GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Balli
bigsee
#29734
Command + R -es indítás után lett újratelepítve. Ssajnos a feleségem elkezdte particionálni az SSD-t, majd hirtelen lelőtte és annyi lett a történet
ezután már csak Command+R maradt, és újra kellett formázni az SSD-t (unformatted állapotba került) majd itt újratelepítettem macOS-t de a Sierra-t rakta fel, és most nem tudok upgradelni
Balli
Sziasztok! Egy 4k 2017 21,5 iMac gépen újra lett rakva rendszert, és újratelepítéskor a Sierra-t ajánlotta fel automatikusan. Gond nélkül felment, de nem tudok upgradelni a Mojave-re (meg a high sierra-t sem ajánlja fel). A software update-ban volt egy két security frissítés ami megtörtént, de jelenleg azt mutatja hogy nincsen elérhető frissítések. A gépben 1TB SSD (Samsung 850) van benne. Ez hogyan lehetséges, mi lehet a gond?
Balli
egy iMac gépen anno lecseréltem az eredeti HDD-t egy új SSD-re, ezután az új merevlemezere telepítve lett az oprendszer. Utána lehet járni, hogy dátum pontosan mikor lett lecserélve a merevlemez, illetve lett telepítve rá az oprendszer, ezek nyomon vannak követve valahol?
Balli
Sziasztok! Egy video rögzítő / lejátszó modult szeretnék az iMac-re csatlakoztatni. HDMI-HDMI kábellel a TV-re gond nélkül sikerült rácsatlakozni és megjeleníteni a tartalmat, viszont ha egy thunderbolt-HDMI kábellel csatlakozok az iMAC-re akkor hogyan tudom megjeleníteni? Command-F2 nem sikerült, és nem találtam megoldást a neten
Balli
Biztos, ami biztos vásárlás előtt csak megkérdezem, hogy ez a Kingston RAM biztos jó lesz a 21" 2013-as iMac-be?
Crucial-t néztem előszőr, mert sokan ajánlják, de azt is olvastam több helyen hogy gond volt vele 2013-as modelleknél nem volt kompatibilis, pl .: [link]
Gondolnám pedig, hogy bármilyen DDR3-RAM PC3-12800-as RAM-ot vehetek, mindennel elmegy, de javítsatok ki lszi ha tévedek, nehogy meglepetés legyen a vége
Balli
Igen, ebben az esetben akár házilag is meglehet barkácsolni, az OWC ezt ajánlotta hozzá egyébként: [link]
Jó hir, s örülök, hogy nem kell felesleges drága kábelt venni és mahinálni vele. Elivleg ez egy szimpla csere, semmi plusz nem kell hozzá. Mondjuk én biztos nem kezdek barkácsolni
, 10k-t megér nekem hogy kicseréljék és kapok rá fél év garit. -
Balli
Pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogyan lehet kicserélni HDD-t SSD-re iMac-ben. Az esetemben egy 21.5-inch, Late 2013 gépen kellene véghezvinni a műletet. Thermo kábellel kapcsolatban elkezdtem levelezni az OWC-vel, és felettéb érdekes dolog derült ki, hogy ebbe a tipusba nem is kell spéci kábel, holott pl egy Apple szerviztol (nem Árkád) kaptam ajanlatot, amiben az áll, hogy ilyen spéci kábel is kell bele.
Teljes a kavar most
Megnéznétek lszi a lent beszúrt levelet (előzményben irtam hogy HDD-t SSD-re cserelnem), és megosztanátok a véleményteket? Köszi!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Balazs,
The thermal sensor issue only exists in the late-2009 to 2011 imacs (21.5" and 27") and 2012-2015 (27" only) imacs. These models all have 3.5" HDDs with proprietary factory cabling in the main bay. To change the 3.5" drive to ANY other drive (SSD or HDD) you need to adapt the cables to work with the new drive. Otherwise you will have fan issues.
The 2012, 2013 and 2014 21.5" imacs use 2.5" drives by default (not 3.5") so they do not have the thermal sensor issue. All you need for your 2013 21.5" imac is the new 2.5" drive to replace the existing 2.5" drive. The factory cabling will work with the new drive and no modification is needed. If you have any questions feel free to contact me again. Thank you and have a great day!
Sincerely,
OWC Rebecca R
Customer Service Representative -
Balli
Nekem egyszerű, mert beviszem, megcsinálják, adom a pénzt és végeztünk is
Viccet félretéve: köszi sokat segitetettel megerteni! Igen mondták, hogy a venti végig süvít ha nincs benne a spéci kábel, szval mindenképpen csak azzal együtt csináltatom meg ha odáig jutok, azaz akkor az első bekezdés rendben is lesz, azzal gond nem lehet.
Gari már nincs a gépre, azaz azzal sincs gond. Ragasztott előlap viszont érdekes, miben nyilvánul meg ha nyoma lesz amikor visszarakják, és mekkora erre a kockázat? -
Balli
Köszi az infot! Állitolag az adatmentés és telepítés benne van a 10k-ban (elsőben azért nem vagyok biztos, mondjuk én ugyis NAS-ra kimentek mindent) Fotó tök jó ötlet, ha odáig jutok mindenképpen megkérem hogy csináljanak, ha nem lenne benne alapból. Mondjuk a 6hónap gari az megnyugtató, főleg úgy azért nem egy sufni javitóról beszélünk.
SSD ára annyi amennyi, az minden gépbe annyi, ha sima laptopom lenne és azt bőviteném, akkor se magam csinálnám, 10k szerelés garival nem vészes. Mondjuk 10k fölötti kábel ár (nem igazán találtam neten, ha valaki tud linket megköszönném) csak azért, mert Apple na az kicsit fájó azért... de belefér, anno amikor vettem tudtam hogy ez hamar befog következni, gondolkodtam is akkor hogy még vásárlással együtt kicseréltetem (ugye SSD-s nem volt akciósban) de eddig halasztottam, eljött az idő
Balli
"A bővítés pofonegyszerű és baromi olcsó lesz." és pontosan így is van ez is
Voltam Árkádban az Apple szervízben, és ha hozom az alapanyagot, akkor kőkemlény 9.900Ft-ért kicserélik a HDD-t SSD-re, és még ehhez adnak 6hó garit is. Pofonegyszerű-e? 5perc gyalogolásra van Tőlem a szervíz, és pár óra alatt kész is van, még a rendszert is felrakják.
Sajnálom, ha emiatt most neked rossz napot szereztem!(#21983) Chal: ez tényleg nagyon hasznos volt, srác akivel beszéltem elég jól vágta a dolgokat ezeket mondta (plusz még csomó mást amit nemigazán értettem
Balli
Köszönöm az építőjellegű hozzászólásodat! És igen tényleg jól jártam anno, ugyanis volt lehetőségem pontosan 60%-os áron megvenni anno egy teljesen új garanciális iMac-et. Annyi ideget megspóroltam azóta (volt PC-m, laptopom...), hogy már teljes áron is megvenném. Sajnos viszont nem volt lehetőség SSD-t modellt választani, ez volt ekkora akcióba, de nem akartam kihagyni...
Többiekhez szólva, akik kérdezték ez lenne a gép:
iMac (21.5-inch, Late 2013)
2,9 GHz Intel Core i5
8 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GT 750M 1024 MB -
Balli
Ha veletlen egy eves iMac-en bezarom a Safari-t, akkor miert 5perc meg ujraindul ugy hogy behozzon egy lapot? Illetve inditasnal is sokat kell varni, hogy Safari bejojjon.
Ezen lehet valahogy segiteni? Illetve tanacs, hogy a gep kezdeti gyorsasagat visszavarazsoljam? Alig lett program ra telepitve, de mar sokat lassult
Balli
Sziasztok, IMac billentyuzeten ha megnyomom pl az i-t akkor iot-t, ha 8-t akkor 589-et, de pl ha g-t akkor g-t ir be. Ossze vissza tehat, backspace nem is mukodik igy be sem tudok lepni a gepembe
mi lehet a magyarazat? Mostanaban ment a billre egy kis udito de kicsi volt s nem ragad... Illetve ha leveszem a bill-t latszatdra munden rendben -
Balli
Köszi, megoldás megvan és nyilván én bénáztam, mondjuk nem is teljesen egyértelmű (legalább is nekem): Rescue email address
Rosszul googliztam először...
Egyébként a Civ5 játszaható a gépen hála a Steam-nek
Balli
Létezik az, hogy nincs külön OS X topic
Kicsit off elnéézést:
Apple ID-ban szeretném megváltoztazni az emaill címemet, mert az már nem él. Viszont amire cserélném, az visszaállítási email címként lett megadva, és ezért egy hibaüzenet jön fel, hogy erre nem lehet cserélni. Visszaállítási címet nem találtam hol lehetne megváltoztatni... mi a megoldás? -
Balli
Olvastam, hogy több megoldás is van Win emulálására/telepítésére Win programok futtatására. Én csupán egy játék (Civilization V) futtatása miatt keresem a legjobb megoldást, melyiket ajánljátok ami a legegyszerűbb és legstabilabb?
Balli
Ez alapján minimális különbség van az Iris Pro (107.) és az GT750M (99.)között, ami a drágább 21.5" iMAC-ban megtalálható. Kicsivel gyorsabb a proci is... jól gondolom, hogy az olcsóbbat jobban megéri megvenni?
Balli
trisztan94
#17538
Koszi szepen!
Igy mondta, hogy a HDD es RAM is osztodik.. ez utobbire tobbszor ra is kerdeztem, es ertelmetlenkedtem hogy ennek semmi ertelme... de mindegy is lenyeg hogy csak HDD azaz particiót kell megosztani, ez jó hír már megijedtem.
Ezek után rákérdeznék, hogy SSD-t az új modellekben (slim) tényleg nem lehet utólag bele tenni? Ha mégis annak mennyi a költsége? Réginél ugye ha kivettük a DVD meghajtót annak a helyére bele lehetett tenni. 1TB HDD nekem lényegtelen, mert NAS-t használok tárolásra. -
Balli
Sziasztok, voltam egy iSTLYE boltban, ahol azt mondta ez eladó, hogy az O SX rendszer mellé van több módszer is, hogy felrakjunk egy Win-t egy iMAC-re. Viszont mindegyik megoldás, csak úgy működik, hogy a RAM-ot lefelezi telepítéskor (vagy lehet választani mekkora hányadot szeretnék) és egyik része az egyik másik pedig a másik operációs rendszerhez fog tartozni, függetlenül attól hogy pl. csak éppen az egyiket akarom csak használni, vagy pl. a win-t mondjuk csak nagy ritkán használnám mégis az O SX innentől kezdve csak fele RAM-on működne... ez komoly? elég furán hangzik.... tudnátok megerősíteni vagy cáfolni?
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
TigerCat
