GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
biker
az illuminous határeset, de nem igazán.
főleg nem érzek késztetést a rendszer megfektetésére sem...
főleg nem hogy csak a programok egy részénél lesz olyan a skined az ilyen free skinekkel, le is van írva párnál, mely programokra igaz.van olyan, pl UNO, ami elvileg system wide változást csinál, de alapértelmezett a full backup before use
biker
mondtam, hogy vissza se gyere a wines szaroddal
go to google, vagy versiontracker, vagy macupdate, és keresel a 40-50 ntfs olvasó/íro plugin között egy tetszőt.
vagy teszel macdrive-ot a winedre, és olvasod a hfs+ -t
unix alatt azért nincs ntfs support, mert nincs ext, ext2, hfs, hfs+, zfs és hasonló support winre
kilégítő?
biker
ez nagyon meglepne.
esetleg a projekt kezdetekor jelölted ki hogy mov, és azért mov.
ugyanígy megy az iDVD is, kezdetkor adod meg, mi a projekt (DV, mp4, h.264, stb) és onnantól ebbe dolgozik.
ennek értelme, hogy ha mov-kell, akkor nem óránként 20GB-os file-al tervez, hanem 1mb-os file-al, mert he nem kell DV-Avi, akkor minek darálja a helyet?
biker
ha nincs rajta golyó, akkor egy gombos egér, nem mighty mouse
dock hibásnak tűnik, és tudtommal olyan feature nincs, hogy ne mutassa a programokat.
esetleg a dock preferencia file törlése segíthet, de előbb teszteld: csinálsz egy új usert, és belépsz. ha ott jó, akkor a te usered hibás.
akkor go to: home/library/preferences/com.apple.dock.plist átnevezése .old kiterjesztéssel, majd kilép, belép, ekkor újra éleszti a dockot, és ekkor működni kéne -
biker
3: jaaa, hogy nem mighty mouse, hanem régi szappan? van rajta golyó görgőnek? ha nincs, egy gombos, ha van, akkor két gombos, csak fel kéne emelni a mutató ujjad, mikor a másik oldalról nyomod, mert ha mindkét oldalt rajta van az ujjad, az megint bal gomb. de leo géphez mighty kell hogy legyen.
4: golyónak pedig lenni kell ahogy itt is látszik a finder alatt:
biker
1: létezik, de minek? mucommander pl. de finder, pl. disk order.
2: léteznek, candybar program azt hiszem, de ettől se lesz jobb
3: a gyári egér is két gombos, érzékelős, és van bal-jobb gomb rajta így, attól, hogy nem látod. sok gombos egér 5gombik alapból megy, a felett driverrel megy, pl univerzális sokgombos egérdriver is van, de nem emlékszem a nevére
4: fekete háromszog helyett fehér golyó van
de létezik tiger dock hack. meg állítsd be dockon az ugrálást (bouncing) -
biker
Cyberslider
#2456
az kell neked, bárhol vehető, mivel szabványos DVI
biker
- elvileg lehet, mivel freeBSD az alapja, de kellhet vele szívni esetenként. bővebbet nem tudok, de nem lehetetlen, csak ugye nincs kde, stb
- bootcamp mivel native, pont olyan a sebessége, amit elképzelsz
- parallels és vmware fusion 50-100%-át képes hozni programtól függően.komoly 3D esetén csak boot camp javasolt
biker
egyszer válaszolj elsőre konkrétan, please, elromlik a harapófogóm lassan tőled...
tehát BIZTOS hogy a mappában van egy fileneve.kiterjesztése file valahol, és ha beírod a finder sarkába fileneve nem találja meg?
tudod, ugye, hogy a keresés alapja a szóeleji egyezés?
tehát a "keresettfile" szó esetén "kere" ad találatot, "settfi" nem ad találatot!!!
de a "KereSettfile" esetén a "settfi" pl ad találatot mert minden újszónak tekintett dolog nagy betűvel, elválasztó karakterrel vagy szóközzel kezdődik. pl KereSett_file esetén a file kvázi új szó, tehát figyelembe veszi.és elvileg a .- fileok nem zavarnak be. a V100 mappában van a spotlight indexe.
bonyolultnak tűnik, de nem az
plusz ha a finderbe beírod a filet, akkor még ki lehet kapcsolókkal jelölni, hol keressen
teljes hdd, hálózat, home mappa, aktuális mappa
nincs elkapcsolva? -
biker
egyáltalán miért törlnél bármit? nem értem. mi az hogy nem mindent talál meg? mit nem talál meg? nem írtad el? keresés feltételeit ismered?
biker
vannak komoly cuccok is usb-n, de inkább FW-en.
pl elgato hardware .264 dekóder kártya
on the fly kódol apple tv-re 800x600 30fps max 5mbps
van usb vga is notihoz, meg minden rémség
csak tanács, nem kötődés... i will can >> I will be able to... jövő időben nincs can, csak be able to, mert nem tudhatod biztosra, hogy tudsz, csak hogy képes vagy rá. köcsög angolok
sytem profiler: alma > about this mac > more info gomb, és itt a system profiler.
ott bemész a pci eszközökbe, és megnézed, mit ír ki.
ha no devices found, akkor kezdhetsz aggódni
de szerintem te is itt jártál, mert itt listáz ki hw és sw elemeket, és csatolónként minden egyebet.
biker
ne keverd már pls....
steve: van pci leadtek kártyám
biker: csak ezekhez van driver sajna
steve: ezek mind usbs szarok
biker: nem mind szar ami usb, csak a 6k-s
steve: enyém se 6k volt.no comment. go to line 1, and read carefully.
szóval hogy előlről kezdjük:
- a tunered nem gagyi usb, hanem jó pci-os
- nem 6.000ft
- jó a képeennek mind örülök, tényleg ritka a jó tv tuner, vagy elérhetetlen drága.
de nem mindhez van driver mac-re.
érdemes lehet más pci tunerkártya drivert tesztelni, ami működik mac-en, mert sok esetben uaz a csip.
sysprofiler látja a kártyát, csak kép nincs?
az hogy nincs ráírva, még nem jelent semmit, csak hogy nincs ráírva. ha rá van írva, hogy supported/not supported, az jelent valamit.
nagyon sok eszközre nem írják rá, mert azt se tudják, tényleg működik-e -
biker
sajnos nincs benne a közel 40 támogatott tunerben
eye tv 3.0 -
biker
háát, előbb meg kell nézni, mi van támogatva, utána venni.
Elgato összes, pinnacle többnyire támogatott. a pvr nemtommi
de az elgato eyetv3 képes a legtöbb nem támogatottt tunert is kezelni.tudom, hogy drágák a ténylegesen HW hardwerek, de nem mindegy, hogy veszel 20-ért egy "tunert" ami jó szoftverrel képes átnyomni a képet a kábelen, vagy 40-ért egy _tunert_, amiben hw kódolás van, így a kábelen a kész tömörített mpeg2 jön át, esetleg firewire-en, és a felvétel közben 5% a cpu terhelés, nem 50%
biker
a mighty görgője az apple legnagyobb bakija
kérdem én, ha már meg tudták oldani a kib.... érintésérzékeny jobb klikket, akkor a logitech v500 érintő scrollját miért nem vették át?
a görgője annak a trének a legnagyobb óvatosság esetén is elkoszolódik pár hónap alatt, és utána órák keserves munlája kitakarítani
biker
biker
PowerMac G4
2008. január 24. @ 20:46
Eladó egy jó állapotban lévő PowerMac G4!
Az adatok:
- 400Mhz
- 576Mb RAM
- 160Gb HD
- ATI Rage 128 Pro
- DVD író
- Mac OS X 10.4.11 telepítve.
feladó: TDani (1)
irányár: 29000Ft
e-mail: mail@tdani.hu
telefon: 06/30-426-7971Powermac G4 Dual 1.2 | 1.5 GB RAM | Ati Radeon 9600PRO | 120GB+40GB HDD | Superdrive (ivanka)
Powermac G4 Dual 1.2 | 1.5 GB RAM | Ati Radeon 9600PRO | 120GB+40GB HDD | SuperdriveMegkímélt, szép állapot
- adom hozzá azt a fehér billenytűzetet
- gyors mint állatÁra mondjuk 150.
Bejegyzés ideje: 2008. január 24. @ 09:38
Hozzászólások száma: 0PowerMac G4 1.25 (vendijoe)
PowerMac G4 eladó. - 1.25 -ös proci - 80+40 Gb winchester - 2 Gb ram - Dvd olvasó - Cd olvasó - duál videókártya - Új magyar nyelvű vezetékes billentyűzet Az utolsó széria amelyiken fut az Os9 is
irányár: 120.000,-
e-mail: vendi@khstudio.hu
telefon: 70-317-94-34
Bejegyzés ideje: 2008. január 22. @ 10:13
Hozzászólások száma: 0Powermac G4 Quicksilver eladó! (DMiki)
Eladó Powermac G4 Quicksilver 733Mhz 512Mb Memory 80e FT
Továbbá Philips monitor 17' 20e FT, természetesen DVD iró, billentyüzet egér hozzá.Benne M-audio Delta1010LT hangkártya 25e FT, és M-audio Reference monitor
Studiophile Lx4 2.1 30e FT + Studiophile Subwoofer 50e Ft
Reason 2.5 program teljes verzió.
A rendszer otthoni ministudio, zeneszerkesztésre tökéletesen alkalmas.
Bejegyzés ideje: 2008. január 20. @ 00:41
Hozzászólások száma: 0PowerMac G4 Quicksilver (webihal)
Az egyik legszebb Mac!
Quicksilver - Üvegtiszta + ezüst
867 MHz
1.5 GB Ram
80 GB merevlemez
CD-DVD ComboDrive meghajtó
Hu Apple Pro keyboard - Üvegtiszta + fekete
Apple pro mouse - Üvegtiszta ...
Okosok aszonták 100.000 Ft simán megér...:-)
Bejegyzés ideje: 2008. január 18. @ 11:39
Hozzászólások száma: 0nincs kedvem tovább írni
biker
Apple Computer
Processor
Power Macintosh G4 400 (PCI)
400 MHz PowerPC 7400 (G4)
Power Macintosh G4 450 (AGP)
450 MHz PowerPC 7400 (G4)
Power Macintosh G4 500 (AGP)
500 MHz PowerPC 7400 (G4)
Power Macintosh G4 350 (PCI)
350 MHz PowerPC 7400 (G4)
Power Macintosh G4 400 (AGP)
Power Macintosh G4 350 (AGP)
Power Macintosh G4 400 (Gigabit)
Power Macintosh G4 450 DP (Gigabit)
450 MHz PowerPC 7400 (G4) x2
Power Macintosh G4 500 DP (Gigabit)
500 MHz PowerPC 7400 (G4) x2
Power Macintosh G4 450 Cube
Power Macintosh G4 500 Cube
500 MHz PowerPC 7400* (G4)
Power Macintosh G4 466 (Digital Audio)
466 MHz PowerPC 7410 (G4)
Power Macintosh G4 533 (Digital Audio)
533 MHz PowerPC 7410 (G4)
Power Macintosh G4 667 (Digital Audio)
667 MHz PowerPC 7450 (G4)
Power Macintosh G4 733 (Digital Audio)
733 MHz PowerPC 7450 (G4)
Power Macintosh G4 733 (Quicksilver)
Power Macintosh G4 867 (Quicksilver)
867 MHz PowerPC 7450 (G4)
Power Macintosh G4 800 DP (Quicksilver)
800 MHz PowerPC 7450 (G4) x2
Power Macintosh G4 800 (QS 2002)
800 MHz PowerPC 7455* (G4)
Power Macintosh G4 933 (QS 2002)
933 MHz PowerPC 7455* (G4)
Power Macintosh G4 1.0 DP (QS 2002)
1 GHz PowerPC 7455* (G4) x2
Power Macintosh G4 867 DP (MDD)
867 MHz PowerPC 7455 (G4) x2
Power Macintosh G4 1.0 DP (MDD)
1 GHz PowerPC 7455 (G4) x2
Power Macintosh G4 1.25 DP (MDD)
1.25 GHz PowerPC 7455 (G4)x2
Power Macintosh G4 1.0 (FW 800)
Power Macintosh G4 1.25 DP (FW 800)
Power Macintosh G4 1.42 DP (FW 800)
1.42 GHz PowerPC 7455 (G4)x2
Power Macintosh G4 1.25 (MDD 2003)
biker
1: leírásod szerint 1x1,25ghz proci, 1M cache-el
ilyen modell elvileg nincs, apple history com. az 1x1,25ghz az mind 2m cache.es, a dual 1,25-ös gépek meg 2x1 vagy 2x2M cache-es.2: ram DDR? elvileg ezek SDramosok, de sose tudni, mert 99-04 közt gyártották őket
3: a proci az gyári, vagy ez egy kisebb gép procikártyával?
4: hdd az milyen?
vagy neked nem tűnt hiányosnak a lista?
biker
a mappába elég lett volna belemenni, és frissíti
amúgy mintha nem lenne ilyen. mikor beléps za mappába, akkor frissíti az összes tartalmat.
tudod, itt nem feltételezik, hogy a mappába érkezik a tudtod nélkül adat, amit szeretnél frissítgetéssel frissíteni
ha meg bemásolsz valamit az meg is jelenik jól. amiről te beszélsz, az csak a frissítés dátuma, gondolod, ennek peregni kéne folyamatopsan vissza mindnek ? -
biker
Printszkrín
#2330
én ebben nem gondolkodtam...
én a dual 867-1,2g vagy single 1,4-1,67g re gondoltam, nem a 450-es rendszerre.
azok ténylg ennyibe kerülnek.ezért írtam, g4 mi? mert mondjuk egy g4 bólogatós imac 17" ami luxuscikk vala, azért ma is elkérnének 180-at, ha adna érte valaki
harman kardon hangszórókkal persze
vagy egy spéci cube-ért 200k (1,67g-s prockártya, nvidia 8600gts, stb) -
biker
megnyitod az ablakot, semmihez nem nyúlsz, csak a nézetet állítod át, és bezárod. erre elmenti, legközelebb nyitva ugyanígy lesz
ugyanez a helyére.
megnyitsz egy finder ablakot, semmit nem bántasz, csak odamozgatod, ahova szeretnéd, majd bezárod.
ha megint nyitsz egy ablakot, oda nyitja, ahol volt utoljára
let's fun
biker
nesztek, panaszkodók, macbook air.
nincs 2cm vastag, és 1.5kg
biker
ja, ugye hallottátok, hogy van végre mac-re adóbevallás kitöltő?
go to apeh.hu
csak 0753 és 1% lapok, de ez is valami
biker
dekoninck
#2288
igen, tehetsz rá osx-et, panthert is, tigert is, leo-t már ne.
ezek un. G3 blue&white modellek, 400mhz volt a plafon, procikártyával 1.5GHz
elég kellemes netezőgépek, vidáman mennek.
ez NEM atx szabvány ház, nem biztos, hogy elég lesz egy fűrész és egy fúrógép hozzá
30-nál többet ne adj érte, csak ha kifogástalanul működik minden!!! -
biker
nagyjából igen. meghálája, nem úgy mint a win
azért az iphoto ekkor beolvassa 12.000kép kisképét indexbe. az kér egy kis ramot.
de indítsd el az activity monitort, és meglátod mi történik
ezért az előolvasásért olyan gyors a képek tallózása közt. nem úgy, mint az acdsee vagy a "gyors" képnézegetők, hogy aqkkor olvassa be a thumbnailt, mikor előtérbe kerül a kép. -
biker
biker
ha 50 karakter széles az ablak, akkor 50 karakter/sor jelenik meg MINDEN terminal ablakban, legyen az unix, linux, bsd, és legyen az terminal, shell, bshell, bármi.
seholl nem tör sort.
ha 100kar széles ablak, akkor 100kar/sor lesz.
ha kirakod txt-be, majd a txt-t rakod ki vágólapra, mejd idemásolod, akkor meg megy magától.
gagyi, nem gagyi, így működik kb 1980 óta
ha ekkor is lassú, akkor ott valami érdekes hiba lehet. ránézésre az égvilágon semmilyen oka nincsen. proci terhelés kb 5%.
húzz szét lécci egy ablakot, és küldj egy újat, hogy lássam a programok teljes nevét.
biker
biker
root macen az atyaúristen.
ellentétben a linuxal itt van user, van admin user, és root is.
admin usernek SINCS joga sok rendszer dologhoz, csak ha megerősíti a jelszót (ha van)
a sudo a su lightosabb verziója, nem lépsz be root-ként, csak elvégzed a feladatot, de jelszóval.
ha az adott parancs után nem az jelent meg új sorban: password:
akkor nincs beállítva jelszó vagy root-ként vagy jelen.várni kellett volna, amig lefut a parancs.
ha lefut, vissza ad egy új bash sort, ahova gépelhetsz. nem vártad meg ezek szerint.
biker
lehet, hogy root-ként vagy bejelentkezve? mert akkor lehet, hogy egyből elindult futásnak, akkor pár percig nem látsz semmit.
elvileg egy új sorban kérne passwordot, kivéve a root felhasználótól, ami viszont nem egészséges belépési forma
még az admintól is kér...enyx sokkal több mindenfélét csinál, ami lehet sokkal jobb is, de néha bekavarhat.
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
TigerCat
