Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Sweet Lou 6
Üdv.!
Van egy régi nyomtató a családban, ami teljesen jól működött Linux alatt, miután megtaláltam hozzá a megfelelő drivert. A gondok akkor adódtak, mikor új rendszer került a PC-re, mert az oldal ahonnan a drivert újra le akartam tölteni, megszűnt (én hülye meg nem mentettem le). Erről az oldalról lenne szó: [link] (a kiírás ne tévesszen meg senkit, hónapok óta elérhetetlen az oldal)
A kérdésem az lenne, hogy ennek az oldalnak az adatbázisa elérhető-e még valahol a neten? amúgy egy pcl3-as nyomtató driver kellene.
Sweet Lou 6
Üdv.!
Nem tudom, van-e valakinek tapasztalata megfigyelőrendszerek terén. Arról érdeklődnék, hogy egy ilyen megfigyelőhardvert lehet-e linux-szal üzemeltetni a saját szoftvere helyett?
Sweet Lou 6
adodaniel
#10339
driverek általában benne vannak a kernelben, kivéve a videókártyáét. openSUSE magától telepíti, mikor frissíted a rendszert, Ubuntun pedig rá kell menned az Eszközmeghajtók telepítése menüpontra, szóval igazából egyik sem bonyolult. Inkább keress rá a honlapjukra, fórumukra, szemezgess velük, melyik jön be jobban. Mert tapasztalatom szerint mindenkinek más.
Sweet Lou 6
bambano
#10149
Ugyanaz, csak több információt ad meg (értelmezi a SMART értékeket). Még Windows alatt használtam, azért szeretem, mert százalékban megadja a HDD kondícióját és megpróbálja megbecsülni a hátralévő élettartalmát (értelemszerűen ha hibátlan, akkor csak "more than 300 days"). Ja meg pl. a felpörgési hibákat is kijelzi. És magyar
Bővebben: [link]
Sweet Lou 6
fradi81
#10144
,,Ubuntu 10.04-ben a lemezkezelő smart ellenőrzése nem jelzett ki hibás szektort ellenőrzés után, ettől függetlenül lehet hogy van?"
Ezt töltsd le és csomagold ki, adj neki futtatási jogot, majd terminálban futtasd rendszergazdai jogokkal.
Az -r kapcsolóval teljes jelentést is készít a vinyóról.
Sweet Lou 6
Üdv.!
Az lenne a gondom, hogyha felteszem a TuxGuitar 1.2-es verzióját és elindítom, akkor ezt a hibaüzenetet írja ki: "An error occurred when trying to init plugin.", majd ha leokézom, akkor nem műkődik a program.
Ha terminálban indítom, ezt írja ki::~$ tuxguitar
using MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib64/xulrunner-1.9.1.5 and MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib64/browser-plugins
configure java-environment ...
configuring TuxGuitar ...
starting TuxGuitar application ...
java virtual machine used: /usr/lib64/jvm/jre/bin/java
classpath used: /usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-converter.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-tuner.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-community.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-midi.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-fluidsynth.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-musicxml.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-pdf.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-ptb.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-tray.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-tef.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-alsa.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-gtp.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-browser-ftp.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-gervill.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-lilypond.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-ascii.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-jsa.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-oss.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-jack.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/share/plugins/tuxguitar-compat.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/tuxguitar.jar:/usr/share/java/TuxGuitar/lib/itext-1.4.5.jar:/usr/share/java/gervill.jar:/usr/share/java/swt/swt-gtk-3.3.1.1.jar:/usr/share/TuxGuitar
main class used: org.herac.tuxguitar.gui.TGMain
flags used: -Xms128m -Xmx128m
options used: -Djava.library.path=/usr/lib64/xulrunner-1.9.1.5:/usr/lib64/swt:/usr/lib64:/usr/lib/swt:/usr/lib -Dtuxguitar.share.path=usr/share/TuxGuitar
arguments used:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no tuxguitar-jack-jni in java.library.path
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1698)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:840)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1047)
at org.herac.tuxguitar.jack.JackClient.<clinit>(Unknown Source)
at org.herac.tuxguitar.jack.JackPluginImpl.<init>(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:532)
at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372)
at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325)
at org.herac.tuxguitar.util.TGServiceReader$IteratorImpl.next(Unknown Source)
at org.herac.tuxguitar.gui.system.plugins.TGPluginManager.initPlugins(Unknown Source)
at org.herac.tuxguitar.gui.system.plugins.TGPluginManager.<init>(Unknown Source)
at org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar.getPluginManager(Unknown Source)
at org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar.displayGUI(Unknown Source)
at org.herac.tuxguitar.gui.TGMain.main(Unknown Source)
org.herac.tuxguitar.gui.system.plugins.TGPluginException: An error ocurred when trying to init plugin
Caused by: java.util.NoSuchElementException
... 5 more
/dev/sequencer: No such file or directoryAz 1.1-es verzió tökéletesen műkődik egyébként. A rendszer 32 bites openSUSE 11.2.
Sweet Lou 6
Üdv.!
Milyen programmal és hogyan tudnék formázni egy merevlemezt "lassan" ntfs-re Linux alatt? Arra az eljárásra gondolok, mint mikor Windows alatt kiveszem a pipát a "gyors formázás" alól, vagy XP telepítésnél a normál formázás.
Sweet Lou 6
Üdv.!
Nézegettem a CPU órajelet Linux alatt és azt látom, hogy hiába van tuningolva a kicsike, mégis az alapórajelet írja ki. Win alatt rendesen kijelzi a húzott órajelet. Remélem csak rosszul ismeri fel és nem turkál a biosban
Sweet Lou 6
Érdekes, nálam VLC és SMPlayer is úgy tűnik, hogy használja mind2 magot. Igaz, hogy az egyik mindig 50-60%, míg a másik 20-30%, viszont ez változik CPU0 és CPU1 között (hogy melyik dolgozik jobban), úgyhogy tuti, hogy multicore.
Kubuntu 9.10, AMD A64 X2 4800+, NV 8600GT.Ja: SMPlayer 0.6.7 és VLC 1.02
Sweet Lou 6
Mivel az .rpm-es csomagkezeléssel még csak most ismerkedem, ezért nem nagyon ismerem. Egyelőre viszont csak 3 kérdésem lenne:
Mi a megfelelője a "sudo apt-get update", a "sudo apt-get clean" és a "sudo apt-get autoremove"-nak .rpm-es csomagkezelőben?Illetve még annyi, hogy Suse-n mi a rendszergazdai jog? (Ubuntun nevelkedtem, ott a "sudo" volt.)
Sweet Lou 6
Tudtok valami KDE-s torrent klienst ajánlani a Ktorrenten kívül?
Sweet Lou 6
Sweet Lou 6
#8845
Na kipróbáltam, sajnos nem látja. Szerintem Ext4 túl új neki, lehet a későbbiekben megoldódik.
Sweet Lou 6
Major Major
#8843
Na ezt kipróbálom, köszi
Sweet Lou 6
Win7-re nincs valami driver/program, ami olvassa az Ext4 partíciókat? Ext2 IFS-t próbáltam, látja vele a partíciókat, de nem tudja olvasni.
Sweet Lou 6
Sweet Lou 6
#8819
Ja kifelejtettem, a rendszer egy Ubuntu 9.10, ha segít holnap bemásolom mit ír terminálban a configolásnál.
Sweet Lou 6
A segítségeteket szeretném kérni. A minap mostohafater szólt, hogy krikszkrakszai vannak pár betű helyett. Megnéztem, msttcorefonts fenn volt. Néztem valami útmutatót ahhoz, hogy a Windows/Fonts mappából, hogy tudom importálni a betűtípusokat (a gép dual bootos). Elég noob módon az első angol leírással elkezdtem a parancssorokat pötyögni a terminálba. Azonban valami nem jól sikerült, mert nem megjelentek volna az importálni kívánt betűtípusok, hanem pl. Firefoxban egy betű sem jelenik meg a honlapokon. Az fc-cache parancsra nem csinál semmit, a fontok konfigolásánál van valami gáz, remélem tudtok segíteni.
Sweet Lou 6
Sajnos nem valami jó az angol tudásom. Ez a cikk arról szól, hogy lesz hardveres vga-gyorsítás atin linux alatt? Mert pont ma gondolkoztam arról, hogy mi lesz majd 1-2 év múlva, mikor már (valószínűleg) alig kapni nvidia vga-t. Aki új gépet rak össze/vesz, le kell mondania a compiz csilli-villiről? Ha atin menne az uvd2 az jó lenne.
- TP-LINK routerek
- BestBuy topik
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Xbox Series X|S
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
De szerintem ez azért lehet, mert a gyári adatokat veszi figyelembe, jól gondolom?
