen új nekem ez a játék, de lenne pár kédésem. A térképen látható feladatokat mindegy milyen sorrendben csinálom meg, vagy érdemesebb először új területekkel felvenni a kapcsolatot és rádió tornyot építeni rá? Az avatar projectből egy feladattal már sikerült egy négyzetet levennem.
A másik: Ahogy nézem kell proving groundot építenem, mindegy hogy hova teszem? mehet az első sorba is?
Nemrég megépült az AWC-m. Fekszik benne két sebesült katona. Azon kívül, hogy az egészségesek képességeit tudom újra elosztani, jó valamire?
Alul a képen van egy piros kéz. "Resistance Comms at Capacity" ezzel nem tudom mit kell kezdeni??!?!
Valaki tudja hogy lehet képernyő mentést csinálni? a Prt Scr gomb + paintbe ctrl+v páros nem működik...
Cadal
Még eléggé a játék elején vagyok, itt olvasgattam hogy érdemes az épület fejlesztéseket kezdeni, de akkor az első sorban egy power relay-el kezdtem középen, majd melé akarok egy AWC-t. Jól esz úgy? Plusz ha jól olvastam fontos a rádiótornyok fejlesztése?!
Toturi: Én most vettem meg a digital deluxe kiadást, kb. alapverzió árán volt. A DDE most 29€.
giorgio: Nálam is szépen fut medium beállításokkal az adatlapon látható konfiggal, nincsenek akadások max a hdd miatt.
Cadal
Srácok, ha szeretném megismerni az Xcom 2-t akkor elég a sima alapverziót megvenni, vagy esetleg érdemesebb a Digital Deluxe Edition-t beszerezni ami tartalmazza a Reinforcement Pack-et? (Érdekes, mert akciósan árban kb ugyan ott vannak )
Olyan megfontolásból kérdezem, hogy pl. a Diablo 3 a kieg.-je nélkül nem ér semmit. Itt is jelen van ez, vagy az alapjátékkal lényegében megkapok minden játékbeli funkciót/opciót DLC-k nélkül?
● A spoiler formázás a topikban elérhető.
- DDR 4 & DDR 5 RAM FELVÁSÁRLÁS! Azonnal! NAGY MENNYISÉGBEN! HÁZHOZ IS TUDOK MENNI!
- ifi Audio Zen Blue V2 DAC
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- Garanciális Lenovo Legion Pro 5 // AMD Ryzen 9 8945HX // 32GB RAM // 2TB SSD // RTX 5060
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
Simán átsiklottam felette!
Asszem megyek AWC-be újra kalibrálni a katonáimat. Azt jól tudom, hogy ott lehet ugye?
