GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Xero
roberto211
#10662
Xero
roberto211
#10642
Össze-vissza nyomkodsz mindent, minimális utána nézés vagy szakértelem nélkül.
Ha Windowson is hasonló mentalitással dolgozol, akkor ahhoz sem értesz. Pont.-Indítsd el a gépet az alt nyomva tartásával.
-Ha bejött a recovery partíció, akkor indítsd el a disk utilityt.
-Bal oldalon válaszd ki a lemezt.
-Középen nyomj rá a Partition fülre.
-A Partition Layout-nál válaszd ki a 1 Partition-t.
-A format legyen Mac OS Extended (Journaled) a név pedig tetszőleges.
-Az Options-ben válaszd ki a GUID Partition Table-t.
-Nyomj rá egy Apply-t.Ha kész mehetsz OS X-t telepíteni.
Legközelebb pedig, ha valami nem világos, ne kezdj el törölgetni, inkább olvass.
Xero
roberto211
#10628
Miért kéne letölteni?
Indulásnál nyomva tartod az option-t (alt) és kiválasztod a recovery partíciót, ha nem indulna el az OS X.Sajnos úgy érzem a döntésed elhamarkodott volt kissé és érzek egy jó adag lustaságot is a dolog mögött. Ha valóban érdekelne a dolog, akkor némi utána olvasás után már nem lennének ilyen problémáid.
A mostani gond is kb 1 perces: [link]
(#10632) Alex91: Rosszul látod. Semmi gond nincsen a boot camp-el, ha az ember megjegyzi, azt a bizonyos option gomb nyomást indulásnál.
Xero
roberto211
#10558
'98-ban ültem le először egy PowerMac G3 B&W elé. Elég szokatlan volt és nem tudtam otthonosan mozogni, de már akkor megfogott a kialakítás. Rá két-három évvel lett egy iMac-em, majd kicsivel később egy használt PowerMac G4-em.
Egészen 2005-ig párhuzamosan használtam pc-kkel, de nem éreztem, hogy nem tudnék hozzászokni. Amikor 2005-ben megvettem az iBookomat, akkor végleg megszűnt a PC-k első számú gépként történő használata.Persze én sok féle rendszert használok nap mint nap (OS X, Win, AIX, Debian) így nem igazán okozott sosem gondot átszokni, viszont hétköznapi használatra az OS X-nél kényelmesebbet nem is tudnék elképzelni.
Adj időt neki és olvass-olvass. Nem fogod úgy használni egy nap alatt mint a Windowst.
Xero
roberto211
#10524
Vedd.
Xero
roberto211
#10517
Mennyi a keret rá? Este szétnézek.
Xero
roberto211
#10490
Inkább vegyél bele 20e-ért egy 60-as SSD-t és külső házba pakold be a HDD-t. Az SSD többet ér mint egy C2D vs. i7 CPU upgrade.
Xero
roberto211
#10487
Vágásnál a memória előny, de a későbbi bővíthetőségre való tekintettel az i5 jobb választás lehet. Később gombokért lehet memóriát bővíteni.
Egyébként a 8GB ram manapság már must have kategória kicsit komolyabb felhasználásnál. Egy HC felhasználás során már a 16GB is bőven kevés.
Xero
roberto211
#10484
Mire fogod használni?
Xero
Hoppá-hoppá! Jövőre új Pro gép? Végre!
Az amúgy mennyire ciki, hogy az Apple leszedte a store-ban a MacPro-ról a new badgeket? Ők is rájöttek, hogy ez így vérciki.
Xero
(Darkwood)
#10129
Nem jelent.
Xero
Szerintem eddig fent volt az összes installer illegal formákban is, mivel ezek elérhetőek voltak a dev felületen letölthető .dmg-ként. Ezzel szemben a mostani ugyebár már App Store update-ben jött, ami pedig az Apple ID-hoz kötött (redeemelhető dev felületről).
Nincs itt semmiféle mézesmadzag, csak tesztelik az új update felületet is.
Akinek szüksége van rá az befizeti azt az éves 100$-t, aki pedig csak szórakozni akar, annak pedig úgysem létszükséglet a dolog.
Xero
Dev felületen van is, bár ott is egyben adják ki a buildeket.
Ráadásul beindult a marketing gépezet is.
Xero
whitezo88
#9961
Törhetetlen rendszer nincs és nem is lesz soha.
Viszont egy OS X-t ha megborít valami, relatív könnyű feltámasztani.
A gatekeeper ismételten egy hatalmas lépés lesz a biztonság felé.Én ettől függetlenül nem aggódom. Van jó pár Mac körülöttem és sehol nem találkoztam még fertőzéssel. Nyilván nem is osztogatom az admin pass-t minden futni akaró kódnak, és nem látogatok annyira kétes siteot.
A java-nál is egyedül a cib.hu tanúsítványa van beengedve, minden más megy a levesbe már jó ideje.
Természetesen a veszély reális, és ahogy növekedni fog az OS X elterjedtsége, annál inkább többen fognak felfigyelni rá, de én egy erős pánik keltést érzek a vírus vadász cégek oldaláról a dologban. Elég megnézni, hogy a Dr. Web és a Kaspersky volt akik messzemenő következtetéseket és aggodalomra okot adó adatokat közöltek.
ui: Az utóbbi 7 évben nem kellett még ferztőzéssel foglalkoznom Mac-en. Előtte viszont már találkoztam vele MacOS 8/9-en.
Xero
Nyugdíjas
#9908
Már erősen gondolkozom rajta.
Egyébként kissé sörgőzös a fejem. Lehet, hogy kicsit túl simple-nek érzem a dolgot.
(#9909) PiE137: Ha a system profiler is érzékeli, ne adj Isten még a bluetooth menü is feltűnt System Preferencesben és uram bocsá valamilyen eszközzel még működésre is tudod bírni, akkor örülj.
Xero
Barett 50cal
#9866
A MacPro-mban és a Hackintoshomban is 60GB-os OCZ SSD van. Mind a kettőnél több mint a fele üres. Mind a kettőn van Adobe CS (PS,Ai,ID), Final Cut Pro X (Motion-Compressor), Xcode, LibreOffice, Toast és még a szokásos apróságok. A megoldás rémesen egyszerű. A User mappák egy HDD-n ülnek, kivéve a Libraryt. Így piszok gyors minden és nem is zabál helyet az SSD-ről.
Xero
Onkyo és h/k erősítőknek nem volt semmi bajuk a következőkkel: PowerMac G4, iMac G3, iBook G4, PowerBook G4, MacBook Pro, MacPro. Kösd rá nyugodtan. Természetesen ha teheted, akkor optikán vidd a jelet. Én csak két esetben tettem így, de azoknál is próbáltam analóggal is.
Ezek közül egyébként a jó öreg PowerMac G4-nek van a legszebb hangja.
Xero
atomchicken
#9793
Xero
muzsikpeti
#9791
Bármilyen RAM jó lesz.
Én anno használtam TerraTec és Elgato tunert is EyeTV-vel.
Ez alapján érdemes vásárolni. -
Xero
Retailt. De ezt már nem írom le pontosabban.
Ha fent van, akkor mehet rá a 10.5.7 combo update és kész.
Xero
atomchicken
#9666
Nincs valami olyan USB-s eszköz rádugva ami ébresztheti? HUB, külső winyó keret, akármi!?
Xero
TheMarci
#9642
Szintén mail, már hosszú évek óta. Nem is tudnám máson elképzelni a levelezésemet tekintve, hogy van egy rakás folderem és még több rule-om. Ezzel kiválóan lehet szortírozni.
"Egy bajom van a maillel, hogy a kontaktokat, azaz az új mailcímeket mindenáron hozzá akarja adni az adress bookhoz, ami meg annyira nem jó, mert az meg a telómmal van syncelve, ott meg nincs szükségem ezer mailcímre.."
Ezt nem igazán értem. Nem bántja az address bookot ha nem akarod.
Xero
Barett 50cal
#9637
Ha nem jön be az új design még mindig vehetsz majd a kifutó szériából nyomott áron.
Xero
Igen igaz.
szerk: Najó bővebben is.
Szóval egyrészt, a gépekhez adott telepítők modell specifikusak, ráadásul a MacBook még Intel telepítős is szemben azzal a ténnyel, hogy a PowerMac-hez PPC-s telepítőre, vagy legalább is univerzálisra lesz szükség.
Mivel megvásárolni már nem tudod ezt a telepítőt, így a legjobb megoldás ha besétálsz egy kereskedőhöz vagy felhívod és kérsz tőle egy kallódó telepítőt. -
Xero
Oldman2
#9534
Intel korszak óta ez ilyen. Valószínűleg el akarják kerülni, hogy a véletlenül ott felejtett erősítőn "boomoljon" egy nagyot. Én anno szívtam így meg. Majdnem szívrohamot kaptam.
Húzd ki a jack dugót, vedd le teljesen a hangerőt, aztán dugd vissza. Nem fog indításnál "boomolni". -
Xero
Nyugdíjas
#9512
Pontosan. Lényegesen többet számít a környezeti fény. Nem mindegy, hogy milyen szobában, milyen fényforrások és milyen ablak elhelyezés mellett van használva az a monitor.
Én egyedül ezért nem hiszek a bolti kalibrációban. Nyilván jobb mint a semmi, de egy helyszínen végzett kalibrálásnál nekem nincs meggyőzőbb.
Xero
Xero
__H4X0R__
#9498
A plusz pénzt költsd inkább ssd-re (ne az Apple-től vedd, itthon szereltesd be) és high res anti glare kijelzőre.
Grafikai munkát a csili-vili kijelzőn végezni bűn.
A cpu és gpu nem annyival jelent többet mint a fentebbiek.Egyébként van külön Apple mobil gép topic.
szerk:
Ezt venném
és hozzá OCZ Vertex 3 120GB
Ez megáll 515-530e körül mindennel együtt US store-ból.
Xero
Xero
Szerintem a meghajtó vagy a folder jogokkal lesz a probléma.
Ha sikerül mountolni és megjelenik TM-ban, akkor alapvetően elérhetőnek kellene lennie annak a tartalomnak is.
Látnom kellene a dolgot.
szerk: Egyébként közben a rózsaszín dolog is eszembe jutott. Akkor kezd el színezni, ha több forrásból is van backup. Fehér ha helyben van backupolva és rózsaszín, ha hálózaton vagy külső tárolón.
szerk2: Színezésről bővebben.
Xero
A TM lemezen ott van a Backups.backupdb. Ha véletlenül TC-t használsz, akkor azt külön fel kell mountolni hozzá.
Ebben a folderben kell megkeresni a gépedet, ami jellemzően egy al folder lesz, ha csak egy gépet backupoltál.
Ebben dátum szerint vannak szintén folderekbe rendezve a backupok.
Ha valami nem megy nyugodtan írj és megpróbálok valami workaroundot keríteni a dologhoz.
Xero
Option click-re nem hozza a browse other machine backupot? Úgy elviekben mindenféle jogi gondok nélkül mennie kellene.
A legrosszabb esetben a Finderben manuálisan tudod visszakeresni.szerk: Egyébként ha csak pár file-ról van szó én nem szórakoznék, csak kibányásznám Backups.backupdb folderből azt ami kell.
Xero
KAMELOT
#9406
Leírtam. Intel egyedi alaplap Foxconn gyártású. Típus nincsen max part number az Apple rendszerében.
Ezt máshol nem veszed meg.A 400$ pedig nem a MacPro alaplap, hanem az ahhoz közeli Intel public lapok. Itt egyedül a komoly server és workstation alkatrészeket fizeted meg.
Xero
KAMELOT
#9404
Egyedi Intel alaplap (Foxconn gyártású).
A proci pedig modelltől függően valamilyen Xeon.Ez utóbbi így-úgy beszerezhető, az alaplapot csak szervizeken keresztül aranyárban.
szerk: Esetleg lehet próbálkozni Intel server lapokkal, van amelyik nagyon hasonlít, de ugyan olyan egyik sem lesz és ezek is 400$ körül indulnak. -
Xero
Nem néztelek hülyének, de egészen egyszerűen más megoldás nincsen.
._ fileokról bővebben -
Xero
Ez nem hit kérdése. Egy törölt állomány nem lehet ott ilyen esetben. Ott valami más gubanc lesz. A file nevét pedig kíváncsian várom, most már engem is érdekel a dolog.
Az a lejátszó egyébként pont egy jó darab, viszont ha megengeded az inkább blu-ray akar lenni e nélkül.
Xero
Ha pontosan leírnád mondjuk, hogy milyen kiterjesztésű vagy milyen nevű file az sokat segítene. Az, hogy egy file, amitől fejre áll a lejátszód, az még bizony nem sokat mond el róla. Akár egy mezei .DStore is fejre állíthat egy gyengébb lejátszót.
Egyébként, ha rendesen leválasztod, nem csak kirántod és előtte üríted a Trash-t, akkor nem kellene ott lennie a .Trashes-ben semminek.
Xero
Ez az idézet inkább jó pár éve volt igaz. Akkoriban még csak a Mac-eknél figyeltek oda az apró részletekre, csak a MacOS-nél volt fontos a GUI tökéletessége, minden pixelnek, minden grafikai elemnek megvolt a helye a felületen, így a szépérzékkel megáldott userek inkább ebbe az irányba mentek el. Engem is jobban inspirál egy olyan környezet, ami átgondoltan van megalkotva. Ez utóbbi mondjuk nem csak a számítástechnikára igaz.
Manapság azért a Win7 is törekszik a szép egységes felületre, bár sok helyen még mindíg kilóg a lóláb.
Xero
A Tuxera NTFS fizetős.
Xero
robick5
#8624
Jól érted.
A legjobb az lenne, ha lenne egy usb-s külső házad (és némi türelmed), majd fognád és megformáznád a 80-asat az imac-el. Ha ez megvan másold át a 7-es teljes tartalmát rá és cseréld ki őket. Indítsd el róla a gépet, nézd meg, hogy mind ok-e!? Ha rendben van, akkor mehet az xpostfacto telepítést, majd az OS X telepítés.
Xero
robick5
#8622
Felrakod az Xpostfactot 9-es alatt. Ha ez megvan akkor van egy új "boot loadered". Indításnál nyomod az alt-ot mint süket a csengőt. Kiválasztod az Xpostot és azon keresztül már mehet az istall CDről. Kb ennyi.
Xero
robick5
#8613
Van egy rossz hírem. Mivel azon a gépen még nem volt FW port, már nem támogatja hivatalosan a 10.4. Trükközni kell.
Íme egy ezzel foglalkozó forum topic. -
Xero
sigmoid
#8599
Azért az OS9 felhasználói szemszögből inkább a Win95-98-al van pariban. Jócskán volt még 1-2 éve is olyan profi HW, ami még mindíg Classicot kívánt maga alá.
Ezt félre téve, nem látom még mindíg értelmét, bármilyen régebbi (mert bizony csak öreg ppc rls-ek vannak) Linux disztor felrakni OS X Panther vagy Tiger helyett.
A Tiger mind a mai napig megfelel minden alap követelménynek.Jó lenne tudni most már, hogy az a bizonyos iMac G3 pontosan milyen gépet is takar, és máris beljebb lennénk a dolgokkal.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
TigerCat
