- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Bazsesz
andorpapa
#58
Huh, elolvastam a Te összegzésedet! Köszönöm szépen!
Én a ''gyári'' fordított ventikről még nem halottam. Csak ma úgy kijött a fejemből. Nálam működik, a ''tapizdmeg''-hőérzékelőmmel pedig nem volt meleg semmi sem. Végigtapiztam az összes chipet, bordát, satöbbit, és nem volt meleg.Tehát én elmondhatom, hogy hatásos volt nálam.
w: Balu -
Bazsesz
barbikenje
#55
Nem tudom. Több olyan hülyegyerek kéne oda, mint például én :)) Akkor lennének ez máshogy is.
w: Balu -
Bazsesz
Már megint kétszer küldte el. Lehet, hogy már ki kéne cseréltetni az egerem, mert néha egyet kettőnek vesz.
w: Balu -
Bazsesz
A ''fordított cooler'' elmélet - összegzés
Álmodtam az ötletet :)) aztán elindult úgy, hogy lehetséges, mert ha CFM be, akkor CFM ki... :)) Tudom, hogy hülye vagyok, meg satöbbi, de egy próbát azért megért.
Az előzményeket itt a fórumba megtalálhatjátok.
És most jöjjön az eredmény. Úgy indult, hogy 2GHz-n forditottam meg elvileg, mertmint később kiderült, 2,66-on pörög (hogy ki állította arra, azt nem tudom). Régebben nagyon magas volt a hőmérséklete, egyszer le sikerült kapnom 52 fokon (53-nál kikapcsol a gép, mert egy celeronról van szó, az meg nem melegszik, szal 53-ra állítottam). Aztán kivettem a tápot, és ez lement 47-re. Ez azért nagy csoda, mert P3-as házam van, nagyon gyík a szellőzése, satöbbi.
Elkezdtem vele videót tömöríteni, és úgy 40 perces videótömörítés eredménye max 42 fok lett.
[L]http://kep.tar.hu/bazsesz/index.phtml?aid=27617561&pid=4099829[/L] <- videótömörítés
[L]http://www.tar.hu/bazsesz/epox.txt[/L] <- USDM log
Azért az öt fokért megérte megcserélni, de nem csak erről van szó. A ház teteje nekem melegedett, mer úgy 1 centire van a bordától. Most még langyos sincs. A következő észrevételem az volt, hogy nagyon hamar lehűl. 1,5 perc alatt képes lehűlni 32-33 fokra. (Jelenleg 30 fok). Ilyet még nem tapasztaltam a saját gépemen.
Észrevétel továbbá az, hogy ~2900 helyett ~2600rmp-mel forog a venti, és jóval csöndesebb. A borda nem meleg.
Sajnos mopst vissza kell fordítanom, mert nincs annyi hely az asztalomon, hogy elférjen még a táp is a ház mellett.
-END-
w: Balu -
Bazsesz
-END-
w: Balu -
Bazsesz
VirtualDub-olok közben, csak írom a köztiket. :))
Szóval most tart a ~35000 frame-nél, elég jól bírja a proci. Most emelkedett 11 percután 1 fokot, 42 foknál jár, de feljebb nem ment eddig. Remélem, hogy nem is fog, mert akkor így nyertem 5 fokot, ami rengeteg. Észrevettem, hogy a venti 300rpm-mel kevesebbet forog, és szerintem sokkal halkabb így a gép.
Majd írok még.
w: Balu -
Bazsesz
Nos, anno csináltam egy tesztet felszerelt táppal és leszerelt táppal. (nekem a táp közvetlen a proci felett van, P3-as házban van a P4-es deszka.) Cerka 2000, Titan W6TB.
Táp nélküli hűfok:
Néhány perc videótömörítés után 47 fok.
Most megfordítottam, 41 fokot tudtam kipréselni belőle eddig max. Prime95 torture tesztet rányomtam, de miután a teszt alatt nekiállt hűlni, úgy gondoltam, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy nem jól állytottam be.
Nekiálltam videóklippet tömöríteni, de valamelyik filmem át fogom gyűrni. 41 fok a max. Aztán újraindítottam a gépet, hogy tuningoljak rajta, akor vettem észre, hogy 2,66-on van... a régit meg alapon küldtem.
Szóval sztem megérte. Most még videót fogok tömöríteni, aztán leírom atapasztalatokat.
w: Balu -
Bazsesz
Megfordítottam, levettem a tápos, és ÜBERBRUTÁL LETT!!!!!! Még csak PCmarkoltam, de 41-nél nem ment feljebb!
Most kipróbálom valami húzósanbbal. -
Bazsesz
Bocs atusd, ez kimaradt. Ezen a dolog láttán elgondolkodok, hogy megfordítom rajta.
úgy mindenkihez:
Én úgy gopndoltam, hogy leveszem az oldallapját, a gép mellé teszem a tápot, és akkor a meleg levegőt kifújja a külvilágba, és nem kell gégecső, sesemmi. Olcsóbban kihön, mint a gégecső, meg társai.
w: Balu -
Bazsesz
Ez a csöves dolog nem is annyira hülyeség. Csak meg kellene oldani, hogy hátrtul távozzon a levegő, és akkor már jó lenne. CSak egy nagy problémám van,. hogy nekem háttul nincs 8 centis ventinek hely, a P3-assága miatt. Meg a táp útban van. Ez a probléma.
Szóval a ventimegfordítással senki sem próbálkozott még?
w: Balu
UI: Köszönöm a topikcím átírását. Igazság szerint nagy F-fel kezdtem, csak lekicsinyítette. -
Bazsesz
Lehet, hogy nagyon nagy hülyeséget kérdezek, meg tudom, hogy egy tag hogy lehet ennyire hülye, de álmodtam egy jót. :)
Mi lenne, ha a CPU-bordára fordítva raknánk fel a 8 centis coolert (már amenyilken az van)? Ez azért érdekes, mert ugye a coller tud valamennyi levegőt átvinni magán keresztül. Ha jól tudom, azt hívják CFM-nek. Nademármost ha x CFM-t fúj, akkor x CFM-t szívnia kell valahonnan. És nyitott háznál kivezetné a prociról a hőt (márakinek nincs felette a táp, mint nekem). Ezen senki sem gondolkodott még el?
w: Balu
- Tőzsde és gazdaság
- Kompakt vízhűtés
- Milyen autót vegyek?
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Dark Souls sorozat
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Honda topik
