Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
helixP
Jelentem, hogy az én 4X-em még mindig húzza, épp unokahúgom első okostelefonja
helixP
Szia crok!
Visszatértem egy kicsit, szekrényben felvő Note4-et szeretném formába hozni, azonnal bevethető vésztartaléknak
Kérhetek egy kis segítséget?
Melyik a legstabilabb custom most? Elég 9-es alapú is. (LOS, Crdroid, akármi
TWRP-ből szedem a 3.3.1-et mido-ra, egyéb, amit tudnom kéne?Köszönöm szépen a segítséget!
helixP
Két év után búcsúzom, céges úton
köteleztekváltottam új telóra. Imádtam a Note4-et, életem legjobb ár/érték telefonja volt, most meg szenvedek a Root nélküli és One UI világtól
Köszi crok a sok segítséget, köszi mindenkinek. -
helixP
Armagedown
#30087
Melyik Pie funkció hiányzik?
helixP
Ez a port csak Oreo felett megy fel vajon? Ezt a (számomra) új Gcam buildet már használja itt valaki?
helixP
zho-lee
#29983
Legtisztább gépen szerkeszteni Mp3 Tag editor nevű alkalmazással. Ha mindneképpen telefonon kell, én is vagyok néha úgy, akkor viszont Music Tag Editor.
helixP
kosinalajos
#29039
Szerintem arra vegyél egy fotógépet. Ez a kamu háttérmosás elég tré.
Fényképezés terén jó nagyon a MiA1-2. -
helixP
sicc_innen
#27978
Sokértű teszt.
helixP
Armagedown
#26596
Ha a root miatt bukod a garit, azért is bukni fogod, ha kinyitod a készüléket.
Szerintem is kezdd el használni, a világ egyik legpraktikusabb találmánya szerintem. -
helixP
anony.name1
#26187
Nincs lényeges különbség a szenzorok között.
helixP
kosinalajos
#26179
Csinálj 3 db 10 perceset.
Amúgy látszik/hallatszik valami értékelhető azokból a videókból? Mert nem brillírozik azért ezen a téren a telefin. -
helixP
kosinalajos
#26174
Amúgy mire nem elég 4GB videó egy telefontól?
helixP
helixP
janakbacsi
#25978
helixP
kmarci25
#25566
Nem sértettél meg, vastag az arcom.
Ezt a remek gyűjteményt kezdtem el szemezgetni és egy jó ideje szemezgetem, nálam a stabilak is szét tudtak esni, nem 5x próbálkoztam, hanem sokkal többször és mégsem leltem meg a megfelelőt, és ha elolvasod az XDA-s thread-et, akkor látod, hogy másnak sem egyszerű.
Croc-nak meg priviben már megköszöntem, de akkor most itt is: köszi az ajánlást Croc
helixP
Néha felteszem a kérdést, hátha válszol majd valaki.
Melyik az a moddolt Google camera, amelyik nem szarja össze magát 5-ből 2x?
Előre is köszönöm a segítséget! -
helixP
Camera 2 Api. De ha visszakeresel sokat volt róla szó a topicban is,
helixP
helixP
tordaitibi
#24992
Mondjuk aki le is beszéli azt a havidíjat, amivel 0 Ft közeli a készülék, akár meg is érheti. Talán.
helixP
helixP
Chaser
#24014
Szerintem rendes stílusban szóltam hozzád, semmi szükség, hogy itt bénázz engem (nem érdekel, hogy smile van a végén) ennyi erővel a topic, sőt az emberiség nagy részét ugyan úgy lebénázhatod, mert az emberek karcolják, törik a telefonjukat.
1 dollár a fólia ára. Az, hogy Téged lerántottak a tízszeresével, a mobilboltban az a te bajod kettőspontpé. -
helixP
Chaser
#24011
Örülök, a szerencsédnek, tényleg! Soha ne legyen vele gondod!
Ha tudod garantálni, hogy semmi nem karcolja meg, akkor majd nem teszek rá. Hittem már el ezt a maszlagot Galaxy S5, S3 esetében, és zsebben, öltönyzsebben hordva karcos lett, pedig az Gorillaglass csillió volt. Épp ezért amíg lesz keményebb anyag a természetben, mint a telefon kijelzője, én azért teszek rá.
Van rá egy fölös dollárom.Imi1981:Én innen rendeltem. Ami most jött, azon nincs pötty, és olajfolt sincs középen. Hozzá kell tenni, hogy változó a minősége, mert az előző olajfoltos volt, de ezt leszámítva tökéletes, de a most érkezett fólia pöttyök, és olajfolt nélküli, de elég rossz a ragasztócsík az oldalán. De mivel cirka 200 Ft, ezért próbálkozom
helixP
senior321
#23698
Rengetegszer felmerült, kereső használata ajánlott kérdés előtt. Itt a válasz.
helixP
btibiii
#23434
Igen. Mondjuk ezzel a módszerrel.
helixP
Motyesz00
#23295
Ezerszer segített a csapat ezen a problémán, csak vissza kellene olvasni, és a keresőt használni.
crok jegyzetei a megoldás, azon belül is a Videofelvétel közbeni és hívás közbeni hang problémákra bekezdés.
Volt ilyen gondom, végigcsináltam, megoldódott. -
helixP
KengelRoland
#23244
Szerintem meg inkább egy KengelRoland PH-editiont kéne csinálni, mert itt vagy egy napja, van 4 hozzászólásod de már mindenkinek nyílik a bicska a zsebében hozzászólásaid hatására. Az még hagyján, hogy nélkülözik az alapvető szakmaiságot, de az a stílus amivel a fórum közönségéhez szólsz, minősíthetetlen. Ez volt a stílust boncolgató rész.
A szakmai tartalmat illetően:
A banki alkalmazások számára el lehet rejteni a root-ot.
Akár mennyire is fura,nem lehet minden zenét megvenni, nem mindenki hallgat olyan zenét.
Aztán nem mindegyik alternatív YT alkalmazáshoz kell a root (például a fentebb említett OGY-hez), másrészt mért lenne tini dolog rootolni a telefont? Játékhoz pont nem kell rootolni a telefont, szóval ez is kapufa. -
helixP
KengelRoland
#23211
De ha mégis karcos lesz, akkor karcos lesz. ->Na én meg nem így vagyok vele. Nem muszáj hogy karcos legyen. Tiszta zseb meg nincs. A legtöbb karcot tisztának hitt zsebben szedtem össze úgy, hogy azt se tudom mitől karcolódott meg, mert "semmi" nem volt benne.
Első sorban a karcok ellen van üvegfóliám, de a töréssel kapcsolatban: persze, extrém esetben semmi nem véd, de ha már 5%-ot segít, akkro is megéri.
helixP
KengelRoland
#23193
Ezt párszor végigbeszéltük már. Elég egy kvarckristály (ami a por jellemző eleme) ami élesebb és keményebb, mint a kijelző üvege és máris ott a karc, nem kell extrém életet élni ehhez.
Lehet, hogy bárhonnan nézve nevetséges a kijelezővédő, de egyeben azért egyetértünk, remélem: megkarcolódott kijelzővédőt olcsóbb cserélni, mint kijelzőt. (Nem mellesleg leszarom a mérnökök rengeteg munkáját.)
Persze örülök, hogy Neked sikerült karc nélkül élni, így tovább! És talán, TALÁN, ha megfogadjuk a bölcs, kicsit sem leereszkedő stílusban megírt életvezetési, gyermeknevelési, öltözködési, felhasználói tanácsaidat, kicsit jobb emberek leszünk mindannyian
cicmanyek: Szakmai fórumon tilos a hirdetés.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
Tiéd nem járt így? Tudnál linkelni eladót?
