Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
Ne legyél már hülyébb, mint amilyennek eddig mutattad magad.
Az sshd-ben van jelentősége, hogy engedi-e a szerver, hogy rootként lehessen kapcsolódni.
A kliensként édesfaszmindegy neki, hogy milyen userrel akarsz kapcsolódni, kliens oldalon nem kell semmit állítani, hogy te root néven akarsz kapcsolódni. Annak a szervernek, AMIRE kapcsolódni akarsz, az sshd konfigjábaban engedélyezni kell a permitrootlogint.Az ssh_configban nincs gyárilag ilyen opció, kikommetezve sem (legalábbis nálam se Archon, se Debianon nincs), persze hogy hibát ad, ha most beleírtad.
Lenry
továbbra is azért, mert fordítva akarsz ülni a lovon.
ha megválaszolnád végre azt a kérdést, hogy mi a bánatot akarsz elérni, akkor tudnánk segíteni.
ilyen egyszerű tőmondatokban, hogy "van egy PLC-m, amit soros porton érek el, de csak rootként tudom baszkurálni" (normálisan leírva, központozással, mert az idehányt betűtésztádat még nézni is rossz, nem hogy értelmezni)
akkor megírnánk neked, hogy ezzel meg ezzel a paranccsal tudsz a normál userednek jogot adni a soros port baszkurálásához és kész.
vagy valami hasonlóne akard feltalálni a spanyolviaszt. 35 éve használunk Linuxot, hidd el, hogy minden elbaszott scenarióra van egy normális megoldás.
Lenry
ezt mind értjük, csak te meg azt nem érted meg, hogy az kurvára semennyire nem normális, amit csinálsz.
Linuxon normálisan SEMENNYIRE SOHA nem használsz root loginnal semmit. ha igen, akkor egyszerűen végtelenül el van valami baszva.
tehát: nincs felkészítve nagyjából semmi arra, hogy te rootként akarod futtatni, ahogyan nincs felkészítve az autód se arra, hogy a tetőn csúszva közlekedjél vele: biztosan meg lehet oldani, de ne csodálkozz, ha nem egyszerű és a többiek furán néznek rád. -
Lenry
egy fejlesztői környezetbe igy jó
ez egy hamubasült fasság, de azt hiszem ezt már egyszer megpróbáltuk elmagyarázni neked úgy fél évvel ezelőtt, szóval most ráhagyomEzekek az app melyik lib az utvonaluk?
tökmindegy, valószínűleg a PATH-ban úgyis benne van, szóval simán beírod, hogyfirefoxés el fog indulni.
egyékbént alocate firefoxparancs mondja meg (de hát fejlesztőként ezt biztosan tudod
Lenry
Albert.Tamas
#35365
valami hibát okoz? ha nem, akkor ne piszkáld.
ez egy csomó másik kérdésedre is válasz -
Lenry
szerintem (de ez csak educated guess)
bedugod az USB-be az UPS-t, és lsusb-vel lekéred a hardverazonosítóját
nálam pl az Eatonnak ez0463:ffff
ezután az/etc/nut/ups.conf-ba felveszed, hogy[trust]
driver = blazer_usb
port = auto
desc = "Trust UPS"
vendorid = 0463
productid = ffff
nyilván a vendor és product id-t kicseréled arra, ami neked van, utána meg azt mondod, hogysudo upsdrvctl start
ha ez úgy tűnik rendben lefutott, akkorupsc trustparanccsal lekéred az UPS aktuális állapotát.
ha ez is megyen, akkor mehetsz tovább anut-monitorkonfigurálásával meg a shutdown script beüzemelésévelmod: persze mindezek előtt feltelepíted a NUT csomagot
Lenry
nézd meg a hardver kompatibilitási listát, hátha segít
Lenry
Ablakos
#35281
ha tippelnem kéne, akkor az van, hogy eddigre a hálózat már rég leállt, ezért nem tudja szabályosan lezárni a kapcsolatot a Samba, ezért kénytelen vagy megvárni, hogy timeoutoljon
próbáld ki úgy, hogy az fstab opciók közé beírod, hogy
_netdev(az alávonás fontos az elejére) -
Lenry
Rhino666
#35219
nem annyira
lenry@Echo-Five:~$ ssh E6
# LibreELEC #
# https://libreelec.tv #
LibreELEC (official): 12.2.1 (RPi4.aarch64)
Echo-Six:~ # uname -a
Linux Echo-Six 6.12.56 #1 SMP Sat Nov 1 08:49:19 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux -
Lenry
frissítettem volna egy Debian12-t 13-ra
elfosta magát update közben ott, hogy egy őskövület docker-compose-plugin csomag volt még fönn, és az új nem tudja felülírni a fájljait.Preparing to unpack .../docker-compose_2.26.1-4_amd64.deb ...
Unpacking docker-compose (2.26.1-4) over (1.29.2-3) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/docker-compose_2.26.1-4_amd64.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose', which is also in package docker-compose-plugin 2.27.1-1~debian.10~buster
dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)ezt a régi csomagot nem engedi törölni, mert most félbemaradt az install
root@mozaik8:/etc/apt/sources.list.d# apt-get remove docker-compose-plugin
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
dirmngr : Depends: libgnutls30t64 (>= 3.8.1) but it is not going to be installed
Depends: libldap2 (>= 2.6.2) but it is not going to be installed
libblockdev-crypto3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.2) but it is not going to be installed
libblockdev-utils3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
libc-dev-bin : Depends: libc6 (< 2.37) but 2.41-12 is to be installed
libc6-dev : Depends: libc6 (= 2.36-9+deb12u13) but 2.41-12 is to be installed
libmailutils9t64 : Depends: libgnutls30t64 (>= 3.8.6) but it is not going to be installed
libnvpair3linux : Depends: libtirpc3t64 (>= 1.0.2) but it is not going to be installed
libpython3.13-stdlib : Depends: libdb5.3t64 but it is not going to be installed
libtirpc-dev : Depends: libtirpc3t64 (= 1.3.6+ds-1) but it is not going to be installed
libudisks2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
mailutils : Depends: libgnutls30t64 (>= 3.7.0) but it is not going to be installed
mc : Depends: libext2fs2t64 (>= 1.37) but it is not going to be installed
Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
Depends: libssh2-1t64 (>= 1.2.8) but it is not going to be installed
opensc-pkcs11 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
python3 : PreDepends: python3-minimal (= 3.11.2-1+b1) but 3.13.5-1 is to be installed
Depends: libpython3-stdlib (= 3.11.2-1+b1) but 3.13.5-1 is to be installed
shared-mime-info : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
udisks2 : Depends: libblockdev-fs2 but it is not installable
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).a fix-broken meg ugye nem fut le, mert ott az a compose-plugin... GOTO10
most mi van? -
Lenry
Siriusb
#35141
ez minden más fájlkezelőben így működött mindig is. azért is lepődtem meg amikor rájöttem, hogy ez a Dolphinban nem így van
a múlt héten megpróbáltam létrehozni egy mappát, beírtam a nevét, enter, eltűnt. dafuq. megint megpróbáltam, "már van ilyen". holbazmeg? mindegy, elővettem a terminált, mkdir, az jól működött.
erre ma megtaláltam a létrehozott mappámat egy szinttel bentebb egy almappában. akkor raktam össze, hogy mi történt meg kísérleteztem ki.
korábban biztosan nem így volt a Dolphinban sem. -
Lenry
aki KDE-t használ, nézzen már meg nekem valamit.
nyisd meg a Dolphin fájlkezelőt, nyiss meg egy mappát, aminek van almappája, kattints arra az almappára, nem kell megnyitni, csak legyen kijelölve.
most csinálj egy új mappát (Ctrl-Shift-N) - az új mappa a kijelölt almappában fog létrejönni, nem mellettea redditen írtam erre, és nekem estek, hogy mit vagyok már hülye, hát ez a normális. életemben semmilyen fájlkezelőtől nem láttam ilyet, faszmindegy, mi van kijelölve, az új mappa az aktuális mappában jön létre, és nemrég még a Dolphinban is így volt.
vagy nem?
Lenry
van egy régi (még CentOS alapú) FreePBX-em. az elmúlt napokban panaszkodtak a kollégák, hogy darabos a telefonvonal, úgyhogy nézegettem és feltűnt, hogy a hálókártyán meglehetősen nagy az RX drop.
más baja is volt annak a gépnek, de a FreePBX17-re frissítés miatti reinstall miatt nem akartam már sokat foglalkozni vele, így az egészet beraktam Proxmox alá egy VM-be.lo and behold, az RX drop maradt, és folyamatosan nő (pedig most, vasárnap este 9-kor valószínűleg nem csörög a telefon)
[root@sip ~]# netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0 1500 9429765 0 1370467 0 1461268 0 0 0 BMRU
lo 65536 17613107 0 0 0 17613107 0 0 0 LRUmi a fene? beleszámít ebbe mondjuk a fail2ban által eldobott csomag is?
Lenry
IstvánLászló
#35114
nem baj, ha azonos képességűek, de egyáltalán nem kell egyformának lenniük.
Lenry
Deb13.
újraindítottam a gépet, nem tölti be a DKMS modulokat.
gondoltam újra felrakom őket, hátha valami csak összeakadt[root@Echo-Five lenry]# apt install nvidia-kernel-dkms --reinstallSummary:Upgrading: 0, Installing: 0, Reinstalling: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0Download size: 41.7 MBSpace needed: 0 B / 120 GB availableGet:1 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free amd64 nvidia-kernel-dkms amd64 550.163.01-2 [41.7 MB]Fetched 41.7 MB in 1s (67.2 MB/s)(Reading database ... 98118 files and directories currently installed.)Preparing to unpack .../nvidia-kernel-dkms_550.163.01-2_amd64.deb ...Module nvidia-current/550.163.01 for kernel 6.12.38+deb13-amd64 (x86_64):for kernel 6.12.38+deb13-amd64
[root@Echo-Five lenry]# uname -aLinux Echo-Five 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64 GNU/Linuxmi a bánatos francért az előző kernelhez fordítja a modulokat?
Lenry
f_sanyee
#34877
Nem, mert ez a peer konfigjában van. Az oda felvett címek csatlakozáskor bekerülnek a gép routing táblájába.
Mod: nyilván nem minden forgalom, ami egyébként is benn van a routingban, tehát mondjuk az aktuális LAN cím, az jó eséllyel magasabb prioritású útvonal, mint a 0.0.0.0/0.
De az internet forgalom az biztosan a tunnelen fog így átmenni. -
Lenry
ha kapsz egy letölthető konfigot, akkor nem világos miért akarod szopatni magad a systemd-vel, gondolom az a konfig 1:1-ben betölthető a wg-quickbe. azt használva pont ugyanúgy meg lehet tanulni a működését. ráadásul az egész pár sor, tök magától értetődő, számomra megváltás volt, a sok macerásan konfigolható VPN után a WireGuard
de mindegy, a kérdésedre a válasz: a ListenPorthoz azt írsz, amit akarsz, 51871 a default, de a WG bármilyen porton működik.
DNS-re ott a válasz az általad linkelt oldalon:To use a peer as a DNS server, specify its WireGuard tunnel's IP address(es) in the .network file using the
DNS=option. -
Lenry
NVIDIA videókártya ventilátor szabályozásra mi a bevett módszer?
GT1050Ti van a gépben, idle-ben is 30%-on megy a venti, szerintem nyugodtan mehetne ez lejjebb.Debian, nincs GUI
Lenry
daninet
#34834
Archon nincs ilyen csomag, meg a verziószám is teljesen más
lenry@vavatch:~$ pikaur -Qi qemuNév : qemu-baseVerzió : 9.2.3-1Leírás : A basic QEMU setup for headless environmentsArchitektúra : x86_64Webcím : https://www.qemu.org/Licencek : BSD-2-Clause BSD-2-Clause-Patent BSD-3-Clause CC0-1.0 FSFAP GPL-1.0-or-later GPL-2.0-only GPL-2.0-only WITH Linux-syscall-noteGPL-2.0-only WITH Linux-syscall-note OR BSD-2-Clause GPL-2.0-only WITH Linux-syscall-note OR BSD-3-Clause GPL-2.0-or-laterGPL-2.0-or-later OR BSD-3-Clause GPL-2.0-or-later WITH Linux-syscall-note ISC LGPL-2.1-only OR BSD-3-Clause LGPL-2.0-or-laterLGPL-2.1-or-later LicenseRef-Public-Domain MITCsoportok : NincsSzolgáltatja : qemu=9.2.3Függ : qemu-common=9.2.3-1 qemu-img=9.2.3-1 qemu-system-x86=9.2.3-1 virtiofsdIgényli : qemu-desktopOpcionálisan igényli : libvirtÜtközik : NincsLecseréli : NincsTelepített méret : 49,57 KiBCsomagoló : David Runge <dvzrv@archlinux.org>Fordítás ideje : 2025. márc. 30., vasárnap, 13:50:07 CESTTelepítés ideje : 2025. ápr. 1., kedd, 13:44:34 CESTTelepítés oka : Kézzel telepítveTelepítőszkript : NemEllenőrizte : Aláírás -
Lenry
#34826
Miért az én gépe(im)en kellene megoldani a problémát
mert neked van rá szükséged, hogy működjön. de ezek szerint annyira mégsincs
Én azt hittem, hogy ismeritek ezt a problémát
miért kéne ismernünk? nem gyakori scenario, hogy SD kártyáról akarna bárki op.rendszert futtatni, mert baromi lassú lesz és a kártya is gyorsan tönkremegy.
ettől függetlenül segítettünk volna, ha hajlandó lettél volna válaszolni a kérdéseinkre, de ha nem, hát nem. majd megoldod, ahogy akarod.
Lenry
futott már bele valaki ilyenbe a Chrome-mal?
Lenry
ezt a RaveOS nevű hülyeséget engedd el a fenébe és tegyél fel egy Ubuntut vagy Fedorát. rendes disztrók, amikhez van huszonéve tapasztalat, fórum, terméktámogatás, anyámkínja.
aztán ha azokkal már jó vagy, akkor mondjuk kipróbálod az Archot, vagy valami egzotikusabbat, és amikor már azokat is unod, akkor lehet bohóckodni az ilyen Vérpisti disztrókkal, VM-ben. vagy akkor se, mert akkor már értesz hozzá annyira, hogy nem bohóckodsz hülyeségekkel -
Lenry
a jó Sambával járok mostanában úgy, hogy ha bemásolok valamit egy megosztott mappába Linuxon, azt a Windowsos kliensek nem látják. a mappa megnyitásakor ott lévő fájlokat igen, de az időközben megjelenteket nem, hiába frissítem, tallózom le újra, akár másik fájlkezelőből, akkor se.
ha újraindítom a szerveren a smb service-t, akkor azonnal megjelennek a fájlok.Arch Linux, Samba 4.22, Windows 10 és 11-es kliensek
Lenry
közben az Arch fórumon befutott ez a javaslat, és ez nyert.
nem világos, hogy mi köze a két dolognak egymáshoz, de megjavult.azért köszi a tippeket
Lenry
CPT.Pirk
#34603
[lenry@Echo-Three ~]$ vainfo
Trying display: wayland
vainfo: VA-API version: 1.22 (libva 2.22.0)
vainfo: Driver version: Intel iHD driver for Intel(R) Gen Graphics - 25.1.3 ()
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
VAProfileNone : VAEntrypointStats
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointEncSlice
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointFEI
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSliceLP
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointFEI
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSliceLP
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLD
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointEncPicture
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointFEI
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSliceLP
VAProfileVP8Version0_3 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP8Version0_3 : VAEntrypointEncSlice
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointEncSlice
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointFEI
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointEncSlice
VAProfileVP9Profile0 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile2 : VAEntrypointVLD -
Lenry
nem játszik le a videókat a laptopom és ötletem nincs, hogy mi a gond, vagy hol kéne utána nézni.
Lenovo T480, Arch Linux, KDE, Wayland
bármilyen böngészőben, bármilyen streaming oldalt nyitnék, semmit nem játszik le. láthatóan bufferel, meg ha beletekerek a videóba, akkor odaugrik ahhoz a képkockához, ahová kell, de ott megáll.
dmesg-ben, journalctl-ban semmi releváns nem látszik -
Lenry
sshd kérdés:
az egyik gépemen ott a journalctl-ban, hogyJan 05 20:39:49 hostname sshd[1684805]: Accepted publickey for lenry from 192.168.xxxxxxxxxx
Jan 05 20:39:49 hostname sshd[1684805]: pam_unix(sshd:session): session opened for user lengyelr(uid=1000) by (uid=0)
a másiknál meg nincs.
mindkettő Debian,/etc/ssh/sshd_configugyanúgy néz ki. miért nincs ott a másik gépen? -
Lenry
Chrome + Arch + X11 + KDE kombóm két külön gépen is azt csinálja, hogy a teljes képernyős Chrome ablakok, ha pl F11-el kirakom fullba a böngészőt vagy mondjuk YouTube videót teljes képernyőn néznék, akkor az kilóg a monitorból
látott már valaki ilyet? -
Lenry
az rsyncnek van valami olyan exit code-ja, vagy valami, amiből lehet tudni, hogy másolt-e bármit?
össze akarok rakni egy scriptet, ami ez alapján döntené el a teendőket, tehát ha az rsync másolt, akkor A teendő, ha nem másolt semmit, mert a cél és a forrás megegyezik, akkor Bde ha a fenti scenariora van valakinek okosabb megoldása, hallgatom
Lenry
lionhearted
#34101
ZFS alatt diszket cserélni (bővíteni!!) azért rendesen szívás
wut?
zpool replace tank régidiszkid újdiszkid
User részről kész, ő nyilván meg resilverel, de a kötet továbbra is használható -
Lenry
Longeye
#33923
asztali gép esetén minden a home-on lesz, böngésző cachetől, a letöltött cuccaidon át a fotókig.
nálam 150GB, abből 85 foglalt
a rooton 44GB cucc van, de nyilván függ attól mennyi mit telepítesz föl.
ma, amikor egy tábla csoki 250GB SSD, én nem bohóckodnék 2 meg 20GB-kkal -
Lenry
Longeye
#33921
szia
nálam ha lehetőség van rá, akkor a /home egy külön meghajtón van, a /tmp meg mindig RAM disk (letöltési mappának használom
), de ennyi.
normál asztali felhasználással a /var-ba egyszerűen nem kerül annyi adat, hogy azt érdemes lenne kiszervezni.az én fő gépem egy 2017-ben telepített Arch.
a /var most úgy 20GB, hogy abból 14 a /var/lib/docker (esetleg ha sokat dockerezel, akkor ezt a mappát érdemes elköltöztetni)
- Klaus Duran: RCS
- Energiaital topic
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 85% akku (258 ciklus)
), de ennyi.
