Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Ablakos
Az envir. bejegyzésbent az ssh agent ezt mutatja:
declare -x SSH_AUTH_SOCK="/run/user/1000/gcr/ssh"A flatpak alkalmazásban viszont ez látszik:
*** System environment variables:SSH_AUTH_SOCK=/run/flatpak/ssh-authPróbáltam override -olni a flatpak filesystem bejegyzést, de nem akar a jó helyre mutatni. Van erre valami jó megoldás? (vagy inkább standard kézzel telepítése az alkalmazásnak)
Ablakos
Az agentbe több private kulcsom is be van töltve. Amikor ssh -zom soha nem kérdezi melyik kulccsot használjam. Mi alapján találja ki, melyik kulcs a jó, mert mindig betalál. (a kulcs megjegyzések össze-vissza nem user@hostname alapján vannak)
Ablakos
"miért kell neki shell?"
www-data tulajdonában van a webhely és a nevében akarok mindent elkövetni. (pl. drupal config fájlokat módosítani)
Terminálban eddig úgy csináltam, hogy a su "-s /bin/bash" paraméterrel kapott ideiglenes login shellt a www-data. (Ahogyan írtad, alapból nologin shellje van ennek a tech. usernek.)Most már ssh kulccsal is elérem a www-data usert közvetlenül DC-vel távolról, de shell nélkül ez jön: "This account is currently not available."
Ezért még elkövettem a "chsh -s /bin/bash www-data"Lehet vadhülyeség, amit alkottam, de nem tudtam jobbat kitalálni.
Ablakos
urandom0
#35500
Az volt a terv: Desktop linuxon (DC) grafikus ablakban akartam belépni egy távoli szerverre www-data userként.Mivel nincs jelszava a www-data usernek, ezért csak (sudo) su paranccsal lehet terminálban is kapcsolódni. Ráadásul a sudo jelszót pipolva akartam átadni, de a mondás szerint rossz ötlet.
Elengedtem ezt a jelszavas akármit.
Készítettem ssh kulcsot és valódi shellt a www-data usernek. (jelszava továbbra sem lesz)
Működik, ez a vége.
Köszi mindenkinek a tanácsokat. -
Ablakos
sh4d0w
#35492
Az alapproblémát sem tudom megoldani. Nem sikerül másik user promptot kapnom egy pipeolt sudo jelszó után.
1. $ sudo -S -k su -l www-data -s /bin/bash => megkapom a www-data loginshellt és interaktív marad a www-data
2. $ echo "password" |sudo -S -k su -l www-data -s /bin/bash => azonnal visszadob az indító user prompthoz -
Ablakos
Távoli ubuntu szerveren a /var/www mappában www-data userként ügyködöm. (login sudoers user -> ssh kulcs)
$ sudo su -l www-data -s /bin/bash
A www-data felhasználónak nincs jelszava (nem is akarok) Terminálban ez rendben van.Grafikus fájlkezelőben (DC) lenne jó a fenti távoli fájlrendszert használom. Egyszerű (sudoers) userként ssh kulccsal authentikálok a szerverre, de hogyan tudnám elérni a magasabb jogosultságot és www-data -ként ügyködni tovább grafikus ablakban? Nincs hova sudo jelszót megadni.
Milyen megoldás lehetséges? -
Ablakos
(opensuse)
Létrehoztam egy 35GB swap partíciót. Az eredeti 2GB volt, de szeretném a hibernálást. Az fstab-ban kicserélem a régi part. uuid-t az újra, akkor ezzel megoldottam az új, nagyobb swap lemez problémát?
Vagy valami egyéb tennivaló is van? -
Ablakos
(Ubuntu desktop)
A rendelkezésre álló 32 GB memória 40 százalékát sem karcolja a max. memória fogyasztásom. Okozhat problémát aswapoff -a? (windows környezetben még ilyen esetben sem ajánlott kikapcsolni a swap használatot) -
Ablakos
Van ezzel valamilyen tennivaló? (mégha csak info is)
~$ flatpak updateLooking for updates…Info: runtime org.kde.Platform branch 6.8 is end-of-life, with reason:We strongly recommend moving to the latest stable version of the Platform and SDKInfo: applications using this runtime:io.github.congard.qnvsm -
Ablakos
Ritkán állítom le (shutdown) az asztali gépet, de ha mégis, akkor kikapcsoláskor az egyik samba megosztás nagyon lassan akar lekapcsolódni. Esetleg az fstab bejegyzés esetleg nem jó? (Lehet már túl sok mindent beleírtam kínomban.)
Lehet ezt javítani?vim /etc/fstab://192.168.200.3/java /srv/java/ cifs rw,vers=3.0,credentials=/root/.synologyCredentials,iocharset=utf8,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664,x-systemd.automount,nofail,workgroup=WORKGROUP 0 0dec 08 08:25:50 ZorinOSDesktop systemd[1]: srv-java.automount: Deactivated successfully.dec 08 08:28:52 ZorinOSDesktop systemd[1]: Unset automount srv-java.automount.dec 08 08:28:52 ZorinOSDesktop kernel: CIFS: VFS: \\192.168.200.3 has not responded in 180 seconds. Reconnecting... -
Ablakos
A wayland-nak milyen előnyét kellene tapasztalnom? Ahányszor próbáltam ezzel loginolni, mindig csalódás(hiba hegyek jöttek). Mindig viszatértem a hagyományos ablak kezelésre.
Ablakos
Az hogy működik, hogy snap, apt frissítések emelt jogok kérnek a terminálban, de a flatpak sima userként is updatel?
Ablakos
bambano
#35187
Különböző fájlrendszer nem okoz ilyen gondot. (a forrás ext4 a cél btrfs) Az ubuntu manuálban megtaláltam a megoldást. -o X-mount.group=1000 paraméter kell a mounthoz és az elvárt csoporttal kapcsolja fel a lemezt. Úgy látszik linuxok eltérnek, mert számtalan helyen -o gid=1000 működik.
Ablakos
Lokális lemezeket szeretnék meghatározott jogosultsággal felkapcsolni.
Ez működik:
//192.168.200.3/documents /srv/documents/ cifs rw,vers=3.1.1,credentials=/root/.synologyCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664,nofail,_netdev,x-systemd.mount-timeout=30,io charset=utf8
(A fenti samba share felkapcsolás megy, de a lokális nem sikeredik)Ez nem jó:
/dev/disk/by-uuid/8657ac76-84bd-4b62-a01f-375ef512caa7 /srv/macriumBackup ext4 defaults,gid=1000 0 1mount: /srv/macriumBackup: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/vg--media-macriumBackup, missing codepage or helper program, or other error.
/srv/macriumBackup root:user 0774 joggal szeretném látni felkapcsolás után
Hogy kell ezt beállítani? -
Ablakos
Az fstab-ban a rendszer a minta szerint állította be a mountokat:
# /var/log was on /dev/vg-data/varlog during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-K7DOyGmnq8OauZfwtSepoe7GYxXHvZLMYBGDbyM7jPU0ivOBiMticxaCJ92agpDJ /var/log btrfs defaults 0 1
A saját partícióimat is hasonlóan szeretném ide beilleszteni, de sehogy nem tudom kideríteni, hogyan kell ezt. blkid uuid-val lehet, de a fenti példa nem megy. -
Ablakos
vg--media-bck LVM kötet (partíció) ext4 fájlrendszerrel készen van. Az /mnt/bck (ahová szeretném csatolni) btrfs fájlrendszerrel van telepítve. Ez így jó vagy egyformának kell lenniük?
Ablakos
A hhd-re vonatkozó sorok:
sda 8:0 0 1.8T 0 disk└─md0 9:0 0 1.8T 0 raid1├─vg--media-photo 252:13 0 150G 0 lvm└─vg--media-macriumBackup 252:14 0 200G 0 lvmsdb 8:16 0 1.8T 0 disk└─md0 9:0 0 1.8T 0 raid1├─vg--media-photo 252:13 0 150G 0 lvm└─vg--media-macriumBackup 252:14 0 200G 0 lvm -
Ablakos
Jajj, el nem igazodom itt
ls -l /dev/disk/by-uuid/total 0lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 7 06:23 0060-3374 -> ../../nvme0n1p1lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 7 06:23 0074-B231 -> ../../nvme1n1p1lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 135cc457-7d52-4dc4-afaf-227d1b20137c -> ../../dm-1lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 491e4cef-0236-4f73-bfbc-498e10bc739e -> ../../dm-7lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 7 06:23 4c3d9d5d-2b93-48de-b5ff-68d58b603716 -> ../../dm-10lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 5b8b366b-70b2-44ca-9457-332b0a73b268 -> ../../dm-4lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 7 06:23 61020f79-aff3-456c-b518-c52b1fdb2b46 -> ../../dm-13lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 693aa4c9-686e-400f-8c7b-a2552dbf1c7d -> ../../dm-6lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 6c20e95e-cf9e-421b-92a7-29e033fb5f16 -> ../../dm-5lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 7 06:23 82f0b2da-d70d-4cc7-a1d8-bc67726f6d4b -> ../../dm-11lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 85a44c08-3db2-4b2d-bc95-c3d17f26ac34 -> ../../dm-2lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 98cb11cd-569e-4a34-a313-f093a293755d -> ../../dm-9lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 b19c2b32-917b-494c-bd7c-cfb57e5cda8c -> ../../dm-0lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 b493ad2e-96af-495f-a78c-84448f00c716 -> ../../dm-3lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 7 06:23 cdfd8a16-a8d8-4640-8d03-05216653d731 -> ../../dm-12lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 7 06:23 d90caaa3-ee59-467e-9242-a1ec005bb55d -> ../../dm-8lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 7 06:23 dc88258c-17c5-4440-96ee-b8808cb46a41 -> ../../dm-14 -
Ablakos
hdparm beállításhoz szeretnék tanácsot kapni. Az sda és sdb ua. UUID kapta. Most akkor melyiket kell ide tenni? (array uuid esetleg)
/dev/disk/by-uuid/???????????? {spindown_time = 1200}sda linux_raid_member ubuntu-server24:0 8d0d9fe0-7a82-f860-63bf-2bb3b188323b brw-rw----└─md0 LVM2_member 8XWFUA-8fIJ-afde-ZlcY-VmuR-GgHK-IpzuCN brw-rw----├─vg--media-photo btrfs 61020f79-aff3-456c-b518-c52b1fdb2b46 brw-rw----└─vg--media-macriumBackup btrfs dc88258c-17c5-4440-96ee-b8808cb46a41 brw-rw----sdb linux_raid_member ubuntu-server24:0 8d0d9fe0-7a82-f860-63bf-2bb3b188323b brw-rw----└─md0 LVM2_member 8XWFUA-8fIJ-afde-ZlcY-VmuR-GgHK-IpzuCN brw-rw----├─vg--media-photo btrfs 61020f79-aff3-456c-b518-c52b1fdb2b46 brw-rw----└─vg--media-macriumBackup btrfs dc88258c-17c5-4440-96ee-b8808cb46a41 -
Ablakos
Egy lemezre telepített ubuntunál van értelme softwares raid1-re bővíteni? Egyáltalán lehetséges vagy nagyon haladó szint?
Ablakos
lionhearted
#35126
Igen, a PE érték miatt volt.
Még egy kérdés a vgs-ről: ha egy kötetcsoport két lemezen van létrehozva (vgcreate vg-media /dev/sda /dev/sdb) és valamelyi lemez sérül, akkor az egész csoport tönkre megy? -
Ablakos
Az lv létrehozásnál még mindig nem értem miért nem veszi figyelembe a (-L) size paramétert? Valamit kihagyok?
root@ubuntu-server24:/home/user# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/nvme0n1p3 vg-data lvm2 a-- <100.00g <60.00g
/dev/nvme0n1p4 vg-system lvm2 a-- <70.00g <36.00g
/dev/sda vg-media lvm2 a-- 1.00t 0
/dev/sdb lvm2 --- <1.82t <1.82troot@ubuntu-server24:/home/user# pvsPV VG Fmt Attr PSize PFree/dev/nvme0n1p3 vg-data lvm2 a-- <100.00g <60.00g/dev/nvme0n1p4 vg-system lvm2 a-- <70.00g <36.00g/dev/sda vg-media lvm2 a-- 1.00t 1.00t/dev/sdb lvm2 --- <1.82t <1.82troot@ubuntu-server24:/home/user# lvsLV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Converthome vg-data -wi-ao---- 5.00gmysql vg-data -wi-ao---- 10.00gopt vg-data -wi-ao---- 10.00gvarlog vg-data -wi-ao---- 5.00gwww vg-data -wi-ao---- 10.00groot vg-system -wi-ao---- 10.00gtmp vg-system -wi-ao---- 5.00gusr vg-system -wi-ao---- 8.00gvar vg-system -wi-ao---- 3.00gvarcache vg-system -wi-ao---- 3.00gvarlib vg-system -wi-ao---- 5.00groot@ubuntu-server24:/home/user# lvcreate -n photo -L 50G vg-mediaRounding up size to full physical extent 1.00 TiBLogical volume "photo" created.root@ubuntu-server24:/home/user# lvsLV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Converthome vg-data -wi-ao---- 5.00gmysql vg-data -wi-ao---- 10.00gopt vg-data -wi-ao---- 10.00gvarlog vg-data -wi-ao---- 5.00gwww vg-data -wi-ao---- 10.00gphoto vg-media -wi-a----- 1.00troot vg-system -wi-ao---- 10.00gtmp vg-system -wi-ao---- 5.00gusr vg-system -wi-ao---- 8.00gvar vg-system -wi-ao---- 3.00gvarcache vg-system -wi-ao---- 3.00gvarlib vg-system -wi-ao---- 5.00g -
Ablakos
(Még küzdük a hdd/array létrehozással). Megpróbáltam raid1/lvm telepítést hdd-re. Szokásom szerint jól szétszedve a fájlrendszert lvm kötetekre. Megcsinálta a telepítő, de már telepítés alatt láttam a logban, hogy gond van a md0 létrehozáskor. Install után azonnal elindult a háttér szinkron.
Lehetséges, hogy a két különböző hdd WD20EARX/WD20EFAX zavarja a tömb egybenmaradást?
Még a lemezhibát kellene kizárnom, de nem is tudom, hogy kell ilyen tömbös hdd-n ezt ellenőrizni? -
Ablakos
Sata kábelt cseréltem, hátha. De nem. Évekig windows serverben ez a hdd páros jól működött(raid1 storage) Mivel már csak a hyper-v alatt az ubuntu servert használtam, úgy döntöttem natívan lesz ubuntu server. Belesültem.
Készséggel feltöltöm a journalclt -b tartalmat, de fogalmam sincs mit kell itt nézni.
Ablakos
Köszönöm mindenkinek, de feladom ezt a hulladék gépet.
(nem az ubuntut hibáztatom)
└─vg--media-documents 252:11 0 1.5T 0 lvm
└─vg--media-documents 252:11 0 1.5T 0 lvmInitramfs update, majd reboot
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
└─md127 9:127 0 0B 0 md
nvme0n1 259:0 0 465.8G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot/efi -
Ablakos
Nem hiszem el. hogy ennyire bénázom ezzel:
Reboot után:
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : inactive sda[0](S)
1953382488 blocks super 1.2
lsblk
├─nvme0n1p2 259:2 0 1G 0 part /boot -
Ablakos
Ablakos
cat /proc/mdstatPersonalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]md0 : active raid1 sdb[1] sda[0]1953382464 blocks super 1.2 [2/2] [UU]bitmap: 0/15 pages [0KB], 65536KB chunkunused devices: <none>Illetve:
lsblkNAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTSsda 8:0 0 1.8T 0 disk└─md0 9:0 0 1.8T 0 raid1└─vg--media-documents 252:11 0 1.5T 0 lvmsdb 8:16 0 1.8T 0 disk└─md0 9:0 0 1.8T 0 raid1└─vg--media-documents 252:11 0 1.5T 0 lvmHa újra indítom az ubuntut, akkor nyomtalanul eltűnik a md0 tömb. (Tehát csak sda és sdb lemez látszik az lsblk-nak.)
Valamit kell még ilyenkor tenni? -
Ablakos
root@ubuntu-server24:~# lvcreate -L 50G -n documents vg-mediaRounding up size to full physical extent 1.46 TiBLogical volume "documents" created.opt vg-data -wi-ao---- 10.00gvarlog vg-data -wi-ao---- 5.00gwww vg-data -wi-ao---- 10.00gdocuments vg-media -wi-a----- 1.46tMiért nem sikerül a meghatározott méretben lvm-et készíteni? Valamilyen egyéb kapcsoló is kell még?
Ablakos
Beállítottam az ssh rsa kulcs + googleAuthenticator hitelesítést. Rendben működik, de csak az előre generált 2fa kulcssal. Ha kitörli a felhasználó a home könyvtárban a .google_authenticator fájlt, akkor :
Failed keyboard-interactive/pam
error: PAM: Permission denied
message repeated 3 times
Too many authentication failures [preauth]/etc/pam.d/sshd:
auth [success=done new_authtok_reqd=done default=die] pam_google_authenticator.so nullokNem akar a nullok opció működni. Mi a megoldás?
Ablakos
# /etc/fstab: static file system information.## Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).## <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass># / was on /dev/vgubuntu-system/lv-root during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOH5PipY0Ip61g3OcMbseeMc8aFyFK2fPDa / xfs defaults 0 1/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOHxRZTNBTsZMW0WUxa0pdq319sDVeMwWui none swap sw 0 0# /var was on /dev/vgubuntu-system/lv-var during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOHZOdSmKYpfmuPZah3xKeZTbxF5xPgnJos /var xfs defaults,nosuid,nodev 0 1# /var/cache was on /dev/vgubuntu-system/lv-varcache during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOHUX4YHM806NjbMPloBDjumecz82zEybaJ /var/cache xfs defaults,nosuid,nodev 0 1# /usr was on /dev/vgubuntu-system/lv-usr during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOH52VZXdL7cIIR2Uy82cuhr999H3ioDs3w /usr xfs defaults,nodev 0 1# /tmp was on /dev/vgubuntu-system/lv-tmp during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOH9cGKukmY2uED3V3Jn1gEp9EVZ0mpMtNh /tmp xfs defaults,nosuid,nodev,noexec 0 1# /var/lib was on /dev/vgubuntu-system/lv-varlib during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOHht5CSBGcfoeiGbFKuTf04PCZ4YsvhS7H /var/lib xfs defaults 0 1# /home was on /dev/vgubuntu-data/lv-home during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-lysHE8fQhIUXJXsreqAsbzYcmIpQOa8HvHAzxh3B1lYvLkfCeDasrvhTPDtrFCFN /home xfs defaults,nosuid,nodev,noexec 0 1# /var/log was on /dev/vgubuntu-data/lv-varlog during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-lysHE8fQhIUXJXsreqAsbzYcmIpQOa8Hm4nRvGIHHFQDTm4m6cE1muXzRem67WVV /var/log xfs defaults,nosuid,nodev,noexec 0 1# /opt was on /dev/vgubuntu-data/lv-opt during curtin installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-lysHE8fQhIUXJXsreqAsbzYcmIpQOa8HKS0O8m6vPlOxHHWfcO57fgnSMEni7VLN /opt xfs defaults,nodev 0 1# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation/dev/disk/by-uuid/517b77b4-4937-4832-b7dd-262dcf16c0c7 /boot ext4 defaults 0 1# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation/dev/disk/by-uuid/E8E1-4FC1 /boot/efi vfat defaults 0 1# /var/www was on /dev/vgubuntu-data/lv-www after installation/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-lysHE8fQhIUXJXsreqAsbzYcmIpQOa8Hc9yLpe4pY2C6oDePOjewwNMPCFpVdN3T /var/www xfs defaults,nodev,noexec 0 1# Synology shares//192.168.200.3/documents /media/documents/ cifs rw,vers=3.1.1,credentials=/root/.horvathCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664,nofail,_netdev,x-systemd.mount-timeout=30,iocharset=utf8#//192.168.200.3/backup /media/backup/ cifs rw,vers=3.0,credentials=/root/.horvathCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664,nofail,_netdev,x-systemd.mount-timeout=30,iocharset=utf8//192.168.200.3/java /media/java cifs rw,vers=3.0,credentials=/root/.horvathCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664,nofail,_netdev,x-systemd.mount-timeout=30,iocharset=utf8 -
Ablakos
Miért írja a /usr csatolást így az Ubuntu? Valamit elírhattam installkor?
df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 392M 1.1M 391M 1% /runefivarfs 128M 30K 128M 1% /sys/firmware/efi/efivars/dev/mapper/vgubuntu--system-lv--root 10G 235M 9.8G 3% //dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Xs4ndbGBzI8HTN65QdCM50slJohuUwOH52VZXdL7cIIR2Uy82cuhr999H3ioDs3w 5.0G 2.5G 2.6G 50% /usrtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shmtmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock/dev/sda2 974M 101M 806M 12% /boot/dev/mapper/vgubuntu--data-lv--home 5.0G 130M 4.9G 3% /home/dev/mapper/vgubuntu--system-lv--tmp 2.0G 71M 1.9G 4% /tmp/dev/mapper/vgubuntu--system-lv--var 3.0G 91M 2.9G 4% /var/dev/mapper/vgubuntu--data-lv--opt 10G 228M 9.8G 3% /opt/dev/sda1 1.1G 6.2M 1.1G 1% /boot/efi/dev/mapper/vgubuntu--system-lv--varcache 3.0G 900M 2.1G 30% /var/cache -
Ablakos
Eddig deb csomagból telepítettem egy alkalmazást, de tárolóban ezt találtam. Hogy kell ezt értelmezni? (telepedni nem akar):
user@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ sudo apt search scenebuilderSorting... DoneFull Text Search... Donescenebuilder/now 23.0.0 amd64 [residual-config](none)user@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ sudo apt install scenebuilderReading package lists... DoneBuilding dependency tree... DoneReading state information... DonePackage scenebuilder is not available, but is referred to by another package.This may mean that the package is missing, has been obsoleted, oris only available from another sourceE: Package 'scenebuilder' has no installation candidate -
Ablakos
urandom0
#34310
Ha terminálban "egyszerűen" mountolok, akkor csak egy megosztásom lesz. Lehet, hogy a /etc/fstab bejegyzés nem egészen jó?
//192.168.200.3/java /media/java/ cifs rw,vers=3.0,credentials=/root/.userCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664,x-systemd.automount,nofail -
Ablakos
(Ubuntu 24.04 lts GUI)
Nem tudok rájönni, hogy miért (pontosan) dupláz az /etc/fstab -alatt felsorolt mount lista. 12*2 hálózati hely lesz. Ha kikommentezem ezeket, akkor 0db hálózati hely lesz felkapcsolva.
Merre keresgéljen a megoldást? -
Ablakos
Ezen is elakadtam, hogy egy felkapcsolandó meghajtó ./ root:root. Itt hogy tudom a groupot módosítani.
(fel sincs csatolva még)
Megoldás: Felkapcsoltam root:root -ként és a csatolási pontban változtattam meg a csoportot. Ezután minden mount-ra már root:user lesz a perm.
Nem biztos, hogy ezt így kell, de működik. -
Ablakos
Még egy mount kérdésem van. A lenti fstab bejegyzést szeretném user csoport számára rw joggal felkapcsolni. cifs megosztásnál működik (gid=), de lokalis lemeznél nem. Mivel kell kiegészítenem a sort, hogy root:user 775 jog legyen? (A kapcsolati pontot beállítom(permission), de mountnál root:root lesz)
#internal disk mount/dev/disk/by-uuid/a1e3f0e4-026f-45e2-921d-4d028e7dc1cf /media/nvme1 ext4 rw,noexec,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro -
Ablakos
(Ubuntu 22 LTS)
Az fstab-ban van jó néhány cifs csatolás. Az a fura hiba fordul elő, hogy újraindítás után véletlenszerüen valamelyik nem kapcsolódik fel. Terminálban ilyenkor persze azonnal csatolható kézzel. Nincs olyan megoldás, hogy próbálkozzon többször is a rendszer, ha elsőre valamiért nem sikerül a mount? -
Ablakos
Van egy /media/backup mappa, ami egy fstab bejegyzésből kapcsolódik fel.
//192.168.200.3/backup /media/backup/cifs rw,vers=3.0,credentials=/root/.userCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664user@P8B75-V-desktop:/media/backup$ ll
drwxrwxr-x 2 root user 0 máj 18 2023 'Android Studio Projects - backup'/
drwxrwxr-x 2 root user 0 márc 31 13:02 Dell-Inspiron-5767/
drwxrwxr-x 2 root user 0 ápr 20 13:18 drupal/
drwxrwxr-x 2 root user 0 ápr 19 13:06 P8B75-V/
drwxrwxr-x 2 root user 0 ápr 12 15:04 Windows11-Desktop/Lehetséges a kiemelt sorban lévő mappát felruházni olyan joggal, hogy írhassa pl. www-data user? (acl: Operation not supported )
Ablakos
Akkor a nyilt forrásu szoftver mégsem olyan jó találmány?
Ablakos
A /media/ alatti folderem:
drwxrwxr-x 1 root user 0 febr 21 14:02 photo/
Ha felkapcsolom a távoli mappát:sudo mount -t cifs //192.168.200.3/photo /media/photo/ -o rw,vers=3.0,credentials=/root/.Credentials,gid=1000
elállítja a csoport bitet.
Ez lesz:drwxr-xr-x 2 root user 0 febr 21 14:16 photo/Mit kell még elkövetni, hogy a beállított csoport jog megmaradjon?
Ablakos
Van jelentősége (előny, hátrány) ha egy megosztást hagyományos /etc/fstab vagy szolgáltatásként kapcsolom fel?
Ablakos
#33883
ssh-ra mindkét linux a gyökérbe kerül a login után. A parancsokat a ctrl+r hozza elő, de új begépelésre sem lesz jobb.
A 192.168.200.254 egy mikrotik router. Először "őt" gyanusítottam, de mivel a próbaképp feltett fedora simán bemegy (ahogyan a korábbiakban mutattam) ez valami ubuntizmus. -
Ablakos
Longeye
#33881
Ubuntu:
user@Dell-Inspiron-5767:~$ localeLANG=en_US.UTF-8LANGUAGE=LC_CTYPE="en_US.UTF-8"LC_NUMERIC=hu_HU.UTF-8LC_TIME=hu_HU.UTF-8LC_COLLATE="en_US.UTF-8"LC_MONETARY=hu_HU.UTF-8LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"LC_PAPER=hu_HU.UTF-8LC_NAME=hu_HU.UTF-8LC_ADDRESS=hu_HU.UTF-8LC_TELEPHONE=hu_HU.UTF-8LC_MEASUREMENT=hu_HU.UTF-8LC_IDENTIFICATION=hu_HU.UTF-8LC_ALL=Fedora:
user@fedora:~$ localeLANG=hu_HU.UTF-8LC_CTYPE="hu_HU.UTF-8"LC_NUMERIC="hu_HU.UTF-8"LC_TIME="hu_HU.UTF-8"LC_COLLATE="hu_HU.UTF-8"LC_MONETARY="hu_HU.UTF-8"LC_MESSAGES="hu_HU.UTF-8"LC_PAPER="hu_HU.UTF-8"LC_NAME="hu_HU.UTF-8"LC_ADDRESS="hu_HU.UTF-8"LC_TELEPHONE="hu_HU.UTF-8"LC_MEASUREMENT="hu_HU.UTF-8"LC_IDENTIFICATION="hu_HU.UTF-8"LC_ALL= -
Ablakos
#33875
Ubuntu:
user@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ scp -r -P 2022 "admin@192.168.200.254:/RB*.*" .1scp error: RB*.*: no such file or directory!user@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ scp -r -P 2022 'admin@192.168.200.254:/RB*.*' .scp error: RB*.*: no such file or directory!user@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ set -xuser@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ scp -r -P 2022 "admin@192.168.200.254:/RB*.*" .+ scp -r -P 2022 'admin@192.168.200.254:/RB*.*' .scp error: RB*.*: no such file or directory!user@Dell-Inspiron-5767:~/Downloads$ scp -r -P 2022 'admin@192.168.200.254:/RB*.*' .scp error: RB*.*: no such file or directory!Fedora ugyanezt a szintakszist ("") is tökéletesen kezeli, hozza a fájlokat.
Ablakos
Longeye
#33871
Ubuntu 22.04 desktop:
~$ ssh -V
OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.6, OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022user@Dell-Inspiron-5767:~$ scp -P 2022 admin@192.168.200.254:/RB*.* Downloadsadmin@192.168.200.254's password:scp error: RB*.*: no such file or directory!Fedora 39 desktop (synology vmm):
~$ ssh -V
OpenSSH_9.3p1, OpenSSL 3.1.1 30 May 2023user@fedora:~$ scp -P 2022 admin@192.168.200.254:/RB*.* Downloadsadmin@192.168.200.254's password:RB1100AHx4-20240131-1313.backupRB1100AHx4-20230519-2052.backupNem szintaktikai hiba van, valami egészen más.
Ablakos
Longeye
#33850
Az első (all-in) megy, a további próbák nem. Nem jut eszembe több variáció.
user@Dell-Inspiron-5767:~$ scp -r -p -P 2022 admin@192.168.200.254:/ Downloads/RB1100AHx4-20240131-1313.backup 100% 267KB 4.7MB/s 00:00RB1100AHx4-20230519-2052.backup 100% 271KB 4.7MB/s 00:00user@Dell-Inspiron-5767:~$ scp -r -p -P 2022 admin@192.168.200.254:/RB*.* Downloads/scp error: RB*.*: no such file or directory!user@Dell-Inspiron-5767:~$ scp -r -p -P 2022 admin@192.168.200.254:RB*.* Downloads/scp error: RB*.*: no such file or directory!user@Dell-Inspiron-5767:~$ scp -P 2022 admin@192.168.200.254:RB*.* Downloads/scp error: RB*.*: no such file or directory! -
Ablakos
Egy kis segítséget szeretnék, mert nem sikerül megfejtenem a syntaxist.
Jó: scp -P 2022 admin@192.168.200.254:RB1100AHx4-20240131.backup Downloads/
Nem jó: scp -P 2022 admin@192.168.200.254:RB* Downloads/
eredmény: scp error: RB*: no such file or directory!A távolból wildcardozni akarok.
Ablakos
Ablakos
(Ubuntu 22)
Az /etc/profile nem automatikusan fut le reboot után? Mindig source - /folder parancs kell. -
Ablakos
Miért kapok tiltást a hozzáfűzésre?
% ll /etc/profile-rw-r--r-- 1 root root 582 Oct 15 2021 /etc/profileuser@ubuntu-server /var/snap/openjdk/1057% sudo cat openjdk.env >> /etc/profilezsh: permission denied: /etc/profileKözben kioktattak, hogy nem ez a jó megoldás környezet változó beillesztésre, de technikailag érdekel a fenti.
Ablakos
lionhearted
#32364
Megértettem, én is beneveztem egy ilyen szolgáltatásra.
Ablakos
Ubuntu serveren, többszöri kernel frissítés után sem kért reboot-ot a rendszer. Lehet, hogy ez magától értetődő kellene lenni nekem? (Kell a reboot) Az uname -a a legutolsónak frissítettet mutatja.
Ablakos
SSH-val kapcsolódva (felhasználói fiókba) működnek a X-window alkalmazások.
~$ xhost +access control disabled, clients can connect from any hostHa sudo -val root leszek, akkor azonban nem. Root-ként nem loginolok, de akkor hogy lehet így is használni x alkalmazásokat (rootként)?
Ablakos
Felállás: 22-es ubuntu desktop nélkül, openjdk-18. apt telepítésű legújabb eclipse az /opt alatt (snap-ben valami 2019-es akármi van), x-server windows-on kipróbálva (xeyes)
Amikor elindítom az eclipset, a lenti hibaüzenet jön.
Nem értem honnan veszi ezeket a nem létező (/usr/java/packages/lib) path-okat.
Hogy kellene ezt helyre tenni?eclipse.buildId=4.24.0.I20220607-0700java.version=17.0.3java.vendor=Eclipse AdoptiumBootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86_64, WS=gtk, NL=en_USFramework arguments: -product org.eclipse.epp.package.jee.productCommand-line arguments: -os linux -ws gtk -arch x86_64 -product org.eclipse.epp.package.jee.product!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2022-07-05 19:54:50.358!MESSAGE Application error!STACK 1java.lang.UnsatisfiedLinkError: Could not load SWT library. Reasons:no swt-pi4-gtk-4952r11 in java.library.path: /usr/java/packages/lib:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/libno swt-pi4-gtk in java.library.path: /usr/java/packages/lib:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/libno swt-pi4 in java.library.path: /usr/java/packages/lib:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/libCan't load library: /home/user/.swt/lib/linux/x86_64/libswt-pi4-gtk-4952r11.soCan't load library: /home/user/.swt/lib/linux/x86_64/libswt-pi4-gtk.soCan't load library: /home/user/.swt/lib/linux/x86_64/libswt-pi4.so -
Ablakos
Valami változott a licensszel, mert az Xming X Server -t csak bejelentkezéssel lehet tölteni windowsra? Tud valaki erről infót?
Ablakos
Van egy process, aminek az állapota "Uninterruptible Sleep" sfill -llz . parancs miatt. Ezt nem lehet megszakítani? Sajnos tmux nélkül indítottam.
Ablakos
Próbáltam override-olni a zfs-mount.service -t, de nem érvényesül a felülírás.
systemctl edit zfs-mount létrehozza, megszerkesztem, de nem jó. (a journalban a hiba) Mindössze a service-ben az ExecStart sort szeretném release függetlenre változtatni.root@hyperv-ubuntu-server:~# systemctl show --all zfs-mount.service
ExecStart={ path=/sbin/zfs ; argv[]=/sbin/zfs mount -a ; ignore_errors=no ; start_time=[Mon 2019-04-15 19:28:59 CEST] ; stop_time=[Mon 2019-04-15 19:28:59 CEST] ; pid=1548 ; code=exited ; stat
ExecStart={ path=/sbin/zfs ; argv[]=/sbin/zfs mount -O -a ; ignore_errors=no ; start_time=[n/a] ; stop_time=[n/a] ; pid=0 ; code=(null) ; status=0/0 }Valamilyen trükkel kell az overridolt-ba felvenni a sort vagy nem értem mi lehet a baja?
Ablakos
Ubuntu 18.04 verzióhoz a netstat-nat csomagot találtam.
Ezt üzente:
Could not read info about connections from the kernel, make sure netfilter is enabled in kernel or by modulesHogy lehet működésre bírni?
Ablakos
Ubuntu 18.04 -ben valamit elállítottam. Egy user prompt-ból kiadom a sudo -i parancsot, akkor átvált root felhasználóra, de a /root .bashrc mintha nem futna le. Nincs színezett prompt.
cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
Továbbá pl az ls -l 'll' alias sem működik. Az ilyenkor kiadott bash parancs már rendbe teszi.Mi okozza ezt a furaságot?
Ablakos
ACL -el kapcsolatban van egy gondom. Adott egy log könyvtár, amelyben létrejönnek log fájlok root:root (640) hozzáféréssel. A log könyvtárra beállítottam setfacl -d -m u:user:r,m::rwx log
A probléma, hogy a logban létrejövő fájlokban a nevesített usernek kimaszkolódnak a jogai. Vagyis továbbra sem lehet olvasnia.
# getfacl user_php_access.log
# file: user_php_access.log
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:user:r-- #effective:---
group::r-x #effective:---
mask::---
other::---Mit kell még megadni, hogy a létrejövő fájloknál a nevesített usernek (csoportnak) működjön az acl?
Ablakos
A journal webes nézegetésére (szűrés, csoportosítás stb.) tudtok ajánlani ingyenes alkalmazást?
Ablakos
Kinéztem egy sataII port bővítőt(STARTECH PEXESAT322I 2 Port eSATA Controller Card - Dual Port PCIe SATA III Card), amit külföldi fórumokon ajánlottak. Linux alatt nem kell semmilyen külső driver ehhez? Vagy distribució függő?
Esetleg valakinek konkrét típusra tipp is jó lenne (legalább 2 belső sataII port, centos distr. ). -
Ablakos
Szeretnék teljes rendszer mentést (külső hálózati lemezre) készíteni (RAID1 kötet van). Az lenne cél, hogy ha lemezeket kell cserélni (elpusztul mindegyik a kötetben), akkor bootolok cd, dvd, egyéb boot képes eszközről és a teljes lemez képet vissza tegyem. Nem kell különbségi mentés, csak egyben minden. Nincs grafikus felület.
Ehhez kérek tippeket, merre induljak el. (Windows rendszeren az Acronis remekül tud ilyet.) -
Ablakos
Jött egy frissítés 4.1 samba-ról 4.6.2-re. Tucatnyi eszköz (szgépek, mobil) gond nélkül működik az új verzióval, de egy media lejátszó nem akar csatlakozni a megosztásokhoz. (érvénytelen bejelentkezés). A downgrade-et kizárom. Lehet kompatibilitást állítani a smb.conf -ban?
[global]
name resolve order = wins bcast host lmhosts
time server = no
hosts allow = 192.168.200. localhost
hosts deny = all
dns proxy = no
netbios name = centos7samba
cups options = raw
write cache size = 4194304
aio read size = 16384
aio write size = 16384
min receivefile size = 128
max smbd processes = 100
max connections = 50
oplocks = yes
use sendfile = yes
locking = yes
getwd cache = yes
local master = yes
workgroup = FI39
# debug level = 10
os level = 65
security = user
# getwd cache = yes
log level = 1
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 0
# syslog = 0
# read raw = no
load printers = no
printing = bsd
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes
use client driver = yes
printcap cache time = 0
write raw = no
# map hidden = no
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE
stat cache = yes
map to guest = bad user
domain master = no
interfaces = lo enp3s0
bind interfaces only = yes
encrypt passwords = yes
passdb backend = tdbsam
wins proxy = no
wins support = no
max protocol = SMB3
server string = Samba Server Version %v
preferred master = yes
unix charset = UTF-8
preload = global template home -
Ablakos
Nem tudom mitől lehet, hogy a samba duplán készít logot. Ezt írtam a smb.conf-ba log file = /var/log/samba/log.%m
A gépek netbios nevével és ip címmel is megy a log
Ablakos
Mit akar közölni a lenti hibaüzenet? Minden reggeli indulás után ez fogad.
root@centos admin]# abrt-cli list --since 1499863040
id 22ef301b1c33044b8fbef907c5840202ee8d2337
reason: general protection fault: 0000 [#1] SMP
time: 2017. júl. 14., péntek, 07.01.10 CEST
uid: 0 (root)
count: 1
Directory: /var/spool/abrt/vmcore-127.0.0.1-2017-07-03-16:37:20 -
Ablakos
ACL-es kérdésem van. Adott a completed folder, amelynek az acl-e
# file: mnt/transmission/completed/
# owner: transmission
# group: users
user::rwx
user:plex:r-x
group::r-x
group:plex:r-x
group:vsftpd_users:r-x
mask::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:plex:r-x
default:group:vsftpd_users:r-x
default:mask::r-x
default:other::---Amikor létrehoz a transmission user egy folder-t a completed alá, akkor a létrejött folder szépen átveszi az acl-t. De a létrehozott folderben található fájlok már semmilyen acl-t nem tartalmaznak. Mindíg kézzel kell rekurzívan végig reszelni a fájlokat. Mit kell még a default acl-ben tenni, hogy rekurzívan öröklődjön minden acl?
Ablakos
Tudna valaki segíteni mit is akar ez a sor?
strn=`echo $str|sed "s|:|\n|g"|grep "text executable"|wc -l` -
Ablakos
A vsftpd -nek megkreált certifikációban az ékezetes karakterek nem jól jelennek meg (pl. Locality Name (eg, city)). Úgy tudom engedélyezett ékezetes karaktereket használni a certekben.
[root@centos vsftpd]# locale
LANG=hu_HU.UTF-8
LC_ALL=Merre keressem a hibát?
Ablakos
A jelenlegi kötetcsoportjaim:
md125 : active raid1 sda4[0] sdb4[1]
174165888 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
bitmap: 1/2 pages [4KB], 65536KB chunk
md0 : active raid1 sde1[3](S) sdf1[0] sdd1[2]
1953382400 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md126 : active raid1 sdb3[2] sda3[0]
1023936 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
md127 : active raid1 sdb2[1] sda2[0]
61484928 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunkAz a problémám, hogy némelyik reboot után az md0 -ból md124 -et készit a Centos7(véletlenszerűen). Ilyenkor md0-t lepukkantnak mondja. Letakarítom az md0-t. Így szépen sorban vannak a nevek (md124 - md127) de a következő rebootra, megint a fent idézett nevek lettek
Hogyan tudom ezt rendbe tenni, hogy ne szórakozzon a kötetcsoport nevekkel? -
Ablakos
Kicsereltem az egyik lemezt egy raid1 tömbben.
(Előzetesen lefuttatam egy badblocks-t. Hiba nincs. Az új lemezen létrehoztam a párja alapján a partíciót, megjelölve raid típusra. Hozzáadtam a tömbhöz, a szinkron lefut. )
Úgy tűnik minden rendben, /proc/mdstat nem mutat hibát.
Azonban az első írásra a dmesg :
[ 3818.264479] EXT4-fs error (device md0): ext4_mb_generate_buddy:757: group 48, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 31302 vs 23815 free clusters
[ 3818.264560] Aborting journal on device md0-8.
[ 3818.264780] EXT4-fs (md0): Remounting filesystem read-only
[ 3818.283261] EXT4-fs error (device md0): ext4_mb_generate_buddy:757: group 80, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 32031 vs 24544 free clusters
[ 3818.330432] EXT4-fs error (device md0) in ext4_da_write_end:2671: IO failureMi a tennivaló ilyen esetben?
Ablakos
Van valami különbség, ha egy soft raid1 tomb lemez csere után az mdstat --detail parancsra azt mondja, hogy syncronize vagy recovery?
Ablakos
Köszönöm Mindenkinek a segítséget. A TMUX -al megküzdök.
- iPhone 17 256GB - BONTATLAN - (3év)
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
