tomcsi23
Cerebellum87
#988
Azért van egy hangyafingnyi esélye, hogy megy picivel jobban is és csak valami más bibi van.
tomcsi23
Cerebellum87
#986
Bizony, létezik. Ez megmagyarázna mindent.
tomcsi23
Cerebellum87
#983
Elsőre nekem is olyan tippem van, hogy nem szinkronban megy a ram az fsb-vel.
Miért kellett rá 1T-s bios?
Ha jól tudom, nincs gyáriban 1T-s, tuningosat meg akkor szoktak rátenni, ha kevés a 220-225-ös fsb, mert sok lap a gyárival megáll ennél. Persze, kisebb fsb-nél is van különbség az 1T és 2T között.
tomcsi23
Nem mondtam, hogy rossz.
Akkoriban egy normális lap árának a feléért volt, irodai masínba ezt ajánlotta egy ismerős. Nem is volt gond vele, de hogy nem tuningcuccos, az enyhe kifejezés. Valahogy az a proci is ilyen lehetett (AMD alsó szegmense
), a névlegest tudta állandó üzem mellett is gyári hűtővel, de felette egy kanyival sem. -
tomcsi23
DeltaPower
#923
azóta én is kerülöm.
tomcsi23
DeltaPower
#921
Remek prockó lehetett: Ahogy használódott, egyre kevesebb fesz is elég volt.
Valami asrock cuccos volt egyébként. -
tomcsi23
DeltaPower
#919
Az egy olyan remek lapban volt, ahol feszt nem is lehetett állítani.
..de érdekes volt, hogy 166-on ment napokon keresztül tesztelve, kínozva, azt bírta rendesen.
tomcsi23
No,
M/B SW -> PWR-ON
Power led -> PLED
HDD -> HLED
ResetSW -> RSTA két led esetében figyelni kell a "+"-ra, de ha megnézed az ábrát, akkor látod, hogy melyik láb a +.
Ha a teljes összerakás után a gép elindult, ventik-vinyó(k) felpörögtek, világít (amúgy is karácsony van), esetleg egyet csippan - mert bár nem írtál ilyen kábelt, de ettől még lehet szpíker, akkor valami más bibi van a vga és a monitor között.
Ja, figyi, van egy (MOD) gomb, amivel szerkesztheted a hozzászólásod kb 5 percig, nem kell folyamatosan újat írni, ha eszedbe jut valami.
tomcsi23
Nem muszáj mindre rakni. Ami fontos lehet, az a PWR-ON (hogy elinduljon gombnyomásra), RST (reset gomb), SPK - (ki nem találod, hogy ez mi
...szal, hallod, ahogy elindul, ill. ha sír valamiért), a többi csak nyalánkság (HLED, PLED, SLED). Az első kettő esetében mindegy, hogy kötöd rá, mert csak rövidre zárja a kört, szpíker szintén mindegy, a másik három a félvezető (LED) miatt nem mindegy, rosszul bekötve nem fog világítani.
Szokott lenni felirat a csatlakozókon is, mi van ráírva a kábelek végére?majd töltsd már ki a konfigod, hogy miről is beszélgetünk konkrétan.
tomcsi23
Használatiban (meg a lapon is) rá van írva (igaz, angolul).
Mi nem működik egyébként? -
tomcsi23
pizzas84
#779
Szia Pizzás!
Most itt két lépést léptél meg egyszerre, a biztos tuning feltétele meg a lépésenkénti, ellenőrzött tuning. Együtt emelkedett az fsb és a freki. Tehát először meg kellene nézni, hogy bírja-e a lap + memó a 200-as fsb-t, itt lehet gond a ramok időzítéséből is.
Ha ez okés, akkor lehet emelni a proci frekijét is (szorzóval) és a feszültségét is (ésszerűen, a max 1.75-1.775 még elmegy.
A hőmérséklet felügyelete szintén fontos (erősen összefügg a feszkóval is), erre everest vagy hasonló progi jó lehet, aztán, hogy terhelést is kapjon közben, egy prime95, superpi, s&m progeszt kéne futtatni.
Ha így megy el 53-55 fokig, akkor még okés, de feljebb nem nagyon lenne érdemes engedni.
Így a 60 fok is relatív, nem tudjuk, hogy full terhelés alatt van-é.
tomcsi23
[CS]Blade2
#626
No:
- jó ez a 2,4V, de azért ne hajazzon mindenki arra, hogy 2V felett próbálgassa 3000GHz-n, bartonját
- be kellene állítanod az időzítéseket manuálisan - természetesen, a nagyobbra, hátha úgy menne együtt
- még jó, hogy a 32M PI lassabban megy le, mint a 8 megás, ez egy program, ami kiszámolja. Lehet stabilitásra is használni, de mondjuk ha a 32 megás lefut (kb 45-60 perc alatt) még nem lehet biztosan állítani, hogy stabil a gép - a rendszer durva hangolásánál azonban jól jöhet ellenőrzésre.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tomcsi23
No, az jó lap, nem ritka a 240-es fsb sem. Persze, memo kell hozzá (no meg olykor bios).
Azt még meg lehetne nézni a jelenlegi hűtéssel, hogy leveszed, kitakarítod, és rendben visszateszed (pasztázva). Ha frissen van rátéve, akkor tényleg nézni kéne valamit.
Piacon érdemes lehet böngészni, egy jó Thermalright, Zalman cucc pl.
- Intel Core i9 11900
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
tudja, mitől döglik a légy. Ez egy melegedős procc, így max halk lehet a hűtés, a néma majdnem kizárt.
Csak hang jött ki, füst nem?
![[kép] [kép]](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/a015.gif)
