OpenWrt topic
poli27
vajon gigabitet tudna natolni xd
poli27
[link] vajon ilyenre lehet openwrt-t hekkelni
Jó lenne és még nasnak is lehetne használni!
poli27
Ezt ismeritek gyárilag openwrt re csinálták : Turris Omnia
CPU 1.6 GHz dual-core ARM
RAM 1 GB DDR3
(optionally 2 GB)
Storage 8 GB flash
LAN 5× Gbit port
WAN 1× Gbit port
SFP
USB 2× USB 3.0
Mini PCI Express 2×
mSATA / mini PCI Express 1×
Wi-Fi
(mini PCIe) 3×3 MIMO 802.11ac
2×2 MIMO 802.11b/g/nEgy baja van az ára....
poli27
the_one
#6859
Mivel ez a trunk ahogy nézem, ebben nincs sztem luci... de pár kattintással feltehető rá ssh-n keresztül : * Issued the command "opkg update" followed by "opkg install luci"
* Issued the command "/etc/init.d/uhttpd start"
* Pointed my web browser at the IP address of the WR703N -
poli27
vitezlejszlo
#5134
Sztem ne frissítsd olyan sűrűn
poli27
wds bridgben működnie kellene elvileg,csak kell az igmp proxy hozzá,kmod-bridge package....
poli27
vilmos.nagy
#5106
Kapcsold ki a tűzfalat a gépen sztem, mert mennie kell ....
poli27
vilmos.nagy
#5104
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option name 'itbudg'
option proto 'tcp udp'
option src_dport '16672'
option dest_ip '192.168.1.128'
option dest 'lan'
option dest_port '16672'próbűáld meg így egy szóköz hibádzott benne a tcp udp közül.Miért nem a luciban állítod amúgy?
poli27
vilmos.nagy
#5102
Mert a wan portot kell source nak beállítani nem?option src 'wan'
poli27
Valaki a végleges BB-t tesztelje már le mennyit natol, az rc3 190 körül megállt!
poli27
Intruder2k5
#4857
Remélem abban nincs benne ez a hiba.... majd kipróbálom!
poli27
Van valakinek ötlete a natolás sebességére bb rc3 nál?csak 180-200mbit valamiért!
poli27
Mi a fene van az uj BB3 Rc3 al, 180-200mbit et képes natolni csak, Alex van esetleg erről infód?
poli27
vadkutya01
#4791
Ha nincs rajta fontos dolog akkor formázd le a beépített formázóval és felcsatolja!
poli27
vadkutya01
#4786
[link] sztem ez lesz a megoldásod!
poli27
Csináltam (frissítettem) a Barrier Baker RC3 ból egy alap openwrt-t.Csak a legszükségesebb dolgok vannak benne pl vargalex formázó,vargalex alap tűzfalszabályai,ddns,samba,vpn, kb ennyi.
A repoból elérhetőek csomagok, amivel kilehet egészíteni exroottal a dolgokat,próbáljátok ki
Ha valakinek kimaradt valami vagy kellene még hozzá fordítani valamit szóljon nyugodtan!
Mindenki saját felelősségre próbálgassa, én egy wdr 4300 on teszteltem azon megy hibátlanul, a formázó is hibátlan rajta megcsinálja az exrootot is,a wifi is hibátlanul elindul, és amit észrevettem sokkal gyorsabban menti a beállításokat! -
poli27
[link] ez a luci fordító oldal másnál bejön hibátlanul, nekem bármikor nézem akadozik,be se jön stb stb
poli27
Miért lett lecserélve a 6relayd, odhcpdre?
Az egész dhcp szerver odhcpd lett ugye, csak ennek nincs webes config felületet a luciban :SMegvan csak elköltözött az ipv4 dhcp szerver mellé! -
poli27
Sztem tegyél be egy sima switchet és amőgé a routert
1-2 ezresből megvan! -
poli27
Van openwrt alá pppoe server csomag?
poli27
Alex!!
A te openwrtben miért nem mindig működik az átirányítás? Beállítom és mégse megy van róla valami tapasztalatod?Esetleg hogyan lehet kijavítani?Eddig ment hibátlanul, beraktam még párat és azóta ami jól ment az se működik csak részben!
poli27
mamago1972
#3518
Igen itt todod felrakni. Itt a vagott firm [link]
poli27
mamago1972
#3515
Letöltöd a gyárit, amiben nincs benne a bOOt szó csak azt!Luci alól webes felületen visszateszed!
poli27
sesomaru1989
#3489
load balance ba akarod gondolom ugye, Tehát adja össze a 2 sebességet, vagy failover tehát ha egyik kiesik megy a másik ezt akarod?Nekem ez nem jött össze hogy összeadja sajna akárhogy is próbálkoztam de már meguntam!
(#3492) gorba537 Az nagyon lassú lesz,nem szereti az ntfst a router,külön meghajtóval kezeli csak ami nagyon lelassítja!
poli27
Frissítettem a buildot WDR4900 re akit érdekel : [link] Poli27 1.2 r39530 ebben már megy a minidlna is elvileg
poli27
sivatagihal
#3321
Kapcsold ki a white listat a configban vagy engedelyezd az ip cimed benne.fut a trasm. Kulonben ezt sem irna!
poli27
sivatagihal
#3293
[link] ez lesz sztem a megoldásod!
poli27
[link] itt aki kicsit jobban tud angolul nem szeretne pár dolgot lefordítani, pl a radvd.po az ipv6 hoz jó lenne hogy magyar legyen a luciban.
poli27
Frissítettem a buildet,már elérhető(működik) a repostoryból az ntfs támogatás,akinek szüksége van rá az a frissítés után letöltheti!A buildbe továbbra sincs beépítve az ntfs fájlrendszer támogatása!
A régi verzió frissítésére lehet szükség, bizonyos csomagok telepítésénél,mivel frissültek a fileok! -
poli27
lucky00
#3121
Installing ntfs-3g (2011.4.12-1-fuseint) to root...
Downloading http://poli27.besaba.com/ar71xx/packages/ntfs-3g_2011.4.12-1-fuseint_ar71xx.ipk.
Installing kmod-fuse (3.10.24-1) to root...
Downloading http://poli27.besaba.com/ar71xx/packages/kmod-fuse_3.10.24-1_ar71xx.ipk.
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.24/fuse.ko
Create '/etc/filesystems'.
Add 'ntfs-3g' to known filesystems.
Configuring kmod-fuse.
Configuring ntfs-3g.amit most forgattam ezen már megy, majd holnap leforgatom mindet ujra és akkor elérhető lesz az ntfs is!
poli27
Sztem az már 1000x ki lett tárgyalva, hogy nem ajánlott az ntfs partícíó használata!Miért nem lehet ezt vajon megérteni!
poli27
lucky00
#3112
miért nem használod a beépített formázófelületet(by vargalex),az tökéletesen teszi a dolgát 1x kell megcsinálni és nincs vele galiba!Beállítások megtartásával frissítetted gondolom ugye,ha nagyon tele van a partíció akkor nem tudsz overlay alá csatolni nekem se engedi....ha kb 160k alatt van a szabad hely már nem engedte.... ezért nem került bele a firmvare be ntfs meg ushare,csak a repostoryban van,mert ha beleforgattam annyira megtelt a hely, hogy nem engedett exrootot csinálni.
poli27
Csináltam egy friss openwrt, köszönet a segítségért vargalexnek
Ami benne van:
Luci
ipv6
upnp
ddns
samba
mount
hd-idle
reset
transmission
nyomtató(p910nd)
minidlna
vsftpd
a legfrissebb Trunkból v39203!Ezek a csomagok vannak benne alapból : [link]
Továbbá benne vannak Vargalex tűzfalszabályai is,a formázó felülete,a vsftpd luci webes felülete,meg alapból a /mnt re vannak beállítva a samba,a minidlna,és a transmission is!A repostoryból letölthető az ftp backup is.Csak 4300 as routeren teszteltem, ezen hibátlanul megy!
Kérlek ellenőrizd az md5 öt mielőtt flasheled!
Támogatottság:
dir-825-a1-b1-c1 csak sysupgrade verzió
wdr3500-v1
wdr3600-v1
wdr4300-v1
wdr4310-v1
wdr4900-v1
wr1043nd-v1
wr1043nd-v2
wr2543-v1
wr842n-v1
wr842n-v2
wndr3700
wndr3700v2
wndr3800
wndrmac
wndrmacv2
Kéretik saját felelősségre használni!
Még 1x köszönet a mesternek a segítségért!
Nincs benne NTFS támogatás kéretik figyelembe venni,egyenlőre a repostoryból sem működik.Integrálva nem tervezem hogy lenne később se mert nem fér bele a buildbe!
Azt hogy a repostoryban menjen azt majd megoldom egy következő builddel nemsokára![ Módosította: essexboy ]
poli27
Intruder2k5
#3043
Én pont elolvastam itt a leírásokat róla, ezért nem jártam így
poli27
kisgyerek85
#2994
[link] failsafe ezt tudja !Nem értem egy csomó ember minek állítja dhcp re a lant....
poli27
Ha valakit érdekel csináltam egy buildot Tp-link routerekre.Tesztelve 4300 as Tp-linket!
Azaz javítottam a tegnapi pppoe kimaradást,pluszba beletettem pár netgear router támogatását is!
Ami benne van Luci,ipv6,upnp,ddns,samba,mount,hd-idle tehát szinte alap openwrt, akinek nem kell más bele, a legfrissebb Trunkból v39180!Ezek a csomagok vannak benne alapból : [link]
Továbbá benne vannak Vargalex tűzfalszabályai is!
Támogatottság:
dir-825-b1
wdr3500-v1
wdr3600-v1
wdr4300-v1
wdr4310-v1
wr1043nd-v1
wr1043nd-v2
wr2543-v1
wr842n-v1
wr842n-v2
wndr3700
wndr3700v2
wndr3800
wndrmac
wndrmacv2
Kéretik saját felelősségre használni! -
poli27
Ami benne van Luci,ipv6,upnp,ddns,samba,mount, tehát szinte alap openwrt, akinek nem kell más bele, a legfrissebb Trunkból!
Támogatottság:
wdr3500-v1
wdr3600-v1
wdr4300-v1
wdr4310-v1
wr1043nd-v1
wr1043nd-v2
wr2543-v1
wr842n-v1
wr842n-v2
poli27
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok!! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
poli27
katalin888
#2862
Azért leírhatnád azt is hol akadsz el mert nem derül ki a hozzászólásaidból!
poli27
katalin888
#2860
erre van az md5 hash!
poli27
BigBlackDog
#2830
Attól függ mennyit szánsz a témára, egy synologyban nem nagyon tudsz csalódni sztem!
poli27
BigBlackDog
#2826
ha ilyen nagy az adatmennyiség, jobban jársz egy nassal, mivel marha lassú az usb kapcsolat a routereken!
poli27
fabiandaniel
#2796
a rootot felmountolod, mert anélkül nem megy sztem!? :[link]
poli27
Senki se csinalt bondingot openwrtvel?ha igen keressen meg plz lenne kerdesem!
poli27
kisgyerek85
#2699
multi wan csomag kell neked, és ott a failsafe beállítás!
poli27
Aki csinált már bondingot, 2*100 megát kéne összefogni az segíthetne picit
multi want nem akarok! -
poli27
Ide is berakom hátha vki : [link]
- YouTube
- Cyberpunk 2077
- Milyen házat vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Milyen egeret válasszak?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
De egyébként linkelték is.....
