Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
milyen gép kell, hogy a KDE4 zökkenőmentesen és gyorsan fusson?
sehol nem találtam infót az ajánlott rendszerkövetelményről -
Lenry
hali!
mivel lehetne Linux alatt turkálni az E50 fájlrendszerét? mivel lehet egyáltalán elérni? ahogy Windows alatt is?
lsusb látja
Bus 005 Device 003: ID 0421:04c9 Nokia Mobile Phones -
Lenry
ngabor2
#8640
nem hogy tényleg annyi?
én egyszer egy 128megás pendrive-al jártam úgy, hogy valami baja lett, nem lehetett használni, leszedtem hozzá a gyári javítóprogramot, az valamit csinált vele, és nem csak megjavult, hanem onnantól 256 megás lett. hibátlanul ráírható és visszaolvasható volt 256 megányi adat róla
Lenry
Lenry
ha megnézed a #8499-es hsz-t, akkor oda bemásoltam az intefaces-t láthatod, hogy benne van a statikus IP-s, csak ki van kommentelve, mert nem működött úgysem
resolv.conf-ban is volt már benne, hogy
nameserver 80.95.64.6
nameserver 80.95.64.7de ettől sem jött meg a net.
azért megyek ezzel még egy kört, hátha...
#8545 bambano: net nélkül is van apt?
#8548 bambano: miután megcsináltam a fenti lokál-DNS-t vagy ezt ahelyett? -
Lenry
be van állítva, hogy ennek a MAC addressnek mindig a 192.168.0.100-as IP-t adja a router. a külső IP-m meg annyira fix, hogy még az előfizetési szerződésben is benne van
DNS szintén fix, TVNetworkét már fejből tudom: 80.95.64.6 és 80.95.64.7ping prohardver.hu-t próbáltam korábban, de miután fél perc múlva sem történt semmi, megszakítottam
IP-re viszont rá tudok pingelni, úgyhogy biztos valami DNS dolog van
és biztosan a router, mert amikor eldobja a netet DHCP-s gépnél, ott sem szakad meg,egyszerűen csak nem töltenek be az oldalak a Firefoxban, nem tudom lekérni a mailjeimet, kidob az MSN#8541 ivivan: Win alól se túl jó a DNS része a routernek, időnként megszakad vele a net, de ott megoldottam, hogy beállítottam kézzel a DNS-eket, de itt ez nem használ
Lenry
bambano
#8535
nem emlékszek, hogy telepítettem volna akármilyen tűzfalat
hálókártyám csak egy van, eth0, ami működik is, mert a helyi hálózatot látom
ifconfig -a kimenete ifup után
Echo-One:/home/lenry# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8d:97:7e:d2
inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::250:8dff:fe97:7ed2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:197 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9342 (9.1 KiB) TX bytes:31485 (30.7 KiB)
Interrupt:27 Base address:0xe000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
LOOPBACK MTU:16436 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:926 (926.0 B) TX bytes:926 (926.0 B)tlac: Debian alatt ilyen nm-connection-editor nincs, de van a szokásos kis programocska, amivel elvileg biztos jól be lehet állítani dolgokat, de szerintem használhatatlan. akármit beállítok, bezárom, megnyitom újra és minden úgy van, mintha hozzá se nyúltam volna, úgyhogy azt én mellőzném, ha lehet.
viszont: lehet baj az, hogy nem kapja meg a Linux a DNS-ek címeit?
mert találtam egy nm-tool nevű utilt, ami a következő kimenetet adjaEcho-One:/home/lenry# nm-tool
NetworkManager Tool
State: connected
- Device: eth0 ----------------------------------------------------------------
NM Path: /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/eth0
Type: Wired
Driver: r8169
Active: yes
HW Address: 00:50:8D:97:7E:D2
Capabilities:
Supported: yes
Carrier Detect: yes
Speed: 100 Mb/s
Wired Settings
Hardware Link: yes
IP Settings:
IP Address: 192.168.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Broadcast: 192.168.0.255
Gateway: 192.168.0.1
Primary DNS: 192.168.0.1
Secondary DNS: 0.0.0.0értelemszerűen az utolsó két sor a lényeges
Lenry
Lenry
nagyszerű.
de ez mégis kit érdekel?
írd le, hogy mi bajod van vele, megpróbálunk segíteni, és akkor jó leszannak, hogy leírod, hogy szerinted fos, annak az égvilágon semmi értelme nincs. nem lesz tőle neked sem jobb, nekünk sem, nem váltod meg vele a világot, csak szemetelsz egy szakmai fórumot.
őszinte kérdés: mit szerettél volna elérni azzal, hogy megírod, hogy a linux fos?ja és mivel ban után újraregisztráltál, ezért az Alapelvek értelmében valószínűleg megint ki leszel vágva
tlac: tehát eredményre vezethet, ha leszedem az esetlegesen fenn lévő NFS-t?
Lenry
bambano
#8502
kipróbáltam, tudom pingelni a külvilágot
netstat -rn eredménye ifdown majd ifup után
Echo-One:/home/lenry# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0plusz nem tudom, hogy van-e köze, de a rendszer leállítása megáll ott, hogy stopping portmap daemon, és csak a reset gombbal tudom újraindítani a gépet
Lenry
bambano
#8500
ehh... de jó lenne, ha nem kellene mindig újraindítani, hogy kipróbáljam, amit írsz
no... a gép netről szinkronizál, úgyhogy az jó
a router azt hitte, hogy április van, de beállítottam, hogy ő is netről kérdezze az időt, viszont ifup után ugyanúgy 2mrd sec után akarja megújítani az IP címetifdown utáni netstat -rn eredménye:
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Ifacenem vagyok villanyszerelő, de ez szerintem üres
Lenry
hosszú és kimerítő post következik
szóval van egy routerünk, aminek a DHCP része nem túl fényes, pontosabban véletlen időközönként eldobja 1-1 gép netjét, ilyenkor csak a router újraindítása segít, vagy az, hogy manuálisan írjuk be a gépeknek az IP-t, hálózati maszkot, átjáró címét, DNS-eseket (manuális beállításokkal stabil a net).
Windows alatt ez gond nélkül meg is volt, de Linux alatt meggyűlt ezzel a bajom...mostmár ott tartok, hogy örülnék, ha DHCP-vel lenne net, de már sehogy sincs, és annyi mindent próbáltam már átállítgatni, hogy nem tudom mit és hogyan kellene helyrebillenteni
bemásolom ide azokat a konfigfájlokat, amik talán kapcsolódhatnak
/etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
#iface eth0 inet static
# address 192.168.0.100
# netmask 255.255.255.0
# up flush-mail/etc/networks
default 0.0.0.0
loopback 127.0.0.0
link-local 169.254.0.0
/etc/resolv.conf### BEGIN INFO
# Modified_by: NetworkManager
# Process: /usr/bin/NetworkManager
# Process_id: 2640
### END INFO
nameserver 192.168.0.1resolv.conf-ba próbáltam már a szolgáltató DNS-szervereinek címét beírni a routeré helyett, de nem vezetett eredményre, ugyanez volt a helyzet, ha a hálózatkezelő frontenden keresztül írtam be
ifconfig parancs eredménye
RX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:119 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5305 (5.1 KiB) TX bytes:16719 (16.3 KiB)
Interrupt:27 Base address:0x8000illetve egy ifdown -a + ifup eth0 eredménye
Echo-One:/home/lenry# ifdown -a
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2767
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:50:8d:97:7e:d2
Sending on LPF/eth0/00:50:8d:97:7e:d2
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.0.1 port 67
Echo-One:/home/lenry# ifup eth0
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER from 192.168.0.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.1
SIOCADDRT: File exists
bound to 192.168.0.100 -- renewal in 2147483648 seconds.gondolom ennek felét fölösleges volt bemásolnom, de hátha segít...
Lenry
hááát... kezdenek előjönni a testing hülyeségei... ha sok lesz, és nem tudok velük mit kezdeni, akkor lehet, hogy hirtelen felindulásból elkövetett reinstall lesz a vége
most épp a Songbird nem akar működni... azzal tudok csak zenét tölteni az iPodomra...
pedig az nem is telepített program volt, csak futtattam a mappájából... telepíteni meg nem tudom, mert egyik függősége a Firefox... azt meg ugye Debianon nem így hívják...
././songbird-bin: symbol lookup error: /usr/lib/python2.5/site-packages/gst-0.10/gst/_gst.so: undefined symbol: gst_xml_get_type
Could not initialize GStreamer: Error re-scanning registry , child terminated by signalez neki a baja... gstreamer fönn van... van ahol azt írják, hogy szedjem le a libvisual-0.4-plugins csomagot... de az meg vinné magával a fél gnome-ot... úgyhogy marad
Lenry
tényleg véletlen volt
gyaktattam a grubot, és nem jutott eszembe az update-grub parancs, így grub-install lett...
kérdi a célt... /dev/sda1
kiírta egy warningba, hogy "nem nobel-díjas ötlet partícióra rakni a grubot a vinyó MBR-je helyett, de ha nagyon akarod...."
és odarakta...
és akkor jött a homlokrab*szás, hogy ott a Windows indítója volt...
és /dev/sda-t kellett volna célnak adni...erről jut eszembe: tudja valaki, hogy miért marad írásvédett a /boot/grub/grub.cfg még root módban is?
lennyben tudtam szerkeszteni, most nem
(tudom, oda van írva, hogy ne nyúlkáljak bele, de nekem sokkal egyszerűbb átírni ott, mint programokkal meg scriptekkel szórakozni) -
Lenry
értelek... tehát óvatosan a dependencykkel
én próbálok nem menekülni a hajómról, mert egészen az otthonomnak érzem a Debiant, meg fontos, hogy stablian menjen, mert kb egy hónapja ez lett a main rendszerem
(plusz ma délután egy elgépeléssel sikerült felülírni a Windows bootját, úgyhogy ha akarnám se tudnám azt indítani...
Lenry
nem olvastam még, de kifejezetten hasznos, köszönöm
Ártatlan elmélkedés: aztán már az update-ek is squeeze-sek lesznek, ami pár héten belül olyan instabillá teszi a rendszert, hogy lehet az egészet újrarakni...
ez pontosan hogy és mit is jelent?esetleg az kuszálhatná össze a rendszert, hogy ha testingként van benne a sources.list-ben, és akkor ha kijön a squeeze, akkor a következő release testingjeire fog frissíteni, de én direkt squeezeként írtam be, bambano javaslatára
Lenry
bambano
#8402
ia32-libs 2.7 cseréjének előkészítése (e csomaggal: .../ia32-libs_20090808_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: ia32-libs ...
dpkg: hibás feldolgozás: /var/cache/apt/archives/ia32-libs_20090808_amd64.deb (--unpack):
`/usr/lib32/libXcursor.so.1.0.2' felülírási kísérlete, mely az alábbi csomagban is szerepel: ia32-libs-gtk
dpkg-deb: paste alfolyamat megölve, a halált okozó jel: (Törött cső(pipe))
Hibák történtek a feldolgozáskor:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)ez röviden és tömören annyit jelent, hogy ne erőltessem egyelőre a testinget?
Lenry
bambano
#8396
értem
szerinted mekkora az esély, hogy a két ablakkezelőnek benne lesznek az új verziói? (Gnome 2.26+, KDE 4.3)
ki szeretném próbálni a KDE-t, de akkor mindjárt a legújabbat, mert arról áradoznak mostanában, de előtte adnék egy esélyt az új Gnome-nak is, hátha jó lett az is (most Gnome-ot használok és nem sok kedvem van váltani, de ha nem dob elég nagyot a Gnome, viszont az új KDE megtetszik, akkor a Gnome megy a /dev/null-ba) -
Lenry
mennyire érdemes a Debian unstable-t használni?
tényleg nagyon unstable, vagy azért nem fog minden tönkremenni, ha beteszem a sources.list-be?plusz ha beteszem, frissítek, mindenemet frissíti, és mégse tetszik, akkor vissza tudom állítani stable-re a rendszert?
Lenry
legyalulás lett a vége... most öröm és boldogság
de ha már itt vagyok, gyorsan feltennék még egy kérdést, amit korábban már föltettem
az a baj, hogy sajnos a kapott válaszokból a kelleténél kevesebbet értettem meg... leginkább semmit
Lenry
Debian bootolása közben van egy rész, amikor valami MTA nevű cuccot indít el
a kérdéses sor kb úgy néz ki, hogy
Starting MTA: exim4a problémám az, hogy elég sokszor előfordul az, hogy laza 20-30 mp-t kell várni, hogy megjelenjen az exim4 felirat, és továbblépjen a boot
találtam egy olyan megoldást, hogy telepítsem fel (ha jól emlékszek) az ifplugd nevű cuccot, mert, hogy az /etc/hosts nem jól van kitöltve, és az majd helyrerakja
felraktam, annyit javult a helyzet, hogy eddig minden boot megakadt ennél az MTA-nál, most 3-ból csak 2-szer
nem lehet egyszerűen törölni ezt az egész eximes dolgot? valami email-es cucc, de kell ez nekem?
az /etc/hosts egyébként most így néz ki
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Echo-One.home Echo-One
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts -
Lenry
hogyan tudom egy bizonyos alkalmazás hangját letiltani? (gnome alatt)
ScummVM-el játszom most a régi Monkey Islandeket, de hiába húzom le a hangját, ugyanúgy szól a 8 bites kis zene, így nem tudok közben zenét hallgatni
Lenry
ha modprobe-al betöltök egy kernelmodult, az csak az adott munkamenetre érvényes?
ha igen, akkor hogyan tudom minden indításkor automatikusan betöltetni?(abituguru3 modult szeretném, lm-sensorsnak kell)
Lenry
Major Major
#8348
Lenry
Major Major
#8345
nem tudom... jelenleg egyáltalán nincs sda4 (illetve van, kiterjesztett partíció, két logikaival... ami közül az egyiknek a swapnek kéne lennie, de sose mountolja fel magának, sőt, gparted lefoglalatlannak mutatja... bár szükség se se volt rá soha, úgyhogy annyira nem zavar)
Lenry
debian 5
egyébként valamikor régen tényleg hd0,3-ra települt, csak azóta az előtte lévő partíciókból össze lett vonva kettő eggyé, így előrébb lépett a sorban.... azóta csinálja ezt...
a grub nem egyszer lett azóta újrarakva (windows installok miatt), de mindig hd0,3-át hiszi rootnak, pedig installkor a hd0,2-t adom meg
Lenry
következő kérdésem (ami igazából elég régi)
hogy magyarázom meg a Grubnak (pontosabban a grub2-nek), hogy a rendszer a hd(0,2)-n van, és nem a hd(0,3)-on, ahogy azt ő hiszi... akárhányszor frissül a kernel, vagy bármi automatikus változtatás történik a grubban, minden bejegyzésbe a root átáll hd(0,3)-ra, én meg írogathatom vissza kézzel
Lenry
lehetséges valahogy a /-t ext3-ről ext4-re frissíteni, úgyhogy azért a Debian egyben maradjon?
Lenry
dabadab
#8314
250GB-s Samsung HD250HJ SATA-II
a pontos életkorát nem tudom, de annyira azért nem öregBIOSban nem emlékszek, hogy találkoztam volna ilyen opcióval, de kétlem, hogy le lenne tiltva, mert a másik winchesterem (500GB Samsung HD501LJ) mindenféle SMART adata hibátlanul kiolvasható
Lenry
Sweet Lou 6
#8308
megfogadom a tanácsod, ha elmondod, hogy miért?
Lenry
bambano
#8303
mint mondtam, nincs SMART. semmilyen OS alatt, semmilyen programnak, semmilyen módban nem hajlandó semmi értelmes SMART adatot szolgáltatni ez a hulladék.
smt is itt elakadt
Echo-One:/home/lenry# /usr/sbin/smartctl -s on -o on -S on /dev/sda
smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
Error SMART Enable failed
Smartctl: SMART Enable Failed.
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Echo-One:/home/lenry# /usr/sbin/smartctl -s on -o on -S on -T permissive /dev/sda
SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.gép tiszta, nem szedtem szét egy ideje, de már rég ilyen a vinyó. kábelcserét még kipróbálom, és hétfőn, miután megkapom a fizumat, befigyel a helyére majd egy 750es vagy 1000es WD vagy Seagate
Lenry
köszi... amiatt kellett, hogy gyanús, hogy a vinyóm meg akarja adni magát, mert a windows egyáltalán be se indul, meg a linux is mindenféle hibákat írogat...
[ 19.657411] ata1.00: exception Emask 0x10 SAct 0x1 SErr 0x280100 action 0x6 frozen
[ 19.657411] ata1.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[ 19.657411] ata1: SError: { UnrecovData 10B8B BadCRC }
[ 19.657411] ata1.00: cmd 60/20:00:dd:55:0f/00:00:09:00:00/40 tag 0 ncq 16384 in
[ 19.657411] res 40/00:04:dd:55:0f/00:00:09:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
[ 19.657411] ata1.00: status: { DRDY }
[ 19.657411] ata1: hard resetting linkés ilyenek...
Major Major: az pont benne volt, ami nekem kellett... lásd föntebb
Lenry
a Linux (konkrétan Debian) naplózza valahová a bootolás közben kiírtakat? vagy be lehet állítani, hogy ezt tegye meg?
Lenry
brasero helyett tudtok valami másik íróprogramot ajánlani?
a brasero szépen megírja a lemezt, aztán dob a végén egy "kezeletlen hibát" és ennyi. egyetlen lemezt se sikerült vele még megírnom.
Windows alatt jól megy az író, Neroval használom, hibátlan, viszont most pont meghalt a Win7, újra kellene rakni, de nincs kiírva telepítőtaláltam egy fórumon valahol, hogy az lehet a baja, hogy SATA-s az íróm, ami lehet, mert tényleg az (Pioneer DVR-212)
Lenry
hol tudom az egérmutató sebességét feljebb állítani?
a Gnome-os beállítóban már felhúztam maxra, de ez nekem még mindig lassú
Lenry
hogy tudom rávenni a Linuxot, hogy két forrásból is kaphasson jelet a hangkártya? tehát ha megy a zene, akkor ne némuljon meg minden más
Lenry
Audaciousról lesz szó, tudtommal nincs neki saját topikja, újat nyitni fölösleges, ha meg van, az eléggé el lehet süllyedve ahhoz hogy úgy is be kelljen írnom ide is....
mivel nem találtam meg az audacious saját fórumát (az atheme.org pedig használhatatlanul lassú), ahol megkérdezhetem, így tőletek kérdem, hátha tudtok segíteni...
letöltöttem és fordítottam a legújabb 2.0.1es audacioust abban reménykedve, hogy nem fog összeakadni az ékezetet tartalmazó id3 tagekkel, mint az Ubuntu repoban lévő 1.5-ös.
sikerült is a compile, hibátlanul el is indul, de nem tölti be a playlist fájlokat sem, és ami még jobban zavar, nem tölti be a mappák almappáit, így hiába adom meg neki a zenéimet tartalmazó mappát, betölti a főkönyvtárban lévő fájlokat és ennyi
amit betölt, azt pedig nem játssza le...readmeben le van írva, hogy
playlist editor...here you'll find 5 buttons.
All of these buttons can be held down to bring up an extra menu.
From left to right:
file + : will add a file to current playlist, held down mode you'll have
2 extra options
dir : will let you pick a directory (recursive)
url : will let you add an url for streaming
nos én a dir gombbal sem találkoztamcompileban semmi különös nem volt
./configure
make
make installés kész is, semmit nem állítottam át sehol
Lenry
miért van, hogy az automatikusan induló screenletjeim így néznek ki? ha kézzel indítom őket, akkor jók
Lenry
ngabor2
#1920
az első pont alapján átköltöztettem az Ubuntumat egyik vinyóról egy másikra. Live CD-vel írattam egy grubot, rendben el is kezd bootolni, viszont egy idő után megáll a következő hibaüzenettel
Alert! /dev/disk/by-uuid/<hosszú szám és betűsor> does not exist!
gondolom az uuid a vinyó azonosítója lehet, az pedig megváltozott, mert másik lemezen van már
de mindegy... ha nem lesz jó, legalább lesz egy okom Debiant telepíteni
Lenry
Jester01
#7292
nem töltötte be magától...
modprobe-ra villant egyet a floppy és létrejött egy valódi /dev/fd0, és megjelent a Számítógép mappában is egy Hajlékonylemezes meghajtó...sajna a dd-nek továbbra is valami baja van
lenry@Echo-Two:/dev$ sudo dd if=/home/lenry/Asztal/boot.img of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
dd: "/dev/fd0" megnyitása: Nincs ilyen eszköz vagy címmod: kellett neki egy jobb klikk -> Újraolvasás... most jó... a dd is, legalábbis határozottan másolgat valami
köszönöm a helpet... mostmár csak azt kell remélnem, hogy a Macnek is jó lesz a lemez
#7294: igen. volt benne
Lenry
ngabor2
#7289
nekem sincs évek óta, most kell. ezt egy szatyor alkatrész közül halásztam ki, egy halott tesójával együtt... nincs teteje, meg alja, de működik
(windows alatt működött)tegnap éjjeli kernel konfigolásomból úgy rémlik, hogy a floppy moduláris volt...
hogy töltöm be?
(nem azt a kernelt használom, mert még nem fordítottam le, most normál legfrissebb Ubuntus megy) -
Lenry
Lenry
Lenry
Jester01
#7278
nincs több elérhető linuxos gép a közelemben...
még azt megpróbálom, hogy valahogy a Mac OS alól...
ha úgyse jó, akkor jövő hétre tolódik, mert a másik gépemen megírom a floppykat, aztán vagy jó lesz vagy nem... ha úgyse jó, akkor több ötletem nincsfene essen az Apple-be, meg a hülyebiztos gépeikbe
Lenry
bambano
#7265
idáig jutottam el
ez a hulladék nem bootol CD-ről, így floppy kell neki... jó... leszedtem a megfelelő boot.img nevű imaget. ha windows alól írom fel a floppyra (megfelelő programmal) akkor boot helyett egyszerűen kiadja a Mac a floppyt, mert nem talál rajta megfelelő boot-résztLinux alól:
lenry@Echo-Two:/$ sudo dd if=/home/lenry/Asztal/boot.img of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
1440+0 beolvasott rekord
1440+0 kiírt rekord
1474560 bájt (1,5 MB) másolva, 0,00801928 mp, 184 MB/mpés semmi nem történik... a floppy meg se moccan a meghajtóban, nem hiszem hogy lehet 184mb/sec sebességgel írni a floppyra... miért nem másolja fel, amit kell?
a meghajtó /dev/fd0 nincs mountolva, mert azt írták, hogy ne -
Lenry
bambano
#7265
Mac OS 8-cal az a bajom, hogy tényleg használhatatlan. semmivel nem kompatibilis, semmilyen mai program nem fut rajta, tényleg nem jó semmire, csak porosodik a polcon a gép. a nagyszerű Apple életérzésnek köszönhetően ("Nem kell, hogy érts hozzá, ne is érdekeljen, és különben is úgy csináltuk meg, hogy ne is tudj belenyúlkálni") nem is tudok semmit sem csinálni vele, és ez idegesít
Lenry
adott eme nagyszerű masina, rajta egy 12 évvel ezelőtt telepített, mai napig hibátlanul és nagy sebességgel üzemelő Mac OS 8 op.rendszer, ami fölött sajna igen csak elszállt az idő, így függetlenül attól, hogy több, mint egy évtizedet hibátlanul végigdolgozott, úgy érzem ideje nyugdíjba vonulnia, tekintve, hogy nincsenek rá programok, illetve se az ADSL se a routeres DHCP-s nettel nem tud mit kezdeni az öreg, így kvázi használhatatlan...
magának a vasnak a szíve egy 200MHz-es PowerPC 603e processzor, mely 64MB talán SD RAM, meg egy ATi videókártya mellett üldögél, CD-olvasó van a gépben, meg egy 2 GB-s asszem SCSI vinyó, egy floppymeghajtó (magától ki tudja adni a lemezeket, mint a régi VHS videók... hatalmas
), meg egy hálókártya, ami nem biztos, hogy működik, de van benne PCI slot egy riser-kártyán, úgyhogy hálókártyát tudok bele tennineki kellene egy új op.rendszer. mit ajánlotok?
Lenry
így kezdődött
röviden: Grub jön be, Linux megy, Vista nem indul, partíciója elérhetetlen mind Linux, mind WinPE alól
aztán így folytatódott
Linuxon kipróbáltam jópár diskrecovery programot, míg ráakadtam egy testdisk nevű alkalmazásra, ami helyre állította a Master Boot Record-ot, visszaírta bele az eredeti Vista Loadert, Linux nélkül...
újraindítás után Vista megy, Grub elérhetetlen, ergo Linux indíthatatlan
ezután EasyBCD
(EasyBCD-vel végülis jó lett.. először nem akart működni, mert elfelejtettem bejelölni, hogy a grub nincs az MBR-ben, de azután hibátlanul bebootolta mindkét rendszert)
örömbódottá
Lenry
Lenry
azonnal tessék jönni az erdőmérnök úrnak, mer elb*sztuk a rét
szóval úgy kezdődött, hogy újratelepítettem az Ubit... eddig Wubival volt rakva, de most úgy gondoltam, megpróbálom külön felrakni...
80as vinyó, 60GB sda1-en Vista64 SP1, mellette van egy 20as, arra ment a Linux... szépen beállítgattam mindent, amikor kérdezte, hogy a boot hogy legyen megoldva, én kiválasztottam egy listából (ami alapból ha jól rémlik hd0-ra volt állítva) hogy Windows Vista/Longhorn bootloader, mert gondoltam, akkor az is belekerül a listába...
nos bele is került...
épp csak a Windows nem indul... sőt: nem mountolható be a partíció, másik Windows meg azt mondja, hogy meg sincs formázva az adott partíció...
hogyan tudnám mindezt helyrehozni?
ha újra kell rakni a Windowst, az se baj, de jó volna előtte egy-két dolgot kimenteni a partícióról...
plusz ha újra kell rakni, akkor valaki legyen szíves leírni, hogy hogyan tudnák egy Ubi/Vista dualbootot úgy kivitelezni, hogy mindkét OS túlélje
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
