Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Major Major
Én itt valami átverést (bugot) érzek.
Ötlet: Amikor kitörölted az első partíciók közül valamelyiket, attól még a partíciós táblában, úgy tudom, nem változott a számozás. Tehát elvileg a root továbbra is az sda4-en van, holott csak 2 partíció van előtte. A bug része pedig ott lehet, hogy a grub, mikor beállítja magát, csak simán levon egyet a root partíció számozásából, viszont betöltéskor nem a partíciós tábla alapján dolgozik, hanem sorbaveszi a partíciókat.
Ha ez a gond (ami pusztán teória részemről), akkor megoldás lehet, ha újracsinálod a partíciós táblát. (Amihez, adatokkal teli vinyón, legalább egy feles fütyülős kell bátorításnak
Nkboy
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
set timeout=5
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set 4a5c293d-089d-41c2-b2e3-5ff6d3827086
if loadfont /usr/share/grub/ascii.pf2 ; then
set gfxmode=800x600
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output.gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###set root=(hd0,1) Szerintem itt magyarázod meg neki.
bambano
Igen, naplózza, a /var/log/kern.log-ba. Amikor már elindultak az applikációk, szerverek, azok a saját logjukba írnak, amelyiknek van, a többi a syslogba.
Ha vinyó bajod van, smartmontools csomagot érdemes feltenni és olvasgatni a diszk smart logját.
Szerk: a másik hsz-edben található hibaüzenetnél először menteni, majd menteni, utána megnézni, hogy a diszk kábelei nem lötyögnek-e, kontaktosak-e, eltöprengeni, hogy volt-e szétszedve és macerálva a gép, stb. takarítani, esetleg tápot cserélni, és ha ez mind sikertelen, akkor vinyó jobb kézzel bal váll fölött
Major Major
a boot közben lefutó üzeneteket sajna nem lehet elérni (legalábbis ubuntun, de szerintem debianon is így van)
egyszer debuggolni akartam valamit, és ott futottam bele ebbe a falba
volt valami módszer, hogy külső gépre irányítod a kimenetet, és ott mented a logot, de aztán én hagytam az egészet a francba
dmesg nem tartalmaz mindent, amit a bootnál ír -
rtom
Nem tudom, mi / melyik script indítja a screenlet-et. Abba kell beszúrni kb. így:
sleep 5 & screenlet
Pl. mint Ubuntu-n a munkamenetek, ahhoz hasonló nincs itt?
A x értékére elsőre adsz mondjuk 5-öt, megnézed működik-e. Ha igen, akkor elkezded csökkenteni. Ha nem, akkor tovább növeled (bár nem hiszem, hogy 5 mp ne lenne elég a desktop megrajzolásához). Mindezt addig folytatod, amíg jó lesz (nem vár sokat, de teljesen megjelenik a screenlet szövege).
rtom
A Vista bootloaderével akartál linuxot indítani, ha jól látom...
Szal szerintem a GRUB telepítése lenne a megoldás, pl a Super Grub Disk segítségével.
Az 1. hsz-ben lévő GRUB újratelepítés újabban nem működik, úh. én is beáldoztam rá egy CD-t
Lenry
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
