Laacko
Fontos kérdésem lenne. Feltettem a telefonra az ELixir nevű progit, szerintem tök jó.
Lényeg a lényeg, hogy ezeket az infokat szedtem ki a szoftverről meg a telefonról:
Display: TM_P729TV1.0.0B03
Termék: P729_TMOBILE
SDK verzió: 7
Idő(Build készítésének ideje): 2011.01.21 12:55:14
verzió: 2.1 update1
Járulékos verzió: 20110121.195335Lehet ebből sok érdekes nem származik,de naivan remélem, hogy a build készítésének ideje összefügg, hogy lefagy vagy nem fagy le a kijelző, ha felrakom a főzött romott...
Szerintetek?
Laacko
Lemaradtam a témában, de volt jelentősége ROM-nál, hogy truly vagy lead? Az előző LEAD volt, most Truly, mr pigfish G1et mondott... Mit ajánlatok? Hol tudnék még utána nézni, hogy mikor gyártású, hogy tuti legyen a rom...
Laacko
Hol tudom kideríteni, hogy a telefonom az újak közé tartozik?
Napokba megmakkant az érintő.. de olyan szinten, hogy vissza kellett vinni, ma cserélték. Most addig, hozzá nem nyúlok, amíg tuti nem lesz valami
Laacko
Laacko
Esetleg nekem a T-mobos G1-es pengémre valami ROM, ami nem teszi offra az érintőt?
Laacko
Akkor az enyém tényleg kakukktojás lesz.. mert fehérkapcsos, alapból 414-et látott.. mégse mennek a főzött romok..
Laacko
Enyémre ötlet esetleg?
Laacko
Megprobáltam a svéd romot, de valami annyira nem jött össze, hogy most csodazippel vissza se tudom állítani a régit :S hiába nyomom a bekapcs+menu+fel gombot semmi...
hiába próbálom meg a t-mob frissitését a honlapjuk szerint az FTM mód se jön be :S -
Laacko
Hmm, értem. Csak írtam korábban, hogy nekem mit művelt a Blade. Tegnap délelőtt csere, feltettem a Kelzsoca féle romot és puff kijelző off.. visszatettem a gyárit fél napot vártam jó volt.. ma megint ROM fel.. ROM le.. most megint jó a kijelző..
Szóval nem tudom mit csináljak..Szóval a készülék G1-es de a kijelző az TFT-LEAD.... :/
Laacko
Hát nem akarom offolni a témát már, mert helyreállt megint a pengém. Szerintetek a svéd rommal is előjöhet a probléma?
Laacko
Véreshurka
#47708
Ha szerencséd van és olyat adnak ki a raktárból, akkor még a régit kapod..
Nekem az újabbat adták... -
Laacko
dragon1993
#47703
Igen... nekem is tegnap cserélték a T-nél, és egy ROM-ot se tudok rátenni, mert kifagy a kijelző.. aztán random idő múlva újra jó... ezt még nem tudom, hogy mennyi.
Laacko
Hát látod, ezt nem tudom. Az előző Blade számai: 120 ott vele nem volt gond..
Ennél meg tegnap délbe feltettem a ROM-ot és paff kijelző over.. Ma reggel bementem T-mobba és akkor meg jó volt.. ( közbe ugye visszatettem a gyári Romot stb, de akkor amikor visszaraktam rögtön utána azzal se volt jó) Mi változott 10-12 óra alatt?? -
Laacko
(#47662) Mercutio_: Szóról, szóra csináltam a leírást... Azért nem értem, hogy miért nem jó, mert az előző pengén, nem volt semmi gond...
Laacko
Ötlet, hogy akkor milyen ROM-ot tegyek fel, hogy független legyen a készülék, és jó is legyen a kijelző?
Laacko
kelzsoca
#47649
A 3.0.0.6-ost.
Vagy nem tudom, várjak vele egy napot? Hátha holnap reggelre jó lesz? Nem tudom...
Van olyan ezeknél a telefonoknál, hogy érzi, hogy piszkálod a szoftot és akkor letilt mondjuk 1 napra? Mert olyannak tűnik ez a dolog... :/Akkor valamit ötleted van arra, hogy hogy oldjam meg, hogy asszonykám pannonos kártyájával menjen? :/
Laacko
philoxenia
#47644
Én nem tudom.. feltettem megint az FLB-R10b_HUN_full-t és megint nem jó a kijelző. Most direkt figyeltem, hogy az ajánlott recovery legyen fent..
Valakinek ötlete?Nem, írtam, hogy T-mobos ez a penge, csak azért nem értem, hogy mivan, mert az előző amit visszavittem mert bontotta a kapcsolatot, azon jó volt a rom, működött az érintő minden okés volt vele.. ( leszámítva, hogy bontotta a hívásokat...)
Laacko
Én ezt nem értem... tegnap írtam, hogy elszállt a kijelző... este se volt jó.. gyári rommal se volt jó.. visszavittem ma, T-mobnál a bácsi keze nem tudom milyen erővel bírt, de jó volt az érintő... szerintetek?!
Most milyen Rom-ot próbáljak rá? Vagy hogy tegyem fel, hogy ne járjak úgy mint legutóbb??
Laacko
Ha esetleg G2-es a telefonom, ebbe se lehet visszakeresni, hogy a rommal volt huncutkodas.... ?
Laacko
Hátlap le?
Hát nézd, amikor feltettem az FLB10-et és nem volt jó vártam kicsit gondolkoztam aztán csodazip-pel helyreraktam mindent. Most így se jó a telefon és nem tudom, hogy megéri-e játszani a másik recovery felrakásával, mert akkor jó lesz-e...
Remélem ebbe se látszik, hogy játszadozás volt a rommal.. -
Laacko
Most valami nagy gebasz lehet, mert gyári rommal se megy az érintő...
Igen, ma.
Laacko
SOS-be tud valaki segíteni?
Ki lett cserélve a Blade-m most fel akartam rá tenni az FBL10-es romot. Mindent a leírtak alapján csináltam és nem működik az érintő :S Gyári ROM-on nem volt semmi gond..
wtf?! :S -
Laacko
Valakinél jelentkezett már szétkapcsolásos probléma?
Barátnőm pengéje ma eléggé ilyen napját élte... néha rájött és akkor spontán bontotta a vonalat. De nem minden hívásnál volt ez... FBL10full van rajta. -
Laacko
Kicsit azért vág ide a témába, miért van az, vagy mitől függ, hogy barátnőm Blade-jében egy kép zoomolása szebben simábban megy végbe mint az én Defymen? Vagy haverom Defyjén?
Laacko
(#45240) kelzsoca:
Van Defy topic is, csak ott most kicsit leült a helyzet.
Azért kérdeztem itt, hátha van valaki ötlete mit lehetne tenni. -
Laacko
Csináltam egy baromságot... töröltem a launcher pro-t annak ellenére, hogy nincs a telefonon egy normális felület.. most nincs semmi.. telefon se tölt be. Mit tudnék csinálni? :/
Laacko
Ezer kösz mindenkinek a MENÜ megnyomásával sikerült! Ezer hála!
Kicsit off: Nem tudjátok Defy-hez nem készülnek ilyen finom kis romok?
Vagyis a kérdésem, hogy miért gyorsabb a Blade-ben a képeknél a zoom-olás mint a Defym-ben?
Laacko
Ez alapján szerettem volna csinálni a visszaállítást:
Gyári rom visszaállítás
(csodazip segítésével)
Letöltés
1. Bontsd ki és másold be az SD kártya gyökerébe az image mappát.
2. Telefont kapcsold ki, akkumulátort vedd ki, sim kártyát vedd ki.
3. Akkumulátort tedd be hangerő fel gombot tartsd nyomva és nyomd meg bekapcsoló gombot.
4. Most bejönnek zöld feliratot, várd meg amíg végez, utána töröld ki az image mappát.Nekem viszont nem csinál semmit, ha megnyomom a bekapcs+hangfel gombot :/
Laacko
#44694 xakta: Akkor ha mindent a leírtak szerint csinálok. Akkor menni fog a csodazip.. Nem esik ki az akksi.. nem lesz földrengés semmi csak egyszerűen ahogy le van írva csinálom..
Laacko
Laacko
kelzsoca
#44200
Tegnap este felraktam a ZTE-mre ezt a FLB-R10b_HUN_full Romot.
Most hogy tudnám visszarakni a gyári t-mobosat? Elég fontos lenne, mert holnap vissza kell vinnem a telefonomat :S Olvasgatta hozzászolásokat, de amikor recoveryből próbálom telepíteni, akkor kiírja, hogy install aborted azután, hogy installing update-t kezdeni el csinálni.Plíz help
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
Ha nem lett volna Defy jó áron anno, akkor nekem is Blade lenne
