GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
nauro
van most ajánlott Type-C képes monitor 13-as macbookhoz 27-es méretben? Mármint ami nem az apple-nél árult, szeretném gazdaságosabban megoldani.
Két tényező a fontos, 1440p legyen és tudja tölteni a gépet. Utálok töltőt cipelni
Köszi -
nauro
Szeretnék vásárolni egy appot a mac app store-ban, azonban amikor rámennék a buy gombra, akkor kiírja, hogy nem tudom megvenni, mivel a minimum os requirement-nek nem felel meg a gép amiről meg próbálom venni. Van arra mód, hogy ezt a check-et kikerüljem és mégis megvehessem? Tehát csak a fiókomhoz akarom hozzá adatni, h megvettem. -
nauro
Srácok csalódnom kellett az Apple-ben.. Mióta édesapámnak meg lett vége a Mac Mini egy 10 éves nagy zajos dobozos szörny után, azóta folyton panaszkodik, hogy fűteni kell azt a szobát is, pedig előtte sosem kellett. Ki hinné, hogy mennyi hőt termel egy-egy ilyen régi monstrum..
nauro
Jó kis akció, vegyétek
nauro
koma106
#18961
Végülis úgysem használom sokat a cd olvasót. Fusion Drive utólag is megoldható? Használja így valaki? Bár lehet jobb megoldás, ha én döntöm el, hogy mi hol van.
Chal: köszönöm A hosszú tájékoztatás. Akkor mindenképp a második variáció lesz ezzel nem érdemes vesződni. Ettől függetlenül remélem HDD-t lehet nyugodtan bővíteni nagyobra, például egy Wd Green re.
nauro
Vásároltam egy Samsung 850 Pro-t, amit szeretnék beleoperálni egy 2011-es 21,5 iMac-be. Ebben ha jól tudom egy 3,5"-os HDD van, tehát szükségem van valamilyen beépítő keretre.
Milyet és merre? Tudnátok nekem segíteni?
Köszi -
nauro
ÁÁÁÁ, kiakaszt ez a Yosemiti.. Tegnap átmentettem mindent google naptárból icloud-ba, erre mára eltűntet mindent. Ez szuper, csak a következő egy hónapomat nem tudom
nauro
Yosemitis mail app és gmail kapcsolatáról van valakinek tapasztalata? Rendesen működik? Eddig airmailt használtam, de most láttam, hogy kijött a 2.0 és újra meg akarják vásároltatni, ezért elgondolkodtam, hogy visszatérek.
Más: most 31 euro a 1Password, elvileg 30% off, nem tudom szokott e lenni olcsóbban.
nauro
21,5 colos mid 2011-es iMac-ben 3,5"-os HDD van igaz? Tudtok ajánlani valami beépítő keretet 2,5"-os SSD-nek, vagy mindegy, mehet bele akármi e-bay-ről?
nauro
Valaki privátban tudna nekem dobni egy céges számla mintát, amit apple.hu-tól jött? Érdekelne, hogy milyen szinten van jelen a bankkártya tulajdonosának neve, esetleg csak annyi van, hogy pl.: master card és ennyi.
Köszi -
nauro
Vezetékes Apple billentyűzetem állandóan beragad az enter, megőrülök tőle programozás közben
Valami ötlet? Még csak olyan részt sem látok rajta, ahol szétszedhetném.. -
nauro
Látom megöltem a topicot
nauro
Srácok kéne valami ötlet.. Eltűnt a hang az összes blizzard gyártotta játékomból
(Starcraft, Diablo) Már átnéztem mindent, játékon belül biztosan fel van adva a hang, voltam battle.net troubleshooting oldalán, ott sem lettem okosabb. Rendszerben sem találtam semmi olyat, ami ezekben letiltotta volna. Ma újratelepítés is megvolt (természetesen a játék újratelepítése), de a helyzet változatlan. Ezért gondolom, hogy valami a mac-en állítódott el. Szóval tanácstalan vagyok, valami ötlet?Még annyi, hogyha a játékon belül változtatok rendszer szinten hangerőt, akkor a kattogást hallom, tehát a hang él, csak a játéknak nincsen hangja
nauro
Ma feldobtam Win8at boot camp segítségével, valamint a felajánlott driverek is mind felmentek. Egy problémám van, hiába állítom a fényerőt, mindig maxon van és kisüti a szememet
Semmire nem reagál.. Tapasztalt bárki ilyet? -
nauro
Tárgytalan, újraindítás rendbe hozta a dolgot
Sziasztok. Visszadobtam egy régebbi Time Machine mentést, de az íróasztalomon lévő dolgok eltűntek. Pontosabban ha rámegyek a saját könyvtáramra, ott van az íróasztal mappa, benne mindennel, de nincsen az asztalon, valamint az íróasztal is csak sima mappának látszik. Mi a megoldás? -
nauro
Nyugdíjas
#12467
Nálam is ez lesz, csak reménykedtem, h egyedi az eset.. 1hónapja tértem át Chrome-ról Safarira, de úgy látom most megyek is vissza
egyetlen dolog, ami hiányzik Chrome-ból, az a kétujjas koppintásos nagyítás, ami oda megy ahova kell.. valamint a kétujjas zoom is ugrálós, nem olyan smooth
de ezeket azt hiszem kibírom, az fontosabb, hogy ne záródjon be
nauro
Nektek nem szokott mostanában olyat csinálni a Safari, hogy rámentek egy linkre, megnyitás új ablakban, erre kilép a böngészőből teljesen? Borzalmasan idegesítő...
nauro
elfelejt
#12381
Mókás, hogy le is írod, hogy más topikot nem találtál, de párhuzamosan az Apple laptopok topikban is ezt a témát beszéled meg...
nauro
Nektek mostanában nem szokta az iCal folyamatosan pörgetni a naptárak frissítése ablakot? Csak google naptárral van öszeszinkronizálva. Úgy egy hete kezdte el, nem értem. Azóta már újra beállítottam a naptárakat, de semmi változás. Ötlet? -
nauro
2011-es 21"-es iMac-be meg lehet oldani az SSD HDD kombót superdrive kiszerelése nélkül? Máshogyan nem fér bele? Nem is a cd meghajtó kéne, de ha jól tudom ez a művelet garancia vesztéssel járna.
nauro
Ezt találtam ma reggel, talán érdemes meglépni, aki SSDt rak be otthon.
You also might want to disable the Sudden Motion Sensor, useless for an SSD, using the following terminal command:
disabling SMS is:
sudo pmset -a sms 0
I also used the following command to disable the writing to disk on sleep:
1. set hibernate mode to 0
sudo pmset -a hibernatemode 0
hibernationmode 0 is normal sleep, kept in ram nothing written to hdd
hibernationmode 3 is safe sleep, kept and loaded from ram, written to hdd in case of power loss
hibernationmode 25 is full hibernation, memory is written to hdd and then ram is powered off
2. delete the unnecessary sleep file to regain disk space equal to memory (saves the same amount of disk space as your RAM, eg. 8 GBs), since hibernate is disabled, you can use the Go to folder menu for that. The file is found in the /var/vm/ folder, and is named sleepimage. Reboot and simply delete that file. -
nauro
Ha valaki mostanában akarna vásárolni http://www.starking.hu/allee/
Amúgy ilyenkor mekkora készlet szokott lenni? Van róla tapasztalatotok? 13as legkisebb PRO lenne a kiszemelt. -
nauro
Valahogyan átállt a saját profilom a kontaktok programban valaki másra. Hogyan tudnám visszaállítani ezt saját magamra? Nem találom az opciót
Köszi -
nauro
Van valami mód arra, hogy monitorozzam a HDD állapotát? tegnap óta az iMacem eléggé kerreg..
nauro
Nálam is itt az ideje az iMac SSD frissítésnek. Többen írtátok, hogy meg vagytok elégedve a Samsung 830as szériával. Kérdés, melyiket vásároltátok, a basic, vagy a desktop verziót? Egyáltalán mi a különbség?
A másik kérdés, hogy tudtok mondani helyet, ahol megoldanák az OS átmásolását és az SSD beszerelését is? Nem szívesen barmolnám szét én a gépemet.
Egyébként egy fél éves 21"5 modellről van szó -
nauro
Létezik Thunderbolt - USB 3.0 átalakító? Már kerestem mindenhol, de semmi.
Akarok venni új külső vinyót, de jó lenne, ha már nem kéne usb2vel tovább szarakodni.. 2011es iMac-hez lenne, tehát firewire és thunderbolt adott, viszont azok a vinyók amik azokat kezelik csillagászati áron mennek. Már a firewire csatlakozóért is elkér a WD plusz 20ezret minimum...
Valami ötlet?
nauro
Valakinek valamilyen tipp netes rádió hallgatásra? Konkrétan a Class FM.el szenvedek. Azt tudom, h .m3u fájlokat lejátszik az iTunes is, viszont hiába van egy rakat Class FMes fájlom, egyszer kétszer működtek, de utána már nem. Ötlet? Jó lenne ha úgy menne, hogy mindig csak elindítom azt az egy fájlt és kész..
Köszi -
nauro
Valakinek van tapasztalata windows phone 7 és mac összeférhetőségben? Nagyon szeretem a gépemet, de az iphone nem igazán jön be, valamint nem is akarok annyit áldozni rá, amennyi. Kérdés, hogy hogyan jön ki egymással a két rendszer? Van valamilyen értelmes módja pl a naptárak összeszinkronizálásának?
nauro
Phantomhive
#9286
Na megoldódott. Valamiért elvette a jogosultságomat az OSX a trash mappától, csak a rendszer fért hozzá. Újra megadtam magamnak, egyből megjelentek a benne hagyott dolgok. Köszi a segítséget
nauro
marciart11
#9284
simán a letöltések mappából töröltem őket. De miután észrevettem, h nem csökken a méret, kipróbáltam máshonna is, különböző mérető fájlokkal. Az eredmény ugyan az. Más meghajtó nincs a gépben, tehát lehetetlen. Ami furcsa volt, hogy bármit törlök, ugyan az a menet. Kéri a jelszót, majd amikor bele dobom eltűnik, de nem jelenik meg a kukában.
nauro
Megnéztem infoban a macintosh HD-t, s láttam, hogy eléggé fogytán van a helyem. Elkezdtem törölgetni a dolgokat, jó pár lementett filmet/sorozatot bedobtam a kukába. Namármost a bedobálás után üríteni terveztem azt, de nem volt benne semmi, viszont a macintosh HD még továbbra is ugyan azt az elérhető kapacitást jelzi.
Mi lehet a gáz, hova tűntek a dolgok a szemetesből?
nauro
nauro
Olyan problémám lenne még a dologgal, hogy hiába méreteztem át az eljárás után a képfájlt, az továbbra is azt írja, hogyha rá akarok másolni vmit, hogy nincsen elég hely a lemezen. Hogyha a képfájlra megyek rá, akkor a módosított méretet írja, de ha megnyitom, akkor a régit. Mit ronthatok el?
nauro
Van arra mód, hogy egy mappa minden alkalommal kérjen rendszergazdai jelszót, amikor bele próbálnak lépni? Nézegettem a beállításokat, de ezt sajnos nem tudtam elérni.
Valami ötlet?
Köszi -
nauro
Köszönöm, így át tudtam dobni a megvásárolt cdket.. De sajnos az továbbra sem elérhető a storeból.
Más: beraktam pár teljes képernyős alkalmazást, ami mindig elindul, ha bekapcsolom a gépet. Valahogyan le lehetne fixálni a sorrendet? Tehát pl.: mindig az íróasztaltól jobbra először a mail legyen, majd a calender, stb. Csak mert elég idegesítő, hogy mindig máshogyan nyitja meg, praktikusabb lenne nekem egy fix sorrend.
+ Létrehoztam egy másik íróasztalt is. Lehetséges az, hogy bizonyos alkalmazások mindig ugyan azon az íróasztalon jelenjenek meg? Pontosan azt szeretném elérni, hogy az illustrator mindig a másik asztalon nyíljon meg. -
nauro
Végre meglett az első apple gépem, egy iMac képében. Már ismerkedem a rendszerrel, most hirtelen csak egy kérdés merült fel bennem, amire nem találtam a választ. Hogyan tudom az iTunesban megszerezni a már megvásárolt zenéimet? iPad tulajdponos vagyok, pár albumot már megvettem, azokat szeretném most letölteni. Viszont hiába jelentkezek be és megyek az elérhető letöltések keresésére, azt írja, hogy már minden elérhető adat a gépen van. viszont nincsen itt semmi
Mit rontok el?
Előre is köszi
Nauro -
nauro
Kérdés, ki milyen külső vinyót használ backupra és mentésre? Jól néz ki ez a WD mybook studio, de elég drága, valamint a tesztek sem írtak róla túl pozitívan. (többhelyen olvastam hűtésproblémákat). Time Capasuleról nem is beszélve... Körülbelül a 2TBs méretben gondolkodnék, valamint fontos lenne valamilyen titkosítás is.
Thunderboltos iMachez kellene, lehetőleg minél gyorsabb adatátvitellel, az USB 2.0 nem igazán játszik már.
Előre is köszi a tippeket! -
nauro
Tudom már sokan kérdezték, de még1x öntsünk tiszta vizet a pohárba, ha nem gond
Tehát az akkumulátoros termékekre(iPad,Macbook, Air, Pro) világgarancia van, de ha pl egy iMacet Ausztriában veszek meg, akkor azt csak ott tudom garanciálisan szervizeltetni?
Esedékes lenne egy gépvásárlás, viszont az ismételt áremeléssel már Áfa nélkül olyan 36000 forintra jön ki a különbség, azért pedig már megérni kimenni. Annyiért még elnézegetném az ä betűt a billentyűzeten, úgy se sűrűn szoktam ránézni, darabszámra pedig ha jól tudom ugyan annyi karakter van, mint a magyaron. -
nauro
bLaCkDoGoNe
#7884
Köszönöm a válaszokat, akkor megerősítettetek a dologban, hogy trackpad + valami kiegészítő lesz.
bLaCkDoGoNe: milyen wacom tableted van? vélemény, elégedettség? -
nauro
iMac vásárlás előtt állok (élső mac lenne), és nem tudom eldönteni, hogy trackpadet vagy magic mouset válasszak. A gépet elsősorban melóra fogom használni, photoshop, illustrator, indesign plusz egy kis hobbi videóvágás. Ezeket a dolgokat kétlem, hogy meg lehetne csinálni trackpaddel, akármennyire is varázslatos. Viszont lehet jobban járok, ha trackpad + egy jó minőségű egér kombinációval. Esetleg tudnátok segíteni a döntésben, pár egyéni véleményt szívesen vennék, főleg, ha esetleg másnál is hasonló programokra van használva a gépezet.
Előre is köszi -
nauro
tényleg elég izmosnak tűnnek a gépek. Viszont szerintem elég jelentős az ugrás a tavalyi alapmodell és az idei között. Akkora árcsökkenést nem tudnak adni. Talán az érhetné meg, ha azonos árban lenne mondjuk a gyengébb 27es régi az új legkisebbel. (tudom álmodj királylány..)
nauro
Na akkor kérem az iMac frissítésemet
Kíváncsian várom az új specifikációt, feltéve ha az jön...
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Xbox One / Xbox Series játékok
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Agyam eldobom. Mennyi ideje is ígérik a friss verziót? 2 éve?
TigerCat
