OpenWrt topic
fenergie86
Hello! Frissítettem a rendszert a Linksys wrt160nl vasamon erre: OpenWrt Barrier Breaker 14.07-rc3. Valaki tudna mellékelni egy részletes leírást, hogy tudom beállítani Access Point-nak a készüléket? A korábbi szoftvernél a System->Wifi-nél ha scan-ra kattintottam behozta az a wifi-t, amihez csatlakoztam, most ennél ha a scan-re kattintok, semmit se hoz be, fehér képernyő lesz...
fenergie86
Van egy Linksys wrt160nl routerem, OpenWrt fut rajta. A gyári 3 dBi-s antennákat lecseréltem 16 dBi-sekre. DE! a jelerősség nem változott. Mi lehet a baj? Annak reményében cseréltem le őket, hátha valamivel jobb lesz a jelerősség, mivel a gépem kb. 10 méterre található a routertől, és a gyenge-megfelelő jelerősségnél egy kicsit jobbra számítottam. Amúgy egy szilikát fal van a kettő között. Valami beállítással van a baj?
fenergie86
fenergie86
#991
Sikerült frissítenem az fw-t Luciban!
fenergie86
Sziasztok! Az én routeremen jelenleg backfire 10.3.1 rc5ös fw van. Szeretném frissíteni 12.09 c1-re. Szerintetek érdemes lecserélnem, és ha igen, akkor lehetséges LUCI-ban egy sima fw frissítéssel? Nem csináltam ilyen még korábban, nézem is,hogy 4 db fájl van ehhez a vashoz, amit le lehet tölteni: openwrt-ar71xx-generic-wrt160nl-jffs2-factory,openwrt-ar71xx-generic-wrt160nl-jffs2-sysupgrade;illetve openwrt-ar71xx-generic-wrt160nl-squashfs-factory,openwrt-ar71xx-generic-wrt160nl-squashfs-sysupgrade. Ezek közül melyiket kell feltennem (vagy mindegyik kell?) és milyen sorrendben? Bocsánat, ha túl alapvető kérdést teszek fel, de nekem ez nem egyértelmű és nem akarom hazavágni a routert.
fenergie86
Segítségetekre lenne szükségem! Van egy Linksys wrt160nl, ezzel a firmware-rel. Azt szeretném kérdezni, hogy ennél érdemesebb -e újabb openwrt-t feltenni (LuCI-ban szeretném ezt frissíteni), illetve tudok-e közvetlenül olyat feltölteni, amiben a szükséges applikációk már benne vannak (torrentezéshez, stb.). Köszönöm szépen előre is!!
fenergie86
Valaki tudna adni egy pontos leírást, hogyan kell telnet segítségével openwrt-t telepíteni? Előre is köszönöm!!
fenergie86
Win 7 használatával fel lehet tenni/újratenni az Openwrt-t Linksys WRT160NL router-re?Soros port kell hozzá vagy van más lehetőség is? A probléma továbbra is az,hogy nem látja a számítógép....
fenergie86
Nekem egy kis segítségre lenne szükségem!! Adott egy Linksys WRT160NL wifis router. Öcsém miután beállította rajta az előfizetői felhasználót és a jelszót, majd mentett, azután nem találja az eszközt. Minden hiába, 192.168.1.1-n (de sehol máshol sem) nem találja meg a routert. Amúgy a routeren OpenWRT van. Hiába nyomom sokáig a resetet, semmi sem javul (írták,hogy ennél a firmware-nél nem is reagál a reset gombra). Valakinek valami használható ötlet, segítség, hogy az említett címen elérjem a routert???A visszajelző lámpák világítanak...
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Acer LED monitor (B247Y)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
vargalex
