OpenWrt topic
Balazs_
Nexx WT3020F-es eszközöm van, minden előzmény nélkül ma kikapcsolva találtam. Ha megnyomom a reset gombot, vagy kihúzom és bedugom, akkor villog a led, majd fél perc múlva kikapcsol. Hogy jöhetnék rá mi a baja? Ilyenkor mi a teendő? -
Balazs_
Van egy Nexx WT3020F-em, a legújabb (LEDE) firmware-rel. Ez egy switchen keresztül kap netet, viszont 30-50 percen belül eldobja a netet, újrainditas után hibátlanul működik ennyi ideig. Mit kellene beállitanom, hogy ez ne forduljon elő? Ha nem a switch-re van kötve, akkor minden oké, nem dobálja a kapcsolatot. -
Balazs_
krealon
#12748
Köszönöm, meg fogom próbálni.
Másik kérdés: akkor ezzel nem tudok olyat, hogy a TV-t is rákötöm? (IPTV)
Ezen csak két csatlakozó van, a WAN és LAN, nincs olyan mód, hogy a WAN helyére megy a routerből jövő kábel és a LAN-ba megy a tévé, de a tévé és az OpenWRT-s routerre kapcsolódott eszközök a telekomos routeres hálóban (192.168.0.x az előző példánál maradva) vannak? -
Balazs_
Hogy tudnám beállítani az OpenWRT-s routeremet (Nexx WT3020) úgy, hogy hálózatról elérjem, de a rákapcsolódó eszközök a telekomos routertől (Sagemcom F@st 3686AC) kapjanak a 192.168.0.x-es hálón (szal a telekomos router hálóján) ip címet?
Perpillanat a Nexx kap egy 192.168.0.32-es IP címet, viszont ami rácsatlakozik az már a Nexx alhálóján (192.168.1.x) kap IP-t. Jó is, hogy kap IP-t, van rajta pár dolgom, amit el szeretnék érni belső hálózatról.Próbáltam a Network->Interfaces-ben a WAN porthoz beállítani, hogy ne osszon DHCP-t, de semmi se váltotott, illetve van még két alinterfésze, ami DHCP szerverként viselkedik, de ezek gyanítom nem kapcsolnak be, ha kikapcsoltam a DHCP osztást... (Bár lehet itt csúszok el - mire állítsam át?)
Balazs_
Hol találhatok segédletet arra amit csinálni szeretnék?
Adott egy telekomos router (Sagemcom F@st 3686), arra szeretném rákötni a Nexx WT3020F routeremet.
Az OpenWRT gyönyörűen felment, bár u-boot nem lett felrakva (cserélve?), de a jelenlegi hálózatba való beillesztéssel gondjaim vannak. Azt szeretném, hogy AP-ként működjön, de legyen IP címe is, mert belső hálózatra szeretnék elérhetővé tenni egy mediaWiki-t. Ezt legegyszerűbben hogy tudom megoldani?
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
vargalex
