Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
dealerman
2 napja végleg megváltam szeretett MIDO társamtól,mindent köszönök
azt hiszem,soha nem lesz még egy olyan telóm aminek ekkora a "közössége" itt
elképesztő ez az élet ami ebbe a topikba megy
akár egy cigiszünetbe is már rutinból toltam egy "új" rom-ot nektek köszönhetően
Mai napig imádom ezt a vasat,de váltani kell,mindig vágyom az ÚJ dolgokra
Ismerősömnek passzoltam át,így még lehet visszatérek ide
Az utód egy Mi8 Lite 6/128 -as példány lett használt (kisebb esztétikai hibák) kihagyhatatlan jó áron jutottam hozzá
Már most imádom,ez megint odabaszott a márkahűségemnek egy akkorát,hogy a fejem leszakad
Kb 1,5 év múlva 90%-hogy Mi9 Lite lesz az amoled panel miatt a következő gép
dealerman
Na úgy látom nem csak Én szívtam a wifi-vel............... ha egyszer kikapcsoltam többet már vissza nem lehetett ....... SuperiorOS alatt !
Na de viszont kb 2 hete Syberia rom-ot használtam, sajnos kijelzőt kellett cserélnem........... beszerelés után (dirty flash) ha lezártam a képernyőt,gombbal vagy "duplakoppal " feloldani nagyon nehezen lehetett,az érintő mintha nem reagált volna,ha viszont elindult tökéletesen működött ! Ezért is dobtam rá ezt a Superior-t amivel ez megszűnt,de erre ott lett a wifi bug
Vagy 5-6 rom-ot végig játszottam rajta,MIUI is köztük volt (hiba nélkül működött a kijelző/wifi).
Tegnap este próbáltam ki az EnglezosKernel-r16-20190302 -ot rádobva minden,újra a régi a telő
Hatalmas köszönet,imádom ezt a topikot
Lehet,hogy egyedi (kijelző csere miatt) de nálam a legújabb AEX -nél is előjött,ha lezártam,küszködés volt feloldani............
dealerman
AEX 6.2 tölthető,már szalad is lefelé
dealerman
[lAyCsI]
#30049
Így gondoltad ?
Kicsit tesztelgettem,mert Én is szívtam már a leddel párszor .............
Viselkedés itt a Hangjelzés és felugró értesítés a képernyőnre,aztán a Hangnál kiválasztod azt,hogy egyik sem ! ekkor a Viselkedés opciónál már ezt fogja csak írni,hogy felugró értesítés a képernyőn tehát hang nélkül lesz
A lentebb lévő opciókat mindet bekapcsolom kivéve a rezgést (azt nem szeretem )
Nekem így némán képernyőzáran is megjelenítve ,villogó leddel jönnek az értesítések,felugró ablak is játszik
Valamiért elállítódnak a beállítások miután pl messengeren kapok egy üzenetet,utána már a Viselkedésnél megjelenítés hangjelzés nélkül látható,ahogy láttad az első képen na de viszont ugyan úgy működik továbbra is
dealerman
vargalex
#29929
akkor félreérthetően írtam, 2,4 en is van 450Mbps ! szóval ahol lenne értelme az 5-
nek már 600- 800 -1000Mbps ,de mivel nekünk 150 a max bármelyik sávon,így többszörösét tudja a 2,4 mint amit mi ki tudunk használni !Romcserénél az az első,hogy megnézem 72 vagy 150-en a linksebesség,és addig mókolom míg fullon nem megy,érthetetlen,hogy miért btítják le
kínában biztos elég.lehet 54-es routerekkel nyomulnak még
Egyébként Én se fotózásra vettem,de fényévekkel jobb képeket lehet lőni,mint a gyári fapados valamivel,ahol beállíthatom,hogy gyenge vagy magas minőségű legyen a kép
dealerman
Toth_Jani
#29915
Helló
Kapcsold ki a routerben a 2,4 -et (így mindig az 5-re fog kapcsolódni )
A mi telónknak annyit ér az 5Ghz ,mint halottnak a csók,úgy is 150-en a max linksebesség,amit a 2,4 is tud többszörösen akár ! ,Inkább full gcam support lenne 10-en,na akkor már tennék egy hosszabb próbát én is,így maradnak a custom romok,de nagyon úgy néz ki ebből semmi se lesz...............
dealerman
Helló
Komplett kijelző (lcd,digitizer,frame) érdekelne,tudtok megbízható kínait ? ,nagy a szórás itt,is,sajnos már futottam bele,gyárinak írt kijelzőbe (zte blade) jó is volt az,csak valahogy a színeket fakóbban jelenítette meg........
Bár ,mint tudjuk hiába vette tegnap előtt kis pista a kínaitól,lehet ma már nem ugyan azt adja
Mert original-nak mindegyik original,hogy könnyebb legyen választani
,egyébként ezt néztem ki [link] -
dealerman
10-es miui : auto exposure,auto-flash,red eye reduction-t nem támogatja,csak is ebben tér el pl : egy AEX romtól ahol ugye mennek a gcam moddok,LEVEL_3 is aktív camera2api enabler-el,és minden más ,pont ugyan úgy zöld.......
És mégsem akarja az igazat
dealerman
janakbacsi
#26044
Helló
Próbáld ezzel "Magisk-v16.0-custom"
dealerman
elég szomorú ez a Magisk hisztéria
nem ,hogy nem lehet felpattintani egyikre se,de még csak a sima root-al is probléma van............ pl : legutolsó RR rootolva van,rendszer azt írja, root checker szintén ! de root browser nem hajlandó működni,sőt semmilyen supersu se....... Így nincs az az app amivel megtudnám nyitni a
/system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini file-t
Erre az új AE-re ma még rápróbálok,bár sok reményt nem fűzök hozzá ezek után,szenvedés az élet a Treble kánaán óta
dealerman
helló
Van valami bíztató infótok ezzel a magisk-el ? Az 04.06-os RR-re csak a v14-es hajlandó felpattani,frissíteni lehetetlen,ha valahogy sikerül apk rendszeren belül stb,akkor lőttek a be bootolásnak .............. hétvégén,se sim,se wifi se bt ,miui-ra kellett visszamenni,hogy ismét jól főzzön a vas
Ebbe a 14-be nincs youtube background ami nagyon kellene ....... ez az új oreo build meg nagyon várt a kamera app miatt,eddig csak nougat-ba volt stabil
Másrészt nálam,mint OTA olyan nincs ! egyszerűen egy rom-on se működik............ se PE,se RR akár official,akár unofficial.......... verzió ismeretlen,frissítések lekérése sikertelen stb
egyedül a luis RR-nél tudtam talán manuálisan frissíteni,de ott is csak nightly-ra ha letöltöm amit dob és feltolom "manuálisan" szóval ez cseppet sem auto........ de már ez a legkevesebb,meg kell szoknom nálam semmi sem úgy megy
dealerman
Wifihez egy kis segítség ,nekem csak így megy fullon !
Channel bonding ( HT40) nálam sem global,sem eu sem pixel,sem a mostani RR rom-on nem aktív,és nem is lesz az semmilyen modullal !!! semmi se írja bele a build propba.............. csak ha magam gépelem be akkor aktív,na de Én mi band -et használok,szóval bluetooth mindig bekapcsolva,folyamatosan tesztelgetem ha van időm rá RN2-nél is probléma volt ez !
1-es csatorna nálam a nyerő wide ht40-en ha feljebb megyek már nem mérek csak max a felét,igaz csak 50/3-as netem van ,de tudna többet is.... 1043nd v2 dd-wrt -vel felel a megosztásért.
dealerman
Kb 3 hete tulajdonosa vagyok egy 4/64-es példánynak
RN2-ről jöttem,szóval nem ismeretlen az MIUI világa
Bootloader nyittva,twrp stb megvolt,9.2.1.0 NCFMIEK fut jelenleg letöltve tiszta telepítéssel ! Egyik gondom,developer beállítások resetelődnek restart után
A másik zavaró dolog a régió,hiába állítom magyarra visszaáll kínaira mindig
MTP -t akárhogy mókolom sosem megy automatikusan csatlakoztatáskor ,de ezzel még együtt tudok élni
Persze nekem a 40mhz-es csatorna se aktiválódik modulokkal ,de build prop-ban azt megtudtam oldani
Sokat olvasgatom a topikot,de nem láttam még ilyen problémákat,persze minden hsz-t nem láttam
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Apple MacBook
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Honor 200 pro
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
crok
