Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
kovaax
pakriksz
#18025
Sem mszl, sem te nem írtál olyat, hogy otthoni szerverről volna szó... Mindamellett, hogy ami leírást találtam a squeeze szerverhez, minimum 4 giga ramot ír...
kovaax
sanchomuzax
#16886
swapon
kovaax
Speeedfire
#16877
Na, itt most ne keverjük össze a szezont a f@xommal!
sh valami akkor kell, ha lusták vagyunk futtatási jogot adni a fájlra, vagy esetleg nem írható helyen van a valami script. Ha van futtatási jog, vagy tudunk rá adni, akkor jó a ./valami, vagy a /teljes/eleresi/ut/valami. Ha meg bele akarjuk rakni az elérési útba, akkor mehet a /usr/local/bin -be, az meg bele a PATH-ba, vérmérséklettől függően az elejére vagy a végére (én ez utóbbit preferálom). Ilyenkor futik egyszerűen a valami kiadásával. Extrém esetben bele lehet rakni a PATH-ba az aktuális könyvtárat is, de ez nagyon vindózeres megoldás (vagyis dos-os, de az már régen volt). Én speciel a saját cókmókjaimat a ~/.bin -be pakolászom, és ez van benne a PATH-ban.
Házi feladat: hogyan módosítja mindezt az exec/noexec mount opció?
kovaax
pschio
#15873
Pedig nem ártana utánanézni a logoknak, mert lehet, hogy restart-tal is ugyanúgy lehal...
Ha van a /etc/init.d/openvpnas script elején valami hasonló:
#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides: openvpnas
# Required-Start: networking
# Required-Stop: networking
# Default-Start: S
# Default-Stop: 0 6
# Short-Description: OpenVPNAS
### END INIT INFOAkkor parancssorban add ki a következő parancsot:
update-rc.d openvpnas defaultsHa nincs, akkor írd bele.
kovaax
bambano
#15099
A brasero saját író könyvtárat használ:
dep: libbrasero-media0 (= 2.30.3-2)
CD/DVD burning library for GNOME - runtimeEzzel (meg a k3b-vel is) az a bajom, hogy nem szeretem, hogy felrak egy csomó gnome-os (vagy kde-s) cuccot, holott jóval kevesebbel is meg lehetne úszni...
Úgyhogy kb. megy a levesbe a k3b is a Debianról, és megtanulom a growisofs-t inkább.
Szerk.: growisofs nincs squeeze alatt, úgyhogy írom ezeket a dvd-ket Fedora alól...
kovaax
Fedora alatt a logjában ez van:
[System] K3b Version: 2.0.2
[System] KDE Version: 4.8.5 (4.8.5)
[System] QT Version: 4.8.2
[System] Kernel: 3.5.1-1.fc17.x86_64
[Devices] HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B 0009 (/dev/sr1, CD-ROM, DVD-ROM) [DVD-ROM, CD-ROM] [Egyik sem] [%7]
[Devices] ASUS DRW-1612BL 1.06 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R (soros), DVD-R (kétrétegű, soros), DVD-R (kétrétegű ugrás), DVD-RAM, DVD-RW (korlátozott felülírás), DVD-RW (soros), DVD+RW, DVD+R, DVD+R (kétrétegű), CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Korlátozott felülírás, Rétegugrás] [%7]
[Used versions] growisofs: 7.1
[Burned media] DVD-R (soros)
[growisofs command:] /usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2098187 -use-the-force-luke=dao:2098187 -dvd-compat -speed=4 -use-the-force-luke=bufsize:32m
[growisofs] Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
[growisofs] /dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
[growisofs] /dev/sr0: reserving 2098187 blocks
[growisofs] /dev/sr0: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
[growisofs] 458752/4297086976 ( 0.0%) @0.0x, remaining 936:35 RBU 100.0% UBU 6.9%
[growisofs] 458752/4297086976 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1560:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs] 4255088640/4297086976 (99.0%) @4.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU 99.8%
[K3b::DataTrackReader] reading sectors 0 to 2098186 with sector size 2048. Length: 2098187 sectors, 4297086976 bytes.
[K3b::DataTrackReader] using buffer size of 128 blocks.
[K3b::DataTrackReader] Read a total of 2098187 sectors (4297086976 bytes)Mint látszik, nálam growisofs írja a dvd-t.
kovaax
kovaax
#15064
Persze korai volt az örömöm... A k3b csak egy nyamvadt front-end. Ráadásul egészen szar is, mert a konfigjában ha átírom, hogy ne a wodim-ot használja, akkor ő szépen visszaírja bele a wodim-ot, mert mit képzelek én, hogy egy linuxon hozzámatatok a konfig fájlhoz, mikor a linux szabadon konfigurálható...
Hogy lehet kitalálni egy Fedora csomag függőségeit? Valami ilyenre gondolok:
http://packages.debian.org/squeeze/k3b -
kovaax
Vettem Verbatim 16x dvd-r -t, amit nem igazán tudok írni linux alatt. Pontosabban 1-et sikerült megírni Fedora 17 alatt (az iso fájlon jobb klikk, lemezre írás), de azóta azzal sem sikerül. Az asztali dvd felvevőm is megküzd velük, olyan a hangja, mintha mindjárt felszállna. Vindózerem nincs, azzal nem tudom kipróbálni. Van valakinek valami ötlete?
Köszönöm!
kovaax
kovaax
bambano
#14363
Nincs most energiám kihámozni, hogy miről is van szó, csak erre kaptam fel a fejem:
de hallgass rám, nem akarsz 2T-s partíciót a fő kifogás ellene, hogy időnként fsck-zik, és az 2-3 óra is lehet, de 1-nél biztosan több.Nekem mondjuk csak 764 gigás particióm van ext4-vel, de ha nagy ritkán fsck-zik, 1 percen belül lemegy... Vagy hülyeséget mondtam???
kovaax
CPT.Pirk
#13880
Nekem a cpufrequtils szépen kapcsolgatja az AMD Athlon 64 X2-m frekvenciáját 1 és 2 GHz között. Bár ez azt hiszem, hogy csak a Cool 'n' Quiet funkció (nemrég kapcsoltam csak be Debian alatt, de már elfelejtettem a hozzá tartozó mesét...). Fedora alatt alapból kapcsolgatta, de gondolom ott is ugyanez csinálja.
kovaax
Először is: ÉN KÉREK ELNÉZÉST!
Egyébként meg 94 szeptembere óta unix alatt dolgozom, majdhogynem kizárólag parancssorban (AIX, HP-UX, OSF/1, SunOS, Linux). 95-96 magasságában raktam fel az első linuxot az otthoni gépemre, azóta csak az van rajta. Pár év RedHat után Debianra váltottam. Ez persze nem jelenti azt, hogy Nagy Unix Jedi vagyok, inkább egy szorgos kis padawan.
2-3 éve böffent fel, hogy megnézem mit tudnak a deszktop linuxok, és azokat egységsugarú júzerként próbálom használni (ha okoskodni akarok, akkor arra ott a Debian).Nnna, ehhez képest fogalmazzátok újra a nekem írt válaszokat.
Szerk.: A vindózhoz meg tök süket vagyok, többet foglalkoztatom a deszktoposainkat, mint Micike néni az iktatóból.
kovaax
Fooler89
#12857
A Debiant ismerem leginkább, de abból is ilyen saját kútfőből összeállított minimál rendszert használok. A többit csak kattintgatva próbálom használni, merthogy azok deszktopok, és azt kattintgatni kell. Szóval a véleményem nem igazán lenne mérvadó.
A neten található leírásokra én már jó pár éve úgy keresek, hogy verziótól/problémától függően a szűröm a találatokat időre, hogy mondjuk ne legyenek régebbiek 1 évnél, vagy akár csak 1 hétnél. Rengeteg elavult leírás van fent még sajnos. -
kovaax
A játszós gépemen 3 linux van jelenleg, merthogy a linuxokkal szoktam rajta játszani (testing environment):
Fedora 16 "Verne" XFCE Spin
Debian GNU/Linux 6.0.3 "Squeeze"
Xubuntu 11.10 "Oneiric Ocelot"Pénteken frissítettem a Xubit, majd a Fedorát is, mindkettő kapott új kernelt is, így a boot menüt adó Fedora grub.cfg-je újragenerálódott. Csakhogy kihagyta a Xubuntut. Molyoltam vele egy sort, mire kiderült, hogy az os-prober valamiért nem találja meg. Bebootoltam a Debiánt, átraktam a lóderét a boot sectorba, hogy ő legyen a főnök, de ő is kihagyta a Xubuntut. Aztán visszaraktam a Fedorát, és kézzel beleraktam a Xubit a grub.cfg-be, és úgy bebootolta. Megnéztem Xubin a csomagokat, 4 kernel volt fent, 3.0.0-12 - 15-ig. Egy hirtelen ötlettől vezérelve leszedtem az első kettőt. És lássatok csodát, így már észreveszi a Fedora os-prober-e a Xubit. Szóval a sok kerneltől valahogy félremegy... Hmmm...
kovaax
Hogy nem mindig csatolod fel, meg hol ezt, hol azt csatolsz oda.
Én ezt úgy értelmezem, hogy ha a júzer akar dugdosni, meg csatolgatni hordozható eszközt, akkor az /media (függetlenül, hogy automatikusan felcsatolja, vagy kézzel). Adat az mondjuk nálam /data, de ez már tök mindegy szerintem, teljesen egyéni. De az /mnt az szvsz a legtöbb helyen egy könyvtár, ahová a rendszergazdi csatol, ha valamit csatolni akar ideiglenesen. Ha kell valami fixen, akkor annak természetesen kell csinálni valamit fixen. Nálunk pl. a cégben mindenféle alkalmazások vannak a /apps alatt, de van olyan alkalmazás, ami köti az ebet a karóhoz, és a /alkalmazásnév alá van csatolva, mert ott szeret működni. De van olyan kolléga, aki ezeket is a /apps alá tolja, és csinál egy szimlinket /alkalmazásnév néven, oszt csókolom.
kovaax
kovaax
Hell! \m/
Tegnap este első körben a Debian XFCE spinemre raktam fel a slim-et, lazán lecserélte a gdm-et, és aztán le is tudtam szedni a gdm csomagjait. Utána újratoltam a Debiánt teljesen a saját bejáratott konfigommal, csak az xdm helyett slim-et raktam. Minden gond nélkül működik, kevesebb memóriát használ ha jól látom, és legalább néz is ki valahogy. Majd még játszok vele alkalomadtán.
kovaax
Ezmiez a slim?
kovaax
kovaax
CPT.Pirk
#12170
Ja, már úgy értettem, hogy mindig a legfrissebb van fent belőlük. Van fent nekem is iceweasel is. Bár igazándiból azok az oldalak, amiket látogatok, mennek mindhárommal.
Tény, hogy a Debian stabilban régiek a csomagok, de ennek ellenére azt használom már tízegynéhány éve, és még mindig élek!
kovaax
root@test:~$ usermod -u 1000 alma
root@test:~$ ls -ld /home/alma
drwxr-xr-x 2 alma users 8192 AUG 31 14:36 /home/alma
root@test:~$ ls -l /home/alma/
total 96
-rw-rw-r-- 1 alma users 188 AUG 31 14:36 enfilem
-r--r--r-- 1 alma users 831 MÁR 26 2004 .cshrc
-r--r--r-- 1 alma users 347 SZE 3 2003 .exrc
-r--r--r-- 1 alma users 333 MÁR 26 2004 .login
-r--r--r-- 1 alma users 438 MÁR 26 2004 .profile
-rw------- 1 alma users 88 AUG 31 14:36 .sh_history
root@test:~$ ls -l /tmp/almafile
-rw-rw-r-- 1 500 users 1472 AUG 31 14:36 /tmp/almafile
root@test:~$Röviden: a hómjában megkapja a fájljait szépen, de máshol marad a régi id.
Emlékeim szerint ez így működik, de a fenti próbát nem linuxon végeztem, hanem egy kommerciális unix-on.
kovaax
kovaax
Tomi29
#11358
Okoskodás ON: A linux az a kernel maga. E köré építenek különböző disztribuciókat, amik nagyjából ugyanazokat a szoftvereket tartalmazzák, csak itt-ott más a verzió, más az alapértelmezett grafikus környezet, más szoftverek kerülnek fel alapból, ezt-azt máshol lehet megtalálni, ilyenek.
Okoskodás OFF: Természetesen nekem a saját kiherélt Debianom a legjobb.
kovaax
Mindenhova a http://www.google.com/chrome-ről telepítem, aztán ő bevési magát a csomagkezelőbe, és frissül, ha kell. Az adatlapomon látható összes linuxon így használom, a nagyobbik gépen van 64 bites, és ebből a Fedorával kapom csak ezt a hibát bizonyos oldalakon (spottr.hu, www.ng.hu ami ilyen), de ott konzekvensen, már chrome 3 frissítés óta...
kovaax
Nowhereman
#11259
RaZroX-nek jelent problémát a multiboot, nem nekem. Ha megnézed az adatlapomat, a két gépemen 5 különböző rendszer van, mondjuk mind linux (vinózer vagy 15 éve nincs saját gépen).
kovaax
kovaax
bambano
#11237
Akkor a windows hostot is ki kell engedje a netre, gondolom ezt szeretné elkerülni...
RaZroX: A vmware a legrégebbi és legjobb megoldás jelenleg azt hiszem... De nem tudom, hogy az hogy kezeli a videokártyákat, szóval kb. rá is érvényes bambano első mondata. Szerintem csinálj dual boot-os gépet, minden linuxos játékos azt csinálja.
kovaax
kovaax
atesss
#11073
Azért érdemes desktopon is külön particióra rakni a /home-ot, mert ha valamiért újrahúzod az oprendszert (pl. kijön új verzió, és nem akarsz upgradelni, vagy mint kezdő linuxos, annyi mindent elkavartál már, hogy tiszta lappal szeretnél megint kezdeni), akkor a felhasználói adataid és beállításaid megmaradnak.
kovaax
bambano
#10808
Persze, ez hoz maga után több dolgot is, pl ahogy írják a hírben: "Mindamellett, ez a portálás korlátozott; például egyes haladó asztali szoltáltatásokat nem támogat."
És úgy tűnik, hogy ez "sikeresebb" (=legalábbis kijött stabilnak), mint a Hurd, amit így hirtelen nem is tudom, hogy létezik-e még...
kovaax
Speeedfire
#10805
A kernelben különbözik, egyikben freebsd van, a másikban linux.
kovaax
Speeedfire
#10803
Meg elég gyorsan el is avulnak a csomagok... De hát ez van, ha valaki tisztább, szárazabb érzést akar...
kovaax
Speeedfire
#10800
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB fehér használt, karcmentes 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
Leglassabban se írja meg. Megpróbálom azzal akkor.
