Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Whaskes
sziasztok! felraktam a debiant, nagyon jólmegy, az első problémám az hogy toshiba tecra 9100-as laptopra telepítettem. van egy d-link pcmacis kártyám dwl-630
09:00.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g
ha beteszem, sem az iwconfig
whaskes-laptop:/home/whaskes# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth2 IEEE 802.11b ESSID:''Linksys'' Nickname:''HERMES I''
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:18:F8:F1:CC:EB
Bit Rate:11 Mb/s Sensitivity:1/3
Retry limit:4 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=64/92 Signal level=-35 dBm Noise level=-99 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:266
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
sem az ifconfig nem látja..
whaskes-laptop:/home/whaskes# ifconfig
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:2D:7F:F4:E5
inet addr:192.168.2.167 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::202:2dff:fe7f:f4e5/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12567 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5296759 (5.0 MiB) TX bytes:1132238 (1.0 MiB)
Interrupt:11 Base address:0xd100
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10684 (10.4 KiB) TX bytes:10684 (10.4 KiB)
az eth2 az a gyári beépített kártyája... az gond nélkül megy. mi lehet a gond hogy a pcmacis kártyát nem akarja felismerni?:(
itt egy lspcmcia
whaskes-laptop:/home/whaskes# lspcmcia
Socket 0 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:0a.0)
Socket 0 Device 0: [orinoco_cs] (bus ID: 0.0)
Socket 1 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:0b.0)
Socket 2 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:0b.1)
CardBus card -- see ''lspci'' for more information
előre is köx!:R -
Whaskes
sziasztok!
van 2 gép, az egyiken fent van a munin és a munin-node. a másikon csak a munin-node. az egyik gép ip-je: 192.168.2.100 (ez gyűjti és mutatná az adatokat.) a másik gép 192.168.2.110 (ennek csak gyűjtenie kéne, és továbbítani a másik gép felé.) a munin nem igazán akarja a másik géptől szedni az anyagot. pedig elvileg jól be van állítva. a /etc/munin/munin.conf-ban így néz ki:
# a simple host tree
[localhost.localdomain]
address 127.0.0.1
use_node_name yes
[whaskes]
192.168.2.110
use_node_name yes
a nagygépen így néz ki a /etc/munin/munin-node.conf:
# A list of addresses that are allowed to connect. This must be a
# regular expression, due to brain damage in Net::Server, which
# doesn't understand CIDR-style network notation. You may repeat
# the allow line as many times as you'd like
allow ^127\.0\.0\.1$
allow ^192\.168\.2\.100$
kellene még valamit állítani? eddig ment normálisan...
[Szerkesztve] -
Whaskes
sziasztok! van egy debian etch-val telepített gépem. a screen nevű progival hogy tudnék ablakokat váltogatni amikor be vagyok lépve ssh-val?
[Szerkesztve]
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Biztosan felbúgnak a ventilátorok az új GeForce driverrel
- Eladó Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB Acél szürke / 12 hó jótállás
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
