OpenWrt topic
tibcsi0407
SteveBeard
#14439
A Samba share-re nem lehet felcsatolni egy mappát, ahol az alkalmazásaid lehetnek? Régen mintha lett volna ilyen lehetőség.
Más router-eken az Entware-rel tudtam ilyet csinálni, szerintem itt is lehetséges.
Mindjárt megmondják a szakik.
tibcsi0407
st3v3np3t3r
#14243
Akkor ne nyúlj hozzá. OpenWRT olyan rendszer, amit ha egyszer beállítasz, ne nyúlj hozzá többet.
tibcsi0407
st3v3np3t3r
#14241
Nálam most 19óra így: [link]
tibcsi0407
st3v3np3t3r
#14217
Nálam is eldobálja a Netgear R7800 néha.
A stabil build-del napokig nem is tudtam csatlakozni.
Még szerencse, hogy van egy DHCP-s netem is Mwan-ban.. -
tibcsi0407
kovbandi82
#13907
Szuper! Én már úgy vagyok vele, hogy ha egyszer sikerül mindent jól belőni, akkor nem nyúlok hozzá többet.
A Multiwan-nal mindig sokat szívok, de most jó szerencsére. -
tibcsi0407
kovbandi82
#13905
Fixáltad az IP-t a gépen és úgy jutottál be?
tibcsi0407
kovbandi82
#13901
Aham, akkor itt a baj.
Lehet a routeredet failsafe módba kellene tenni és sftp-n újra felhúzni rá az OpenWRT-t. Ha máshogy nem tudod elérni, akkor lehet csak ez az opció lesz. De hátha mondanak a többiek jobb ötletet. -
tibcsi0407
kovbandi82
#13899
Nincs véletlenül egy subneten a két router?
Szerintem hiába van a fő routernél a DHCP-nél fixálva, ha az OWRT-n resetelted és a LAN beállításainál ugyanaz az IP van.
Nem tudod csak az OWRT-t bedugni, áttenni másik subnetre és úgy visszacsatalkoztatni a fő routerre? -
tibcsi0407
SteveBeard
#13895
A metricet azonosra tettem és tényleg működik.
Amit még csináltam, hogy bekapcsoltam az IPV6-os DHCP-t. Azt kikapcsoltam korábban, mondván nekem az úgy sem kell. Aztán lehet az is belerondított a dolgokba.
Köszi a segítséget! -
tibcsi0407
SteveBeard
#13895
Megnézem, bár eddig ment így, csak akkor nem DHCP volt a mobilnet, hanem egy Huawei modem volt NCM-mel csatlakozva.
Csak egyszer legyen minden beállítva, többet nem nyúlok hozzá.
tibcsi0407
SteveBeard
#13893
Mindkettő aktív, maga az infó visszajelzése zöld, a router szerint működik.
Azért nem egyenlőre osztottam a súlyát, mert sokkal jobb a mobilnet,bha az elfogy ,akkor segítene be a másik. Régenent így, most nem tudok mit csinálok máshogy.
A metric-et megnézem, köszönöm! -
tibcsi0407
tibcsi0407
#13864
Így megy a mobilnet szuperül, valamint a Pppoe si, de a load balancing mintha nem akarna rendesen műkdöni, mert csak a mobilnetet használja, a weight az 5:3 arányban van a mobilnet javára, ennek ellenére sem használja a másikat.
Konfigoltam egy loopback interface-t is, ahogy az OWRT Wiki-ben is van, de az a Luci/network alatt nem látható a webui-n.
A network fájlban látom, de nem tudom, hogy így aktív-e egyáltalán.
Mi lehet a gond? Biztos valami apróság, de nem találom.
Itt a network: [link]
Itt pedig az Mwan3 config: [link] -
tibcsi0407
tibcsi0407
#13861
Jelenleg így néz ki a network:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd90:7e92:b24d::/48'config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.2.1'config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
option delegate '0'
option ifname 'eth1.3'config interface 'wan6'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcpv6'config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '1 3 4 6t'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 5'
option vid '2'config switch_vlan
option vlan '3'
option vid '3'
option ports '2t 6t'config interface 'WAN2'
option proto 'pppoe'
option username
option ipv6 'auto'
option metric '20'
option password
option auto '0'Próbáltam a 3-as LAN-ra betenni a Switch-et, de nem igazán akar működni.
A Huawei router IP-je 192.168.2.2. Gond, hogy a subnet egyezik? -
tibcsi0407
Tudnátok segíteni nekem a Multiwan beállításában?
Van egy PPoE net a WAN portra dugva és egy Huawei router a LAN 3-ra dugva. Már ott megáll a tudományom, hogy a LAN 3-on tudjak WAN kapcsolatot beállítani.
Ehhez nincs valami jó leírás? -
tibcsi0407
Köszi mindkettőtöknek!
Rászánom magam és megcsinálom szépen. -
tibcsi0407
Súlyozva van 80-20 arányban, ennek ellenére is van, hogy 1-1 nagyobb email esetén a feltöltést a mikrósról indítja. De lehet akkor az asztali gépet beállítom, hogy csak a mobilnetet használja.
A szolgáltatóval is kellene beszélnem, mert újabban ritka f*s minőségű a mikros net, lehet jobb lenne csak failover-ként használni, még mérlegelek.
Köszi a válaszokat! -
tibcsi0407
tibcsi0407
Mwan3 esetén a policies-nél be lehet állítani, hogy feltöltéshez csak az egyik kapcsoalatot használja?
tibcsi0407
Lehet valahogy USB 3.0 portot USB 2.0-ra redukálni valahogy SSH-s paranccsal, vagy egyéb okos megoldással?
Csak LTE stick van rádugva, raktam rá egy aktív HUB-ot (USB 3.0) és nagyon zavarja a Wifi jelet. -
tibcsi0407
p5quser
#12693
Szerintem az OpenVPN portot elég nyitni.
Elméletileg mindkettőn kellene, ha más subneten vannak. A fő router a másodlagos Wan portjába van dugva? Mert akkor ugye kívülről érkező kapcsolatként érzékeli, ha nem tévedek.
Így gyakorlatilag kívülről csatlakozol a fő routerre, arról a másikra, ami szintén külső. Ezért mindkettőn nyitni kellene a portot. -
tibcsi0407
Roland861010
#12671
TFPT-t használtál már?
tibcsi0407
BullZeye
#12665
Én egyszer töröltem, megállt a net.
Nem tudom mit kavart össze a DHCP-nél, de inkább nem piszkálom már.
Most sikerült mindent beállítanom.
Dairyman fog készíteni új GoldenOrb rendszert nekem, mert jeleztem, hogy az R7800-as nem jó, de lehet fel sem rakom, mert most atomstabil minden.
Gyönyörűen megy a MWAN3, az SQM QoS is, Adblock, minden szépen be van lőve. -
tibcsi0407
tibcsi0407
#12656
Felraktam az IP-full csomagot és megjavult.
El lehet valahogy a komplett konfigurációt csomagokkal együtt menteni későbbi visszállításra? Mondjuk partíció backup, vagy ilyesmi? -
tibcsi0407
Van itt olyan fórumtárs, akinek az Mwan3 sikeresen végzi a load balancingot LTE + PPPoE esetén?
Nem hiszem el, hogy nem akar rendesen működni.
A Luci szerint ráadásul minden zöld, mindkettő aktív, SSH-n viszont az wan2-nél (NCM LTE) error-t ír.
Ha a Luci-ban a diagnosztikánál a check routing table-re rányomok, akkor ezt kapom:Missing required interface routing table 1De mi hiányzik és hogy tudom kézzel hozzáadni?
Static route-ot csináltam a wan2-nek. Vlan-t kellene neki létrehozni? Csináltam egy 3-ast, de nem tudom, hogy melyik porthoz tudnám csatolni.Output of "ip route list table 1-250" :
1
2
default dev pppoe-wan -
tibcsi0407
BullZeye
#12648
Én is még csak pár napja kezdtem el vele foglalkozni. Vannak furcsaságok pár év Tomato után, ha jobban belenyúlsz a rendszerbe, akkor 1-1 dolog teljesen kiüti a routert.
A csomagokkal főleg óvatosan kell bánni.
Most nekem két net van rajta, egy PPPOE és egy LTE. Load balance-ban vannak beállítva, de csak a PPPOE dolgozik valamiért, hiába mindkettő aktív... -
tibcsi0407
BullZeye
#12643
/etc/config/dhcp
Ebbe írd be a megfelelő sorrendben a dolgokat. Winscp-vel a legegyszerűbb Windows alatt.
Példa az enyémből (nyilván MAC nélkül):
config host
option name 'Kitti_Xiaomi'
option dns '1'
option mac 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
option ip '192.168.2.11'
config host
option name 'Tibi_Oneplus'
option dns '1'
option ip '192.168.2.12'
config host
option name 'Tibi-szerver'
option dns '1'
option ip '192.168.2.27' -
tibcsi0407
A Huawei modemes probléma, amit korábban kérdeztem (eredménytelenül..) sikeresen megoldódott. Leírom a megoldást, hátha valaki hasonló cipőben jár és nem találja a megoldást.
Röviden:
Stable build-ekben nincs NCM-proto valamiért (Netgear R7800-on legalább is biztosan nincs), így a Huawei modemeket csak 3G-s eszközként engedi felcsatolni. Hiába konfigoltam be SSH-n, akkor unknown proto-ra hivatkozott.
Lehet felrakni snapshot build-et, abban benne van, de ugye ott minden más is instabil lehet akár.
Így arra jutottam, hogy a snapshot build-ek repo-ját hozzáadom a stable-hez custom feed-ként, míg az eredetinél minden link elé teszek egy # jelet, ezáltal az opkg már nem fogja használni.
Ha ez megvan, akkor elmentjük, majd SSH-nopkg update
Aztán:opkg install comgt-ncm kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm usb-modeswitch
Na itt nálam a comgt-ncm nem akart települni, ezért:opkg install comgt-ncm --force-dependsparanccsal "felerőszakoltam".
A következő csomagokat még érdemes telepíteni (egy része már ott van egyébként is):opkg install kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwanEzután újraindítjuk a routert:
rebootÚjraindítás után Luci-ban már az új interface hozzáadásánál megjelenik az NCM is.
Esetemben (Iqpro Telenor):
APN: net
modem device: /dev/ttyUSB0
service type: autoA tűzfalnál még a WAN-hoz hozzá kell adni és készen is vagyunk a beállítással.
Ha van másik net is a routerre kötve, akkor érdemes a luci-mwan3 csomagot telepíteni és beállítani a dolgokat.
Nekem még egy static route szabályt létre kellett hozni az LTE kapcsolathoz, mert nem volt érvényes routing table, ezért az mwan3 csomag offline-nak látta a neten.Röviden ennyi lenne. Próbáltam rákeresni a topikban, hogy volt-e róla szó, de nem találkoztam vele.
Felraktam az ofmodemsandmen fw-t is egyébként, de az R7800-on nem megy vele a wifi egy akkori LEDE bug miatt, szóval az ki lett lőve, amíg Dairyman nem készít egy újat (azt ígérte, hogy fog).
Keresőhöz:
Huawei 3372 , 3372H-153 , NCM , Netgear -
tibcsi0407
Na megint én.
Úgy néz ki, hogy nem igazán szeretne jól működni multiWAN-ban a modem stick módban.
Valaki használja itt hasonló módon? Lehet Hilink-ké kellene konvertálni?
ROOter OpenWRT letéglázta a routerem, hiába van rá való firmware, így az nem opció, míg ki nem nyomozom, hogy mi a baj vele. -
tibcsi0407
tibcsi0407
#12634
Ok, a stick már megy, már csak az MWAN3-at kell belőni.
tibcsi0407
Van valami általános leírás, hogy egy nem Hilinkes Huawei E3372 sticket hogy lehet normálisan életre kelteni LUCI alatt?
A csavar a dologban, ha működőképessé sikerült varázsolnom, akkor szeretnék egy PPoE kapcsolat kíséretében load balance-t is kihozni belőle.
A router egy Netgear R7800, még friss és ropogós.
tibcsi0407
sesomaru1989
#6601
Miért? A feltöltésd 1 Mbit, ugye? Ha arra az FTP-re töltesz fel, ami ezen a neten van, akkor ez így korrekt szerintem.
1024/8=128 kByte/s -
tibcsi0407
Intruder2k5
#5396
Wifi bridge az ASUS és a kínai csoda között. Padavan leírása alapján.
Lan címek:
Asus: 192.168.1.1
HX701: 192.168.1.2
Wifi beállítások egyeznek, az asusban be van kapcsolva az AP&WDS mód. DHCP kikapcsolva a másodlagos routeren. Az ASUS-nál látom is a kliensek között, de valamiért még sem akar netet megosztani.
Addig-addig piszkáltam a kis router, hogy már factory reset után,gyári beállításokkal sem oszt a dhcp címet a LAN-on kapcsolt gépnek, ami elég érdekes. A windowsban is próbáltam üríteni a DNS-t ipconfig -release stb, de valamiért meghülyült. Wifi-n látom egyébként és ott megy a DHCP is. Lehet a windowsban van valami megbuggyanva. -
tibcsi0407
Intruder2k5
#5394
Még úgy sem, hogy maga a SOC támogatott? Van rajta bridge, csatlakozik is az ASUS-ra, de valami oknál fogva nincs net. Most ott tartok, hogy már a DHCP sem akar a LAN gépnek IP-t kiosztani.
Ha AP client módban csatlakoztatom az ASUS-ra, akkor sincs rajta net valamiért, pedig az ASUS-on látom a kliensek között. Szóval elég érdekes dolgokat produkál.
Természetesen a bridge-nél is meg van az egyező SSID,Security dolgok, IP is jó, valamint a csatornák stb. is be van állítva. Ha sikerül is netet kihoznom belőle, akkor is eldobálja egy idő után, így valami kompatibilitási probléma lehet a két router között.
Ezért is gondoltam, hátha egy jó kis Openwrt meg tudja menteni a dolgot. -
tibcsi0407
Van egy kis kínai csodám: Link
Ezt szeretném Openwrt-vel, vagy bármilyen Custom Firmware-el felruházni, hogy bridge-ben tudjam használni az ASUS N65U routeremmel. Sajnos elég primitív a kezelőfelülete gyárilag és a bridge funkció nem nagyon akar normálisan működni benne, ezért valami bővített lehetőségre vágyom.
A SOC benne : Ralink 5350f, 4MB flash és 16 MB ram társul hozzá.
Láttam hasonló hardverű routereket az Openwrt honlapján, de fogalmam sincs hogy tegyem rá.
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Xbox Series X|S
- Synology NAS
- Renault, Dacia topik
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Csak még szeretnék kicsit finomhangolni az Mwan szabályokon.
(bocs, ezt nem hagyhattam ki
