ocso
Hali,
szerintem nem a disk(), hanem az rdisk() paramétert kell változtatnod.
lásd cikk:
multi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)
Table 28.14 describes the multi() parameters.
Table 28.14 Multi() Parameters
Parameter Multi() Parameter Descriptions
W Specifies the drive controller number (also known as the ordinal number), typically 0. The first valid number is 0.
X This value is always 0 when the multi() syntax is used.
Y Specifies a physical hard disk attached to drive controller W. For ATA controllers, this number is typically between 0 and 3. For SCSI controllers, this number is typically between 0 and 7, or 0 and 15, depending on the adapter type. The first valid number is 0.
Z Specifies the partition number on the physical disk specified by parameter Y, attached to the controller specified by parameter W. All partitions in use are assigned a number. The first valid number is 1.
Egy magyarázó link: [L]http://www.mcsebraindumps.net/dump.php?bd_id=12144[/L]
Remélem segítettem! :P
üdv.:
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
