OpenWrt topic
Hello,
Hülye kérdés. Eljutottam addig, hogy fel kéne húzni 19-re a kritikusabb eszközeimet. Mondjuk ez egy Archer C5, és egy 1043v1, amiken Fastpath LEDE 17 van. Ebből viszont nincs újabb. Kell még különösebben mókolni a gigabit WAN-os eszközökön, hogy giga közeli sebességet tudjon a 19.x?
maestro87
#14045
Suste-nek van igaza. HW hiba, azaz inkább hiányosság. Vagy kezd döglődni, vagy az van, hogy a max. teljesítményt nem szabad tartósan kinyomnia, mert túlmelegszik pl.
Halódó szűrés is okozhatja persze (nézz bele a routerbe is, hátha ott durrant el a puffer), de alapvetően inkább a chip melegedésére gondolok. Az is tud olyat, hogy sokáig jó, aztán ahogy telik az idő, sok év múlva, egyre kisebb melegedéstől is hülyéskedni kezd, ahogy valami elkezd degradálódni. Aztán hűtve még megy, de egyre kevésbé... nagyon szívatós tud lenni. -
maestro87
#14038
Itt pedig ha megnézed, a forráskódhoz a kommenteket, ezek az üzenetek a jelerősséggel kapcsolatos visszautasításhoz tartoznak :
* Quality network selection disable reason String (for debug purpose)
- private static final String[] QUALITY_NETWORK_SELECTION_DISABLE_REASON = {
+ public static final String[] QUALITY_NETWORK_SELECTION_DISABLE_REASON = {
"NETWORK_SELECTION_ENABLE",
- "NETWORK_SELECTION_DISABLED_BAD_LINK",
"NETWORK_SELECTION_DISABLED_ASSOCIATION_REJECTION ",
"NETWORK_SELECTION_DISABLED_AUTHENTICATION_FAILURE",
"NETWORK_SELECTION_DISABLED_DHCP_FAILURE", -
maestro87
#14038
@maestro87 : Ha nem állítgattad az Openwrt-t, akkor nem kéne annak bármi bajának lennie. A flash chipben nem szoktak maguktól változni az adatok. (Nem frissül magától.)
Amúgy akkor sem kéne gondjának lennie, ha túl sok eszköz sokat forgalmaz, akkor egyszerűen mindenki lassabban kapja az adatokat.
Nekem inkább az a fura, hogy a wifi nem enged kapcsolódni, annak a hibaüzenetnek érdemes lenne utánagúglizni. (Gyors keresés, itt pl. a csókának attól szűnt meg, hogy lejjebb vette az adóteljesítményt, ami a wifi chipre utal - nem bírja hosszú távú, nagy kimenő teljesítményű adást. Elég nehéz értelmes találat fogni, mert mindenki csak telefonra panaszkodik)
Nekem a 1043 pl. az asszony céges gépétől feküdt le, ami borzalmas sok kapcsolatot nyit, és valószínű kevés volt a router RAM-ja. De pl. a 841 (mndegyik Openwrt-vel) nem.
Gyanúgs nálad is egy wifi hiba (nekem pl. 100% wifi hibás másik 1043 is jónak tűnt, amíg nem kapott nagyobb terhelést, és az is ilyeneket csinált, hogy nem lehetett felcsatlakozni). Ha tudsz, akár kérj kölcsön egy másik routert, állítsd be ugyanúgy (ssid, ilyesmik), stb.
Érdemes lenne másik csatornára átpakolni a forgalmatokat, mert az is lehet, hogy valami interferál a tiétekkel (pl. a szomszád Karácsonykor cserélt routert, és az azonos csatornára állt be veled...)@Suste : Nekem táptól még semmi nem csinált ilyet. Bemenő pufferektől sem. Ráadásul az összes TP kisebb feszre van méretezve, mint amit a router kiad (a 741, 841 pl. 3,3V-ról megy, a 9V két lépésben stabilizálódik le... Megfelelő helyre 3,3V kötve szépen működik
Ha a bemenő szűrés, vagy a tápegységben a szűrés/220 puffer elkezd pusztulni, azt én még csak abból vettem észre, hogy be se bootolt a cucc.
Inkább wifi rádió gond lehet. Mondjuk kevesebb ilyen hiba van motanában, mint a 2000-es években, de még mindig nem látom úgy, hogy ezek a majd' 1W teljesítményű végfokok nagyon tartósak lennének.
Pl. a 741, 841, G-s cuccok nekem nagyon jól bírják, több is van, amik borzalmas régóta mennek.Mondjuk két TP táp szétégett mostanában nálam (elhalt a táp, szétszed, kondicsere, biztosíték helyetti 1ohm cseréje, és következő bedugásnál már füstöl is... borzalmas gagyik)
maestro87
#14036
IP ütközés még lehetett is volna, de magától nem szokott lenni... Fura.
Azt mondanám, hogy hardver, vagy túl nagy adatforgalom (nekem a 1043v1 csinált ilyet, az említett okokból), de egyikre sem fogadnék nagy összegben. A hibaüzenetből meg az derül ki, hogy maga a wifi dobja vissza a párosítást, de hogy az miért (rossz adóvégfok, és nincs válasz, vagy szoftveres hiba), az nem.
Viszont ha eddig működött, és nem volt változás a routeren, az meredek.
Esetleg valami ugyanazokon a csatornákon, mint ahol te vagy?Amikor a wifi lehal, akkor kábelen mi a helyzet?
paparazzi2
#14022
A Traffic Rules-nél is be kell állítanod az átirányítást.Magában a port beküldésével nem fog menni.
Először IP címmel próbálgasd, és ha az jó, akkor mehet a DDNS.
Érdemes majd https-t megoldani a NAS-ra, mert a 80-as port forgalma könnyen lelopható, és titkosítalan. -
wigyori
#14010
Igen, ezt sejtettem... Sajnos a szoftverek mérete nő (a kernelek támogatási idejeit meg nem tudom), szóval ez borítékolható volt, ezért is nem ugrálok. A bugfixeknek azért örülnék, igazából az a lényeges ezekre az olcsó eszközökre, az alap tudása az Openwrt-nek tök elég rájuk.
A major release-t megértem, baromi meló lehet...
Amúgy is kisebbfajta csoda, hogy ilyen OS egyáltalán létezik, és ilyen kiterjedt támogatással... -
vargalex
#14006
Ajj. Köszi! Amúgy volt az is a hibaüzenetek között, hogy nem tud kernelt választani, de álmomban nem gondoltam volna, hogy az OS kernele (azon kívül, hogy 64 bites kell, mert azon fut a fordító) kiakasztja
Köszi
Amúgy lehet, hogy beleférnek a szükséges dolgok 17-tel is... 14-est már nagyon nem akarnék (KRACK patch hiánya, ilyesmik... nem a 15 lett még patchelve?)A Debian-om meg leesett közben... i686...
Hello,
Valakinek van ötlete, miért halhat el a 15.05.1 imagebuilder
"Inconsistency detected by ld.so: dl-open.c: 661: _dl_open: Assertion `_dl_debug_initialize (0, args.nsid)->r_state == RT_CONSISTENT' failed!"
Makefile:2105: recipe for target 'kernel_prepare' failed
make[3]: *** [kernel_prepare] Error 127
hibával?Make clean, rootként futtatás, stb. megvolt, de mindig ezzel áll meg. A 17-es, 18-as megy. Ubuntu x86-64-en van ez, Debian-on el se jut eddig :S
Na az amúgy igaz. Valahogyan akkor a routeren kéne megmondani, melyik MAC milyen filenevet kapjon a TFTP-ről :S
Ez nem lehet jó? Dnsmasq ez isIlletve a RasPi ugyanúgy pxelinux.0-t akar letölteni?
Na. Nekem annyi fejlemény volt, hogy a fizikai gépek látják a TFTP-t, bootolnak is (sima PXE->chainload iPXE).
A gépemen a KVM virtuálok nem is tudják, hogy van TFTP szerver (pedig a KVM is iPXE alapú bootrom-ot ad) - de olyan szinten nem, hogy a TFTP szervert kézzel megadva sem megy. Gondolom háló beállítás gond.
A Vmware hostomon a virtuálgépek pöpec látják a TFTP-t, bootolnak is amit akarok.
Szóval ez már csak anomália.
Úgy tűnik, a routeren levő dnsmasq -nak elég a tftpboot megadása, meg az option boot-linux kitöltése a megfelelő címre, könyvtárra. A megfelelő cím persze a home szerverem tftp-je - azért volt fura, mert a "rendes" ISC Dhcpd -nek sokkal részletesebben meg lehetett mondani, mi hol van.Neked nem lenne hülyeség mondjuk egy ilyen vagy esetleg ez is hasonlót csinál? (Csak belenéztem)
Amúgy a fenét! Paraszt megoldás, de talán jó így :
Neked is az kell, hogy chainloadolsz sima PXE-ről iPXE-t, majd abban egy olyan script, hogy!#ipxe
dhcp
chain http://szervered/ipxe.${ip}
(vagy http:// ... )És akkor az adott IP címnez tartozó,
ipxe.xxx.xxx.xxx.xxxnevű scriptet szedi, amiben már IP-nként adhatsz meg boot opciókat.
Illetve, nyilván lehet a net0 MAC cmét is használni, ízlés dolga - ha mindig ugyanazt az IP-t kapja az adott MAC, akkor az is jó.
Aztán lehet, hogy ilyet sima PXE vagy gPXE is tud, most iPXE-zek inkább
Na, valamennyire működik is! Csak nem egészen úgy, ahogy gondoltam.
Véletlenül a home szerver is egy router, s elfelejtődött a DHCP kikapcsolása rajta. Mostanában switchként is van használva, így ami ebbe van dugva, az kap a DHCP kérésben TFTP szerver címet is. (Érdekes módon nem osztja ugyanazokat a címeket, mint a router, ezért nem tűnt fel.)
A fizikai kliensek szépen bootolnak is a TFTP-ről pxelinux-ot, de az iPXE pl. nem is hiszi el, hogy ott a TFTP szerver
(Dnsmasq-s) -
Victor Súgó
#13593
Hmmm, most adtál egy ötlet...
Victor Súgó
#13591
Köszi
Emellé kell még a Dnsmasq TFTP engedélyezése?Illetve iputils-tftp -t tudja valaki, hogyan kell működésre bírni?
Hello,
PXE szervert akarnék alkotni Openwrt-re; viszont úgy, hogy nem DHCP szerver a TFTP szerver is, hanem egy másik eszköz (az is Openwrt).
Hogyan tudom megmondani a DHCP-nek, hogy a másik eszközt adja vissza TFTP szerverként...?Elég ide a másik eszköz címét?
config boot linux
option filename 'pxelinux.0'
option serveraddress '192.168.1.1'
option servername 'OpenWRT' -
Hello,
Van egy 1043v1-em (1.7), és egy fura hibám.
Úgy kaptam, hogy a wifijével van valami baj, és szeretném tesztelni. Felment rá egy LEDE Fastpath (Githubról a legújabb), bekonfigoltam, de a WAN nem csatlakozik.
Van egy máisk 1043v1-em, ami ugyanúgy van konfigolva, és simán csatlakozik.
Van valami ismert hibája a 1043v1-nek + Openwrt-nek, ami ilyet okoz? Gyanús, hogy a WAN-nak jónak kéne lennie, haver ugyanúgy Digivel használta, mint én. -
krealon
#13243
Ezek vannak fent :
root@LEDE:~# opkg list-installed|grep "nat\|conntrack"
kmod-ipt-conntrack - 4.4.92-1
kmod-ipt-nat - 4.4.92-1
kmod-nf-conntrack - 4.4.92-1
kmod-nf-conntrack6 - 4.4.92-1
kmod-nf-nat - 4.4.92-1
root@LEDE:~#Szóval elvileg van conntrack...
A port parancs paramétereit hol lehet megnézni? Nekem ftp -vp cím port -tal sem mond semmit
Hello,
Mit bénázok el?
Havernál kéne FTP forwardot csinálni. A gépén Filezilla van. Fogtam a bevált Openwrt-s port forwardom, és belőttem, de nem megy :S
Az nmap szerint
PORT STATE SERVICE
20/tcp filtered ftp-data
21/tcp filtered ftp
22/tcp filtered ssh
23/tcp filtered telnet
24/tcp filtered priv-mailÉs a szabályok :
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp udp'
option name '841homeserver2221'
option dest_ip '192.168.1.20'
option src_dport '20-25'
option dest_port '20-25'
config rule
option target 'ACCEPT'
option dest 'lan'
option src 'wan'
option src_port '20-25'
option enabled '1'Default szabályok (ez szögugyanaz, mint nálam) :
config defaults
option syn_flood '1'
option output 'ACCEPT'
option drop_invalid '1'
option input 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
list network 'lan'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'A Filezillának ugyanez van megadva passzív portnak, és a 21-en figyel. Mégis, ha aktív, ha passzív módban akarok bemenni, a kapcsolat időtúllépés miatt megszakad.
Valaki, aki rutinosabb : mit bénázok eeeel?
(Nekem már évek óta nincs FTP-m, de amikor volt ezzel ment...)Köszi minden segítséget
Olyat mitől csinálhat egy 841v12, hogy nincs net? Konkrétan Digi, pppoe megy, csatlakozik, de net felé semmi . Saját Lede 17, a többi 841-emen frankó... Tűzfalszabályok hogy tűnhetnek el?
Headless
#13087
Flasht nem cseréltem, csak a tartalmát
Azé' köszi, az USB meg nem nehéz.
841-re USB hackelt fw amúgy nem nagyon van értelmes (biztonságos). MR3420-at kell csinálni a v7-v8-as 841-ekből, azzal alapból van USB.
Imagebuilder meg, nekem egyszerűbb. A forgatós dolgokkal mindig szívok, a builder meg (általában) azt rakja össze, amit szeretnék
De ez most egy havernak lenne, egy 841v12-re, semmi extra, csak egy Luci-s, up to date fw kéne. Mondjuk ha nincs, akkor előbb-utóbb az lesz, hogy ad egy Teamviewert, és feltelepítem neki a Lucit
Illetve,
841 v12-höz hol van olyan image, amiben van Luci?Ebben nincs : http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/ar71xx/tiny/ (ja, közben leesett, hogy tiny... generic meg nincs 841-hez?)
Hello,
TP 841 v12 esetén az EU és az US fw-k között mi a különbség? A wifi sávokon kvül.
A routerről hogyan derül ki, hogy melyik kell rá? -
Jut eszembe; várható valamikor a Broadcom chipes Archer C5-ök támogatása? V2 és tettestársai?
Hello,
Tudtok-e tippet adni?
500-as Digó netünk lesz, és kéne valami router, ami Openwrt-vel képes legalább nagyjából kiszolgálni. Mi az, ami elég erős ehhez?
AC-s wifi nem hátrány...
Van egy 1043v1-em, aminek mondjuk a wifije döglött, de gyanítom, hogy nem csak attól lassul be a háló, hanem a proci is kehes - ezen elvileg gigás a wan, de valószínű inkább vennék valamit helyette. -
Hello,
Hülye kérdés.
Adott a hálómon pár nem túl up to date eszköz, ezeket úgy akarnám elszigetelni a többitől, hogy netet azért kapjanak. Hogyan kéne nekiállnom annak, hogy
- legyen mondjuk 2 vlanom
- mind a kettő látsszon wifin és lanon is
- a kettőben levő eszközök, mondjuk MAC alapján, ne lássák egymást
- mondjuk egy ssh-t azért át tudjak routolni (úgyis minden Linuxos, az elég)Guest wifi leírás dögivel van, de ilyesmire utalást sem láttam :S
woodworm
#12391
Köszi
Még egy hülye kérdés, ha egy 15-ös Openwrt-re tolok egy LEDE upgrade-t (17-re) akkor megmaradnak a beállításaim?
Illetve, itt beszéltük, hogy a 15.05-re is lesz patchelve a KRACK, van erről valami? Elkészült? Melyik buildben van...? Mert az Openwrt oldalán semmi infó arról, hogy van-e új build.
Hello,
LEDE-re létezik image builder? Vagy az Openwrt-s jó hozzá?
xabolcs
#12186
Már túl vagyok rajta
Saját mind a kettő
@Suste : Anyámnál van a 741, ott nincs NAS. Ithton lenne, de itt a 841-en el fog férni a cucc.
@petir : Hát, ez nem "egy" beállítás. Bármelyikkel akarod megoldani, érteni is kell, hogy mit csinálsz...
Nagyjából ez a leírás kellhet neked, így a routered olyan lesz, mintha egy sima wifi kliens lógna a UPD Wifin, és azt a hálót osztja tovább a LAN portjaira. Viszont így a wifid megszűnik, elvileg utána csak kábeles kapcsolatod lesz.
Viszont ha DD-vel csinálod, akkor inkább a DD-Wrt topicban kéne megkérdezni... -
Hello,
Mostanában kiderült WPA2 sebezhetőségről lehet tudni, melyik OpenWRT/Lede verziók érintettek?
Köszi
Hello,
Na megvan, miért lassul be néha az OpenWrt-m.
A root fs (overlay) readonly-ként mountolódik. Se extroot, se semmi -> reseten kívül mt tudok vele kezdeni? mount -o remount,rw nem csinál semmit....
mount -o remount,rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir/
=/overlay/work
Ezután rw lett a /overlay is, csak még mindig nem tudok rá írni :S Azt mondja,no space left, pedig a /-en van még 60k -
concret_hp
#11413
HGW=Home GateWay. A szolgáltató által adott modemrouterhibagenerátor.
Tp-Link 841 wifi lassulás.
Mi okozhatja?
Kábelen frankó, viszont wifin néha teljesen behal, 10mp-es pingek, stb.
Néha reboot oldja meg, néha /etc/init.d/network restart .
Valaki tud ilyesmire megoldást? Google még nem sok mindent mondott.. Javasolt CC-re frissíteni... -> az van fent
Olyan, mintha bedugulna, de igazából semmi különösebb tünet, RAM sem fogy el, stb. -
Laszlo733
#11308
Az elég érdekes.
Gondolom nem éppen letöltés alatt állnak a file-ok?
Még azt nézd meg, hogy a törrent mit nyom rájuk? Mert el tudom képzelni, hogy az szépen felülírogatja.
Különben más ötletem nem nagyon van, nekem ez simán működött, hogy megosztott mappába töltöttem le, és lehetett húzni ami lejött. -
Laszlo733
#11302
Amit itt mutattál screenshotot
Bal oldalon alul, a tulajdonságoknál van egy jelölőnégyzet. Pipáld be, és nyomd rá a könyvtárra.
Ez a könyvtárban található dolgokra is ráteszi az olvasási engedélyt, és látni fogod a tartalmát.Legrosszabb esetben be kell SSH-zni a routerre, és parancssorból chmod a torrent könyvtárra.
Laszlo733
#11296
Mássz fel az OpenWrt-re ssh-n, és a mappán belül adj jogokat a fie-okra. Meg nézd meg, hogy a törrentnek hogyan lehet megmondani, hogy mivel hozza létre a file-okat.
Vagy még egyszerűbb : Adj jogot a mappára úgy, hogy a rekurzív beálltás be van pipálva. Akkor a benne levő file-okra is megadja. -
vargalex
#11251
Hm, ez érdekes.
Megnézem, mit csinál reboot után -> jó marad.
Viszont ha a system configban írtam át, akkor UTC maradt (most ott is ugyanaz van mint a TZ-ben, mert ugye úgy is kellett volna mennie).Amúgy semmi extra, custom 15.05 image, de csak plusz csomagokat tettem bele, semmi mókolás.
A TZ symlink, az igaz.
vargalex
#11244
Na megvan!
A/etc/TZ-ben tárolja az időzónát.
Egy sor legyen a file-ban. CET-hez ez :CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Forrás itt -
A system default ntpd-nek hogy lehet megmondani időzónát?
Csak annyi kéne, hogy normálisan szinkronizéljen, de UTC-re teszi ezt, ami nem teljesen megfelelő...
Ezt már betettem a /etc/config/system -be : CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 , ahogy a wiki írja, de semmi. -
Hello,
Van valami értelmes módja annak, hogy az openwrt-s router file-t küldjön csatolva e-mailben? Sssmtp-t sikerült csak működésre bírnom, de az csatolást nem hajlandó. Uuencode meg 15.xx-re nincs, vagy nem találok...
Csinált itt már valaki olyat, hogy másodpercenként fusson egy script?
Próbáltam egy végtelen while loopot, amiben van pár utasítás, meg egy sleep 1, de teljesen meghal tőle a router, alig lehet rajta műveleteket végezni. Pedig nem nagy dologról van szó. Az utasításokat és a sleep-et is &&-el választottam el, hogy biztosan bfejeződjön az előző művelet.
Olyan, mintha nem sleepelne......megoldva... a meghívott másik scriptben volt egy loop, ami miatt mindig új példány indult.
Nnnna újra HPH bus error téma.
Tehát, leszedtem nagy nehezen a php-t, force, force-depends, stb. Most végre nincs fent.
Amint azt mondom neki, hogy opkg install , akár csak downloadonly a /-ben levő egy mappába (van a /-en 1,5GB hely, extrootos) nem tud rá írni, és read-only lesz a filesystem.
A / -be keletezik egy .fs_state -> 2 link.
...miafranctólcsináljaezt?
Hello,
Php5 mitől dobhat bus error hibaüzenetet?
Feltelepül, de parancssorból csak ennyit mond, nyilván az uhttpd meg ennyit se. Cc 15-ön van, egy Tp841-en.Köszi minden ötletet
Hello,
TP 740n-re lehet olyan imaget kreálni, amivel van Luci...? Elférhet egyáltalán a 4MB flashben? Tettem fel Image Builderes image-t, amibe csak a ddns-t tettem plusznak, így is 3,8MB lett, és nincs vele Luci :S
kovbandi82
#10327
Én csatoltam. Fswebcam szèpen viszi. Este írj rám, és megmondom, mit tettem fel hozzá, akkor leszek otthon.
Garsza
#10324
Ja, az gáz :S Biztos, hogy wifi? Nem mikrohullám?
DHCP lease time az az idő, amíg nálad maradhat a dinamikus IP cím. Amikor az letelik, akkor kellene megújítania, vagy újat kapnia a routerednek. Ha nem kap, lehet ez a hatás. A statikus címmel persze megmarad a címed, de lehet, hogy a szolgáltató eszköze (nem feltétlen a vevő) dobálja el magát IP megújítás közben, és az független a te címedtől... stb... stb... szóval náluk is lehet a hiba.
Illetve az a kérdés, hogy a fizikai kapcsolat megmarad-e, stb. Sok ponton lehet ilyen pillanatnyi szakadást okozó hiba...
Ha tudsz szerezni kölcsön routert, nem lenne hülyeség megnézni, mi történik másik eskzözzel. -
bambano
#10317
Én is gondoltam erre, de teljesen rendszertelenül akadt meg a cucc. Viszont attól még lehet, hogy ez volt mögötte, mert béna voltam megnézni, hogy éppen hogy áll a lease a WAN lábon. Amúgy nem hiszem, hogy keveredett volna (hacsak nem bug), inkább a WAN DHCP lease megújításra tippelnék, ha DHCP gond lehet.
Amúgy (elvileg) 12 órás lease time van ezen a gány hálózaton, ez meg pár percenként dobta el magát...Na mindegy, azóta már leszedtem a routert, eladom repeaternek
Hello,
TP-Linken switchre áttett WAN porttal van valakinek tapasztalata?
VAn egy WAN hibás 841-em, amit elhoztam anyámnak. Az egyik LAN-ra áttettem a WAN-t. Klónoztam a meglevő MAC címet. A szolgáltató DHCP-s kiosztást és valami idióta MAC szűrést használ (Vidanet, de még a MAC szűrésük is valami szerencsétlen).A jelenség most az, hogy pár percenként leszakad a WAN. Ifdown wan&&ifup wan -ra visszajön, ki is megy netre. Látott már valaki ilyet?
A LAN nem megy el, a kliensek wifin kapcsolódnak.Illetve hülye kérdés, az rc.local -ban ha kiadok paracsokat, mintha nem futnának le (ifdown wan és ifup wan van abban is, hogy boot után újrakapcsolódjon egyszer a WAN). Mit csinálok rosszul...?
Hello,
Az kivitelezhető valahogy, hogy egy OpenWRT-ről a beállításokat átvigyem egy másikra? Sem a verzió, sem a platform nem ugyanaz. Generic Backup részben az Openwrt leírásnál nem egészen egyértelmű... Tehát nekem csak a szolgáltató, DHCP, bűzfal, stb. konfig költöztetése kéne.
Hello,
Szokásos hülye kérdés
Uhttpd autoindex-nek hogyan lehet megmondani, hogy értse az UTF-8 karakterkészletet?
Nagyobb mennyiségű ömlesztett könyvtár van a háziszerveremen, és amelyik nevében van ékezet, az hibásan jelenik meg, és nem is lehet belemászni. Átnevezgetni meg kicsit sok lenne...
- BestBuy ruhás topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Metal topik
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
