KIZS
kutyaxx
#35966
Nekem viszonylag szépen működött az RC1, ment a quadrant is (835 pontot adott), futottak a játékok is. Viszont néha újraindult (jellemzően mikor lehúztam USB-ről) meg gyakran kifagyott telefonálás közben, illetve párszor nem érzékelte az érintőképernyőt amin ki-be kapcsolás (mármint sleep, nem shutdown) segített csak. Ja és telefonálás után trükkös volt lerakni a "kagylót". Nem éledt fel a képernyő magától, a back gomb lenyomása után pedig zárolva jött vissza.
Az ide valahova belinkelt másik verzió (nem az RC1, hanem a "...bbalck-cm7...") viszont tényleg nem tudta futtatni a játékokat (egyiket sem nekem), illetve néha meg-meg akadt pár másodpercre.
KIZS
Nem igazán értem mit kínlódtok a wifivel. Nekem fent van a blade fix (eddig minden rom-hoz kellett) és semmi más. Alvó telefonnál is faszán kapom a leveleket, sokszor gyorsabban mint ahogy az outlookomban megjelenik. Bekapcsoláskor dobja el a jelet és kell neki 4-5 másodperc amíg újból megleli. Ezt meg kibírom.
más
A proci nálam 650-ig van húzva, bár inkább csak a húzás kedvéért mintsem kényszerből. Olyan a profilom, hogy bekapcsolt telónál 600-650MHz, kikapcsoltnál pedig 250MHz legyen. 25%-os akksi alatt legyen 400MHz.
Ezzel a beállítással (kikapcsolt 3G és folyton bekapcsolt wifi mellett) simán kibír két napot a telcsi. Ha keveset szórakozom vele akkor hármat, ha sokat akkor másfelet. Éjszaka amikor nem használom, akkor 1-3%-ot csökken az akksi. Ha bekapcsolom a 3G-t, akkor sokkal többet fogyaszt.
Egyszer felraktam az ADB overclockot és tényleg gyorsabb lett a telefon picit a tesztek szerint, de rémületesen sokat fogyasztott. Gyakorlatilag 6 óra alatt merült 50%-ot és nem is használtam különösebben.Megjegyzem kb. 5-6 éve használok telefonos PDA.kat és a "töltsd minden nap" jelszó mindegyikre érvényes. Amelyik többet bír, azt nem használják.
KIZS
tibz03
#26725
Nem hiszem, hogy hardveres, mert most nekem se működik. A gyári rommal meg a Paul féle 2.2-vel (még valamelyik koraival) működött. A Dashes féle japán rommal (ez van fent most) meg nem működik.
A képernyő lekapcsolódik telefonáláskor, de nem jön vissza amikor elveszem a fülemtől. Néha visszajön, de az esetek 90%-ban nem. Már régóta ilyen, de nincs kedvem egy belakott rendszert legyalulni. Inkább megnyomom a vissza gombot. -
KIZS
A gyári rom-ban volt "corporate" szinkronizálási lehetőség, de ez a mókolt romokból kikerült valamiért. Hogyan lehetne visszavarázsolni?
KIZS
Sygic Aurát használja valaki? Felraktam, elindult, letöltötte a térképeket, pozícionált, majd nem mutat csak egy elnagyol Európa domborzati térképet de más nem. Minden funkció működni látszik, csak térképem nincs.
KIZS
Szeretném lecserélni a system és a data partíciókon a yaffs2-t ext3-ra. Odáig eljutottam, hogy ADB-vel bementem (recovery módban, ahol ezek nincsenek felmountolva) és elengedtem az mkfs.ext2 -t, de az nem fut le. Pontosabban lefut, hibát sem dob, de nem is történik semmi, marad a yaffs2.
Miért? -
KIZS
dome24
#16187
Ilyen még nem volt nekem, de olyan már igen, hogy alig-alig működött a telcsi. Nehezen érzékelt, akadozva működött, eldobálta a kapcsolatot, nem görgette a képernyőt, stb...
Azt hittem megmurdelt, de aztán rájöttem, hogy a CPU tuner vágta "power saving" üzemmódba (alapból már asszem 65%-os akksinál levágja ide) és ilyenkor alig működnek a dolgok. Átállítottam, hogy 25%-ig normálisan működjön és utána takarékoskodjon csak. Azóta jó.A legnépszerűbb navival nem nagyon érdemes próbálkozni, mert alig éri el a kettes alá szintet. Lassú (nagyon lassú), akadozik és a képességei is gyengék. Nem szabad a WinMo-s változattal egy lapon említeni. Viszont én ennek a térképeiben bízok meg a leginkább...
KIZS
Nem tudom volt-e már szó erről, de itt egy ingyenes QR code generátor:
http://zxing.appspot.com/generator/Ilyeneket lehet vele csinálni pl.:
KIZS
kelzsoca
#14567
Még hagyján, hogy elfelejtettem backupot csinálni, de nagy lelkesen formáztam mindent és csak utána jöttem rá, hogy az SD kártyára elfelejtettem felmásolni a zip-et. Ez még nem lenne gond, ha nem hagytam volna otthon a kártyaolvasómat, benne azzal a kártyával amin a a teljes mentés illetve az aplha4 rom telepítője van.
Még szerencse, hogy a clockwork-ből fel lehet mountoltatni az SD-t windows alá. -
KIZS
Ez a Titanium Backup működik valakinek? Lementettem vele mindent, felraktam a japán rom-t, felraktam a titaniumot, mondom akkor restore mindent. Az első alkalmazás után (számológép) kiakadt, 15 percig nem csinált semmit. Ekkor újraindítottam a telcsit, így most már el sem indul. Az "asking for root rights..."-nál megáll.
KIZS
Ez a japán rom miben más mint az alpha4? Stabilabb, gyorsabb? Mert én már olyan jól belaktam az alpha4-emet, nincs kedvem játszani vele. Viszont az overclock piszkálja a csőröm.
Vagy alpha4-es overclock megoldás nincs? -
KIZS
Saccco
#12814
Nekem a Ronam féle aplha4 van fent, nincs külön app2sd telepítve. Az SD kártyámat a winmo-s gépemből tettem át és fat32-re van formázva.
És ha belemegyek a Settings -> Applications -> Manage applications menübe és ott rábökök az alkalmazásokra, akkor a "Move to SD card" gomb lenyomására simán átpakolja őket az SD-re. Persze nem mindet, de sokat. -
KIZS
A japán kernel hányas verziójú?
KIZS
benc3000
#12625
Néha nálam is eldobálja a wifit, szobán belül is. Nem túl ritkán. És olyankor vissza se talál csak wlan off-on után. De sokszor meg órákig megy hiba nélkül.
Néha viszont a laptop is eldobálja a wifit (és szintén nem talál vissza), viszont a olyan még nem volt, hogy a telcsi és a laptop egyszerre dobja el.
Szóval furcsa, ez valami X aktás ügy lesz. -
KIZS
philoxenia
#12556
Sokkal (nagyságrendekkel) lassabb, tehát nem helyettesíti a ramot. Az ökölszabály pedig azt mondja, hogy a gépben levő ram kétszerese legyen a swap. Tehát ha 256MB ramod van, akkor 512MB legyen a swap.
A swap használata nagyon belassítja a számítógépet. De ez a lassúság természetesen még mindig jobb mintha nem működne egyáltalán.
KIZS
Csak úgy:
KIZS
Kezdem belakni a telefont és gondoltam összeírom nektek miket is használok, hátha valaki másnak is megtetszik valami:
Ronam féle alpha4 lite van alapból a telcsin.
Traffic Counter Extended
Hívás, sms, adatforgalom számláló. Engem csak az adatforgalom érdekel, ezért külön tetszik, hogy a különböző forgalmat jelző ikonokat egyesével is ki lehet pakolni a képernyőre. Természetesen limit jelzés is van meg minden ami szokásos.
RealCalc Scientific Calculator
Okos számológép.
Call Confirm
Rém hasznos kis progi, mielőtt elindítaná a telefonhívást, rákérdez, hogy tényleg akarsz-e telefonálni. Tetszik, mert sokszor mellényomok a neveknek és nem azt tárcsázza akire gondoltam eredetileg.
Exchange for Android
Erre nem sok mindenkinek lesz szüksége. A céges Exchange szerverrel szinkronizál leveleket, kontaktokat, taskokat, stb.. Komplett exchange kliens levelezővel, calendar-ra, mindennel...
Astrig Task/Todo List
Ez is egy tennivaló lista, de független az Exchange-től. Olyanokat tervezek beleírni, hogy WC papír, borotva, sör, kenyér, tej. Ez nem tartozik a cégre
DroidWall (Rodrigo ZR)
Tűzfal progi. Minden kimenő forgalmat tiltok alapból és csak azoknak engedem meg a wifi/3G használatot amiknél tényleg indokolt. Így nem generálnak felesleges forgalmat a mindenféle idétlen reklámok.
CPU tuner
A processzor terheltségétől függően kapcsolgat a különféle energiagazdálkodási módok között. Nem tudom tényleg működik-e, de elvileg igen. Az akkumulátor takarékoskodási okokból van fent. Illetve, akkor is jó lesz, ha majd kijön egy overclock-olható kernel.
Fancy Widget
A szokásos óra kijelző, időjárás előrejelzéssel együtt.
RockPlayer Universal
Film lejátszó. A filmeket pedig a pocketdivx encoderrel konvertálom át. Gyors és jó. Ez pedig szépen és akadás mentesen lejátsza. Szoftveres gyorsítással működött nekem csak.
Documents To Go 3.0
Word, Excel file nézegető.
Winamp
Winamp
LauncherPro
LauncherPro. Tetszik, gyors, kényelmes. Meg is vettem, 600 forintot megért.
Lookout Mobile Security
Antivírus, malware, spyware kereső. Ezen kívül még backup (web-re), telefonkereső (GPS alapján, ha ellopják) meg ilyesmik.
MarketEnabler
Fizetős alkalmazásokat is elérek a marketben. De ezt még nem próbáltam, mert úgy látom csak 3G-vel működik, wifi-vel nem.
Mini info
Memória használatot, processzor terheltséget, akksi töltöttséget mutat.
Barcode Scanner
Barcode Scanner
Alarm Clock Plus V2+
Ébresztő óra, együtt működik a Fancy Widgettel (mármint az képes kijelezni a következő ébresztés időpontját).
ASTRO File manager
File manager
apkInstaller
SD kártyáról tud .apk fileokat feltelepíteni.
Youlu Address Book
Az eredeti névjegyzék és tárcsázó helyett használom.
Blade Wifi fix
Blade Wifi fix
VM Heap Tool
VM Heap Tool, nálam 38MB
GMail
Ez meg azért van fent, mert nem tudom leszedni, állandóan visszamászik
KIZS
Amikor egy szövegmezőbe gépelek, akkor tudok valahogy mozogni a kurzorral előre-hátra? Vagy a ujjal tudom böködni a képernyőt?
KIZS
No-kia
#11871
Nem lehet, hogy csak teker az android a háttérben? Mit tudom én, törli a cache-t vagy éppen újraépíti vagy valami ilyesmi?
Szélsőséges esetben egyébként el tudom képzelni, hogy valami rendszer állomány sérült meg, mert a lemerülés nem szabványos leállítása egy linuxnak. Nem szokott belőle gond lenni általában, de 100 esetből 1x előfordul. -
KIZS
Próbálta már valaki a droidwall nevű progit? (Ez egy firewall.) Kettő van a marketben, arról van szó amelyikhez root- kell. Elolvastam a leírását, megtetszett, felraktam, de nem működik. Fut meg úgy tesz mintha működne, de nem tűzfalaz nekem. És nem tudom, hogy csak azért nem működik mert bénázok valamit (mondjuk ez szinte kizárt) vagy a 2.2 R4 alpha miatt.
más
Ha USB-vel PC-re van kötve a kütyü, akkor ti fel tudjátok oldani a képernyő lockot? Mert én nem. Egyszerűen nem húzódik el az a bigyó a képernyőn a feloldásig.
Egyébként reggel 7-kor vettem le a töltőről, délelőtt pihent, aztán közel egy órán keresztül mindenféle programokat telepítettem (wifi-n keresztül), meg kipróbáltam film nézést (király és gyönyörű képe van), aztán kb. két órán keresztül mp3-at hallgattam vonatozás közben, majd telefonáltam olyan fél órát és most van a töltöttsége 75%-on. Ez szerintem teljesen jó.
KIZS
Nézegetem a szerviz menüt és ott azt mondja nekem, hogy a proximity szenzorom rossz. Nyomkodom az újrakalibrálást, de csak nem jó.
Mi ez a szenzor és mit tegyek?
Illetve az a furcsa, hogy ez a menü azt mondja, hogy 208MB RAM van csak a telcsiben, minden más progi 414-415 -öt mond amiből 234 szabad (hű micsoda flame áradatot indítok most el ezzel, vajon mégsem 512? talán átvertek? mégis csak szoftveres lesz az!
KIZS
A launcher pro-ban hogy tudom beállítani, hogy csak 3 képernyőm legyen és ne 5?
Nyilván én vagyok a béna, de már agyon néztem a beállításokat és nem találom...más
Mikor írtam, hogy megjött a telcsi? Azóta non-stop nyomkodom és egyre jobban tetszik. Nem mondom, el tudnék képzelni akadás mentesebb működést is, de mindennapi használatra bőven jó amit tud. A képe meg baromi szép.
Ami eddig zavar, hogy a programok listája képernyő (nem tudom mi a "hivatalos" neve) néha olyan nehezen indul be. Néha picit várni kell mire görgetni tudom, pedig tele vagyok üres memóriával (a quadrant meg 900-1000 között mozog rendre). Illetve felraktam egy navigációs progit és ugyan szépen fut, de nem kapott el a száguldásélmény. Kicsit olyan mintha alul lenne méretezve a hardver hozzá. Fut-fut, de nem gördülékeny. Használható, de kocsiban menet közben nem szeretnék új célpontot megadni neki, POI-t keresni meg pláne nem... Mondjuk a navigáció nálam alacsony prioritású ezen a készüléken, úgyhogy ez különösebben nem zavar.
KIZS
Van itt valami shutdown? Ha le akarom lőni (mert ki akarom cserélni az SD kártyát), akkor kell shutdown vagy csak kapjam ki az akksit?
KIZS
Elképzelhető, hogy a 2.2-es romot nem lehet overclockolni?
KIZS
Nézegetem a frissen kapott kütyüt és tök jó.
Aztán ráengedem a root-ot és recovery-t, de nem csinálok semmi mást. Minden hibátlanul lefut, sehol semmi gond.
De:
- a telefon csak akksi behelyezés után működik, ha egyszer lezáródik a képernyő soha többet nem jön vissza
- elmentek a színek, nincs piros-sárga, az emberek arca kékPánik, pánik!
Segítség! -
KIZS
Tádááá! Most hozta meg a futár!
Az akksit próbálom belerakni, de rém nehezen tudom leszedni a hátulját. Van trükkje vagy feszegessem nyugodtan?Sikerült.
KIZS
"E szerint ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A fentiek alapján a Korm. rendelet mellékletében felsorolt, kötelező jótállás alá eső termékekkel (általánosságban 10.000,-Ft vételár feletti bútorok, órák, hangszerek, írógépek, számológépek, számítógépek, távcsövek, pendrive, fényképezőgép, rádió, porszívó, mosógép stb.) kapcsolatban a kereskedőnek kötelessége a cserét elvégezni, ha a termék rendeltetésszerűen nem használható."
KIZS
istnag
#10109
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
"Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 8 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. "
KIZS
Nekem az a véleményem, hogy ha valakit zavar a 256MB és ki tudja cseréltetni hivatalosan az tegye meg. Ha nem tudja, akkor adja el és vegyen újat. (Olyat nem írok, hogy simán el lehet rontani egy telefont mindenféle külsérelmi és szoftveres beavatkozás nélkül.) De arra senki se számítson, hogy jófejségből bárki újabbra fogja cserélni a készülékét.
Milyen más termékkel lenne ez így? Például az autógyárak folyamatosan fejlesztenek. Az X gyár Y modelljének a motorja egy szar csapágysor miatt szétesik 150 ezer km után. Erre rájönnek fél év alatt, kijavítják a hibát utána már módosított motorral adják a kocsit. De a régebben eladott autókat nem cserélik ki. Vagy megmódosítják a hűtést, vagy nagyobb fékeket szerelnek fel, stb... Millió ilyen példa van csak az autóknál. eszébe sem jut senkinek reklamálni, hogy a "Józsi egy héttel később vette és neki 1.5x akkora az első féke, cseréld ki nekem is!". Körbe is röhögnék.
Az tény, hogy nagy a ködösítés a telefon műszaki paraméterei körül a T-nél (is). De ez pusztán a hozzá nem értésük miatt van szerintem. Ráadásul a forgalmazás megindulása után két nappal már mindenki tisztában volt vele, hogy mi a helyzet.
Szóval kár sírni és kár szervezkedni. Én is rágnám a kefét hasonló helyzetben, de a sírás nem old meg semmit. És mindezek mellett olvashatatlanná teszi a fórumot.
Illetve javasolnám egy erősen moderált szakmai topik létrehozását, mert ennek már annyi. Nekem elvileg holnap jön meg a Blade-em és eredetileg arra gondoltam, hogy innen szűröm ki majd a hasznos dolgokat hozzá, de ez esélytelen. A 10 ezer hozzászólásból 9300 teljesen felesleges.
KIZS
atillaahun
#9521
PDA-knál ez úgy van általában, hogy van a RAM ami pont olyan mint a számítógépben levő RAM és van(nak) a ROM(ok), ami igazándiból valami fajta EPROM(ok), tehát írható-olvasható, de kikapcsolásnál nem felejt. Gyakorlatilag az asztali gép merevlemezének felelnek meg. És ez a "ROM" általában két részre van osztva, az egyiken van az oprendszer (pl. Android vagy WinMo), a másikra pedig szabadon másolgathatsz állományokat.
Nem olyan bonyolult.----
úgy látom lassan gépelek
KIZS
Ha elsétálok egy T pontba és a kezembe veszem a készüléket, akkor meg tudom nézni benne valahogy a RAM méretét?
Ezért kérdeztem tegnap, hogy változott-e valami. Pont ara gondoltam, hogy az új szállítmány már a szokásos 512MB -tal érkezett, de még van a régiből is és szerencse alapon adják hol ezt - hol azt. És inkább leszedték a RAM méretére való utalást a honlapról. Pont ilyenek jártak az agyamban...
KIZS
Van itt olyan, aki az elmúlt 1-2 napban vett Balde-t a T-től?
Csak mert látom megint variáltak a specifikációs leíráson és érdekel, hogy változott-e bármi az első kivitelhez képest. Őszintén szólva én abban reménykedek, hogy egyszer csak majd itt is 512MB RAM-mal fogják adni a gépet. És pont ez a rész (a RAM mérete) került ki a leírásból. -
KIZS
Ren Hoek
#3502
Szerintem a megrendelő dönti el mit is szeretne, és a kínaiak meg lego-szerűen összerakják. Náluk ez teljesen megszokott dolog, így készülnek a robogók-motorok-GPSek-autórádiók is. Adnak egy listát és amit kérsz azt pakolják bele.
Innentől kezdve a megrendelőn múlik, hogy mennyire ismeri (és mennyire akarja kiszolgálni) a saját piacának az igényeit. És van egy olyan érzésem, hogy mi az igénytelen piac kategóriájába esünk. Nekünk jó az akciósnál is lentebb árazott verzió, kis hibával is (és sajnos tényleg így van, ez látszik a hozzászólásokon is).
KIZS
Egyszer játszottam Froyo-val Polaris-ra rakva és nekem sem volt 3G-s netem sokáig. Aztán rájöttem, hogy ha APN -nek a "internet" helyett "wnw"-t adok meg, akkor működik. És onnantól kezdve stabilan működött is.
Ne kérdezd meg miért... WinMo alatt "internet"-tel működik, Froyo alatt "wnw" -vel. Hivatalosan az "internetet" kéne használnom.
KIZS
Danniel
#3010
Én is most kerestem egy angliában élő "ismerős ismerősét", hogy szerezzen nekem egy ilyen kütyüt. Én úgy számolok, hogy 109 font a készülék (99 + 10 font) és kb. 10 font a postaköltség. Ez összesen kb. 40 ezer forint. Ezután csak függetleníteni kell, meg felrakni rá valami jó fajta rom-ot és hajrá.
más
Arról van valakinek valami információja, hogy esetleg a telcsiben levő proci húzható-e és meddig? Nekem most egy Touch Cruise -om van, amiben az eredeti 400MHz-s proci gond nélkül megy 550-en. Persze nem érdemes így használni, mert 3x gyorsabban lemerül, de 450MHz-n már nincs ilyen gond. Ebből okoskodtam ki azt, hogy ha a Blade tudna 600 helyet 700-on futni, akkor az adna némi sebesség növekedést, de talán nem nőne meg látványosan a fogyasztás. Persze az is lehet, hogy erre nincs is szükség..
KIZS
Ezt írják valahol:
"Anyone knowing that little devil? The Orange branded version packs an AMOLED and 512mb RAM, while the global unbranded ZTE Blade packs an LCD and 256mb RAM. They're the same phone, save for those differences. Arguably the cheapest multitouch phone, also with a 800x480 screen resolution (both versions)." -
KIZS
Most nézem, hogy a T honlapján két "Listaáron, új előfizetés és hűségnyilatkozat nélkül" -i ár is szerepel. Egy 39 ezres és egy 59 ezres.
Miért?
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Borderlands 4
- Nem fut az Intel grafikus vezérlőin az év egyik legjobban várt címe
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Motoros topic
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 17E 256GB,Új,Dobozaval,24 hónap garancia
- 2 x Nothing Phone 3(a) 12/256 fekete és fehér sok kiegészítővel
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Z flip 5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Deep Pink XBOX Series kontroller
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
