Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark11 listára kerülés feltételei
Laci2277
ForRedGlory
#7256
Kösz szépen
, bár visszaveszem az órajelet mindennapi használatra, de ezt nem hagyhattam ki.
(#7262) luimapeiz Köszi neked is.
Laci2277
Itt az volt a kérdés ittakary részéről, hogy egy erősebb processzorral(5G-s Gulfi) mennyi különbség lenne a GPU pontszámban egy 4GHz-es i7-tel szemben. Erre linkeltem be az adott teszteket, melyekben a QX-es az én szerény személyemé
, és melyből kiderült, hogy hiába van egy 5.5GHz-es Gulf a gtx480 mellett ez a GPU pontszámba nem sokat jelent. Vegyük azt, hogy a régebbi driver miatt hozzáadunk 300 vagy 400 pontot, akkor is olyan minimális a különbség, hogy elhanyagolható. Ergo a brutál proci ereje a másik kettő pontszámban és az összpontszámban mutatkozik meg igazán.
Ha beleszámítana érdemben a proci, akkor még így a régebbi driver ellenére is többet kapott volna mint én. -
Laci2277
Cybertrone
#3904
Így van, Ő a gpu pontszámra volt kíváncsi, az összeredmény már siralmas a régi proci szempontjából, hiába múlik az idő.
Laci2277
ittakary
#3901
A GPU pontszámot nem sokban befolyásolja a proci sebessége, legalábbis ez derül ki az alább belinkelt eredményeken. A két vga hasonló beállításokkal futott, a két proci pedig közel sem azonos kategória, ennek ellenére a QX-es rendszerben majdnem 300 ponttal elhúzott a GPU pontszám. Na, ennyire számít itt a proci.
Laci2277
Köszi! Meg kell hagyni, hogy ami jó, az jó. Hiába a nyugdíjas kor, ezek a LGA775-ös procik az évek előrehaladtával mit sem vesztenek régi fényükből.
A mai napig mindenre elég a teljesítményük, nincs okuk szégyenkezni, bár a tesztek alatt látszik az idő múlása, de ugye nem azzal játszik az ember.
joshua7 Két használt Q6600-as árába került, ami nem olcsó, viszont még elketyeg nem kevés időt a gépemben. Úgy sem volt még abban részem, hogy egy adott platform legjobb prociját használhatom, mert mindig hamarabb váltottam, már csak ezért is megérte.
Rám is vonatkozhat az, amit {Zodiac} kollégának írtál a lappal kapcsolatban? Én x48-as lapban hajtom, a P45-össel jobban lehetne tuningolni kevesebb fesz mellett?
Laci2277
Jól tudod, külön engedélyezned kell, hogy egyáltalán látható legyen. Nekem is alapfeszen ment a vga, de valószínű játékok alatt nem bírna ennyit, kb ott lennék én is ahol te 861-en.
Viszont érdekes dolgot tapasztaltam, mert hiába volt 14Mhz előnyöm a graphics score neked több lett, ellenben a másik kettő meg nálam jobb, pedig a proci azonos sebességen üzemelt.
Nem baj, a lényeg, hogy frankó kis videókártyánk van.
Laci2277
Én kimondottan a teszt erejéig húztam a kártyát és a procit is, amúgy a gtx480-at 800Mhz-on, a q6600-at 3200Mhz-en hajtom. Sajna ezzel a procival ennyit tud, mint azt megtudtam platformlimitem van. Látom alapfeszen nyomattad a karit, szerintem még van benne tartalék. Kösz a gratulációt.
Laci2277
joshua7
#3174
Értem, akkor vissza is veszem 3,3Ghz-re nem nyüstölöm fölöslegesen, majd platform csere lesz nemsokára az megoldja a dolgot. Köszönöm a segítséget és a választ
Még egy kérdés. Akkor játékok(witcher2) alatt sem lesz érdemleges különbség 3,3-3,6Ghz között fullhd felbontáson? Ott is ugyanez a helyzet?
- Trollok komolyan
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
- World of Warships
- Hobby elektronika
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
