Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Capricornus
Olyan problémám van mostanában, hogy az egyik vinyómon (ntfs), ha kiadom az ls parancsot a gyökérben, ez a reakció:
rszakats@dubhe:/mnt/sata2$ ls
ls: reading directory .: Input/output errorElőzmény annyi, hogy pár nappal ezelőtt csontra fagyott a win7, utána reset volt és azóta linux alatt van ez a probléma. Win 7 rendesen látja a partíciót.
A meghajtót egyébként felcsatolja rendesen a linux, és a cd parancsra is reagál, ha létező könyvtárba akarok belépni.
De a meghajtó gyökerét valamiért nem hajlandó látni.A méretét és a helyfoglalást szintén jól látja:
rszakats@dubhe:~$ df -h | grep sda
/dev/sda1 1.4T 1.4T 13G 100% /mnt/sata2A következő sor csatolja fel az fstab-ben:
UUID=B2525B17525ADFA1 /mnt/sata2 ntfs-3g defaults,umask=0 0 0
Lefuttattam egy badblocks-t is:
rszakats@dubhe:/mnt/sata2$ sudo /sbin/badblocks -v /dev/sda1
Checking blocks 0 to 1465136127
Checking for bad blocks (read-only test):
done
Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)Hdsentinel szerint sincs gond:
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : SAMSUNG HD155UI
HDD Serial No: S2HEJ1EB300480
HDD Revision : 1AQ10001
HDD Size : 1430799 MB
Interface : S-ATA II
Temperature : 32 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 408 days, 12 hours
Est. lifetime: more than 1000 daysdmesg-ben ennyi van:
rszakats@dubhe:~$ dmesg | grep sda
[ 4.189926] sd 2:0:0:0: [sda] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
[ 4.189973] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.189975] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.190000] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.203453] sda: sda1
[ 4.203678] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI diskA rendszer egy LMDE 15 , de tegnap egy Debian 7-tel is ezt produkálta.
Valakinek esetleg ötlet?
Capricornus
X forwardot szeretném megoldani a gépemre, úgy hogy ne csak egyes alkalmazások jöjjenek át, hanem a teljes desktop.
Eddig ssh-val próbálkoztam.
Az "ssh -Y nevem@host.hu nautilus --browser" parancs ugyan áthozza a gnome desktopot (bár azt sem egészen úgy ahogyan én szeretném), de annyi baj van vele, hogy ha mélykonzolból próbálom azt mondja, cannot open display, ha pedig már futó fluxbox alól indítom akkor összeakad a fluxboxszal. Nem tudom van-e lehetőség arra, hogy a távoli gépet mondjuk ctrl+alt+f8-al érjem el, a saját desktopomat pedig a "szokásos" ctrl+alt+f7-en.
ha startx -- :2 -vel indítok még egy x session-t, és ott forwardolom az x-et, attól még ugyan úgy a fluxboxra települ rávnc kilőve, mert a távoli gépen nincs vnc és admin jogosultságom sincs rá, szóval telepíteni sem tudom
előre is köszi a segítséget
Capricornus
ha beírod ide a hibaüzenetet, akkor lehet hogy tudunk segíteni
ez a progi pedig nem mountol, ez csak egy driver, ha úgy tetszik. a mount-ért a /etc/fstab a felelős.ha abba beírod a megfelelő win-es partíciót, és beállítod hogy minden indításnál felmountolja, akkor nem kell vele többet foglalkozni. de pl. ez is le volt írva az előző linken -
Capricornus
K3b-vel én simán tudok mdf-et kiírni. md0-al még nem találkoztam.
[Szerkesztve] -
Capricornus
ahan, thx
Majd kipróbálom, bár tényleg jobban örülnék valami grafikus cuccosnak.
dabadab:
Nem nagyon láttam rajta olyat, bár nem az enyém a kamera, majd megkérdezem a gazdáját. És ha lenne rajta, az mennyiben könnyítené meg a dolgomat? (bocs, de nagyon láma vagyok multimédia téren) -
Capricornus
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudok kameráról videót rögzíteni? A tv kártya egy pinnacle 110i, és ha rádugom a kamerát az s-videóra, szépen látszik is a kép kdetv-vel és tvtime-al is. Viszont az a nagy problémám, hogy az előbb felsorolt két progiban nem találtam opciót felvételre.
Ha esetleg valaki tudna mondani egy olyan progit amivel ezt meg tudom oldani, az nagyon jó lenne.
Előre is köszi! -
Capricornus
IONFOREST
#2058
Első körben sztem próbáld meg az X configfájljában megnézni, hogy tényleg jól van-e benne a vízszintes, meg a függőleges frissítési freki(xorg.conf, vagy XFree86.conf), és ha nem, akkor írd át.
Valamint ha felrakod az ati hivatalos linuxos driverét, az is segíthet végszükség esetén. -
Capricornus
_BOZONT_
#2052
a debian 3.1 r3 sarge már lehet jó lesz neked, de inkább az etch
nekem asus a8n-e lapom van, és arra a sarge nem megy fel, mert kifagy telepítés közben, mikor az ide vezérlőket keresi
de a 6.10-es ubuntu, vagy a 4.2-es black panther is valszeg jó lenne...igazából arra figyelj, hogy új kiadás legyen, lehetőleg 2.6.x-os kernellel -
Capricornus
Capricornus
#2053
No, megoldottam a problémát a TurboPrint nevű kis programocskával, bár jobban ötültem volna egy szabadszoftveres megoldásnak...
Capricornus
A problémám a következő: vettem egy canon ip4200-es nyomtatót, leszedtem hozzá a canon oldaláról a linuxos drivereket, átkonvertáltam aliennel deb-be, majd a leírásnak megfelelően telepítettem őket. Semmi gond nem volt, CUPS-nak is beadtam szépen, de mikor nyomtatni akarok, a következő hibaüzenetet írja ki a CUPS webes felülete:
''/usr/lib/cups/filter/pstocanonij failed''
A fájl ott van, így nem értem, hogy mi lehet a gond. Ha esetleg valakinek van tapasztalata ezzel kapcsoltaban, szivesen fogadnám a tanácsát.
A rendszer debain etch, 2.6.15-ös kernel. -
Capricornus
nekem működik a link...
Egy emberke arról ír, hogy a linux miért a szabad világ ellensége, és hogy használjunk windózt, mert az tökös amerikai termék, és aki nem ezt teszi, az terrorosta, stb...
Szóval szánalmas az ember, és az a legszörnyűbb, hogy egy csomóan helyeselnek a hozzászólók közül...hihetetlen milyen hülyék és tudatlanok az emberek néha... -
Capricornus
Angolul tudóknak egy kis olvasnivaló: [link]
Nem tudom, hogy sírjak e, vagy nevessek...
[Szerkesztve]
- Eredeti játékok OFF topik
- World of Tanks - OFF topic
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- BMW topik
- AMD FX
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
