r0by
mira72
#47398
Én a RunKeepert használom már vagy 3 hónapja. Napi szintű bicajozásra, s néha egy kis sétára. Nekem bevált nagyon
r0by
Nálam jól fekszik a tok, nincs sehol eltérés, hézag.
Egyedül a power gombot nehézkes (vagy csak furcsa) benyomni, de gondolom mad idővel bejáródik. -
r0by
Keeperv85
#44167
Én is lemondtam egy ideig a cm7-ről. Zsoca r10 lite-ot tettem fel helyette
, még szombaton.
Az akksi viszont érdekesen működik most, tegnap délután 4 óta 18%-on van, pedig este is meg most reggel is nyomkodtam. Már rá akartam dugni a töltőre, de mondom, merítsük le teljesen. Azóta ott áll, mint Katiban a gyerek.
Szóval valamit bekavarhatott cm7 akksi terén ezzel a gyors merüléssel. -
r0by
maggi1886076
#43807
Itt találod a recoveryt.
r0by
Keeperv85
#43106
Nekem működik a Te romoddal. Mármint a GPS. Nyúzom naponta többször is a GPS Statust és a RunKeepert, gyorsak, mint a villám. Viszont az egyik nightly buildről (már nem emlékszek hanyas) ez nem volt elmondható, ugyanaz volt a hibajelenség, mint most nálad.
A proximity még mindig nem százas, de már mintha alakult volna valamit.Eh, félreolvastam. Lőjjetek le
r0by
Keeperv85
#42897
Egészen pontosan ebből a topicból a 2. postban lévőre gondolok, erre a fájlra.
Jah, egy magyar user talált megoldást a proximityre, ami elvben többeknél is működik. Ezen oldal, 89-es post. Igaz a forgatás rovására. De érdekes nézni, hogy valakinéla forgatás fontosabb, mint a proximity
r0by
Keeperv85
#42895
Most közben elkezdtem kicsit nyomkodni (5 perc wifi, egy nem sikerült hívás), meg közben ébresztett is (ebből látszik, hogy nem a pléd ébreszt engem, hanem én őt
), s egyből merült 10%-ot.
Most akkor az akksi kijelzése lett rossz, vagy nem tudom.. Mondjuk még nem volt tőltve, úgyhogy a 2-3 töltés meg kellene várni, de mindenképpen akksi kímélőbb, mint az eddigi nightly verziók. -
r0by
Pumika1975
#42357
r0by
Hm, ma jött ki Nightly14 és pár készülékre már van RC2 is. Blade-re egyenlőre még nincs, pedig már nyomkodom 5 perce az F5-öt
r0by
Ez is érdekes lehet.
r0by
anglergab
#41880
Én próbáltam, nem gyere be sajnos.
Sőt volt szó arról modaco-n, hogy talán eddig rossz volt a kernel konfig. Újra lett fordítva a jó konfiggal a kernel. Feltettem a patch-et, de egyenlőre ez sem ér semmit. Akksi ügyben biztosan nem.
Bár nem tudom, hogy n13ban lett-e valami előrelépés ezen a téren. Nem olvastam még utána, ha lesz időm feldúrom, csak előtte backuploni is kellene..
(#41882) Keeperv85: Nem tudom, hogy jól értem-e. De én az SSH Droid-ot használom, amivel szépen putty alól elérhető a pléd.
r0by
vampire17
#41266
Nálam megy szépen, kivéve mikor nem
De ha elsőre netalán nem érzékel, akkor eltakarom és ha elveszem a kezem, akkor visszajön a kép.
Én igazából már csak az akkura panaszkodom, de az elvileg a következő nightlyban már javítva lesz, ami elvileg holnap jön és RC2 lesz..
Sok a ha, de legalább van fejlődés
r0by
CoolBoy323
#40932
Ha a progik neveit beírod a jobb felső sarokban lévő keresőbe, akkor szerinted mi lesz?
r0by
CoolBoy323
#40732
Persze, szerinted azt egy ZTE Blade topicban kell megkérdezni, hogy szar-e a Blade?
r0by
A Nightly11-et mióta felraktam, azóta nem esett az akksi töltöttsége
Ami lassan már 3 órát jelent (ami persze most munkaidőben standby-t jelent többniyre)
Többiek is tapasztalják ezt? -
r0by
Aki cm7-et használ, annak akksi ügyben felröppent egy esetleges megoldás:
*BATTERY LIFE IS FIXED!
Using ADB shell, or the internal terminal emulator type:
This pretty much turns off AKMD2adb shell (if using adb, otherwise skip this part)
chown compass:compass /data/misc/akmd_set.txt
echo "2147483647" > /data/delay
chown compass:compass /data/delayWhile this slows it down.
adb shell
echo 250 > /data/delayBoth do a good job of increasing battery life, and there's no negative effects, although the second should be the most stable in terms of compass functionality, etc.
r0by
vampire17
#38858
Én is ma raktam fel. 16-kor volt 100%-on az akksi.
Volt nandorid és mindenféle progi backup, majd cm7N8 install után progi restore. Lényegében azóta folyamatosan nyomkodtam, wifiztem, telepítgettem, ismerkedtem vele és még mindig 62%-on van.
Szerintem másik romon esetében is hasonlóan alakult volna. -
r0by
kelzsoca
#38780
Az a bug gondolom nem sok embert érint.
Viszont próbálom feltenni a Launcher2-t a te romodból a 8-asra, de nem megy fel sajna.kelzsoca: Tehát felraktam a nightly8-as cm7-et. Abból az ADW launcher szeretném lecserélni a te általad kreált magyarított 6-os cm7-ben lévő Launcher2-re. A telepítés elindul, de a vége: Application not installed.
r0by
Új CM, Nightly 8.
Aki CM-et használ, próbálta valaki a RunKeepert, hogy megy-e? -
r0by
r0by
dragon1993
#35851
Sicc innen!
Jaj, a vesszőt és a szóközöket kihagytam.
Sicc , innen! -
r0by
gordonfreemN
#30392
Segítek. link
r0by
norbi93
#29454
Nem tudom, hogy anyagilag hogy érint a dolog, de hardverileg ugye közel állnak egymáshoz, kivétel ez alól leginkább a kijelző. Ami ugye csodás
Játszani sajna nem szoktam. Viszont a GPS-t napi szinten többször is használom a Runkeeper progival, amit másnak is ajánlok
És mióta Kelzsoca r11-e van fent (ezúton is köszönöm neki
), mint a penge, úgy találja meg 5 másodperc alatt a holdakat
(#29462) Indiant:
Hétvégén én is így jártam, meghűlt bennem a vér, aztán meg jót mosolyogtam rajta, mikor eszmbe jutott, hogy azért mást megviccelni ilyennel nem is lenne rossz
r0by
Kellene vennem egy másik adatkábelt, mert mindig bent marad a melóhelyen
Kell figyelni valami extrára, vagy általában minden usb-micro usb kábel megfelelő? -
r0by
Most töltöttem fel az akksit. Igaz nem a sajátjával, hanem egy LG gt540-es töltövel.
Így most 100%-on 4173mV-t mutat. -
r0by
sniphoe
#26047
Úgy, hogy feltelpítette a Launcher Pro-t
r0by
krisztian112
#25844
Remélem te 3x annyit fizettél és ugyanilyen "szart" kaptál
Fatal User Error. Kérjük üsse le az Enter billentyűt és cserélje ki a felhasználót!
r0by
Launcher pro 0.8.3, bejövősek az új transition effectek
r0by
Alexios
#22801
Ez ami nagyon szúrja szemem:
Na nem a gameloft-os 3d csodákra kell gondolni, hanem olyanra mint az angry birds, vagy a doodle jump. Mindkettő akadozik, ilyen pedig az iphone 3g-n se igazán fordult elő, ami azért elavultabb vasra épül.
Akkor szerinted mire egyszerűbb progit írni. A fix hardveres kütyüre, vagy a nem fix hardveresre? -
r0by
Keeperv85
#22756
Wifi widget
Többek között mutatja az ip címet is. -
r0by
Én igen (szintén alpha5), bár csak egyszer, és éppen tegnap. Mondjuk az uptime már 7 napon felüli volt, ha ez érdekes lehet.
mira72: én igen. A kijelző alsó széléhez igazítottam, így egészen a ZTE feliratot eltakarja (i900-on oda esett a hangszóró). A szélétől kb. max 2-2 mm lehet (de inkább 1), de ez egyáltalán nem zavaró.
r0by
dragon1993
#21649
Szerintem, a 8-as pont nem teljesen jó. Előfordulhat eset amikor, okés, de általában nem.
A témára gondolok, romcsere után egy boot kellene, mert boot loop lehet a vége, ha témát is telepítesz a rom flash után. -
r0by
Előzőleg Omniám volt, ha nagyon nyomkodtam, az sem bírt egy napnál többet...
r0by
Az új kernelt bármilyen rom-ra fel lehet tenni?
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
. Holott eddig az nightly-kal ez bőven 15% fölött volt.
