Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
somé
vargalex
#20088
Nálam a második telefon van, amin nem megy a hotspot, ha frissítem a MIUI verziót. Csak az alap 8.2.10-zel. (Telenor Hello Data Start, előtte is Telenor netem volt, de más csomag, az is mindegy, hogy melyik foglalatban van a kártya.)
Az elsőnél nem akartam mókolni (BL..stb), azt visszaküldtem. Munkatársam is ilyet vett, nála sem jó a hotspot megosztás, sem a 8.5-tel, sem a legújabb 9.2.1-gyel. Sőt, még az USB megosztás sem jó, az nyolcassal még ment.
Croc-féle mókolást kipróbáltam még tavayl egytől-egyig, semmi nem használt.
Tehát, van egy telefonom, amit nem frissíthetek, mert munkahelyemen sokat van használva a net megosztás.
vargalex: folyamatosan használtad a megosztást? Volt olyan, hogy ment nálam is, többszöri próbálkozásra csatlakozott, de amikor hívást kezdeményeztem, utána a világért nem csatlakozott újra.
somé
B2man2
#19344
A mobil hotspot csak és kizárólag ezzel (8.2.10) működik úgy, ahogy kell. Ezért van nekem is még mindig a készülékemen ez, ami rajta volt, amikor megvettem. Gyári frissítésekkel vége a hotspot funkciónak, 'crock'-féle módokkal is, nálam Telenor szolgáltatóval.
Ez igaz két, egymás után vásárolt készülékre is! -
somé
viiick1899
#16983
Oprendszer? Nekem Win7 alatt simán meghajtóként előjön (csak USB driver van telepítve), Win10 alatt viszont sehogyan, akármit telepítek hozzá...
somé
Én nem tudom mi van. Engem üldöz a hotspot probléma.
A gyári rom-ok közül csak és kizárólag azzal a rom-mal működik úgy ahogy kell, amivel kijött a telefon. (8.2.10)
Az első frissítés (8.5.8) már tönkrevágta, így visszatettem az eredetit. Tegnap jelzett a 9-es MIUI-ra, mondom legyen, teszek egy próbát. Frissítettem.
Első kapcsolódáskor minden rendben laptopra és TP-Link Wi-Fi stickre is. Próba, hívás a telefonnal, ugye ilyenkor megszakad, nem is kell mondanom. Dual Sim-mel használom a készüléket. Vissza már nem kapcsol, újracsatlakozáskor sem.
Megint tehettem vissza a 8.2.10-et.A 'croc' blogjában leírtakat egytől-egyig kipróbáltam, mielőtt downgradeltem, semmi nem vezetett eredményre.
Próbáltam korábban LegendROM-ot, Lineag ROM-ot, de a hotspot kipróbálásáig nem jutottam, mert nem tetszettek a MIUI-hoz képest.
somé
vargalex
#13869
Annyira általános, hogy ez a 2. készülékem, aminél problémás. Az elsőt visszaküldtem. Azt kapásból frissítettem. Ha visszaolvasol, a hozzáértők ráhasaltak a témára elég részletekbe menően, de nem lett megoldás. Akkor nem éreztem magamban kellő "erőt" a rom cserélgetéshez, de mivel nem találtam helyette megfelelő készüléket, újra ilyet vettem.
somé
Csak frissítettem a 6-os rom-ot (8.2.10) 7-esre (8.5.8.0), hotspot funkció be is krepált. Aki használná, az ne frissítsen. Kénytelen voltam visszatenni az eredetit.
somé
Ez az akksi hihetetlen.
Képernyő idő jelen pillanatban 7 ó 27 perc, és még 20% van az akksiban. Tegnap délután pontban 16ó-kor vettem le a töltőről, azóta pedig volt nyüstölve rendesen. Ez az első töltése a készüléknek.
Csak hasonlításképpen, az előző LG G4 (dual sim)-nél jó, ha 3-3,5 óra kijött, kevesebb használattal. -
somé
Na megjött ma a második Note 4, de annak ellenére, hogy Global verzió, a töltőfej nem európai szabványú, mint az első készüléknél. Adtak hozzá átalakítót, de az meg nem kompatibilis a fejjel., így a készüléket hálózatról ezzel a felállással nem lehet tölteni.
Ment nekik (Firstphone) a levél fotóval, holnap meg telefonos megkeresés következik.
somé
A töltés nekem 10%-ról 100%-ra pontosan 2,5 óráig tartott.
somé
Kolondrum
#13212
Akkor úgy voltam vele, hogy ne már "bütyköljek" egy új telefont, hogy használni tudjam, másrészt nem nagyon értek a "mókoláshoz". Ezen kívül a problémám felvetésekor inkább a beállítások módosításával próbáltak segíteni az ittlévők, ami nem vezetett eredményre. Ezt elégeltem meg. Nem lett kijelentve határozottan az sem, hogy ezzel vagy azzal a rom-mal biztosan jó lesz.
Most már máshogy állok a témához.
somé
Még mindig/újra hotspot.
Elmondható az, hogy amelyik rom-mal veszem a 'global' verziós készüléket (6-os android) és nem frissítem, akkor rendesen működik a hotspot?
somé
tsabeekaa
#12729
Ha visszanézed, "mezei" userről beszéltem, értsd: laikus vásárló, aki mondjuk nem ph-tag, nem tudja mi az a root, mi az a bootloader, rom. Egyáltalán, nem is érdekli az ilyesmi. Az internetet is csak levelezésre használja. Csak használná a telefont.
Visszakapja. Kiírja, hogy van frissítés. Annyit azért ért hozzá, hogy igen, elindítja, újraindul. Hiba újfent.
Ezért írtam, rom csere nem megoldás a normál usernek.Azt is leírtam, hogy én miért küldtem vissza. Azért 50k összegért elvárható, hogy ami új az úgy működjön ahogy kell. Gyári frissítés után meg főleg.
somé
Köszönöm, hogy "szívügyed" ez a probléma, de én már nem tudok semmit próbálni, mivel elálltam a vásárlástól, visszament. Vissza-visszanézek, hátha megoldódott.
tsabeekaa: Másik romot tesznek rá.
Aztán visszakapja az user, újra frissít 7-esre (mert miért ne, nem fogja a forgalmazó azt mondani, hogy ne frissítsd, mert nem fogod tudni használni), hiba újfent.
Ez nem megoldás.
somé
Rendben, nem ugrik a garancia.
De arra azért roppantul kíváncsi lennék, hogy mezei user, aki megveszi ezt a telefont és hotspotolni akar, de nem megy, ugye küldi vissza garanciába, mert mit tudna csinálni mást?Mit is kezdenek vele, ez itt a kérdés?
somé
Jelzésem ellenére sem került az összefoglalóba a hotspot probléma mint típushiba, ez egyértelműen az, lényegtelen, hogy szoftveres(?) és ahogy látom, pár nappal ezelőtt felkapott volt a probléma, de azóta egy betű nem lett a témával kapcsolatba leírva.
Foglaljuk már össze: boltból kihozva, újan megvásárolva, gyári frissítés után sokaknak, köztük nekem, nem működik a hotspot gyári rom-mal. Kapcsolat van, de kiosztott DNS híján mégsem lehet netezni mobilnetet megosztva, vagy éppen nagyon háklisan, rendszertelenül kapcsolódik, akár egy simmel, akár kettővel, sim helyektől függetlenül (nálam legalábbis). A segítőkész fórumozók minden okossága ellenére semmi javulás, vagy megoldás, sajnos.
A probléma létező, valós, külföldi oldalakon is olvashatsz róla. (Itt meg írd be a keresőbe: hotspot)Nem ártana ezt kiemelt hibaként leírni az összefoglalóban, mert akinek ez a funkció fontos, az nem biztos, hogy jól jár ezzel a készülékkel, minden más jóságával egyetemben. Legalábbis egyelőre.
Személy szerint én ezért visszaküldtem a készüléket, amit nagyon sajnálok. Ezt a hibát nem váltja ki semmiféle szuper üzemidő.Ne gyere azzal, hogy neked pedig jó, vagy rakjál ilyen-olyan rom-ot vissza, egyrészt ahhoz BL nyitás kell, ami garanciavesztéssel jár, másrészt nehogy már én mókoljak egy vadonatúj készüléket, mert aminek alapból működnie kellene, az nem működik. Harmadrészt rom-csere, root-olás, lehet, hogy valakinek, sokaknak kínai fogalom.
Xiaomi
somé
A hotspot hiba kérdés sajnos úgy látszik kemény dió, dacára a sok segítőkész és hozzáértő ph-snak.
Kíváncsi lennék, hogy ez mindegyik globalos készüléket érint-e? Vagy sok ph-snak van, de nem használják hotspotra?
Lényeg, hogy ez nekem fontos és sokszor használt funkció, viszont nem működik valamilyen oknál fogva. Ezért a készüléket visszaküldtem elállással, nem tehettem mást, esetleges frissítésre nem várok. Használni akartam, amit megvettem. Nem tudtam.
Egyelőre nem tudom, mit vegyek helyette, pedig remek készüléknek tartom (G4 után is, kamerát leszámítva), de figyelemmel kísérem a topikot, hátha lesz hamarosan megoldás és ha addig más nem lesz, veszek újra, vagy veszek majd páromnak.
Üdv! -
somé
somé
Darko_addict
#11839
Én a GlobalStor-nál vettem 3/32-est (fekete/szürke), 47.890-ért, utánvéttel, szállítási költség nem volt. Csak a készüléknél kiírt vételár.
somé
Köszönöm az éjszakába nyúló segítségedet.
Az imént gondoltam egyet és visszacseréltem a kártyákat, tehát az 1-es slotba a hang, kettesbe az adat. Próba.
Mit ad az ég, megy a mobilnet! De gyanítom ez nem lesz tartós, próbálgatom, jelzem majd.
Ha továbbra is anomália lesz, a leírásod szerint járok el.
somé
Ma jött a telefon. Túl szép volt....
Egyik kártyahellyel sem megy a hotspot. Kapcsolòdik, de nincs net.
Visszaolvastam, nem igazán láttam megoldást. Mòkolni nem akarom. Ez így rövid életű volt, megy vissza elállással?
Persze első mozzanatok egyike volt a frissítés.....
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Milyen program, ami...?
- Amazon
- P4 S478 konfig a régi idők emlékére
- Parkside szerszám kibeszélő
- Arc Raiders
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
Valóban...csak mivel mellette jobbról és balról egy-egy mini torx csavarfej van, azt hittem, az fix.
