Redmi Note 9 Pro topic
ktomcat
Bő egy hónapja kaptam vissza a telefonomat a szervizből, (új alaplap, zárt bootloader, 10 alapú miui-...). Majd nyitottam és tettem rá egy 12.5.7. fastboot MIXM-et és repült vissza a crdroid. Viszont feltűnt hogy proximity sensor bug-al vagyok megáldva (működik a szenzor csak nem jól--> hívás közben teljesen elsötétül a kijelző, hiába veszem el a fülemtől, bekapcsoló gombbal kell életet lehelni bele, azt pedig kímélni szeretném..). Kalibráló programmal 1 újraindításig működik, utána ugyanúgy elhasal... Olvastam hogy az EUXM esetleg helyrehozza a dolgot, de tiszta telepítést nem akartam így csak feldobtam a 13.0.1. EUXM firmware-t, hátha. Frissült, de a probléma nem oldódott meg. Van erre valami "fájdalommentes" (=clean install nélküli) megoldás?
ktomcat
Ferrari fan
#8639
És ha kiszeded a PIN kódot amíg rendeződik?
ktomcat
Köszönöm hogy szóltál!
Akkor megrendelem mindkettőt!
A basebandból kiderült valami? Kikapcsolva feltettem töltőre és a töltésjelzés helyett bootloopba került, érdekes most hiába nyomtam a fel/le-t, nem csinált semmit...
Lassan már az alaplapba / usb csatlakozóba is kételkedek
ktomcat
ktomcat
Gyorsan scanneltem a piacot, aliról október végéig érkezik meg (nagyjából 2000 ft), magyarhonba Ezt találtam, ami nem kis lehúzás.. A kérdésem csak az lenne hogy nekem gomb is kell, vagy elég csak a kábel?
közben emagon dobott ki egy ígéretesnek tűnő darabot
*céges laptopomon az IT közreműködésével sikerült a fastboot romot fel tennem de a hívásokat így sem engedi ki.... -
ktomcat
Még év elején egyszer felmerült bennem a gombbal kapcsolatos probléma de akkor megszűnt a gond így nem tulajdonítottam sok jelentőséget neki... Viszont mostmár egyértelmű kezd lenni a dolog, ha simán újraindítom és nyomom a fel+le-t, az annak megfelelő recovery/fastboot menü jön be... Csak azt nem értem hogy akkor miért nem dobja fel a power menüt amikor épp be van kapcsolva a telefon? Meg ha kikapcsolom akkor miért nem kapcsol be "magától"? Mert ezek alapján olyan minta folyamatosan érzékelné a benyomódást.
A megoldás jelen esetben szerviz? Vagy esetleg egy takarítás? Még teljesen érintetlen viszont gari az már nincs rá... Alkatrészt lehet magyarországon találni hozzá? Az alira nem szeretnék hónapokat várni... -
ktomcat
Valami itt nagyon elRontódott.. Az alap gyári rendszeréről sajnos már ötletem sincs hogy mi volt (MIXM/EUXM), de a gépemen az elmúlt időszakban a 12.5.7. MIXM volt a kiinduló rom. Hétvégén a MIU 13nak az EUXM változatát tettem fel, tegnap neki futottam a 12.5.7. MIXM fastbootnak, a végeredmény bootloop lett. A "loop" kb. 5-6 újraindulásig tartott aztán elkezdett betölteni a miui. Nem léptem be, egyből ment rá a twrp recovery és a crdroid. Na itt megint bootloopba fulladt a dolog, a loop itt Néha elment odáig hogy a crdoird töltőképenrnyőjének az első képkockája bejött, de utána fagyás és jött a reboot. Feltettem a 12.5.8. EUXM-et, ott is bootloop volt, így inkább vissza raktam az MIXM-et (ahogy előbb írtam úgy indult el ismét), és mentem tovább hogy majd akkor este belakom ezt ideiglenesen.
Elkezdtem belakni, letettem az asztalra amíg töltötte vissza a googles dolgokat, majd egyszercsak jött a "szokásos" reboot. Eddigre már asszonynál voltam, neki futottam immáron már a helyes driverekkel, adb és fastboot megy, viszont a cmd flash_all-nál felugrik a képernyő, de mielőtt bármit is el tudnék olvasni el is tűnik.
A fastboot működött úgyhogy elkezdtem leszedni a PE-t meg a LOS-t. PE hamarabb jött le így azzal neki futottam, sikertelenül. Szokásos bootloop telepítés után (saját recoveryt használtam). Feltettem a LOSt utána, ez viszont gond nélkül bootolt. Az alapokat megcsináltam és lefeküdtem. Előtte még újra elkezdtem a bekapcsoló gombon gondolkozni az alja egy kicsit be van már nyomódva, ha ez okozza azt hogy tudom kideríteni?Indult is már a nap, jön az első hívásom, amit nem tudtam felvenni. Se visszahívni. A másik fél azt mondja neki kicsöngött és mintha kinyomtam volna (pedig felvettem), amikor visszahívtam akkor vagy egyből letette, vagy egy kicsöngés után tette le magától. Az ébresztőnél tűnt fel hogy a hangszóró bugos LOS alatt (akadozik a hanglejátszás), de egyelőre ez a legkisebb bajom.
Fastbootolni lehet már csak holnap fogok tudni, asszony gépén nem tudom mi okozza a cmd-s bugolást...
Mi mehetett gallyra hogy ennyire elszállt?
ktomcat
Köszönöm szépen az útmutatást!
Driver témára rá repülök, de lehet hogy munka után inkább a saját gépemhez teszek egy kitérőt és felteszem onnan.
Fastboot párti lennék én is jelen esetben, mivel előtte nem volt ilyen hiba így a tiszta telepítés híve vagyok.
Fastboot romokból általában az EUXM-eket teszem fel, jelen esetben akkor kéne egy 12.5.7. MIXM és utána egy EUXM? Vagy miui 13al ugyanez a sorrend?
A fastboot commandokat még install előtt kéne megadni neki vagy ezt csak akkor ha nem a fastboot romos megoldást választom? -
ktomcat
ktomcat
#8548
Sajnos a kálváriám nem ért véget, nem a miui cam okozza a rebootokat.. Az esetek döntő többségében ha véget ért egy hívásom és leteszem a telefont jön is a restart. Matlogba hiába nézek be restart után, teljesen üres.
Tegnap este gondoltam asszony gépéről (ja igen lecserélte a joyeuset egy S20-ra, ez váló ok?
) felrakom a legutóbbi miui 12-es fastboot romot. Hát a driverekkel nagy bajban voltam/vagyok mert azt már elértem hogy felismerje a fastboot devicet, viszont nem indul el a flash_all-ra a telepítés. Kínomban a miuitool (driverek azzal is jönnek)-al is nekifutottam, az automatikusan letöltötte a miui 13-at és megpróbálta feltenni ami egy system destroyed feliratba végződött. Egyetlen kiskapum volt, feltettem a crdroid által preferált recoveryt, és abból felment a crdroid, és most ugyanúgy újraindulgat hívások (van hogy 2-3 kimarad) után.
Telegramon más is tette fel 13-ra az új crdroidot de csak nálam van ez a rebootosdi.. Ettől függetlenül még neki futok egy miui 12-es fastboot rommal, de ötletem sincs mi történt.
Tartok tőle asszony gépén a driverek összeakadtak valamivel tegnap órákig próbálkoztam kibogozni de eredménytelenül. -
ktomcat
Ugyanarra (7.8.622574) frissült vissza mint a clean install előtt szerencsére, a 8at már jó ideje láttam hogy kiadták de ide valahogy nem ér el, ezek szerint jobb is.
Minden ugyanaz mint előtte, csak annyi változás volt hogy miui 13ból indultam ki. Ja igen a bootolás is jóval lassabb lett de ez lehet a crdroid dt váltás miatt is..
Az APKs mókolásokkal android auto esetében nem játszadoztam már amióta "beépített" gapps alkalmazás lett, volt hogy teljesen hazavágta az efféle frissítési próbálkozás.. -
ktomcat
Hétvégén clean install volt crdroid 8.9-re (előtte is az volt csak 2x dirtyztem úgy hogy mindkétszer clean volt az ajánlott, így beérett
).Telepítés után tele voltam random restartokkal de azt úgy tűnik a miui camera okozta, viszont ami zavaróbb, hogy az Android Auto kivetített képe eszméletlenül "szemcsés", a térképen majdhogynem összefolynak a betűk. Ezt mi okozhatja?
Annyiban volt más ez a tiszta telepítés mint a többi, hogy a 13-as fastboot romból indultam ki. -
ktomcat
borzosmorzi
#8422
Custom romoknál erre külön beálítás van az értesítési led menüjén belül (lights with screen on), lehet a miui is átvette
ktomcat
Megérkezett az AOSP 13 is
ktomcat
ktomcat
#8165
Vártam egy hetet hogy ne kiabaljám el, de végül a mindthegapps volt az ami kellett nekem, elég minimum gapps, annyira hogy még a backuptransport sincs benne, tehát mentett wifi, sms és app adatok társait csak 3rd party appal lehet visszaállítani. De ez nem volt gond, sőt, így volt igazán tiszta a telepítés
OK google és az android auto is működik úgyhogy marad a crdroid
a régi ofoxból tettem fel, így nem látja a belső tárhelyet, de amúgyis az SDre mentek mindent, azt pedig gond nélkül olvassa. -
ktomcat
ktomcat
#8161
Jut eszembe az opengappsot azért hanyagoltam 12 esetében mert csak ilyenolyan unofficial teszt buildek vannak, ezek szerint az anrdoid 11 után a 13ra ugranak
12L esetében elvileg más gapps csomag is kellMost nézelődöm, lehet még az estét rászánom a dolgokra, hamár a cuccok nagyja úgyis levan mentve
ktomcat
Még február környékén amikor a deepsleep meg a play services probléma volt akkor engedtem el az opengappsot (gondoltam az a probléma oka), de akkor először az opengapps-al próbálkozom.
A custom csomag összeállításának átnyálazásához eléggé ki van égve az agyam, de az én érdekem hogy elkerüljem az ilyen full-os gapps csomagokat csak az AA miatt
Köszönöm a tippeket!
ktomcat
Lehet súrolom az offtopic témát így biztos ami biztos abba teszem. Tegnap ellőttem a romolásra szánt egy napot (4 clean install-al), nekifutottam az official crdroidinak. A droiddal nem is lenne probléma, valószínűleg a gapps lesz a ludas. Első körben flamethegaps basic-et használtam (gearstub abba volt), és minden rendesen működött a google asszisztens kivételével, anélkül meg az Android Auto nem akart indulni. Volt anno olyan hogy amiatt alakult így hogy később tettem fel a gapps-ot és emiatt nem működött de a második tiszta telepítésnél már "jól" csináltam de így se. Ezek után jött a fullos (csak abba írták a gearstub-ot) nikgapps és itt már működött a google asszisztens és az AA is. Viszont ennek az lett az ára hogy a gyári launchert felülírta a pixel és a "recents" csak a pixel launcher alól (defaultként beállítva) működik. Ha a novát használom és előhozom a recents-eket akkor bármelyikre megyek rá azt írja ki hogy "app not installed". Ideiglenesen áttérek a pixel launcherre, de erre a problémára a tiszta telepítésen és egy esetleges másik gapps csomagon kívül lehet megoldás?
mindthegapps maradt még ki a listából, opengapps egy jó ideje nem tűnik aktívnak
ktomcat
ktomcat
#8133
Feltettem péntek este a frissítést, mellé a magisk 25öt is, és a probélma megoldódott
Szombat reggel vettem le töltőről, tegnap este volt 48%on úgy hogy volt benne kb. 3 óra kijelzőidő (ebből 2 játék). Az idle drain volt hogy 0,3%/ó-ra is csökkent (tény hogy nem is nagyon nyúztam fűnyírás és egyéb tevékenységek mellett). ANX-el még mindig nem babráltam, továbbra sem fér bele az esetleges bootloop, márpedig joyeuse tekintetében nincs egyértelműen leírva, hogy mennyire támogatott
ktomcat
nyesteb
#8123
Nálam ez nagyon ritkán fordul elő, ha elemelem a fejemtől a telefont beszélgetés közben, és amikor visszateszem nem "jól" (fedi le a fejem a közelségérzékelőt), és érintéstérzékel akkor nem alszik el. De ha jól teszem vissza nekem egyből elalszik. Meg ha kihangosítva beszélek és a közelségérzékelő felett megy el a kezem akkor is egyből elalszik
ktomcat
ktomcat
#8112
Na csak előjött megint a google services probléma, telegramon olvastam már kb. egy hete a problémáról, sajnos ide is elért. Tegnap jött a PE-re frissítés este megnézem azzal hátha megoldódik, vagy olvastam a midos topikban (de jó h nem adtam el
) crok mester által javasolt probléma megoldást ha nem oldja meg akkor elkezdek azzal "játszadozni".
Meg közben ANXből is felkészültem, csak lesz belőle valami
ktomcat
Nálam a magisk universal safetynettel és megadott denylisttel zakatol, banki appok nem problémáznak és a fizetés is működik rendesen (ahogy néztem kilátásba van a magisk 25.0 úgyhogy ez még változhat
). Meg kicsit olyan mintha jobban össze lenne "forrva" a google appokkal, mint amikor külön teszem fel a gapps zip-et. A régebbi build kicsit döcögött a LOS-hoz képest de ez már a múlté. Nagyon hekkelgetni nem mertem kernel és egyéb variálásokkal mert egyszer amikor az általam preferált régebben crdroid alatt használt etherioust akartam feltenni kísérletképpen bootloopot kaptam és manapság nem sok időm van ilyenbe belefutni
ANX camerával ugyanígy jártam...Az új crdroiddal nagyon szemezek, viszonylag gyakori frissítések jönnek hozzá és a fejlesztő a topikjában is aktívnak tűnik, viszont az akkuval kapcsolatban néha írják hogy beragad a google service (amiért félre is kellett tennem a 11-es verzióját anno).
AEX tájékán valamit írtak a fejlesztővel kapcsolatban hogy már nem csinálja (február óta semmi build), csak unofficialok vannak innen-onnan.
AICP esetében van egy május 30-ai build, de az is csak unofficial.Telegramon elég sok az infó akit érdekel annak hagyok pár linket:
ROM update összesítő Keresőbe a kívánt rom neve és szinte biztos hogy lesz találat.
Discussion (Csak erős idegzetűeknek, olykor 10-14 éves szinten a szinvonal) -
ktomcat
nyesteb
#8111
Annyit pontosítanék hogy a pe plus-t használom május óta (elég volt a dirty flash a simára). A felhasználási módozatunk annyiban különbözik hogy nálam minden is be van kapcsolva folyamatosan (6-7h kijelző idő így is megvan), de a zöld pötty nálam nem megy állandóan. Ha hosszabb idő után felnyitom a telefont akkor rögtön megjelenik általában (gondolom szinkronizálás végett), de el is tűnik. Hívások közben sem tűnt fel hogy folyamatosan menne, lehet azért akadt be nálad mert addig nem nyugszik amíg nem tudja betájolni magát, kikapcsolt gps-el meg nem fog menni neki. De ez csak tipp a részemről
ktomcat
beach head
#8078
Ha nagyon zavar akkor custom rom. Ez a hiba miui sajátosság tudtommal (ahogy az android auto kihangosítós hiba is amit fentebb írt valaki). De valaki kijavít ha tévedek, nálam nincs semmi gond a kihangositassal (pixelexperience plus 12.1).
ktomcat
fireman123
#7822
Asszonynál és nálam sem fordult elő ez a hívás közbeni újraindulás probléma az eddigi 1-1,5 év használat alatt. Nála EEA rom van fent, én meg ide-oda verődöm a custom romok között
ktomcat
Nos hát az elmúlt pár nap margójára. Folyamatosan teszteltem hogy mi szívja az akksit, egyértelműen a google play services jött ki "nyertes"ként (gsam battery pro). Két teljesen clean install volt a hétvégén, mindkét alkalommal előjött a "hiba". Legfrissebb gapps-al telepítettem, eleinte tippeltem arra hogy a két google felhasználó kavar be, de már azelőtt elkezdte hogy a második felhasználót hozzá adtam. A kiemelt folyamatokra rá kerestem, jó pár éves topicokat hoz fel, az akkori mm/lp/kitkat beállítások már teljesen át lettek formázva. A data és cache ürítéssel is játszadoztam már, azok sem hozták el a kívánt megváltást. Nézelődtem a beállítások között, wifi scanning és társai sincsenek bekapcsolva. Bármi ötlet?
ktomcat
draco31
#7626
Ha a gomb miatt küldöd akkor nem kéne az üvegkárnak kihatással lennie a garira. Amennyiben az üveg sérülése miatt küldenéd akkor csinálnák nem gariba. Szerintem.
Mindenesetre amíg nem esett be teljesen a gomb / produkál ebből adódó konstans hibákat addig nem sokat fognak kezdeni vele. -
ktomcat
Crdroid 7.12t használok november óta, és olykor volt egy sajátossága hogy töltés után nem volt deepsleep. Ez most már olyan szinten elfajult hogy töltés után sosincs, és van hogy az újdaindulás sem segít rajta. Az etherious kernelt folyamatosan frissítem de nem változik a helyzet. Írták régebben hogy firmwaret flasheljem újra, de az se segített
A kezdeti 0,8%/h most van hogy 2,6-3,4 között van -
ktomcat
Viktor0610
#7571
Igen tudom, azért írtam hogy a gomb is normálisnak tűnik, mert én azt kizárnám (de mivel a recoveryben is csinálta így nem teljesen).
Megcsináltam a szervizmenüs tesztet is a gombra vonatkozóan, igyekeztem különféle erőbehatásokkal benyomni, és egyszer sem reagált "túlérzékenyen". -
ktomcat
Na asszony telefonja az imént végeláthatatlan bootloopba kezdett, olyan szinten hogy még a recoveryből és újraindult. Aztán sikerült gyorsba rámennem a reboot systemre és most megy
Zárt MIUI RJZEUXN 12.5.6.0
Ez vajon a miui miatt vanvoltlesz, vagy hardver? Teszt nem hoz ki semmit, gomb is normálisnak tűnik -
ktomcat
Viktor0610
#7557
Az újjlenyomat simire nyitás stimmel, de most már a többire is figyelek ezentúl
ktomcat
Vajon a bekapcsoló gomb lenne a telefon achilles-e?
Múlt héten egyik éjjel kikapcsolt, hétvégén meg volt egy random resi, nem tudom van e köze hozzá
Mert jobban megvizsgálva a gomb alja egy kicsit már beljebb áll, de még mindig nyomni kell azért hogy "kattanjon".
Én kb fél éve használom, asszony 1 éve, nála is kicsit beljebb van már a gomb alja viszont neki nem volt kikapcs se resi, úgyhogy lehet csak szoftveres. Már többször is olvastam a powergomb problémáról itt, kicsit megijedtem hogy nálam is kilátásba került
ktomcat
Az android autoval nekem ma annyi fejlemény volt, hogy hyundai konával el se indult Csak feketeképernyő volt a központi műszerfalon... Telefonrészről az alapbeállításokon végigmentem aztán a szokásos "communication error 11"et írta ki végig. Hívásokat tudtam kezelni közbe olyan szinten hogy felvettem telefonon és egyből ment a rádió kihangosítójával. Utána visszaültem a skodába és működött a szokásos módján
ktomcat
Én CrDroidot használok hónapok óta nagyobb gondok nélkül (android auto néha elveszti a kapcsolatot ha a kocsi kijelzőjén váltok a gyári menübe/tolatok, de utána újracsatlakozik - elvileg ez custom rom probléma, a többinél is csinálja.
A LineageOSről valóban jókat írnak, csak nekem kevés benne a beállítási lehetőség, mindenesetre ha emellett döntesz érdekel hogy milyen, meg hogy működik e benne az AA rendesen
ktomcat
gthomma
#7074
Hogy ugrik a garancia az biztos? Xiaominál nem tudtam eddig erről... Meg később vissza is lehet zárni a bootloadert
(szerk: mire kiment már jóval túlhaladtunk a kérdésen)
Más: Hétvégén nekifutottam a xiaomitool-al a tiszta telepítésnek, olyan téglát csinált a telefonomból hogy csak néztem (bootlogo 2-3 mpig aztán újraindult újra bootlogo).
Aztán sikerült egy aktuális fastboot romot szereznem és szerencsére életre kelt. A recovery telepítés gond nélkül ment ezzel a programmal, a többivel nem kísérleteztem újból. Az Android auto-s problémám végül így se oldódótt meg, úgy tűnik nem a tiszta telepítésen múlik
ktomcat
gthomma
#6989
Ez a xiaomitool mennyire ajánlott ha clean installt szeretnék úgy hogy custom romon vagyok?
Múltkor tudatosult bennem hogy amióta nyitottam és rátettem az ofoxot, clean install teljesen sose volt, mert ofoxból tettem fel a miui zip-eket (amit sosem írt felül). Hétvégén mostmár egy tényleges gyalulást csinálnék
ktomcat
Asszonynál a 12.5.1 EEA van fent, és mint utóbb kiderült nála sleep of death bug van már jó pár napja, csak nem szólt
Hétvégén lejár a nyitási idő, lehet nála is valami custom rom lesz, nálam most bő 2 hétig volt az AEX nagyobb gondok nélkül, hétvégén meg feltettem a crdroidot, kernelt cseréltem és azóta vígan használom
ktomcat
Pedig engem érdekel, több szem többet lát
Telegramon én is bentvnagyok mindenféle csoportba is de bevallom sokkal jobb volt erre az XDA régebben (de úgy tűnik leáldozóban van a csillaga :/ ) ott legalább szűrték a "gyökér" hozzászólásokat itt meg ömlik a szenny a 8 éves szintűektől.. "Custom rom with best fps for gaming" minden 5. hozzázólás, meg van ez a "kek" amit mindig írogatnak, sose jövök rá hogy ez mit jelent
ktomcat
Nincsmit, én csak annyi bugot vettem észre hogy a mobiladat forgalmat úgy számolja hogy mindent is összead, így az nem túl reális adatokkal szolgál. Ettől eltekintve én jól elvagyok vele, bár kíváncsiságból lehet áttérek majd a héten kijött crdroirdra valamikor
Végre más is csatlakozott a romoláshoz
ktomcat
Egy hónapig használtam most (vártam a 12.5-re), de nálam voltak bugok, spotfy nem akart menni android auton keresztül, ugyanitt ha hívásom volt átváltott utána a telefon hangszórójára, és nálam nagyon belassult ez időszak alatt.. Csak a firmware frissítés miatt vártam, de ha kijön majd felrakom simán csak a firmwaret. Most az új aex van fent, még szokni kell de eddig nem volt semmi egetrengető
ktomcat
Viktor0610
#6580
Akkor ez még nem a nekem szóló várva várt xiaomi.eus frissítés
ktomcat
Megjelent ma SF-en egy xiaomi.eu_multi_HMNote9Pro_HMNote9S_V12.5.1.0.RJWMIXM_v12-11 verzió, nekem ez kell ha xiaomi.eu_multi_HMNote9ProEU_V12.0.4.0.RJZMIXM_v12-11-ről frissítenék?
ktomcat
Ubutuntu touch is érkezett bár elég kezdetleges, de úgy tűnik kezd beindulni az élet
ktomcat
Jött új AEX build, ha minden igaz hétvége felé érkezik CrDroid is.
- Update Redfin fingerprints to September
- Fixed random freeze/reboot issues while using Voot/Netflix etc.
- Fixed sleep of death issues while using double tap to wake
- Removed Fingerprint on power button option
- Improve Fingerprint unlocking speed
- Enable schedutil predicted load boosting
- Removed L1 hacks(use android 11 firmware if you want L1)Elvileg a safetynet sem hasal el mókolás nélkül.
ktomcat
Én járkálok árnyékolt helyen ahol a telekom (sim2) lefedettség majdhogynem nuku, de emiatt még nem indult újra a telefon.. VoWifi lehetőség van az ezeken a helyeken?
Meg lehet kéne pár plusz infó, melyik rom van a telefonodon, két simmel használod-e, milyen szolgáltatós sim-ek. -
ktomcat
Viktor0610
#6557
a teljesség kedvéért
What is MiAtoll?
Xiaomi released a good number of devices with SDM720G SoC, they also have same display, dimensions, battery capacity, similar cameras, etc.
So, a LineageOS developer (Cosmin) who got the device, made unified trees for those devices!
They are:
• Redmi Note 9S - Curtana
• Redmi Note 9Pro India - Curtana
• Redmi Note 9Pro Global - Joyeuse
• Redmi Note 9Pro Max India - Excalibur
• POCO M2 Pro - Gram
So unified nomenclature goes as:
Mi : Xiaomi (Redmi , Poco)
Atoll : Snapdragon 720G (Platform) -
ktomcat
opengappsos voltam eredetileg, de a joyeuse-n próbált custom romok többségnél az elején kifagyott/leállt/nem ment tovább a google setup, csak a fullos nikgappsnál ment végig probléma nélkül. De majd próbálgatom az opengappsal, mégiscsak azt használom évek óta
Köszönöm szépen az infókat, már ma is megérte felkelni
ktomcat
a dezinformációt a google hírfolyamnak köszönhetem, ott kezdte el mostanában feldobálni ezeket a cikkeket amik gondoltam nekem szólnak, de ezek szerint nem a teljes hangnemében
Ha a jelen állapotára ráfrissítek amikor megjön a 12.5 eu akkor csinálhatom előről ezeket a buherálásokat gondolom, de ami égetőbb kérdés hogy így is be fog bootolni a frissített miui?
Erre esetleg van valami tipp, hogy ha nem szeretnék fullos gappsot, de az android autot szeretném még közéjük, megoldható-e valahogy? -
ktomcat
Hétvégén visszatértem crdroidról miuira (12.0.4. EU-s), mert egyik pillanatról a másikra elszállt az NFCs fizetés pénteken... Mint utóbb kiderült a safetynet billent valamiért és hiába tettem vissza a miuit (root nélkül első körben), ugyanúgy elhasalt amikor fizetni szerettem volna vele (your device is rooted hiba üzenet). Végül ezen videó alapján sikerült életre keltenem a gpay-t, a safetynet már nem hasal el.
A másik ami miatt még visszatértem, hogy az android autonak voltak érdekességei, amikor váltottam a kocsi rádió menüpontjaiban és visszatértem a mirror linkre, akkor communication error 11-et kaptam állandóan... De az újracsatlakozásnál mindig életre kelt.
Mint utóbb kiderült egyik hibáról sem a crdroid tehetett, safetynet a magisk fejlesztő miatt hasalt el (ha minden igaz kiveszi a magisk hide-ot), az android autonál meg augusztus óta van ez a hiba, pont amióta a custom romokat tesztelgetem
Még megvárom az eus 12.5öt aztán valószínűleg visszatérek a crdroidra, csak egy dolognak járnék még utána előtte, nem biztos hogy ide illő téma, de ha a fogok egy nikgapps basic csomagot és egy nikgapps full csomagot, és a fullból kiszedem az android auto zipjét és belemásolom a basic installerjébe az működhet?
ktomcat
Na a kitartó custom romos tesztelgetéseknek hála lett eredmény, most kezdem a második hetet a crdroiddal, eddig minden probléma nélkül.
Eleinte az android autoval szenvedtem a custom romok többségénél, mint utóbb kiderült a megoldás az volt, hogy olyan gapps csomag kellett amibe már benne van, jelen esetben a fullos nikgapps oldotta meg a problémát.
Az AEX is elég használható, de azt azért cseréltem mert nekem nagyon kevés volt a beállítási lehetőség, illetve akkor még nem tudtam az android auto problémára a megoldást
ktomcat
nyesteb
#6232
Ha nyitott akkor már mehet a root (magiskkal) és akkor a magisk managerében el tudod rejteni a banki alkalmazás elől, illetve a magisk appot az összes többi alkalmazás elől.
Amióta újra telepítettem a xiaomi.eut (lehet nem volt teljesen clean install), néha reklamál a banki app de ilyenkor visszaállítom a magisk hideot és újra hideolom aztán működik.
Erste esetében, meg Vodafone, és Telekom app. Nálam ezek hisztiznek ha gondjuk van de mindegyiket megoldja a fentebbi
ktomcat
Melyik recovery mentését lehet "nem kívánt" rom váltás esetén visszatölteni? Legutóbb amikor így jártam az ofoxal mentettem mindent is, de a romcserék után a visszaállítás hibára futott
ktomcat
Viktor0610
#6122
A lelkesedés még mindig megvan
Az evolution x eszméletlen jó volt "csak" az offline charging mizéria miatt vérzett el.. A PBnél meg volt offline töltés (kérdés, hogy az a fajta e ami "korlátlanul" fűti közben), csak hangerő probléma állt fent (illetve itt ott egykét alkalmazás néha random nem válaszolt)
Szerintem 1-2 hónap és lesz valami használható 11 alapú custom rom
ktomcat
ktomcat
#6119
Ez közben tárgytalan lett, a PixelBlastert tesztelgetem közben
ktomcat
Tegnap estére meguntam a miut és feltettem a régebben kiszemelt evolution x-et. Azóta leteszteltem nagyjából mindent és elég jónak tűnik (nfc, bluetooth, android auto ok), de az offline charging nem működik. Szerencsére ez nem akkor derült ki amikor lemerült, csak 78%on állt vagy 10 percet aztán visszakapcsoltam és ment tovább. Valami ötlet esetleg? Másik kernellel? Vagy ha netalántán megesik az hogy lemerül, akkor van valamilyen megoldás a töltésre?
ktomcat
Nálam most olyan érdekesség lépett fel, hogy a kernel managerrel régebben visszavettem 300 mhz-re a minimum órajelet, és most csak úgy random csekkoltam és azt vettem észre, hogy a minimumot felvette 768mhz-re
hiába adtam meg neki újra a 300 mhzt, átállította magát... Resi után meg a minimum a maxra volt állítva (1804 mhz)
Visszavettem és elvileg tartja, de a big clusternél is 300 lett a minimum úgy, hogy ott 652 a legalacsonyabb amit ki lehet választani
Reméljük a 12.0.4.0nek nem lesznek ilyen bajai
ktomcat
Fruityloops
#5905
Részemről csak egy tipp lenne, hogy mi van akkor ha a belső tárhelyet formázod? Amennyiben tényleg egy média fájl (nem feltétlenül csak .mkv miatt lehet) a ludas, ezzel ki lehetne zárni.
De ezt nagyon offba merem csak írni
ktomcat
Lassan lejár az unlockolási időkeret, és a héten szeretném belakni a telefont. Melyik romot javasoljátok az alábbiak közül? (mindenes használat bluetooth, android auto stb):
Evolution-X | Immortal 5.9
Crdroid 7.7
ExcaliburIlletve az lenne még a kérdés hogy a telegram csoportba linkelt romok mennyire megbízhatóak?
ktomcat
ktomcat
#5833
Kedden már meg is érkezett, úgyhogy most már hivatalosan is joyuese tag vagyok
Kb 130 óra van hátra a nyitásig... Addig azon kívül hogy pötyögök rajta nem igazán tudok mit kezdeni vele, ha úgyis gyalulni kell majd az unlockolásnál.
Böngésztem a hozzászólások között a hívásrögzítéssel kapcsolatban, a True Call telefon alkalmazás lenne akkor a megoldás? A miuin kipróbáltam amikor az elején beleraktam a sim-et, a hívó fél hangja viszont elég halk, ezzel lehet valamit kezdeni? Vagy azóta esetleg van másik alternatíva ami bevált?
ktomcat
Pár nap és érkezik a note 9 pro
Amikor nézegettem a hozzá tartozó romolást elgondolkodtam egy kicsit, mert alig dobta ki a joyeuse-t és akkor elkezdtem a note 10 felé kacsintgatni, de aztán sikerült találnom egy postot ahol jelezték, hogy a miatoll romok kompatibilisek a joyeussal is
Amint megvan eresztem is rá a bootloader nyitást és jöhet a jól megszokott aosp alapú romok világa
Valaki tud tippet adni hogy melyik custom romban van beépítve a hívás rögzítés?
Nézegettem az alapokat (crdrdoid, evolution x, havox os), de külön említve egyiknél se láttam, illetve az android auto jól olvasom hogy egyik 11 alapú rendszerbe se működik?
ktomcat
Júliusban szeretném leváltani a céges telefonomat és csatlakozni hozzátok, egy 128 gigás verziót hajkurászok intersterral gray kiadásban, van esetleg tippetek hogy honnan érdemes rendelni ahol van rá rendes garancia? Elég sok helyen kifogyott már a készlet ahogy nézem... Tartok tőle mire odáig jutok még az a pár sem lesz amit kinéztem
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux kezdőknek
- Diabetes - Cukorbetegség
- Yettel topik
- Fogyjunk le!
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Iphone 14 Pro Max
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2028-ig garanciális
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
De a fastboot/reoveryt továbbra is betölti a hangfelle kombinációra.
Gondoltam tárhely probléma, de kb. csak 12 gigát tudtam üresen hagyni, lehet ez a gond?
