Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Drótszamár
bambano
#20783
Milyen logikával működik?
Arra gondoltam, hogy kicsomagolom, és összehasonlítom az eredeti mappával. Ha oké, és utána megvan a mozgatás, akkor törlöm. Ha nem oké, akkor küld levelet, hogy gond van.
Persze ez elég fapados megoldás, és lehet hogy van egyszerűbb. A spanyol viaszt nem akarom feltalálni.
Drótszamár
Jester01
#20782
Azon parázok, mi van ha akármi* miatt kimarad fájl a tömörítésből. Ekkor az archív állományon az md5 ugyan az lesz mindkét oldalon, de mégis hiányozni fog fájl.
A paraméterezést átnézem, hátha tud ilyet, köszi az ötletet.
*pl valamiért nem tudja olvasni. /csak feltételezés, nem tudom élesben lehetséges e ilyen/
Drótszamár
Egy debian szerveren keletkező fájlokat kéne naponta lementenem, és átmozgatnom egy másik gépre (otthoni storage).
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy tuti becsomagolta e sértetlenül az összes fájlt a szerver, és törölhetem az eredeti fájlokat?
Van erre valami bevett, és egyszerű módszer?
Becsomagolni tudom, a mozgatás sem gond, de kézzel szoktam megnézni, hogy megvan e minden. Ezt szeretném automatizálni amennyire lehet.
Drótszamár
Drótszamár
#16520
Senkinek semi ötlet?
Drótszamár
Debian wheezy (armhf) miért nem látja a wireless egeret, és billentyűzetet?
Egy Arm mini pc-n használnám (cubieboard), de nem megy. Mikor Androidot bootok, ott rendben működik, de debian alatt nem.
lsusb látja a vevőt. Az nem tudom számít e, hogy a nevében nem láttam "HID"-et.
Van valakinek ötlete, hogy merre induljak? Ehez vettem, és nem akarok újat venni ilyen hülyeség miatt.
Drótszamár
Drótszamár
#13018
Új pendrive-ra tettem egy új Debiant, feltettem a szükséges csomagokat, és nemrég ez is dobott egy hátast
Asszem veszek egy netbookot, és megoldom winxp-vel a feltöltést.
Nem otthon vagyok, nem tudom mi a gond, csak azt hogy nem jönnek az adatok.
Este kiderül van e log. -
Drótszamár
Drótszamár
#13017
Na. 1,5 óra alatt ez is hanyadt dobta magát...
Akkor jön a reinstall, ha lesz egy fél nap szabad időm
A pendrive-on pár napja csináltam egy "felület tesztet", nem mutott hibás szektort.
Drótszamár
Használtan vettem kb 1 éve. Egy darabig webkamerából csinált IP kamerát, aztán pihent a szekrényben is. Az időjárás állomást kb 1 hónapja olvassa. Eddig is fagyogatott, de azért mert betelt a lemez, és ezt logolta is. Most van neki 5 giga szabad helye, és 512 mega swap.
A legutolsó fagyásnál épp 0.0 volt a load, túlterhelve nem volt.Lehet átflesselem a másik kamerásat is Debianra, és kipróbálom azt is. Ha az nem fagy akkor tényleg hardver gond.
Ha szétszedem mit nézzek rajta?
Drótszamár
Drótszamár
Kéne egy kis segítség. Adott egy NSLU2, amire egy pendrive van dugva, azon pedig Debian 6.
Egyéb csomagok: apache, php, sqlite, wview (időjárás állomás kiolvasó), illeve fut percenként egy script ami feltölti a kiolvasott adatokat.
A kütyü mostanában naponta 1-2x megáll mint a szög. Terminált eldobja, pendrive villog mint a bolond, logba nem ír semmit sem.
Csak az áram kihúzása segít. A fagyásoknak nincs előjele.
Mivel nem logol semmi hibát gőzöm sincs mi lehet a gond. Van ötletetek merre induljak?
syslog:
Feb 5 09:45:01 foobar /USR/SBIN/CRON[26596]: (root) CMD (wget --delete-after localhost/feltolto.php)
Feb 5 10:24:56 foobar kernel: imklog 4.6.4, log source = /proc/kmsg started.
Feb 5 10:24:56 foobar rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="638" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)startKiolvasó logja:
Feb 5 09:45:04 foobar wviewd[807]: <1328431504038> : storing record for 2012-02-05 09:45
Feb 5 09:45:04 foobar htmlgend[817]: <1328431504186> : Adding 5 minute sample for 2012-02-05 09:45...
Feb 5 09:45:12 foobar htmlgend[817]: <1328431512075> : Generated: 1821 ms: 26 images, 16 template files
Feb 5 10:24:46 foobar radmrouted[789]: <1328433886452> : radlib: radmrouted started as a daemon ...
Feb 5 10:24:46 foobar radmrouted[789]: <1328433886462> : started on radlib system 1, workdir /var/lib/wview
Feb 5 10:24:46 foobar radmrouted[789]: <1328433886463> : running... -
Drótszamár
Cronnal kapcsoltban kérnék egy kis segítséget.
Adott egy Dlink DNS313 nas, ezen szeretnék ütemezett feladatokat futtatni.
A crontab így néz ki:
*/1 * * * * /mnt/HD_a2/scripts/download2.shA script egy IP kamera képét mentené minden 5. másodpercben. (11 db wget + sleep)
Sajnos az utóbbi időben gyakran kimarad 1-1 futás.Mi okozza ezt szerintetek?
Egy mai log részlet:
20110519_185801 indul
20110519_185853 vége20110519_190001 indul
20110519_190054 vége20110519_190201 indul
20110519_190254 vége20110519_190301 indul
20110519_190354 végeKb 1 hónapig rendben működött, de új vinyó került bele, és újra lett telepítve a rendszer.
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA® driverek topikja
- Honor 200 Pro - mobilportré
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bioshock 2 Special Edition
