cssz
Hacked_3993
#33
Monitortol nem fagyhat ki gép.
Én nem tudom hogy mitől fagy ki, de az tény, hogy másik monitorral nem fagy, csak az enyémmel.
Próbáld meg másik kábellel, nézd meg, nem görbűlt-e el egy láb rajta!
Az a baj, hogy nem lehet kiszedni a kabelt a monitorbol. -
cssz
a helyedben elcserélném valakivel oszt jól van.
És is gondoltam rá, hogy el kéne adni és venni másik montort, csak az a parám, hogy amikor vettem, akkor még tudtam venni számlára áfa nélkül, de mostmár nem tudnám, szóval egy csomót buknák rajta. El cserélni meg nem tudom ki lenne hajlandó. -
cssz
táp típusa és teljesítménye?
Acorp LC-235ATX. A tipusbol láthatóan 235 wattos.
áramfelvétele vs fázis terheltsége?
Mármint minek? A monitor-nak 85 VA (mért adat), a gépnek 90 VA a teljesítménye.
áramellátás minősége
Ez hosszú történet, de koleszban lakok, és pl a szobatársam gépében megy a monitorommal minden, és egyy másik szobatűársam monitorával próbáltam ki a gépem, és azzal is ment az én gépem, szóval nem hiszem hogy az áramellátásban lenne a bibi. -
cssz
Fene , akkor viszont értelmetlenül szóltam bele. Hisz neked a problémád az, hogy más monitorral megy a rendszer a TIEDDEL nem, tehát vagy áramfelvétel vagy működési mechanizmusa miatt nem KLAPPOL a többi egységeddel. Tehát EBBEN a rendszerben az a HIBÁS
És akkor szerinted mi a megoldás? Vagy a monitorom, vagy a gépem cseréljem ki, mert együtt nem működnek?
Egyébkminden cuccom garanciális, csak nem tudom mireént még rámondani hogy szar, mert a monitorom működik más gépekkel (nem mindddel), és a gépem működik másik monitorral... -
cssz
Zolcsy_3298
#10
Állíts be valami szabvány drivert , ne a sajátját használja hozzá a winxp...vagy fordítva...
Próbáltam az xp saját driverével, és a Belinea féle driverrel is, és detto. -
cssz
Zolcsy_3298
#2
Nem tudom hogy pontosan hogy érted a Hzeket, én próbáltam több féle felbontásban/frissítéssel, ha van konkrét 5leted, akkor lécci írd meg.
cssz
Haliho!
Ez már paranormális tevékenység!
Szóval az van, hogy a gépemen fagynak bizonyos dolgok. Ilyen pl a CS, meg még néhány játék, de akár egy kis 1 megás mindenféle 3D-t nélkülöző kis vacak játék is (Chicken Invaders, a legjobb :-) ). Ilyenkor az van, hogy azonnal megfagy, még a menü sem jön be, a monitor kikapcsol, és nem reagál semmire, se ctrl-alt-del, még a numlock se kapcsolja a ledet, szóval teljes fagyás, és még mielőtt bejönne akár a menü is. (tehát pl duplaklick a CS-n, elkezd tölteni, aztán monitor kikapcs, kész).
Na de amitől érdekes a dolog, hogy ha másik monitort rakok a gépre, akkor semmi para! Vidáman fut minden! Sőt! Ha úgy kapcsolom be a gépet, hogy már a másik monitor van rajta, majd miután bebootolt a rendszer, átrakom a saját monitoromat a gépre, akkor sem fagy, csak ha már úgy kapcsolom be hogy a saját monitorom van rajta!
És ezt nem csak az én gépemen csinálja, hanem egy másik gépen is, de egy csomó másik gépen meg nincs vele gond!
A cuccok ami lényeges: A monitor egy Belinea 102020, a vasam Abit VH6-II alaplapon 800-as cerka (1066-on), márkás RAM, és noname Ati Radeon VE, de volt már a gépemben BBA Ati Radeon 7200 VIVO, Inno3D Geforce3 Ti200, és ezekkel a videokártyákkal is fagyott. A másik gépről amelyikben fagyott csak annyit tudok, hogy Leadtek Gef2MX a videokártyája, és 1GHz-s Athlon van benne valamilyen VIA-s alaplapban. Mindkét gépen XP van, és volt már reinstallom, és utána azonnal ezt csinálta, tehát nem az idők során szarrá ment XP miatt van.
Nos vélemények? Látott már valaki hasonlót?
- Saros (PS5)
- Dacia topic
- Amerika kész lemondani a kormányról
- OTP Bank topic
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EA Sports WRC '23
- AlzaPower LML-120 Monitor Light Bar 5W, 51cm, fekete
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- 27% ASUS VY249HF White IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
