Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
morpheus133
Gyors kérdés:
Van egy AX3600 -om és egy AX3200 ezek kábelen vannak összekötve eredeti firmware-el.
És "elméletileg" mesh hálózatot alkotnak.
Most nézem wifi analyser el a hálózatot és úgy tűnik valami Hidden SSID-t is sugároznak.
Szóval hiába vannak kábelen összekötve a Mesh kommunikációt wifin csinálják, vagy az valami más lehet?
Illetve, ahogy nézem a telefont nem a tőle 10cm re lévő AX3200-ra csatlakozik hanem a másik emeltre lévőhöz. Kéne valamit állitani, mert igy igazából nincs sok értelme az emeleten lévőnek...
morpheus133
Ez engem is érdekelne.
Viszont én úgy kérdezném meg, hogy milyen olcsó OpenWRTs eszköz ajánlott amivel érdemes lenne meshbe kötni.
Gondolom az AX3600 vezérelné a mesht igy a másik eszköznek nem kéne combosnak lennie.
OpenWrt nélkül csak Xiaomi eszköz jöhet szóba, és az később bővithetőség lecserélhetőség szempontjából macerás. (Mi van ha nem tudsz venni, vagy ha a xiaomi változatat valamit, és az újak nem kombatibilesek stb.) -
morpheus133
Ha Openwrt-van a routeren mit érdemes mellé venni ha mesh-be szeretném használni?
morpheus133
Nem kötelező, ha más frekvencián vannak.
De értelme nem sok van ha 1 m-re vannak egymástól az ax3600 minden kilenshez elég lesz. -
morpheus133
-FreaK-
#2362
A Playen a global változata van fent az apk-nak.
A másik a kinai, az kinában elérhető de fent van pl https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mi-wi-fi/ oldalon.
És ezt a kinait és annak az angol változatát hasonlítottam össze. -
morpheus133
-FreaK-
#2353
Android app esetén viszonylag könnyű visszafejteni a kódot és megnézni a különbséget.
Ezt én csináltam amikor még a másik oldalon nem volt kint a verzió:
https://www.mediafire.com/file/ra56o43mjoks4gy/Mi.WiFi.v.5.7.7.b.50707.eng.apk/fileItt a textek vannak csak cserélve, illetve a licence ellenőrző függvény legelejére beraktam egy return true -t, hogy ne ellenőrizzen semmit. (A másik linkelt esetén erre valami külön programot használtak mert nem értenek a programozáshoz)
morpheus133
Ami probléma lehetne az a dupla pppoe de, telekomnál ezzel nincsen baj.
Ha a Huawei ontból szeretnéd használni a settopboxot akkor, állitsd ott is vissza a jelszót! -
morpheus133
Nem lehet hogy olyan csatornán van ahol meterológia radar is müködik és az okozza a fura viselkedést?
morpheus133
Már valakinek vagy egy müködő openwrt-je:
Ha jól tudom még nem telejesen jó mert max sebesség az csak 500Mb/s, szóval van rajta még mit finomitani. -
morpheus133
enginev3.0
#2047
Már többször le lett írva, hogy gyakorlatilag az eu-s és a global router között csak szoftveres különbség van. És egyik átalakítható a másikká.
Itt az átalakításról egy nagyon részletes angol lirás:
https://oded.dev/2020/11/30/AX3600-1/
Ha ezt képes vagy megcsinálni akkor tejesen mindegy honnan van a router. -
morpheus133
FIRE PRINCE
#2017
Csak félig meddig.
Kina nyelvü lesz minden, lesz esetleg pár új opció az Appban meg a miwifin.
De a választható csatornák, meg az erősség az marad global beállításokon, mert az máshol van tárolva. Azt bonyolultabb átállítani. De ha fórumba rákeresel többször le van írva, hogy, hogy lehet. -
morpheus133
dvogabi
#1955
Ez az új jelszó:6471243398
Igazából:
https://www.kapiba.ru/ weboldalról lehet ide jutni.
Innen tölthető le a VEVS féle mihome is. -
morpheus133
morpheus133
GuruZone
#1924
Ezzel is csinálja:
https://prohardver.hu/tema/xiaomi_ax3600_wifi_6_aiot_router/hsz_1847-1847.html
Itt nem valami 3rd party appal van törölve a licence check. -
morpheus133
Valaki aki angol miwifi appot használ el tudná küldeni a következő fájlt:
Android/data/com.xiaomi.router/files/device_model_config/<hexa_szamok>
Ez tartalmazza azokat a stringeket amiket be lehet állitani a különböző deviceknek.
Ez alapján megcsinálnám a kinai appra is. -
morpheus133
Itt az új 5.7.7 angol MiWiFi. Itt megoldottam hogy már ne is ugorjon fel az ablak hogy nem hivatalos app.
http://www.mediafire.com/file/ra56o43mjoks4gy/Mi.WiFi.v.5.7.7.b.50707.eng.apk/file -
morpheus133
pecsa1010
#1833
Érdemes a Mi Home-ban is angolositani a plugint. Úgy jobban látható mit akar.
Itt van a mihome router plugin angolul:
https://ru.kapiba.ru/mihome/files/plugins/franken/1001874.zip
username: (ne adj meg semmit)
password: 7549845563
Lépések:
1. Add hozzá a routert a Mi Home hoz. (Hogy letöltse a plugint Kinaiul)
2. Zárd be a Mi Home-ot (Háttérbe se fusson)
3. A telefonon keresd meg a következő mappát:
Android/data/com.xiaomi.smarthome /files /plugin/install /rn/1001874/<verziószám>/
4. Ird felül az Android mappát a letöltöttel
5. Inditst a Mi Home-ot és már angol is a router oldal -
morpheus133
morpheus133
#1741
Erre valaki?
A kérdés, hogy van e értelme a MiWif appból nyomozni, miért nem megy.
Vagy nem fog, mert magyarországról nem is müködik a kinai verzió miatt. A logokban az látszik, hogy az api kérdésre az jön vissza, hogy "wrong locale". De hiába próbálok más localt küldeni, az sem oldja meg. (Mondjuk nekem a global routeren, Kinai FW van és Orosz szerverhez adva, szóval sok helyen mehet félre a dolog) -
morpheus133
Euroman
#1730
Vagy ha valakinek még nem találja:
https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/xiaoqiang/rom/r3600/miwifi_r3600_firmware_025ef_1.1.12.bin -
morpheus133
Kérdés, annak akinek alaból kinai verziós a routere müködik az appban a Device infó fülön az egyes eszközök átállitása?
Én valami olyan üzenetet kapok hogy, failed to load data és nem engedi átállitani a device tipusát. -
morpheus133
MiWifi 5.7.6 Angol
https://mega.nz/file/py4WAQIB#OkEtQVKMFTGrBXzN4Gi511Zwg7ExBatl2BWZjr6yerM
Feldob egy ablakot hogy szerezd be a hivatalos oldalról. Ott csak mellé kell nyomni és müködik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Yettel topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Háztartási gépek
- EAFC 26
- sziku69: Szólánc.
- Mobil flották
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC
- Apple Watch Ultra (1. gen.) // 49mm // Black/Gray Trail Loop (M/L)
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black - 10 év garival!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Acer Switch SA5 - i3-6GEN I 4GB I 128SSD I 12" 2K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
