Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Keem1
f_sanyee
#34853
Oh igazad van, módosítottam a sorrendet, így most jó:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
2 ACCEPT icmp -- anywhere anywhere
3 ACCEPT all -- anywhere anywhere
4 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh
5 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:https
6 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:http
7 REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibitedKöszi a segítséget
Keem1
Srácok, iptables helpet szeretnék kérni.
OS: Ubuntu (server) 24.04
A cél: 80,443 portok nyitása apache webservernek.Ez van most:
5 REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited
6 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:https
7 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:http
8 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http
9 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:https
10 ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spt:ntpNa, ezzel nem érhető el kintről a webserver (de a curl http://localhost kiválóan megy).
Ha ez segít, ha ezt a rule-t bedobom, akkor kintről is elérhető (de nem akarom ezt permanensen):
sudo iptables -I INPUT -j ACCEPTMit rontok el?
Előre is köszi a helpet.
Keem1
Srácok, find wildcard helpet szeretnék kérni.
Fotók, videók a target, eddig 3 karakteres fájlnevekkel működött, de be szeretném tenni a HEIC kiterjesztést is, és nem boldogulok, hogy van 3 és van 4 karakteres fájlkiterjesztés is.Mutatom:
-name "./IMG_*.[jJpPmMHh][pPnNoOEe][gG4vViI][cC]"Eddig ez volt, értelemszerűen tökéletesen működött:
-name "./IMG_*.[jJpPmM][pPnNoO][gG4vV]"Az első is működik, de értelemszerűen csak a HEIC fájlokkal, a 3 karakter kiterjesztésűekkel nem.
Van ötletetek, hogy csináljam meg, hogy menjen a JPG, PNG, MOV, MP4 és HEIC fájlokkal is? Mindenképp szeretnék maradni a find-nál, mert egy bash script része.
Keem1
urandom0
#33439
Az Easeust már nézem is, viszont előtte még egy gond.
Fent az fdisk 385 GB-nak látja az utolsó partíciót, a df viszont csak 150-nek (ennyi volt az eredeti mérete, mielőtt extendálva lett volna klónozás után)
A dolog előzménye, hogy a 250 GB ssd lett klónozva dd-vel az 500 GB-ra, majd az utolsó partíció (/home) lett 150-ről extendálva a disk végéig (385 GB).Szóval most még fontosabb kérdés, hogy a df miért a korábbi méretet látja csak? Rebootolva már volt a gép.
Az Easeus is 385 GB-ot lát.
Keem1
Sziasztok, fdisk helpet szeretnék kérni.
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 532480 168466431 167933952 80,1G 83 Linux
/dev/sda3 168466432 976773167 808306736 385,4G 83 LinuxAz sda2-t szeretném a mostani 80GB-ról 150-re átméretezni úgy, hogy az sda3 megmaradjon, csak ugyanúgy a disk végén, és a hiányzó 70 GB abból leválasztva. Ja és egyik partíció adata se vesszen el. Mindössze 30% foglalt csak a shrinkelendő partíción, szóval lesz hely. Ja, és a partíciók között/után/előtt ne legyen egy unallocated byte se.
Előre kis köszi
Keem1
fatpingvin
#32208
Az echo $? aszongya hogy 0
Kipróbáltam Ctrl+Z-vel is, az már 148-at mondott. De Ctrl+C-re 0
Keem1
Srácok, nem vagyok benne biztos, hogy amit szeretnék, az megvalósítható, de hátha.
- Adott egy Debian alapú linux, esetünkben kettő is (viselkedés szempontjából nincs köztük különbség): Raspbian, Ubuntu
- Adott egy C#-ban (Dotnet 5.0) írt console app, ami Linux alatt service-ként fut (myapp.service).Ez eddig faszán működik. A probléma: a service myapp stop gyakorlatilag egy kill-t küld az appnak, amit ő hibának érzékel és 143-as return code-dal tér vissza 0 helyett, ez látszik is a service myapp status alatt. Az app viszont Ctrl+C-t várna, pl. ha csak simán futtatom terminalból, akkor ugye Ctrl+C-re exitel, ezt ki is írja, ha nyomsz egy Ctrl+C-t akkor visszajön a shell (ekkor linux alatt is exitcode=0).
Na szóval, a myapp.service file sok paraméterezésre ad lehetőséget. Talán arra is, hogy a service stop command Ctrl+C-t triggereljen?
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
Ja igen, error suppressként ezt találtam, ez nem oldja meg a hibát, de a status alatt már nem failed van:
SuccessExitStatus=143De ettől függetlenül killelődik a process, nem proper módon lép ki ettől függetlenül.
Keem1
Srácok, van egy saját írású mono service-em aminek ugyan vannak még gyermekbetegségei, de mostanság egy forrás REST API időnkénti elérhetetlensége miatt failure után leáll. A hibát le fogom kezelni, de alapvetően a service úgy van beállítva, hogy failure esetén restartoljon:
Restart=on-failure
RestartSec=30Mivel a fenti, leállással járó hiba ritkán fordul elő, és ha a service újraindul, legközelebb már jól végzi dolgát. HA újraindulna... és itt van a probléma. A lock file létezése miatt a syslog tele van entryvel, hogy nem tud elindulni.
Ha kiszedem a lock file-t, és failure-re fut a program, simán restartol 30 másodperc múlva és megy minden a maga rendjén. Mivel "szerveren" fut a program, sajnos nem opció, hogy amikor a monitoring alertál arról, hogy leállt a service, kézzel újraindítom, hisz lehet hogy épp alszom. Jó lenne, ha maga indulna újra. Az a baj, hogy ez a probléma (a lock file miatti sikertelen újraindítás) sokkal nagyobb gond, mint az ezt kiváltó program exception.Hogy vehetném rá a service-t, hogy failure restart esetén nyugodtan írja felül a lock file-t?
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Xbox One S 500 GB
(jó, persze most nem volt feladata, de ha ez ugyanígy megy a program failure esetén is, az király lesz)
