Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
tvamos
Remelem, jo forumba irok, es bocs a hosszu bejegyzesert!
Azzal kuzdok, hogy egy BeagleBone Black-re wifi-t csiholjak.
Ezt a leirast kovetem: [link]A baj, hogy ujrainditas utan nem mukodik, nincs IP.
Ezt a hibat kapom:~$ systemctl status wpa_supplicant.service
× wpa_supplicant.service - WPA supplicant
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wpa_supplicant.service; enabled; preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-12 22:48:34 UTC; 1min 10s ago
Duration: 315ms
Process: 809 ExecStart=/sbin/wpa_supplicant -u -s -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0 (code=exited, status=255/EXCEPTI>
Main PID: 809 (code=exited, status=255/EXCEPTION)
CPU: 68ms
Dec 12 22:48:34 BeagleBone systemd[1]: wpa_supplicant.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Dec 12 22:48:34 BeagleBone systemd[1]: Stopped wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
Dec 12 22:48:34 BeagleBone systemd[1]: wpa_supplicant.service: Start request repeated too quickly.
Dec 12 22:48:34 BeagleBone systemd[1]: wpa_supplicant.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 12 22:48:34 BeagleBone systemd[1]: Failed to start wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
...skipping...Ha manualisan inditom a wpa_supplicant-ot, akkor minden jo lesz:
sudo wpa_supplicant -B -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0
Es ez utan kapok IP-t, minden megy rendesen.
Ugy ertem, egyaltalan semmi mast nem csinalok, csak ezt.
(Ugy gondolom, mindent beallitottam, amit kellett.)Az /etc/systemd/system/wpa_supplicant.service:
[Unit]
Description=WPA supplicant
Before=network.target
After=dbus.service
Wants=network.target
IgnoreOnIsolate=true
[Service]
Type=dbus
BusName=fi.w1.wpa_supplicant1
#ExecStart=/sbin/wpa_supplicant -u -s -O "DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=netdev"
Restart=always
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
Group=netdev
RuntimeDirectory=wpa_supplicant
RuntimeDirectoryMode=0750
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#Alias=dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.serviceA rendszer:
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookwormSzerk: A masik gondom, hogy neha ugy gondolja, az USB dongle ne wlan0, hanem wlan1 legyen.
tvamos
growler
#33551
A laptopon megy a Rescuezilla, mondjuk azt sem hasznaltam sokmindenre, csak kiprobaltam. (Tetszik a felulet, a hatterkep...) Az asztali gepemen nem megy... illetve megy, csak a grafikus felulet nem jelenik meg az RTX3080-nal.
(#33543) bambano válasza tvamos (#33541) üzenetére
"Lesz, a gyerek nem fogja megenni a vacsorát"Remelem, leteszi a hajat a geptol. Most egy gamer laptopja van, 1050Ti mobil gpu-val, most meg lesz egy 3080. Foleg, hogy lesz neki 50" 4K, a 17" laptop helyett.
Kicsit szomoru vagyok, hogy o Windows-os srac, nem Linuxos...
tvamos
growler
#33536
No, az lett a megoldás, hogy a home-ot átméreteztem a gparteddal, majd a partíciókat egyesével másoltam, szintén a gparteddal. Utána beraktam a meghajtót a laptopba, és simán indult a gép, szóval az asztali gépet szét sem kellett szedni.
Sajnos a rescuezilla nem indult el az asztali gépemen, de szerencsére volt egy LM USB drive-on.
Az egész nem tartott egy órát.
Minden annyira egyezerűen ment, szinte azt keresem, mi lett elcseszerintve.
tvamos
tvamos
#33544
Csak most latom, hogy 41.7 GB a .cache folder. Az nem sok egy picit? Mondjuk elfert eddig. Mi lehet ez a window_System.zip? 21.4GB. Ez eleg nagy file-nak tunik nekem.
Szerintem ezeket nyugodtan torolhetem.No, hirtelen lement a foglaltsag 49GB-ra, igy akar egy 250GB-s SSD-re is rafer minden.
tvamos
bambano
#33543
Ugy ertettem, hogy a gep kiakad tole, vagy a steam nem indul, vagy ilyesmi, ha parancssorbol letorlom.
A gyerekkel majd leugyezem, vele nem lesz gond.
(#33542) csixy
Synaptic? Meg sosem hasznaltam...A Timeshift-tel le tudom torolni, csak gondoltam elrakom, ha kell valamikor. De vegulis igazad van, nyugodtan legyakhatom az egeszet.
tvamos
growler
#33536
Nem is tudtam, hogy a gparted tud ilyet. Igy azert egyszerubb lenne...
Rajottem, hogy egy rakat steam jatek van a gyereknek letoltve, es az fogja a helyet. Le tudom en azokat gyalulni valahogy? Szerintem akkor siman ramenne minden az 500GB-ra. (Ezt nem annyira latom a sajat felhasznalommal.)
tvamos
f_sanyee
#33530
Ezek vannak a 2T lemezen:
/dev/nvme0n1p1
FAT (32-bit version) — Mounted at /boot/efi
537 MB — 529 MB free (1,4% full)/dev/nvme0n1p2
Ext4 (version 1.0) — Mounted at Filesystem Root
69 GB — 7,5 GB free (89,1% full)/dev/nvme0n1p3
Ext4 (version 1.0) — Mounted at /home
752 GB — 411 GB free (45,4% full)Ugy gondoltam, hogy az elso particiot dd-vel atrakom az uj meghajtora, a tobbit meg masolom. Az jo lehet? Vegulis tudom a masodikat a dd-vel. Van annyi hely. A /home-on meg takaritok, mert tul sok ott az adat. (Steam-es baromsagok...)
Nem hasznalok LUKS-ot.
(#33529) sh4d0w
Meg sosem csinaltam ilyet, csak nagyobbra. dd-vel masoltam az egesz lemezt. De ez most kisebb. -
tvamos
A kovetkezo problema megoldasaban kernem a segitsegeteket:
Adott egy 2T SSD, amit most hasznalok, Linux Mint van rajta. Hasznalok a 2T-bol kb. 200GB-t. Ez a 2T-s SSD nagyon jo lenne a gyermekemnek, hogy legyen hely a jatekainak.
Van nekem egy regebbi, 500G-s SSD. Szerintem ez elegendo lenne az en felhasznalasomra.
A kerdesem az lenne, hogyan tudnam a rendszerem, lehetoleg akadasmentesen atteni az 500GB-os meghajtora? -
tvamos
tvamos
vargalex
#31664
Na ja. Ez a legnagyobb gondom, hogy mi a francert ir kulonbozo dolgokat a "sudo parted xxx.img u b p" meg a "sudo fdisk -lu xxx.img". Mert ugye az nagyon fura, hogy az egyik szerint "Microsoft basic" a masik meg ugy gondolja, hogy "ext3". A legkemenyebb az ures particio megnevezes.
Tul sok nekem ez a betu. Jobb lenne, ha egy ellenallast kene kicserelni, vagy ilyesmi. -
tvamos
gregory91
#31661
Koszonom, hogy probaltatok segiteni, valamit meg mindig rosszul csinalok. Nem sikerult csatolni a meghajtot a binarisbol. Mivel azota sem hasznaljak a NAS-t, kolcsonkertem, es a hetvegen megnezem, hogy mi a helyzet az eredeti HDD-vel. Szerintem majd jovok vissza miatta.
tvamos
f_sanyee
#31659
Itt lehet a gond, csak megsem akar osszejonni a csatolas. Ezeket latom a kepernyomon:
Disk xxx.img: 3,7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Device Start End Sectors Size Type
xxx.img1 40 1060289 1060250 517,7M Microsoft basic data
xxx.img2 1060296 2120579 1060284 517,7M Microsoft basic data
xxx.img3 2120584 7796248109 7794127526 3,6T Microsoft basic data
xxx.img4 7796248112 7797308399 1060288 517,7M Microsoft basic data
xxx.img5 7797308408 7814015999 16707592 8G Microsoft basic data
WARNING: You are not superuser. Watch out for permissions.
Model: (file)
Disk /media/tomi/ToshibaN300-8TB/xxx/xxx.img: 4000787030016B
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 20480B 542868479B 542848000B ext3 primary msftdata
2 542871552B 1085736959B 542865408B linux-swap(v1) primary msftdata
3 1085739008B 3991679032319B 3990593293312B primary msftdata
4 3991679033344B 3992221900799B 542867456B ext3 primary msftdata
5 3992221904896B 4000776191999B 8554287104B linux-swap(v1) primary msftdataIgen... toltenem en a pastebin-re, de most az is ellenall.
(#31658) Vladi
Barcsak ilyen egyszeru lett volna!..(#31657) gregory91
Sajnos sosem lattam en mukodni ezt a cuccot, de elvileg ext4-nek kene legyen! -
tvamos
Szisztok!
Jart nalam egy QNAP NAS, 2 db 4TB HDD-vel, amik RAID1-ben voltak. Ilyen ransomware-es okossag jatek volt rajta. A QNAP-es megoldassal szepen megcsinaltam az adatvisszaallitast rola, meg utana egy dd-s mentest is keszitettem az elso lemezrol. (Lehet, hogy a masodikrol is van...)
Abban szeretnem kerni a segitsegeteket, hogy a dd-vel mentett kepfile-t most fel tudom mountolni a szamitogepemre? Ubuntu 20.04.3 LTS a rendszerem, laptopom van, es USB3-mal van rakotve egy kulso 8TB HDD.
tvamos
tvamos
ubyegon2
#21347
En meg meg mindig Win10-et probalok VB-be telepiteni Ubi alatt. Igazan tartalmas idotoltes. Csak nem tudok rajonni, miert nem akarja.
Marmint, azt tudom, hogy nem a Win a hibas, (marmint azon tul, hogy juzer error,) mert ugyan oda nem sikerul mas linux disztrot sem feltelepiteni. Szoval Ubi v.s. VB.
Az az uzenet, hogy nem lehet telepiteni az operacios rendszert, mert nincs kapcsolat a telepito lemezzel. Pedig eloszor felmountolja, mert hozzakezd a telepiteshez.
Most uninstallaltam egyenlore a VB-t... -
tvamos
Valaki ra tudna pillantani erre a problemara? No igen... Ubuntum van...
tvamos
Ahogy latom, nem kell nekem annyira ez a vlc dolog. Mar most is teljesen be van lassulva a kis cucc, ez gondolom nem hasznalna neki. Csak debuggolasra kellett volna, de mar megy rendesen a wifi.
A kamera sjnos nem megy tokeletesen... erre keresem most a megoldast. -
tvamos
Jester01
#20320
Akkor ez most mit jelent? Mit csinalok rosszul? Mi az, hogy "unix domain sockettel"? Ezt nem ertem...
Hat nem gondoltam, hogy ez ennyire egyszeru... De mukodik.
En azt gondoltam, ez egy olyan tavoli asztal lesz, amin ugy latom az asztalt, mint a... Teamwieverben mondjuk. Hat, megint sokat tanultam.
Koszonom!
A Cheese nem megy... kilep... folytatom a szuttyogest holnap.
tvamos
bambano
#20290
Nagyon szepen koszonom a leirast! Kezdem kapisgalni, mirol van szo.
(Sajnos este belealudtam a problemaba, elnezest!)Ha jol ertem, a kis gepen inditom ezt:
ssh -X pi@192.168.0.16
Itt sajnos ezt az uzenetet kapom:
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.Na most akkor a gepemen, ha mukodne a dolog, latom kene valamit 6000-en, de mondjuk csak ennyi van, sudo nmap -sS -O 192.168.0.16 kimeneten:
Not shown: 992 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
2000/tcp open cisco-sccp
2001/tcp open dc
3000/tcp open ppp
3001/tcp open nessusHa ott lenne valami a 6000-en, akkor kellene meg egy program a szamitogepemre, ami megjeleniti.
Ez a ket leiras jo lehet, ha kovetem?
http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc
http://www.penguintutor.com/linux/raspberrypi-headless -
tvamos
Jester01
#20269
Elsore ez tortent:
~ $ ssh -X pi@192.168.0.16
pi@192.168.0.16's password:
Linux raspberrypi 3.12.22+ #691 PREEMPT Wed Jun 18 18:29:58 BST 2014 armv6l
Last login: Sun Jul 13 20:29:55 2014 from 192.168.0.14
/usr/bin/xauth: file /home/pi/.Xauthority does not exist
(Kitoroltem par feleslegesnek latszo sort, remelem nem gond.)
Az az igazsag, egyenlore csak megorultem, hogy lehet, es nem jartam utana, mit-hogy. -
tvamos
bambano
#20088
Ugy latom, ezt a python dolgot nem kerulhetem el.
(No, este nezek egy kis Monty Python-t, aztan hozza kezdek!)Vagy van jobb lehetoseg?(#20095) bambano válasza tvamos (#20094) üzenetére
Ahaa... szoval sima shell script... remelem este mar ki is tudom probalni!
Nem probaltam meg C-t Linux alatt sosem. (Embeddedet programozok...)(#20091) N0zer0 válasza colomb2 (#20083) üzenetére
Reszemrol az nem alternativa. Nem akarok annyit szuttyogni, iszonyat sok melo lenne... 2-300 plot. Es ez egy jo hetvegi projektenk tunik. (Eloszor megcsinalom PC-n, ha megy portolom R-Pi-ra. Fincsi projekt!) -
tvamos
Nekem nem sikerult, de.... (sokminden mas sem, mert benazok folyton)
tvamos
Hogy tudom azt megcsinalni, hogy a:
screen /dev/ttyUSB0 115200
screen /dev/ttyS0 9600
ne a kepernyore irjon, hanem file-ba? -
tvamos
Claude Leon
#19487
En sem ertem, miert a Unity-t irtam, mar vissza is vonnam, mert ugyan utalom, de 3 KDE distro-t instalaltam a gepemre, es egyikkel sem indult a gep. (Install utan nyomtam egy restartot, es mindharom esetben lehalt a Grub, nem indult a gep.) Szoval... ez legalabb megy...
- Sorozatok
- Milyen autót vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Anime filmek és sorozatok
- Bittorrent topik
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
