Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
#34146
Ebbe így még nem gondoltam bele.
Én 2000 fölé szoktam rakni az SSH portot a WAN felől elérhető eszközeimnél. Most ha lenne valamilyen kártevő valamelyik gépemen, akkor első körben le kéne állítania az sshd-t, hogy bindelni tudjon a portjára, de ehhez már eleve root jog kell (ha csak nincs valami local privilege escalation vulnerability a rendszerben), de ha már van root joga, akkor cseszhetem. Akkor ellophatja a privát kulcsomat, stb.
Te hát mindenképp kell neki root jog, ha át akar verni. -
#34136
Én a védelmet még kiegészíteném annyival, hogy:
- SSH-hoz publikus kulcs alapú ÉS jelszavas védelmet állíts be
- a root belépést tiltsd, és explicit ad meg, kik léphetnek be (AllowUsers)
- ne RSA kulcsot használj, hanem ed25519-et
- nem baj, ha használod az openscap-scanner-t (RHEL-en oscap néven fut)
- auditd-ot már írták, azt én is tudom javasolni (https://sematext.com/glossary/auditd/)
- rendszeresen nézegesd a cron logjait, a tmp mappa tartalmát, journald-ban az SSH belépések forrását, időpontjait, ha bármiben bármi gyanúsat látsz, azonnal derítsd fel
- csinálhatsz ún. geofence-t is, ez azt jelenti, hogy rendszeresen (naponta 1x) lehúzod az országokhoz tartozó IP címek listáját, és egy scripttel tiltod azokhoz az országokhoz tartozó címeket nftables-ben, amelyek felé nem nyújtasz szolgáltatást, nálam tipikusan ilyen szokott leni Kína, Dél-Korea, Oroszország... -
Archttila
#34119
Néztem, igazából a systemd-tmpfiles-setup* serivce-ek ugyanúgy a systemd-tmpfiles-t hívják meg, csak más paraméterekkel. Konkrétan a systemd-tmpfiles-setup-dev és a systemd-tmpfiles-setup-dev-early között annyi a különbség, hogy a másodiknál van egy --graceful paraméter is.
A plymouth service-nék megint csak szinte ugyanez, a háromból kettő a /usr/bin/plymouth-ot hívja más-más paraméterezéssel, míg a harmadik a /usr/sbin/plymouthd-t, de ExecPost-nak ott is be van írva a /usr/bin/plymouth.
Végső soron nem probléma, hogy ennyi service van, de majd csinálok egy tiszta telepítést, és megnézem, hogy ott mik vannak. -
urandom0
#34117
Most, hogy frissítettem Fedora 40-re (nem szoktam elkapkodni...), jött néhány új service is. Ilyenkor mindig meg szoktam nézni, hogy melyik mit csinál, hogy tudjam, ha esetleg nincs szükségem valamelyikre. Most pl. ilyenek vannak:
dracut-shutdown.service - This service unpacks the initramfs image to /run/initramfs. systemd pivots into /run/initramfs at shutdown, so the root filesystem can be safely unmounted.
livesys-late.service - loaded active exited SYSV: Late init script for live image.
livesys.service - loaded active exited LSB: Init script for live image.
mcelog.service - mcelog logs and accounts machine checks (in particular memory, IO, and CPU hardware errors) on modern x86 Linux systems.
pcscd.service - The pcscd daemon is used to manage connections to PC and SC smart card readers.
low-memory-monitor.service - The Low Memory Monitor is an early boot daemon that will monitor memory pressure information coming from the kernel, and, first, send a signal to user-space applications when memory is running low, and then activate the kernel's OOM killer when memory is running really low.
plymouth-quit-wait.service - Hold until boot process finishes up
plymouth-read-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen
rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart
systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully
systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories
sssd-kcm.service - SSSD Kerberos Cache ManagerEgy kicsit viccesnek találom, hogy most már 3 plymouth service is van, van 3 tmpfiles service, és hogy van külön low memory service, ami azért van, hogy beindítsa a tényleges OOM killert.
Másnál is vannak problémák a Fedora 40-nel, vagy csak én vagyok ilyen szerencsecsomag?
Az asztali gépemen tegnap alap dolgok nem működtek, pl. nem tudtam egy fájlkezelőt elindítani, de még csak sudozni se tudtam, az xfdesktop nem indult el, két nm-applet ikon volt a panelen, de az egyik nem reagált semmire, stb. Bebootoltam a 39-es kernelével, akkor minden jó volt. Volt vagy 900 MB-nyi update, azt feltoltam, azóta jónak tűnik.Most a laptopon csinálja ugyanezt. A fájlkezelő nem akar elindulni, sudozni tudok, de nagyon lassan dobja be a promptot, mint ha valami hálózati kapcsolatra várna. A raspberry egyik sftp meghajtója van felcsatolva, de hát az eddig is fel volt, és sosem volt vele probléma. Most itt is van 660 MB-nyi update, meglátjuk, ez megjavítja-e.
Bare metalon jellemzően csak a host(ot) fut(nak), minden más a vm diszkjén van.
Miert lenne nehezebb? A journal formatum append-only, ugyanugy helyre lehet allitani. Lattal mar eletben ilyen problemat?Igen, láttam ilyet, volt hogy leakadt a SAN, és kb. két és fél órás művelet volt csak az, míg sikerült bebootoltatni a rendszert. Onnantól fogva, vagy vissza tudod varázsolni a journalt, vagy nem, és sok esetben sajnos nem. De amikor a
journalctl --verifyis csak annyit tud mondani, hogy "invalid argument", na akkor tudod, hogy hosszú napod lesz. -
Egy szimpla ASCII fájl olvasásához bármilyen text editor jó, ami kéznél van. Nano, pico, joe, emacs, vi, vim, nvim, akármi. A journalt legfeljebb a journalctl-el tudod olvasni.
Le tudod írni, hogy mi az a use case, ami journallal nem megoldható vagy nagyon nehéz, a régi fájlonkénti text logokkal pedig könnyű? Ellenpéldat tudok mondani.
Írták már, ha pl. megsérül a diszk, a bináris logot nehezebb helyreállítani. Vagy ha maga a journald crashel, cseszheted a logokat. Vagy ha egy szép napon Poettering azt mondja, hogy bocsi, most megváltoztattuk a journalctl-t, nem kompatibilis a régi logokkal...
A sudo teljesen jól el van PAM és polkit nélkül is, aki akarja, mindkettőt kiírthatja alóla.
"Azert hasznaljak a systemd-t a a valo vilagban, mert komplex kornyezetekben is jol mukodik."
Nem, azért használják, mert a Debian átvette, és miután az iparban a Linuxos közösség kb. 90%-a vagy Debian, vagy RHEL alapú disztrót használ, ezért a többi kis disztró gyakorlatilag kénytelen volt adoptálni, mivel nálunk nincs erőforrás arra, hogy külön utakon járjanak.
Van egy rakat sudo alternatíva amúgy.
És mi a garancia arra, hogy run0-ban nem fognak exploitokat találni? Pláne úgy, hogy ez a run0 az egész PAM mechanizmust meg a polkitet berántja maga alá, és amúgy systemd-run alapon megy, ami mögött meg ott az egész systemd. Lehet, hogy a run0 kódja 5 sor, de ott van mögött az egész systemd a 8000 soros kódjával, meg a pkexec, a polkit, meg a PAM...
Egyébként a sudo legtöbb sebezhetősége ilyen snassz buffer overflow és hasonlók voltak, ilyesmik ellen meg nem véd a systemd sem (főleg, hogy azt is C-ben írták).
A SUID/GUID koncepció lehet, hogy rossz, de erre vannak módszerek a különféle LSM-ek képében, mint pl. a SELinux és az AppArmor.
Megjelent a Fedora 40: https://fedoraproject.org/
Mondjuk vasárnapig várhattak volna vele
[kép] -
Viccesek ezek az OpenBSD-s srácok, egy tegnapelőtti e-mailben felvetették, hogy gzip-ről át kéne állni xz-re, abból is a v5.6.1-es verzióra, mert az biztonságos: https://marc.info/?l=openbsd-cvs&m=171200100510963&w=2
Nem sokkal később Theo de Raadt, az OpenBSD és az OpenSSH projektek alapítója, beküldött egy olyan e-módosítást, hogy "remove useless whitespace; from Jia Tan"
Lecseréltem az oprendszer a Raspberrymen.
Eredetileg Fedora IoT-ot akartam rá, de háromszori próbálkozásra sem sikerült elindítanom az installját, aminek magától el kellett volna indulnia. Sebaj, gondoltam, úgyis kísérletezős kedvemben vagyok, feldobtam rá egy Devuant. Oké, frankó, működik, és nagyon gyors, csak hát na... az összes disztróm systemd-es, vannak systemd service fájlaim, én systemd-re vagyok berendezkedve, úgyhogy gondoltam, legyen inkább Debian (Raspberry Pi OS), mégis csak ez a hivatalosan ajánlott rendszer RPi-re.
Ez is felment, frankó, működik, elkezdtem összerakni a dolgaim, Apache virtual hostok, radicale, stb., na a radicale elhasalt, egy csodálatos hibaüzenet (valami ilyesmi volt, hogy requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='www.url.com', port=443): Max retries exceeded with url: (Caused by SSLError(SSLError(336265225, '[SSL] PEM lib (_ssl.c:3837)')))) és fél méter traceback kíséretében (persze, ezt is úgy kellett kikönyörögni tőle, alapból csak az stdout-ra logol). Valószínűleg valami Python hiba lehetett, amit azóta javítottak, de Debian-ig még nem csorgott le a javítás.Na jó, mondom, a Debian nem a barátom, keressünk mást. Mivel úgyis RHEL-alapú rendszert akartam rá, elkezdtem vacillálni a Rocky és az AlmaLinux között. A Rocky jelen pillanatban népszerűbb, úgyhogy az ment rá.
Feltelepítettem, beállítottam a szokásos dolgokat, hozzáadtam az RPM Fusiont (ez hozza magával az EPEL-t is), és összeraktam a radicale szerverem, és most teljesen jól működik. Általános használat közben egy kicsit lassabb, mint Devuannal, illetve hát a dnf jóval lassabb, de legalább minden működik.
Egyetlen egy hibába futottam bele, segfaultot dob, ha kbdrate-tel állítgatom a billentyűzetet, de ez valami RPi specifikus hiba lehet, mert másnál is előjött már évekkel ezelőtt Raspbian alatt. -
urandom0
#33982
Na még itt egy érdekes összefoglaló: https://gist.github.com/thesamesam/223949d5a074ebc3dce9ee78baad9e27
Az xz backdoorhoz még annyit, hogy valaki csinált egy idővonalat, ami összefoglalja Jia Tan "fantasztikus" munkásságát, illetve néhány más érdekességet is lehoz: https://boehs.org/node/everything-i-know-about-the-xz-backdoor
Ebből is látszik, hogy már 2021-ben próbált ő backdoort csempészni a libarchive kódjába, illetve később több kamufiókkal együtt próbáltak nyomást gyakorolni, hogy a patchjeik kerüljenek bele a kódba, azután pedig el akarták érni, hogy az xz projekt vegyen be új fejlesztőket, ami sikerült is, így került be Jia Tin a fejlesztésbe. Az egyik nyomásgyakorló, "Jigar Kumar" szomorúnak tartotta (akit se előtte, se azóta nem látott senki), hogy az xz projekt nem halad, mert a jelenlegi maintainer (Lasse Collin) elvesztette az érdeklődését a projekt iránt, vagy nem törődik többé a karbantartással.
Biztos, hogy szervezett akció volt ez az egész, nem kizárt, hogy valamelyik kormányzat áll mögötte. -
Persze, jó a nyílt forráskód, én a kényesebb adataimat nem is bízom zárt forráskódú programokra.
De ez a történet nem ilyen egyszerű. Itt emberi hibák is bőven belejátszottak abba, hogy ez megtörténhetett. Az egyik ilyen az volt, hogy Lasse Collin volt az xz egyedüli fejlesztője, aki mellékállásban, hobbiként csinálta, és aki egyébként mentális gondokkal is küzdött. Ami mondjuk nem meglepő, ha azt vesszük, hogy az xz egy kurva fontos szoftver az egész open source közösségben, és nyilván egy ilyen fontos szoftver fejlesztőjeként nem kis nyomás van rajtad.
Lehet, hogy ez az egész nem történt volna meg, ha a nagy cégek (Red Hat, Suse, IBM, Intel, Canonical...) kicsit jobban odafigyelnek az xz projektre, és nem egyetlen emberre bízzák az egészet. Jó lenne, ha ezek a cégek prioritizálnák a dolgaikat, és nagyobb hangsúlyt fektetnének a fontos szoftverekre, ahelyett, hogy a libadwaitát reszelgetik, hogy bugyirózsaszín ablakkeret mellé babakéket is be lehessen állítani.
Itt azért nem érvényesült a manyeyeball, mert nem volt manyeyeball. A backdoor sem azért derült ki, mert valaki vizsgálgatta a forráskódot, hanem mert a bináris túl nagy CPU loadot generált.
És mondhatnám azt, hogy zárt forráskódú programba eleve nem tud bekommitolni senki sem backdoort. De teljesen mindegy, szerintem ez a mostani egy tipikusan olyan dolog, amit nem lehet kivédeni. -
bambano
#33977
Nem mondom, hogy nincs igazság abban, amit mondasz. Az tény, hogy a systemd marha nagyra nőtt, és ott van már PID1-ben majdnem az egész Linux, és ez nem biztos, hogy jó így.
De ez itt nem a systemd hibája volt. Ha bele akarunk menni, megkérdezhetjük, hogy miért gondolták jó ötletnek azt, hogy az sshd dependáljon a systemd-re? Én nagyjából tudom (mert utánaolvastam), azért, mert a systemd által nyújtott sd_notify() fv-t használja arra, hogy értesítse a systemd-et arról, amikor elindult.
Nem lehetett-e volna megoldani valami jó kis POSIX cuccal, vagy UNIX socket domainnel?
De biztos meg lehetett volna, de szerintem teljesen jogos volt a maintainerek törekvése arra, hogy ha már úgyis systemd-es környezetben fog futni az sshd, akkor használjuk már ki a systemd szolgáltatásait (ezzel systemd függővé tenni az sshd-t), mert hogy ennek előnyei is vannak. Nyilván, ha nem lennének előnyei, nem használnánk.
Tehát itt volt egy döntés a Debian és néhány másik disztribúció részéről, aminek lettek következményei. De szerintem ebbe nem nagyon lehet belekötni. -
urandom0
#33969
Na még ennyit: a backdoort Andreas Freund - Microsoft dolgozó - vette észre, amikor egy friss xz csomaggal ellátott Debian Sides gépre be akart jelentkezni SSH-n keresztül. A bejelentkezés irreálisan nagy CPU terhelést okozott, és a Valgrind hibákat dobott, ezekből vette észre, hogy valami nem okés. Itt az e-mailje: [link]
urandom0
#33969
Még egy érdekesség, a Jia Tan által beküldött commitban van egy szándékos hiba. Ezt úgy idézte elő, hogy az egyik függvény (my_sandbox) elé berakott egy .-ot: https://git.tukaani.org/?p=xz.git;a=commitdiff;h=328c52da8a2bbb81307644efdb58db2c422d9ba7
Ez megakadályozta a Landlock nevű sandboxing működésbe lépését, így az xz olyan erőforrásokhoz is hozzáférhetett a rendszeren, amikhez alapvetően nem szabadott volna.
Lasse Collin commitja javította a hibát. -
Egyébként az elmúlt ~2 évben 750 commitja volt az xz projekthez a backdoort elhelyező jóembernek (név szerint Jia Tannak, aki valószínűleg Szingapúrban vagy annak közelében él), így lehet, hogy fognak még backdoort találni korábban kiadott verziókban is. Folyamatosan nézik át a régebbi kódokat, de ez elég nehéz munka, eltart egy darabig.
sh4d0w
#33961
Csak a development verziók vannak bajban, meg a rollingok, azok közül se mind. Ubuntu 22.04, 23.10, Linux Mint, Debian Stable, Fedora 39, OpenSuse Leap nem érintettek.
Fedora 41, Rawhide, OpenSuse TW, Friss Kali érintettek, Debianból testing, unstable és experimental lehet érintett.Kivéve, ha nincs esetleg valamelyik régebbi xz-ben is backdoor.
Mr Dini
#33959
Nem tudtam még alaposabban utánajárni, most is rokonokhoz megyünk épp. De kb. ezt írják a legtöbb helyen:
"Remember to update your systems.
This backdoored version was in OpenSUSE Tumbleweed, Arch, Debian Testing and Sid, Fedora Rawhide (and maybe Fedora 40 Beta), Ubuntu 24.04 development versions, NixOS Unstable, and other distros. But not all distros with the backdoored version are believed to be vulnerable.
However, the backdoor was added by a maintainer who had been committing for years, so it may be possible that even older versions may be vulnerable in some way (but this is only conjecture at this point)."
Az utolsó mondat még fontos lehet. Lényeg, hogy aki tud, frissítsen.
Én reggel lefrissítettem a rendszereim, Debian stable-hez és Fedora 39-hez nem láttam jönni új xz csomagot (ugye ők nem érintettek), OpenSuse TW-hez viszont igen. -
kovaax
#33957
Right now no Debian stable versions are known to be affected. Compromised packages were part of the Debian testing, unstable and experimental distributions, with versions ranging from 5.5.1alpha-0.1 (uploaded on 2024-02-01), up to and including 5.6.1-1. The package has been reverted to use the upstream 5.4.5 code, which we have versioned 5.6.1+really5.4.5-1.
Users running Debian testing and unstable are urged to update the xz-utils packages.
https://lists.debian.org/debian-security-announce/2024/msg00057.html
urandom0
#33955
Olvasnivaló:
https://news.ycombinator.com/item?id=39868673
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/03/29/4
Izgalmas történet, bár nem tudom, mennyi az igazság belőle. Úgy tűnik, hogy egy olyan karbantartó csempészett backdoort az xz-be, aki évek óta hozzájárul a feljesztéséhez.
Azt rebesgetik, talán valamelyik szervezet embere lehet a tettes (ki tudja?). Mindenesetre a Github accountja (és egy másik emberé is) fel lett függesztve.
A végcél valószínűleg az lehetett, hogy hátsó ajtót nyissanak az SSH-ban. -
Kicsit nyomatékosabban kell ezt csinálni.
Na szóval, veszélyes backdoort találtak az xy utilsban, ami kb. az összes disztrón jelenlévő xz tömörítő segédprogramjában. Nagyon sok disztró érintett, Red Hat származékok, Debian, Suse, Arch, stb.
A lényeg, hogy mindenki toljon egy frissítést a rendszerére/rendszereire, minél előbb!!https://archlinux.org/news/the-xz-package-has-been-backdoored/
https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/are-you-affected-by-the-backdoor-in-xz-utils
https://www.theregister.com/2024/03/29/malicious_backdoor_xz/
Őszintén szólva, én ki szoktam kapcsolni a SELinuxot. Nem egyszer belefutottam már rejtélyes hibákba, amiket a SELinux okozott. Egyszer egy szimpla gcc-s fordítást tiltott le, máskor egy docker containerben kellett nyúlkálnom, az nem tetszett neki, volt hogy a céges LT2P VPN-t fogta meg...
De ha te nem ütközöl ilyen problémákba, akkor azt javaslom, hagyd bekapcsolva, alapbeállításon.A tűzfal beállítása megint csak használatfüggő. Nincsenek kötelezően tiltandó portok. Ha van olyan szolgáltatásod, ami kifelé hallgatózik, és nincs rá szükséged, akkor távolítsd el. Ha korlátozni akarod egyes szolgáltatások elérését, akkor csinálhatsz rá tűzfalszabályt. Illetve azt megcsinálhatod, hogy mindent deny-re állítasz, és csak azokat a portokat/programokat engedélyezed, amiket feltétlenül ki akarsz engedni (szerveren mi így szoktuk csinálni).
A szolgáltatások esetében megint csak azt tudom mondani, hogy amelyikre szükséged van, azt tartsd meg, amelyikre nincs, azt távolítsd el. Ez a systemd-analyze security parancs olyan szempontból szerintem kicsit megtévesztő, hogy igazából nem csinál mást, mint megmutatja, hogy a systemd által biztosított biztonsági feature-ök közül mennyit használ ki az adott service. Ha ezt optimalizálni szeretnéd, csak úgy lehetne megtenni, ha mélységében ismernéd a systemd-et, és az adott service-eket is, mindet egyesével. Ez azért nem kis munka, ráadásul van olyan service, aminél beállítasz egy adott opciót, és két hét múlva, ha mondjuk be akarsz dugni egy pendrive-ot, akkor jön elő, hogy nem működik...
Ahogy látom, elég sok virtualizáláshoz kapcsolódó szolgáltatásod van. Ha nem virtualizálsz, akkor azokat tiltogasd le, aztán ha esetleg valami nem működne, akkor engedélyezed.
Ablakos
#33898
Tudtommal nincs jelentősége. Az fstabban megadott csatolásokból is mount ponintot csinál a systemd, ha kiadod a systemctl --type=mount parancsot, láthatod is a mount pointokat. Szerintem egyszerűbb beszúrni fstabba egy sort, mint egy .mount (és egyetleg egy .automount) fájlt megírni.
De felcsatolhatod rc.local-ban is (ebből is systemd service lesz), vagy írhatsz saját systemd service-t hozzá, de igazából legegyszerűbb az fstab-os megoldás.
Ha esetleg speciálisabb opciók kellenek, amik nem érhetők el fstabból (pl. adott systemd unit függőségeként csatolódjon fel a partíció), akkor érdemes rá systemd mount-ot írni. -
f_sanyee
#33834
Ahogy írja itt a kolléga, a Clear Linux az egy másik cucc.
A bootolás mindegy, úgyis ritkán indítom újra a gépet, kb. havonta egyszer. Csak meglepődtem, hogy ilyen gyorsan bebootolt, ilyet még nem láttam. 8 másodperc alatt ott volt előttem a Gnome...
Az, hogy melyik DE melyik gépen hogyan fut, szerintem eléggé változó, géptől és disztrótól is függ. A múlt héten feldobtam erre a gépre egy KDE-t, azt hittem, szaladni fog, mint villám. Ehhez képest lassabb volt, mint a Gnome. Igaz, ez egy régi HP masina, nem igazán mérvadó a teljesítménye, de akkor is fura volt.
Mondjuk az utóbbi időben a Gnome is belehúzott, ez a gép, amiről most írok, egy i5-2320-as Fujitsu brand gép, 8 GB RAM-mal, Samsung EVO SSD-vel, és teljesen jól fut rajta a Gnome. Ezen persze a KDE is hasít.Aztán a napokban Cinnamont használtam azon a HP-n, azt leszámítva, hogy a grafika kissé akadozós, semmi gond vele. Nyilván egy XFCE-vel, amiben még animációk sincsenek, villámgyors lenne (már ahhoz képest, hogy HDD van benne).
Végül ma délután OpenSuse Tumbleweed-et telepítettem rá, Gnome-mal, de majd teszek egy próbát KDE-vel is, hátha OpenSuse alatt gyorsabb lesz, mint Fedora alatt. -
sh4d0w
#33828
Futottam egy kört live-ban mindkét rendszerrel. A ClearOS nagyon gyors, ezen a régi vacak gépen is kb. 8 másodperc alatt bebootolt. Érdekes a csomagkezelője, package helyett "bundle"-t használ, és a dokumentáció szerint egy bundle mindent tartalmaz, amire az adott szoftvernek szüksége van, és minden szoftverösszeállítás egy egyedi verziót képvisel, és könnyen lehet rollbackelni a verziók között (kicsit hasonlóan, mint gitnél). Emiatt a bundle-s megoldás miatt elméletileg nem alakulhatnak ki függőségi problémák, egyébként tud delta update-et is, a csomagokból csak egy-egy fájlt frissíteni.
Ez nekem így szimpatikus, csak nagyon kevés bundle van hozzá, de gondolom amiatt, mert alapvetően nem asztali felhasználásra szánták, hanem inkább vm-ek és konténerek hostolárása.A CachyOS-t is megnéztem, háát... az Arch vonal sosem volt az én világom, és ha a CachyOS-en múlik, akkor nem is lesz
Amúgy ugyanarról a pendrive-ról, ugyanazon a gépen kb. 40 másodperc alatt bootolt be.Az asztali környezeteket még nem próbáltam ki. Azt közben láttam, hogy a CuteFish-t nem fejlesztik.
Az viszont, hogy az UKUI kínai, nem zavar, nyílt forráskódú az egész (amúgy a Google-nél, a Facebooknél és a Microsoftnál nagyobb adathalász cégek nem léteznek, a kínai pártállam hozzájuk képest amatőr kisóvodás). -
Clear Linux-szal vagy CachyOS-sel van valakinek tapasztalata? Egy régebbi (10+ éves) asztali PC-re kellene valami gyors Linux. Leginkább webszerkesztésre és hírlevelek gyártására használnám.
Ehhez kapcsolódva, nézegetem az ilyen kevésbé ismert, egzotikusabb asztali környezeteket, az UKUI és a CuteFish fogott meg. Ezek mennyire használhatók?
Rolling disztrót használóktól kérdezem, hogy ti milyen gyakran szoktátok frissíteni a rendszeretek? És hogyan frissítetek, kézzel terminálból, valamilyen grafikus szoftverkezelővel, vagy automatikusra van állítva, és a háttérben frissül a rendszeretek?
bambano
#33414
Ez világos, a kérdéses részek azok, amiket ő GPL licencel emel be a saját kódjai közé. Azoknál nem teheti meg, hogy ne adja ki a vásárló részére a forráskódot, a vásárló meg továbbadhatja azokat.
Mindegy is, közben megtaláltam a választ a kérdésemre Almáék egy tweetjében: https://twitter.com/AlmaLinux/status/1671560898819784704
A licence egy része tiltja, hogy saját buildet terjesszenek. -
Szerintem ezzel a Red Hattal kapcsolatos jogi vita egy olyan dolog, hogy még az iparági szakértők sem tudják pontosan eldönteni, történik-e GPL sértés vagy sem. Van egy Software Freedom Conservancy nevű szervezet, akik kifejezetten FOSS jogokkal foglalkoznak, ők is írták nem egyszer a Red Hatról, pl. itt is: A Comprehensive Analysis of the GPL Issues With the Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Business Model
Én úgy tudom, és itt is azt írják, hogy GPL esetén nem mindenki számára kell közzétenni a forrást, hanem aki beszerzi (megvásárolja) a szoftvert.
Viszont azt nem értem, hogy ha a GPL nem tilthatja meg, hogy a forráskódokat tovább terjeszd, akkor az olyan disztrók, mint az Alma vagy a Rocky, miért nem vásárolnak egy licencet, és a mellé kapott forráskódból már építkezhetnének? Nyilván persze van ennek valami jogi akadálya... -
urandom0
#33220
Na, az én Fedorám le is frissült gond nélkül. Ha érdekel valakit, itt van a bejelentés és egy rövid összefoglaló az újdonságokról:
Announcing Fedora Linux 38
What’s new in Fedora Workstation 38Ennek örömére az OpenSuse telepítéseimet is frissítettem, azok is szépen frissültek gond nélkül, úgyhogy nincs okom panaszra.
Neil Watts
#33207
- 2FA-t még beállíthatsz SSH-ra
- állítólag az rng-tools már felesleges -
Az alkalmazást lefordítom intel gépen ubuntu környezetben. Aztán átviszem azt a binárist ubuntu alól intel vagy amd processzoros redhat, centos, akármi linux alá. Számíthatok változatlan futásképességre egészen biztosan?
Nagyon valószínű, hogy működni fog (főleg egyszerűbb programoknál), de ez tényleg az a tipikusan letesztelős dolog, másrészt ahogy írták, linkelhetsz statikusan, avagy csinálhatsz belőle appimage/snap/flatpak csomagot is, vagy konténert is.
De ha nem is működik, akkor sem a glibc-n fog múlni a dolog, hanem az esetlegesen használt egyéb függőségeken. De szerintem egy sima BSD socketes cucc aligha lesz problémás.
Én lefordítanám a legrégebbi glibc-vel, ami valószínűsíthetően előfordulhat a célközönségnél (nem tudom, Ubuntu 20.04 talán vagy Debian 10...), és kipróbálnám újabb disztrókon.
Ha publikus a program, elküldheted nekem is, segítek tesztelni. Van telepített Fedora 37-em, CentOS Stream-em, Debian 10-esem, Debian 11-esem és OpenSuse Leap-em.A processzor generációkat teljesen felesleges belekeverni a dologba, annak a legkevésbé van köze a disztrók közti kompatibilitáshoz.
Ezt elolvashatod.
Ti mit tudtok arról, hogy OpenSuse Leap-ből a 15.5 lesz az utolsó, és onnantól valami ALP nevezetű, immutable Linuxot fog tolni a Suse? Nem olvastatok erről? Én sajnálnám ha így lenne, Leap van az asztali gépemen is, és az új Raspberrymre is azt terveztem telepíteni.
#33171
Szerintem root partícióra legfeljebb akkor lehet megcsinálni, ha találsz olyan VPS szolgáltatót, ami kifejezetten támogatja ezt. Ilyet kell keresni, hátha van.
De amúgy miért fontos a root partíció titkosítása?
Ha van is virtuális konzol, az jellemzően onnantól fogva képes működni, hogy a rendszer már bebootolt.Szerintem egyszerűbb és jobb (és persze drágább is) a saját szerver elhelyezés, ott azt csinálsz a gépeddel, amit akarsz.
arcoskönyv
#33128
Azért az elég durva lenne, ha a repón kívül bármit is megpróbálna szinkronizálna
Én legalábbis nem örülnék neki. Gondolj bele, leklónozol valamit, és csendben meglapul benne egy symlink, ami mondjuk az ~/.ssh/id_rsa-ra mutat, és te gyanútlanul felpusholod... -
arcoskönyv
#33125
Mert a symlinkben lehet abszolút útvonal is, ami akkor is probléma, ha a repón belülre mutat. Ha pedig a repón kívülre, akkor pláne. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy az eltérő platformokon (pl. Windows) biztosítható a symlink azonos módon történő viselkedése. FAT, exFAT fájlrendszeren nem is tudsz symlinket létrehozni.
Egyébként szerintem a repón belülre mutató, relatív útvonalat használó symlinkeket lekezeli, ha a core.symlinks true-ra van állítva. Vagy nem? Sosem próbáltam.
A leírásban a disztrók topikjaira mutató linkek 404-esek.
A Red Hat-os doksit, amit linkeltem, béztétek?
The ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) offers better performance than RSA at the equivalent symmetric key strength. It also generates shorter keys. The Ed25519 public-key algorithm is an implementation of twisted Edwards curves that is more secure and also faster than RSA, DSA, and ECDSA.
#33097
Bocs, hogy triplázok, de lassan jutnak eszembe a dolgok.
Beállíthatsz egyszerre public key authenticationt és passwordauthenticationt is:AuthenticationMethods "publickey,password"
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication yesÍgy csak akkor tudsz belépni, ha a pubkey ÉS a jelszó is jó.
#33110
Lokáció alapján is tilthatod az IP-ket: https://felipeferreira.net/2016/04/25/iptables-block-country-script/
#33110
Esetleg be lehetne állítani, hogy az sshd ne a root nevében fusson, de ezt csak akkor tudod megcsinálni, ha engedélyezve van a PAM. Bár ha 2 faktort tervezel, igen, akkor is kelleni fog a PAM.
Egyébként én még ezeket be szoktam állítani:
UsePrivilegeSeparation yes
StrictModes yes
MaxSessions 1
MaxStartups 1
MaxAuthTries 2Egyébként a Red Hat Enterprise Linux 9 Securing Networks doksi szerint az Ed25519 algoritmust ajánlja az RSA helyett.
Az LSB scriptekről jutott eszembe, mikor ránéztem a Debianomra, meglepődtem, milyen sok script van az /etc/init.d-ben. Most megnéztem egy frissen telepített Debiant, így fest az /etc/init.d mappa:
Így egy nem régen telepített Fedora 37 /etc/init.d mappája:
Ez a szintén nem rég telepített OpenSuse Leap:
Ez pedig itt a Centos 9 Stream:
lionhearted
#33044
Igen, HDD-n is gyors volt, így vm-ben pedig még gyorsabb, csak úgy száguld.
Ma volt egy kis időm, mivel úgyis csináltam egy dd-s lemezképet a régi XP-s gépről, gondoltam, belököm KVM-be, vajon megy-e. Meglepően könnyen bebootolt, utána szöszölt egy darabig a driverek telepítésével, de egyébként szépen megy.
szerk: a gépen lévő Windows mappa 2011. február 16-on lett létrehozva, azaz egy 12 éve telepített rendszerről van szó. -
Jól összezavartalak, bocs.
Egyelőre semmi mást ne csinálj, csak ennyit:
wget -O /etc/init.d/mpdlcd https://github.com/rbarrois/mpdlcd/blob/c39cce8eafd4308bf255a9fcb2f92db4cfcab586/initd/mpdlcd.debian
chmod +x /etc/init.d/mpdlcdUtána indítsd újra az RPi-t, és elméletileg mennie kell.
Jajj, ez így nem lesz jó! Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, de a lényeg az, hogy van a systemd unit fájl, ez most így néz ki:
[Unit]
Description=mpdlcd
After=mpd.service lcdd.service
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/tmp
ExecStart=mpdlcd.debian
RestartSec=5
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.targetUgye az első sorból látszik is, hogy ez egy unit.
És van az init script, ez pedig ez az mpdlcd.debian.
Na mármost, két lehetséges megoldás van. Az 1. elméletileg megy Debianon (ha a systemd-sysv-generator működik):
1. Fogd az mpdlcd.debian-t, másold be az /etc/rc2.d mappába, és adj neki x jogot.
Igazából az /etc/init.d mappába kellene másolni, és egy symlinket tenni az /etc/rc2.d-be, de most ne bonyolítsuk.
Próbáld ki, hogy így működik-e. Ez esetben a unit fájlt el is lehet felejteni.2. Fogd az mpdlcd.debian-t, másold be az /usr/bin mappába, és adj neki x jogot. A /etc/systemd/system/mpdlcd.service fájlod pedig így nézzen ki:
[Unit]
Description=mpdlcd
After=mpd.service lcdd.service[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mpdlcd --no-syslog &
RestartSec=5
Restart=always[Install]
WantedBy=multi-user.targetEnnek ne adj semmilyen jogot. Próbáld meg így is, elindul-e.
Alighanem hiányzik pár sor a script elejéről, valami ilyesmi:
### BEGIN INIT INFO
# Provides: mpdlcd
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: MPD client for lcdproc
# Description: Display MPD status
### END INIT INFONézd meg itt az init scripteket: https://github.com/rbarrois/mpdlcd/tree/master/initd
Szerintem az ExecStart= sorban nem az mpdlcd-t kellene beleírni, hanem az
mpdlcd.debian-t. Ez legalább valid LSB scriptnek tűnik (így néz ki egy LSB initscript), Szóval lemented valahová, adsz neki +x jogosultságot, ha kell kijavítod benne az elérési utakat, bemásolod mondjuk az /etc/systemd mappába, és átírood a systemd unit-ot, hogy ezt indítsa el. De ez csak tipp, nem ismerem a szoftvert. -
lionhearted
#33024
100 dollár/év egy developer RHEL licence a cégeknek, igazából nem nagy összeg.
Ha prod szerver lenne, akkor elgondolkodnék rajta, de igazából ez csak ahhoz kell, hogy ezt-azt leteszteljek néhány tíz gépes környezetben.
Ja, sokan írták, hogy Debianra váltottak...
Igazából RHEL-ből van free verzió, de csak magánszemélyek részére, 16 gépig (azt hiszem). De ez most céges dolog lesz. Lehet, hogy akkor maradok mégis a CentOS-nél.
Ez a Oracle Linux nem tűnik rossznak, állítólag 1:1 RHEL kompatibilis, de van belőle "unbreakable kernel" nevű, hiper-szuper stabil változat.
CentOS Stream? Végső soron az sem lenne rossz, csak kicsit tartok tőle, hogy instabilabb, mint egy downstream disztró.
A Suse nem lenne rossz, de azért a RHEL/CentOS vonalnak nagyobb a támogatottsága. Igazából az Oracle Linux vs. Rocky vs. Alma között vacillálok, csak nem tudok dönteni. Én szívem szerint az Oracle-t választanám, de ahogy utánaolvastam, a többség inkább az Almát vagy a Rockyt ajánlja (jellemzően csak azért, mert az Oracle az az Oracle-é). -
Érdekelne, hogy ha van itt olyan, aki váltott CentOS-ről vagy váltani fog, az mire váltja le. Össze kéne raknom egy szervert, Ansible, Jenkins, Kubernetes menne rajta egy kisebb, sandbox jellegű környezetben. Mindenképp rpm-es vonalon maradnék.
arcoskönyv
#33006
Szerintem lényegében semmi.
#33001
Hiányolja a franc, nekem totál mindegy, mit csinálnak az Archosok, nem használok Archot. Én csak leírtam, hogy az apt, a dnf, a zypper és más csomagkezelőket támogatja a PackageKit, a pacmant, pamacot, yayt és a többi AUR helpert nem, és Archban nincs összeheggesztve a PackageKit azokkal az összetevőkkel, amikkel sok más disztróban összevan (pl. a Gnome Software, KDE Discover, Muon, Apper...).
vargalex
#32997
Mert az Arch egy különutas disztró ilyen szempontból.
Maga a PackageKit egy disztrók közötti csomagkezelő, ami a különböző csomagkezelők funkcióinak egy közös halmazát valósítja meg. Olyan disztrók használják, mint Fedora, Kubuntu, OpenSuse, és olyan csomagkezelőket támogat, mint pl. az apt, zypper, dnf, slapt...
Az Arch és leszármazottai alapvetően nem használják a PackageKitet. -
Ha valaki Gnome-ot használ, találtam néhány tippet a memóriafogyasztás csökkentésére itt (nem csak Fedorára érvényes): https://www.reddit.com/r/Fedora/comments/11aw1uw/should_gnome_use_this_much_ram_and_why_does/
# First, configure packagekitd to shut down on idle:
sudo sed -i -e 's/^#ShutdownTimeout=/ShutdownTimeout=/' /etc/PackageKit/PackageKit.conf
sudo systemctl restart packagekit.service
# Next, configure your desktop session not to start gnome-software in the background:
mkdir -pv ~/.config/autostart && cp /usr/share/applications/org.gnome.Software.desktop ~/.config/autostart/
echo "X-GNOME-Autostart-enabled=false" >> ~/.config/autostart/org.gnome.Software.desktop
# Finally, disable gnome-software as a search provider, so that searches don't start gnome-software in the background:
dconf write /org/gnome/desktop/search-providers/disabled "['org.gnome.Software.desktop']"Ez megtiltja a PackageKit-nek, hogy folyamatosan fusson a háttérben, és hogy automatikusan elinduljon a rendszer indításakor. Hátránya az, hogy a Gnome keresője nem fog többé keresni a Gnome Szoftverekben, nem fog figyelmeztetni, hogy vannak frissítések, és a command-not-found parancs is lassabban fog működni.
Természetesen mindenki csak saját felelősségre használja. -
arcoskönyv
#32983
Olyan mint a Győri keksz
CPT.Pirk
#32981
Nagyon szépen fejlődik a KDE, közel sem olyan omlós már, mint régen volt. Ezeket a hibákat, amik nálam előjönnek, szerintem a gép, a kernel vagy valamelyik modul okozza. Pedig nem egy dzsunka vacak laptopot használok, hanem egy Thinkpadet, de akármilyen Linux van rajta, olyanokat csinál, hogy pl. ébredés után másképp érzékeli a touchpad-et, mint közvetlen boot után. Boot után valami Think... valami a neve (most nincs előttem a gép), ébredés után pedig már SynPS/2 Synaptics TouchPad-nek látja az xinput, és ezzel együtt elállítódik az érzékenysége, a kétujjas görgetés, minden.
Sokszor az egeret sem érzékeli ébredés után, de erre már írtam egy scriptet.
Illetve újabban mint ha halkabban lennének a hangszórók, mint korábban, bár lehet, hogy csak az én fülem romlik
Viszont hamarosan jön a KDE 6, reméljük nem lesz olyan nehézkes a váltás, mint 4-ről 5-re
- BMW topik
- Path of Exile (ARPG)
- Diablo IV
- Micro Four Thirds
- Linux Mint
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
