GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
blakey
WhiteAngel89
#32179
Mennyi a 2 RAM? Ahhoz számolj 1,5 órát és te magad meg is csináltad. Ahhoz mérd az árat.
blakey
Alex91
#32158
Ezért írtam, hogy az utóbbival gondjaim lennének. Az Adobe csomagokért sajnálom a pénzt. Annyira már nem jó. Acrobat-ot pl. dobtam, PDF Element-et használom, sajnos nekem a munkához kell így meg kell gondolnom, hogy megtudnám-e oldani a dolgokat vagy sem, főleg ha kapok valamilyen anyagot. Leginkább a Publishert érzem gondnak az Id fájlok miatt de még ott a Quark amit továbbra is használok. A többivel szerintem nem lenne gondom.
blakey
Ha valakit érdekel a boot hang bekapcsolása de nem akarja/tudja Terminal-ból indítani akkor innen letölthető, Chime Enabler néven szerepel.
blakey
Digital
#32128
Nem írták le, hogy pontosan mit csinálj? Érdekes. Na akkor, VPN kapcsolatot fogsz létrehozni:
System Preferences/Network, a bal oldalsó sáv alján van +/-, +-ra ráklikkelsz, kiválasztod a VPN-t, a következő sorban L2TP over IPsec, nevet adsz a kapcsolatnak majd Create. Ezután a bal oldalon rámész ha netán nem lenne rajta és beállítod, Default, beírod az elérést amit adtak és a felhasználónevet majd alatta az Authentication Settings-be beírod a jelszót és a megosztott kulcsot, OK majd Adnvanced-ben az első fülön mindent bejelölsz. A Show VPN status in Menu Bar-t bejelölöd és Apply. Azt hiszem ennyi, remélem nem marad ki semmi. -
blakey
Black Dragon
#32122
A Mac Pro is.
blakey
TigerCat
#32108
1 éve nem történt nálam ilyen BT probléma, gyárival sem és Logitech Bill3egér kombóval. A BT és a 2,4GHz wifi néha összeakadhat, ezt figyelembe kell venni, ha nem is a miénkkel akkor a szomszédéval vagy bármivel ami azon a frekvencián sugároz.
(#32109) kkp900
Azért azt nem tudom felfogni,hogy egy direkt Apple kiegészítőket gyártó cég ilyen terméket adjon ki a kezéből. - most nem azért, de miért kell egyből így hozzáálni a dologhoz? - ez akkor lenne igaz ha tele lenne a net ilyen hibákkal, elképzelhető, hogy nálam hibátlanul üzemelne. Ne így állj a dolgokhoz hanem fogadd el, hogy előfordulnak inkompatibilitási gondok vezetéknélküli kapcsolat esetén. -
blakey
blakey
kkp900
#32097
A BT, a vezetéknélküli kapcsolat már csak ilyen. Gyárival is lehet gond, nekem azzal is gond volt az említett példában. Előfordulnak inkompatibilitási gondok vezetéknélküli kapcsolat esetén. Ha továbbra is ezt tapasztalod akkor el kell állni a vásárlástól, nincs értelme tovább gondolkodni. Eesetleg ha hétvégén van türelmed akkor nyomozgass, egyesével kapcsolj be vezetéknélküli eszközöket és figyeld a viselkedésüket. Első körben a router, a gép és a bill+egér páros legyen bekapcsolva, semmi telefon, tablet, egyéb vezetéknélküli eszköz, majd szép lassan, egyesével csatlakoztasd a hálózathoz és tesztelgesd.
blakey
kkp900
#32095
Ez BT kapcsolati hibának túnik. Az is elképzelhető, hogy valamilyen vezetéknélküli eszköz zavarja. Nekem is volt hasonló problémám, 4 hónap "nyomozás" után kiderült, hogy a router a gond mégpedig akkor ha az egyik laptopot bekapcsoljuk, router csere megoldotta, azóta eltelt 1,5 év és nem jött elő.
blakey
kazsmerlaca
#32041
Ebben az esetben engedélyezni kell, előttem linkelték.
blakey
kazsmerlaca
#32039
Igen, működik.
blakey
blakey
crissprivat
#31966
A kapcsolatnak minden esetben "fel kell épülnie". A hibernate mód alapból más a minin és a macbook-on, talán ebből adódik a különbség a két eszköz viselkedésében.
blakey
crissprivat
#31964
Keddig Mojave volt a Minin, soha nem fordult elő ilyen, igaz a hibernate 25-t használtam. Lehet, hogy a routernél van a hiba.
blakey
crissprivat
#31962
Milyen OS-el?
Amúgy miért gond ha ébresztés után pár másodpercig nincs net? Alvó állapotban nem sok minden történik.
Különböző alvó módokat lehet választani:
hibernatemode 0: normal sleep; this is the default setting if you're using a desktop computer.
hibernatemode 1: hibernate mode; this is the default for pre-2005 laptops.
hibernatemode 3: safe sleep; this is the default for laptops made after 2005.
hibernatemode 25: hibernate mode; the setting used for post-2005) laptops.
Terminálban pl. így kell kiadni a parancsot ha a 25-öst választod:sudo pmset -a hibernatemode 25 -
blakey
kkp900
#31949
Igen, megvan, használtan vettem, egy éves, 500GB SSD-vel és 16GB RAM-al, 2017-es, 3.0GHz-es, 21,5", a 27"-os túl nagy lenne az asztalon, ahhoz, hogy jó legyen a 27" egy nagyobb asztal kéne, de azt nem szeretnék, a különbözetből veszek egy 55"-os OLED-et.
Apróról vettem egy korrekt, megbízható eladótól, olyan mint az új, vezetékes billentyűzet is volt hozzá, a másik bontatlan volt. -
blakey
Na, Catalinát használok 2 napja, sok apróságot meg kellett oldanom, többnyire sikerült, SMB-vel van egy kis gondom, de csak részleges, mert külső eszközről Kodival nem akarja az igazságot, csatlakozik, mindent lát de semmit nem indít el, nem tudok másolni. Ideiglenesen SFTP-vel csatlakozom a géphez,gyakorlatilag tökéletes de jó lenne tudni az SMB hiba okát. MrMC, Infuse, FE File Explorer mind hibátlanul csatlakoznak. Van akinek sikerült megoldást találnia? Visszabutítani nem szeretném az SMB-t.
blakey
kkp900
#31927
Van 2 db MX MAster 2S egerem és kb egy hónapja azt csinálja ,hogy elmászik az egér a kijelzőn. - esetleg a 2,4 GHz-es Wifi, nem történt valamilyen változás, új router, új beállítás, stb.
Esetleg a WIFI router itt van pont mellette az zavarhatja egy kicsit? - előfordulhat, nem törvényszerű, de igen, nekem is volt ilyenem, egy Synology routert emiatt kellett lecserélnem -
blakey
Alex91
#31919
Nem, inkább tisztább, rendezettebb íróasztalt szeretnék, 15 évig iMac/eMac-jeim voltak, aztán elegem lett, hogy némelyik iMac-et 3 havonta portalanítani kellett, ezért lett Mini amivel elégedett vagyok, előkészítettem a terepet az új Mininek, újabb, nagyobb monitor, stb, de nemrég "bekattant" valami és megint iMac-et szeretnék, ennyi a történet.
blakey
BLOODSHOT
#31914
Nekem ettől soha nem fáj a fejem, most eljutottam odáig, hogy lecseréljem a 2012-es Minimet és végül iMac-et veszek, ráadásul 2017-est, pedig már előkészítettem az új Mini érkezését. Annyira nem vagyok a legújabb, legjobb gép híve, mert ettől nem lesznek jobb képességeim maximum jó drágán tudom megvenni. Ha sikerül jó áron megszereznem egy generációval régebbi eszközt akkor nem vágyok egy újabb, jobbra, mindig lesz valami az újban ami jobb, de a munkámat a tudásomat nem ez fogja meghatározni. Vígan elvagyok a 2012-es Minivel is de most úgy érzem, hogy kell valami változás.
blakey
Georgie1224
#31901
Esetleg egy rendszer újratelepítése nem oldaná meg?
blakey
devil-k
#31618
Ezekre megfelelő, nekem most egy 2012-es i7-esem van, de tervezem egy új beszerzését csak még nem szántam rá magam, mert nekem nem elég a 8GB RAM, így 32-re bővíteném. Munkára használom (képek, grafikák szerkesztésére), tehát bírja elég rendesen a 2012-es is, az új meg még jobb.
blakey
devil-k
#31616
Mi az ami hiányozhat nekem a Windowshoz képest? - nincs annyi játék, esetleg 1-2 program nem érhető el. Nekem semmi nem hiányzik a windowsból immáron 20 éve.
Sokminden függ a felhasználási szokásoktól. Sokminden szólhat ellene és mellette is.
Írd le, hogy mire használnád és majd írnak véleményt a lehetőségekről. -
blakey
Wiz Khalifa
#31597
Indítsd recovery módba, cmd+r és a Utilities alatt a Terminalból ad ki a
reserpasswordparancsot majd adj új jelszót. -
blakey
Szerintetek melyik felirat-kezelő a legjobb macOS-re?
blakey
Wiz Khalifa
#31517
Ha vakon beírtam most a jelszót akkor a kép nem jelent meg. Nekem kellett a monitor bekapcsoló gombját megnyomni. Ekkor megjelent a kép. - szerintem ez monitor "hiba", azaz nem teljesen macOS kompatibilis.Ha monitor akkor inkább olyan gyártótól szoktam választani ahol a számítástechnika az elsődleges és nem a TV, porszívó, mosógép, hűtő. Dell és Lenovo monitorral ilyen gondom soha nem volt.
Mivel van infra port a gépen. A gyári Apple remote-al megoldható hogy bekapcsoljam a gépet ne a hátúlján tapizzam a bekapcsoló gombot?
- ezt még nem próbáéltam, de szerintem nem, csk alvó módból ébreszt. Az alvó mód is változtatható, hogy milyen szinten "aludjon" -
blakey
Wiz Khalifa
#31512
Viszont ha kikacsolom a Mini-t és pár óra múlva valami miatt vissza bekapcsolom akkor nincs kép. - teljesen kikapcsolod ilyenkor? Nekem is 2012-es Minim van egy 2560x1440-es monitorral de még soha nem volt ilyen, az is elképzelhető, hogy az a gond amit TigerCat írt de én még megnézném a kábelt is.
Hogy tudom megcserélni az alapértelmezett dolgot? - SystemPreferences/Sound alatt tudod megváltoztatni a kimeneti forrást
blakey
allein
#31422
Igen, nekem is van egy komplett csomagom, ebay-en vettem, sokkal több eszközzel és olcsóbban jutottam hozzá. A csavarhúzókészletet meg a Lidl-ben vettem, ugyanolyan, mint amit az iFixit haznál csak több bitfeljjel. Viszont EU-ből rendelve az iFixit csomagot nem 150$. [link] Azért a 185€ 16GB RAM-ért meg egy 7$-os csomagért elég sok.
blakey
blakey
jaroslav
#31374
Ha kell a 4K akkor a HDR-t nem úszod meg, minden 4K-s anyag HDR.
Ezen azt kell érteni, hogy a kadenciahelyes lejátszást nem tudják megvalósítani a macOS video lejátszó alkalmazásai? - igen
Kár, hogy nem létezik az Infuse Pro program macOS-ra, csak iOS-re...- van Kodi ami összeségében többet tud -
blakey
blakey
Ed Parker
#31340
nem is rossz, kevés olyan 5K felbontású monitor van a piacon amit gombokért mérnek ekkora méretben. - 27"-on az 5K gyakorlatilag felesleges, 2K bőven elég, ha 32"-os lenne akkor talán és akkor még jön a kalibráció amit el kell végezni rajta.
ez a porosodás nem egy régi dolog? - nem, sajnos, tavasszal kérdetem amikor eldöntőttem, hogy új gépet vennék és iMac lett volna, de maradtam a külön monitor és gép verziónál.
Amikor még core2duo iMac-em volt, azon volt a front plexi levehető, de a mostaniak össze vannak ragasztva az üveggel így a közé a por nem értem hogy kerül bele? - a ventik segítségével, a régieken sem oldalról került be hanem hátul a szellőzőnyílásoknál és alul a hangszóróknál, a ventik szépen összegyűjtik a port, grafikánál minden apró porszem nemkívánatos.
Ha megnézel egy 2015late teardown videót, ott a kijelző és az üveg egy egység, azalatt már csak a gép van. - semmit nem jelent, lásd előző válaszom. -
blakey
Ed Parker
#31336
iMac csak remek lenne, a kijelző sem egy nagy mutatvány, képminőségben, a másik amit sajnos még nem oldottak meg, rettentően porosodnak az üveg mögött, nincs rá megoldás, pedig most egy új iMac-et akartam venni, de letettem, egy Minvel sokkal nyugottabb az életem pedig nagyon szeretem az iMac-et.
(#31337) Alex91
Ez csak a 2012 és 2018 között volt érvényes és egyesekben ez megragadhatott, mert ugye a 2014-es modellek igencsak visszefejlődést mutattak. Az új Minik szerintem rendben vannak és valóban van 1-2 elvetemült eladó aki többért adja a 2012-es Minit mint amennyiért 2014-ben használtan lehetett venni alig 1 évesen.Szerintem is vicces a 200e-s ár egy 2012-es i7-es Miniért.
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
