GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Barett 50cal
Egy elég bosszantó hibába ütköztem, nem tudom van e erre megoldás a kukán/cserén kívül, de azért gondoltam megosztom, hátha van valakinek praktikája hasonlóra:
Adott 3 eszköz:
Vadiúj 2015ös MacBook Air i7- 500.000
2 hónapos Bose SoundLink 2 fejhallgató - 80.000
Logitech MX Master egér, 1 éves - 25.000A gond, bár inkább jelenség pedig a következő: Az egér és a Bose fejhallgató csatlakozik az Air-hez, DE:
1. Az egér működik, semmi baj
2. A fejhallgató recseg ropog szakad akad szétrobban, megakar halniMire erre rájöttem majdnem széttéptem a Boset: Ha kikapcsolom az egeret és elvesziti a gép a jelét a hang tökéletes lesz. Amint bekapcsolom és visszakapcsolódik újra recseg.
Az oké, hogy Bluetooth meg stb, de egészen tegnapig mindkettőt használtam egy 2013as retinás Macbookkal és semmi ilyesmi nem jött elő. Hogy lehet mindez?? De komolyan, itt most melyik gyártót kéne meglincselni?
Valakinek van hasonló "élménye"?
Barett 50cal
sziasztok!
Felraktam az El Capitan-t, viszont meglepődve láttam, hogy nem látja a külső HDD-m egyik partícióját.Egy TimeMachine és egy adatokkal telit kéne mutatnia, de ehelyett csak a TimeMachine ugrik elő.
Van egy másik, 1 partícióval, azt látja szépen.Újraraktam a Paragont, minden okés kéne, hogy legyen
A Disk Utility mutatja, de mégse..
Ilyenkor mit tudok tenni? Formatálni semmilyen esetben nem szeretném.
Barett 50cal
Hello!
A Macbookom (Pro retina, Yosemite) már jó ideje csinálja - írtam is ezügyben régebben, de ugyanaz - azt, hogy a képernyőkímélő után nem elalszik hanem szimplán újraindul. Onnan tudom, mert minden program újra feláll, és láttam is, hogy eltűnik a képernyőkímélő és előtűnik a login form.
Mi lehet a gond? Múltkor azt ajánlotta valaki itt (
) hogy rakjak be újfajtát. Az se segített, ugyanaz a probléma.A képernyőkímélő: 20perc után kapcsol be
Az energy savernél ezek vannak beállítva:
köszönöm a segítséget előre is!
Barett 50cal
A Macbook Pro-m (Yosemite) rendszeresen azt csinálja, hogy amikor elalszik a képernyő, akkor kb "újraindul". Login után azok a dolgok jönnek fel amik egy újraindulás után szoktak (pl. 1-1 login program akkor indul el).
Azt nem értem, hogy ezt miért csinálja. A képernyőkímélő 10 perc után kapcsol be, a képernyőkikapcsolás pedig elvileg 1 óra 30 perc után történik. A gép végig a töltőn szokott lenni.
Miért kapcsol be magától de úgy, mintha kikapcsoltam volna és nem pedig alvó állapotban volt?Ha elaltatom és elkezdem nyomkodni akkor úgy minden okés, igy viszont valamiért folyton ez történik.
Mit kell beállítani hogy elaludjon és ne ezt csinálja?
köszi a választ előre is!
Barett 50cal
Megtudná mondani valaki hol találom a per jel forditottját macen?
" / "A 1Password azt irja ha CMD + (forditottperjelet) nyomok akkor beirja a logint rögtön. De ha annak a perjelnek is van billentyűkombinációja akkor hogyan fog menni?
Köszönöm a választ előre is!
Barett 50cal
Importáltam az órarendem ahol ugye hetente vannak az óráim. Viszont 1 változott, és igy kiakarom törölni vagy inkább módositani az időpontot, de az összes olyanra. Lehet olyat?
Vagy hhogy lehet csak azt a naptári bejegyzéseket törölni, az összeset?
köszönöm a választ előre is!
Barett 50cal
Hello!
Nem rég beállitottam a Messages app-be, hogy a Facebook üzeneteket is kiirja stbstb (Jabber).
Viszont káosz lesz ha sokan irnak és össze vissza lesz mindenki, ezért az lenne a kérdésem, hogy nincs e valami beállitás, hogy két különrészleg legyen az embereknél (jabber, imessage) vagy valami hasonló megoldás?Köszönöm!
Barett 50cal
A minap vettem egy HP Photosmart 5520 printert. Szép, ügyes nincs vele különösebb bajom viszont 1 mégis.
Amióta bedugtam a gépemre, azóta nem megy az Airplay (bár ez lehet az Apple TV miatt van, még fejtem, de valamiért pont akkor romlott el na mindegy), a másik viszont érdekes és tényleg előfordult kb 3x, ha csatlakoztatom az USB-t akkor egyszerűen befagy az egész OSX és nem csinál semmit semmire, mindig újrakell inditani. AirPrint szépen működik de kábellel nem nagyon akar.Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszi
Barett 50cal
sziasztok!
van olyan, aki a Yosemite Public betat és az after effects is használja? Csak annyit akarok megtudni, hogy elindul e és működik e normálisan?
Köszönöm!
Barett 50cal
Egy igen érdekes és idegesitő problémába ütköztem és fogalmam sincs mi az isten ez.
Adott egy amerikai pite film 1óra 40perces, 800mbos mp4 fájl. Csináltam Final Cut Pro-ban egy eventet ami egy project is, beimportáltam, oké.Behúzom a timelinera, elkezd renderelni, de ekkor szivja le a HDD-met. 25gigám volt, 50%nál már 14 volt, és ez igy megy megy megy megy, de MIÉRT?
Valaki tudja erre a választ? Kirpóbáltam, hogy az importálásnál bejelölöm a leaves file in place opciót, de azzal is ugyanazt csinálja.
Miért szivja le a HDD-m tárhelyét miközbe csak bekéne töltenie a filmet?
képKöszönöm a segitséget előre is!
Barett 50cal
Gyakran ütközök abba a szituációba, hogy egy Google spreadet a @me.com-os emailemre küldenek, igy megnyitni se tudom. Lehet ezzel valamit kezdeni, hogy lássam ezen keresztül?
Barett 50cal
Hello!
Nagy bajok vannak ezzel a WD MyPassport Ultra-val. Még régebben irtam, hogy nem formáztam le, és úgy raktam rá dolgokat, 1órára rá mikor újra ránéztem a HDD-re eltűnt az összes fájl ( jobbklikk- getinfo is azt irta nincs rajta semmi), pedig átmásolta a dolgokat, szóval nemhiszem, hogy FAT-re volt formázva.
Azóta leformáztam NTFS-re, vannak rajta cuccok, szépen látom is őket, és itt jönne egy "mindig" szó, viszont nem mindig látom őket. Van, hogy be van dugva, amikor először ránézek látok mindent, viszont egy kis idő után nem jelenit meg mindent, 1-2 mappa mindig hiányzik. Ha kihúzom és visszadugom akkor már jó..
Miért lehet ez? :/ Elég idegesitő, nagyon szeretem, nem akarom lecserélni! Valaki ötlet?
köszönöm
Barett 50cal
czanga
#16678
igen ezt a szót láttam már hogy pentalobe, de nem nagyon találtam itthon hasonlót
nem tud esetleg valaki egy helyet ahol beszerezhetek ilyet? valamiért ha összenyomom piciterősen az alját de nem tisztaizomból akkor kattan egyet, de mostanában nagyon kell a gép és 3napot ezért benthagyni a szervizben nem akarom. -
Barett 50cal
Valaki megmondaná milyen csavarhúzó kell a retinás macbook pro aljának leszedéséhez? Ma vettem egy T5 torx csavarhúzót de az ahogy látom nem jó. late 2013as modellről van szó.
előre is köszi a választ!
Barett 50cal
Letöltöttem az Office-t, viszont a Word nem jeleniti meg az ő-t, ű-t, hanem kockaként. MIt tudok csinálni hogy ne csinálja ezt?
Barett 50cal
Alex91
#16529
Sajnos ez nem talált, vadiúj a kicsike, 2013as retina, egy gond nincs vele.
Az az érdekes, hogy végigtolta a másolást, nem irt ki hibát, szóval ezért nem is foglalkoztam már előtte se ezzel hogy lehet fat32. Sajnos már mindegy, formáztam NTFS-re, mostantól tanulok ebből is :/
köszönöm az segitséget!
Barett 50cal
Fr3eWar
#16525
Nem formáztam le mióta megvettem. Paragon van, de most fogom falhoz vágni. Ráraktam többszáz giga felvételt amit sielésről készitettem, erre most aztirja zero bytes-ot ir mindenre! minden eltűnt. nem csináltam semmit vele, minden mappa megvan, de nincs bennük semmi. csak mappák. Most ez mi???
Barett 50cal
sziasztok!
a minap vettem egy WD MyPassport Ultra HDD-t, és pakoltam rá dolgokat, viszont erre a fájlra ezt irja ki. Másrészt meg hiába másolom rá, a System Volume Information mappába rakja..
Miért lehet ez??
Nagyon fura! Természetesen van fent megfelelő program (VLC) és ha jobbklikk / Open with -re nyomok, akkor is ott van defaultként!
Barett 50cal
Kicseréltem a Dock-on a leirtak szerint a Kuka ikonját, ilyenre: [link]
Viszont ha valami a kukába kerül nem mutatja, hogy van e benne valami, jobbklikkre meg szürke az Empty Trash
Nincs valami ötlet miért? Volt killall Dock, de nem megy. Másik gépen simán megy
Barett 50cal
Van egy Logitech K760 amerikai kiosztású billentyűzetem, és nincs rajta fizikailag ugye hosszú í-nek helye ezért a 0 helyére rakja. Segitenétek, hogyan tudom konfigurálni a meglévő kiosztást?
Barett 50cal
Gyors segitség kéne: Újraakarom rakni a gépem, de kivettem a cd-olvasót, CD-m sincs amúgy amin van OSX.
Letöltöttem a Maverickset.
Az igaz, hogy igy feltudom rakni CD / pendrive nélkül?-Restart
-CMD+R
-Recovery HD
-Disk utilityvel letörlöm az alap HDD-t
-Reinstall Mac OSX
-letöltésTényleg működik? Itt néztem gondolom biztos csak szeretnék megerősitést kérni, tényleg hibátlanul megy e!
köszi!
Barett 50cal
Nemtudja valaki, hogy Sparrow email alkalmazásban van e összevont fiók? mert elég idegesitő igy ugrálni a két fiók közt
köszi!
Barett 50cal
Hali! Azt szeretnem megtudni, hogy ha veszek egy olyan Macbookot ami meg nincs regisztralva marmint a garancia, akkor az elso bekapcsolas utan magatol regisztralodik az Apple rendszereben? Egy maganszemelytol vennem. Udv es koszi!
Barett 50cal
Barett 50cal
Fr3eWar
#16287
A-a, isamurai, csak gondoltam nem irom le, de most mégis leirtam
Sajna erre 1 hónap gari van, vagyis gondolom ők vállalnak annyit, nem az igazi maradéka. Pont most lett egy vevő az enyémre, ha mégis sikerül elpasszolnom akkor sürgősen kell egy másik, szóval lehet marad ez.
Igazából csak az érdekel hogy van e lényeges különbség a kettő között (gondolom biztos)
Barett 50cal
Lecserélném a gépem, egy 15"ös retinásra, viszont használtra. Találtam egyet 450ért, mid 2012es spec:
2,3 ghz i7 ivy
gt650 + hd4000
256gb ssd
8gb ramvalakinek van ilyen? tapasztalatai alapján milyen gyors? megéri várni esetleg hátha lesz olcsóbban újabb modell?
erről váltanék (late 2011 mbp 15")
2,2ghz i7 sandy
6750m + hd300
120gb ssd
16gb ramköszi!
Barett 50cal
Megtudnátok mondani, hogy ez miért került fel nekem oda? Eddig nem volt ott, a Chrome-hoz tartozik.. Neten nemnagyon találtam róla leszedési módszert.
köszi!
Barett 50cal
Azt nem lehet valahogy megoldani hogy amikor megnyitom a finder-t akkor egykét mappa, hely ott legyen a taboknál?
Köszönöm!
Barett 50cal
hali! amikor kirakom a gépem HDMI-vel a TV-re, és VLC-vel játszok le egy filmet, mindig ezt irja ki!
Mit lehet ilyenkor tenni, hogy ezt ne tegye? A gép egy MBP 15" ATI6750m videokártyával.
köszi!
Barett 50cal
Van az Office for Mac-hez magyarositás?
Barett 50cal
Erre senki?
a hang megy, de a képet nem látom! ujrainditás se segitett!
Találtam még ezt de ez se segitett
Turn off AirPlay Mirroring
Open Terminal.
Type in the following commands (pressing return after each):
sudo dscacheutil -flushcachesudo killall -HUP mDNSResponder
köszi!
Barett 50cal
Halihó!
Nemrég beszereztem egy Apple TV-t, minden okés vele, viszont ha kiakarom rakni a macbook képét airplayel akkor elsötétül, tehát észleli, viszont nem mutat képet. Valami oka lehet ennek?
A gépemen Mavericks van, legujabb dev verzió, az apple tv is frissitett.
köszi!
Barett 50cal
Barett 50cal
Van egy új TV-nk, 42inches, és ha rádugom a gépem ( MBP 15"), miniDP - hdmi átalakitóval, akkor levágja a tetejét és az alját is! Hogy lehet azt beállitani, hogy normálisan jelenitse meg a képet?
köszi!
Barett 50cal
hali!
már régóta csinálja a gépem, de most is itthagytam 10percre, közben megvolt nyitva az itunes a és a VLC, a VLC-ben levolt állitva egy film. Mire visszaértem a gépem 85-90Cot mutatot és kb maxon pörögtek a ventik.
Megnéztem activity monitorban mi okozza ezt, és ezt találtam, sose hallottam még róla, valaki megtudná mondani miez?
köszi!
Barett 50cal
Valaki tudna abban segiteni, hogy itthon van egy Synology NAS, és apám Windows notiján a NetDrive progival sikerült megoldani még, hogy elérje máshonna, viszont az én Mac notimon is szeretném ezt beállitani. Van Forkliftem, azzal hogyan tudnám ezt megoldani? mit kell beállitani a nason és a forkliftben? köszi!
Barett 50cal
Gondoltam én is mutatok egy kisebb fícsőrt
Bár sajnos beleütköztem egy elég idegesitő dologba: Photoshopban(CS6), ha elakarom menteni a screenshotot jpg-ként, akkor azt mondja elmentette. Viszont ha megnézem, psd fájl lesz, és ha megakarom nyitni akkor invalid typeot ir ki hibaüzenetnek... a felülirás működik, furcsa
Barett 50cal
Barett 50cal
Alvin_ti4200
#13486
Szia! Én használom az MBP-mel, általában nem akad, sőt.. Pár napja néztem meg a Hobbitot igy, 720p-s volt,9.5 GB-os mkv. Maga a megoldás nem rossz ötlet de én inkább azt mondom, jobb, ha beszerzel egy HDMI átalakitot. Ha nincs messze a router a gépedtől akkor nemhiszem, hogy baj lesz
Barett 50cal
Köszönöm a válaszokat! Beirtam, enter, kiirta, hogy System Serial# és ennyi. Máshol sem irt ki semmit...
Xero: Van másik apple gép és mobil is van, pontosan mit is kéne csinálnom? A mobilomon elérhető vagyok arról az emailről amit próbálok beirni, ha a másik gépen irom be akkor elméletileg már itt is befog engedni?
Barett 50cal
sziasztok!
Már jó ideje nem megy az iMessage és a Facetime se, Mountain Lion van a gépemen, 10.8.4.
Azt irja ki, hogy check your network connection. Safe Boot-ban is próbáltam, de semmi eredménye. Valahogy meglehet ezt oldani vagy mi az istent csináljak vele? Az nem tudom, hogy baj e, de a Serial Numbert nem irja ki a gép, mert egyszer elromlott és alaplapot kellet cserélni azóta csak #Serial Number-t ir.Valakinek van valami tippje?
Barett 50cal
hello!
azt megtudom valahogy oldani, hogyha rákattintok egy email cimre, akkor ne a default Mail app-et inditsa el hanem a Parrot-ot ( nekem ez van fent).
köszi! üdv
Barett 50cal
hali!
Valaki eltudná magyarázni hogy az iTunes Match valójában mit is tesz a zenéimmel? Az sem tiszta, hogy azt irják, feltöltődnek az iCloudba a számok, viszont akkor az alap 5GB-ból foglal helyet vagy az külön lesz?
Köszönöm! -
Barett 50cal
Barett 50cal
M@trixfan
#12880
Szia! 2.77 es verzió. Nagyon nem értem, mert az uTorrent simán rápakolja a dolgokat, de ha a transmissionben elinditok egyujat és oda irányitom amit "nem ér el" akkor kiirja hogy nem sikerül neki és kifagy, leáll.. Eddig hibátlanul működött nagyon örültem neki hhogy ilyen f@szán lehet rendezni a csoportokat de ezt nem értem. Hétvégén lehet ujra rakom, és betallózgatok párat hátha megjön az esze.
Barett 50cal
Barett 50cal
Totheground
#12855
A Transmission progi teljesen meghülyült egyik napról a másikra. Ma leakartam tölteni valamit, vannak csoportjaim több HDD-re, a gépben van egy optibayes HDD is, arra is szintén van egy csoport, amikor beállitottam a letöltendő anyagot, akkor a normál HDD-re tölti azt le. A külső HDD-m csoportjának elemit nem is látja hiába huzogatom ki/be, inditom ujra stb.. Mi történhetett? Tegnap óta nem ment.
Barett 50cal
Hali most cseréltem ki az optibayes HDD-m egy 750Gbos Black WD-re, viszont azóta tapasztalom hogy néha egy pillanatra fura hangot ad ki. olyan mintha felemelném, akkor szoktak ilyet kiadni.
Eddig egy Seagate 500gbos volt benne azzal eddig semmi baj nem volt. Ötlet?
Barett 50cal
Nálatok nem jelentkezik a youtube videónézés közben, hogy rohadtul felpörög a gép?
Az a vicc, hogy be van állitva a html5, és alatta van egy CM notepal, ami plusz hűtést ad elvileg.. A gép is 3300RPM- en pörög nem alap 2000, de még igy is... sehogyse lehet ezt egy kicsit csillapitani?
Barett 50cal
halihó
Nemtudom kinek van még ilyen billentyűzete, egy Logitech K760asról van szó.
Az lenne a gondom, hogy nem találom a nulla karaktert(a k760at gépről írtambe
Tudtok ajánlani valamit amivel betudom ezt állítani? US kiosztású. Köszi!! -
Barett 50cal
Nemrég frissítettem a gépem, így 2 HDD van most benne. Ami a DVD olvasónál van most, arra szeretném rárakni a Windowst. Van is windows7em, külső DVDírót is vettem. Bootcamppel megtudtam csinálni a partíciót, de mikor újraindul a gép, akkor már a windows bootolna, de egy fekete kép fogad és balfelül egy alsóvonal villog. Aztán egyszercsak a külső DVDíró is leáll, és az csak tovább villog.
Mi lehet a gond? Nem szeretném ujra szétszedni!
Köszi Üdv
Barett 50cal
Nemtudom jó helyen rakom e fel a kérdést, de a minap beszereztünk többek közt egy Apple TV-t(3rd.gen). Nagy f@szán működik, HDMIvel csatlakoztattuk a TVhez. De!, meglehet azt oldani, hogy a HiFi-re rákössem, és ha zenét streamelek akkor ott szóljon, ne a TV hangszóróin? megoldható?
Köszi előre is
Barett 50cal
Halihó!
Barátomnak iMac 8,1(2,4ghz,2400XT) gépén OSX Leopard fut (10.5.8). Azt szeretném megtudni, hogy miért nem engedi a Lion frissítést? Muszáj Snow Leopardnak lennie rajta, hogy frissítsen?
Az everymac szerint, fel kellene mennie. -
Barett 50cal
Az iMessageben OSX-re belehet állítani,hogy ha kapok egy üzenetet, vagy én írok, akkor odaugorjonaz aljára? Mindig ha kapok, akkor le kell görgetni.. iPhone meg szépen lepörög az aljára. Valahogy?
Barett 50cal
Én 60GBos OCZ-t használtam kb fél évig, hát tényleg csak az oprendszer volt rajta.2GB zene, pár fontosabb program, meg 100-200 fotó, és néha néha maradt rajta egy-egy gagyi videó, de sokszor írta ki, hogy lassan betelik.Néha 500MB maradt rajta napokig
. Nagyon szűkös már a 60GB is, a 32GB meg pénzkidobás lenne. -
Barett 50cal
Azthittem lesz valami figyelemre méltó frissítés, hogy lekapcsolták a Store-t, de nem találtam semmit
Barett 50cal
Hát most találtam egy másik kereskedőt, ők azt mondták, hogy garilevelet adnak, magyar cégnévvel, és ajánlották az Almárium-Pro szervizt, hogy ott szívesen fogadnak. De megemlítette, hogy a saját? boltjukba is vihetem.
Őszintén róluk van szó: bolt. Az applebolt.com meg a stylebolt.hu-ra iríányít át, ahol már mások az árak is. Korrektnek tűnik, csak ez a garis dolog aggaszt.
Barett 50cal
Barett 50cal
Valaki megtudja mondani, hogy az iMac-ekre milyen garancia érvényes?
Mert ugye a Macbookokra világgarancia, és ha beviszem a szervizbe akkor 95%nál nemkérnek számlát róla. iMaceknél ez hogy megy, ha nincs számla, akkor mivan?
köszi előre is
Barett 50cal
Érdemes várni az új MBPk-re?? Most jött el az, hogy váltanék, mert a régit most tudnám még "jó árban" eladni, de nem akarom elkapkodni... 10ezer idevagyoda most őszintén nem számít.
Szerintetek mikor jön ki?üdv
Barett 50cal
Hali
Ha valakinek van 2011es 27"-os iMac (i5 2,7ghz,6750m) az irjon egy privit légyszíves!!
Lenne pár kérdésem!
üdv
Barett 50cal
deamugy milyen videokártya volt az első macbook airben??(elsőgenes)
mert seohl sem találom.Ammostaniba 9500MGS van. -
Barett 50cal
Hali
elvielg lesz egy macbook air gépem.
ha felakarom rárakni a win7et,és sikerül is,akk a drivereket holtudom leszedni hozzá??vagy kell egyáltalán?? -
Barett 50cal
van vkinek macbook air-je???
azirjon privit.
thx. -
Barett 50cal
277?
azthogy???,ha kimegy egy haver,vagy ismerős,akk 1100körülvan mindennel(Áfa,vagynem?
),és azzal az összeállitással ami ottvan.
tehát ha személyesen veszzük meg,akk olcsóbb sokkal nem??hamegtélleg annyi akk már megveszem itthon.bár ennyiért 9400MGSes nincs:S:S:S
gondolom.vagy akk most plusz 20-30ért vhollehet szerezzni már alut.
köszönöm.üdv -
Barett 50cal
hali
van ez a fehérmacbook az appstoreban,a www.apple.com on.
ugye 1000dollár,plusz az áfa,kb 100max.
annyit szeretnékkérdezni,h mennyi lenne mégpluszba a behozatal??mert hiábarakom be a "kosárba",nem tudombeállitani hungaryt,se a zipkódot.
én egymagam nemtudom vhogy megoldani??
ÜDv,jó8
- Parfüm topik
- Milyen monitort vegyek?
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Csere-Beszámítás! Acer Nitro 5 AN515-57! I7 11800H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
TigerCat
