OpenWrt topic
dredjudge84
A legfrissebb suste openwrt-n hogy lehet behozni a formázó/csatoló felületet? 8081-re se és 9092-re se jön be.
dredjudge84
Az mitől van, illetve nagy baj-e, hogy van egy külső vinyóm egy openwrt-s routeren, és a külső vinyó 3 felé van osztva (swap,extroot és ext4 az adatokna), és a Windows látja mind a 3 partíciót a hálózatokban?
Ez normális így? Nem csak az ext4-es media partíciót kéne látnia?
dredjudge84
Lenne egy olyan gondom, hogy windowsban nem látom a routerre kötött vinyómat. Suste openwrt 07 van fenn, windowsban engedélyezve van a hálózatfelderítés, de mégse megy.
dredjudge84
HeadLess! Ha leszel skype-on, írj rám légyszíves!
dredjudge84
Na! A következő van!
Linuxban gparteddel töröltem az összes partíciót. Aztán sorban 1esével megcsináltam őket
1:256mb-os swapot
2: 256mb-ost ext4-et
3: a maradékot egybenRouter reset aztán kézzel felcsatoltam mindegyiket a swapot swapnak a 256mbos ext4et /overlaynek a nagyot pedig /mnt/hdd nek. Router restart és minden beállítást elfelejtett a router plusz ilyen sokszámok vannak a csatolási pontnál lásd lentebb, és a csatolás se megy.
Headless skypeon képernyőmegosztással tudsz segíteni, vagy valaki más?
dredjudge84
dredjudge84
#6264
Beírtam puttyba de semmi változás.
dredjudge84
Ismét gondban vagyok! Felcsatoltam egy vinyót a következők szerint:
Mégsem tudok a vinyóra telepíteni cuccokat:
Miért nem működik? Szerintem elvileg jól van minden.
dredjudge84
A segítségetekre lenne szükségem. Van egy maxell tank 3tb-os külső tápos 3.5es külső vinyóm. A gondom az, hogy a vinyóba bele van szerkesztve, hogy 3 perc üresjárat után lekapcsoljon, és elég sokszor indul el, majd áll le a vinyó, akkor is ha épp seedelek valamit, csak mondjuk nincs adatforgalom. Ki lehet ezt valahogy iktatni, vagy mivel a vinyó maga ilyen, ezért ezt el kell viselni? Igazából engem nem zavar csak egy nap vagy 20szor eljátssza ezt, és olvastam, hogy ez nem tesz jót neki, inkább az a jó, hogy folyamatson megy.
TP-Link wdr3600as routerem van suste openwrt-vel. Próbáltam hogy felraktam a luci hd idle plugint, és beállítottam 1 óra üresjáratra, de akkor is lekapcsol 3 perc után.
dredjudge84
Intruder2k5
#6175
Köszönöm! És ezt hol találom pontosan? Valami fájlban? Mert a menüjében ilyen nincs sajnos.
Nálam csak ezek vannak:
Az értesítési intervallum akarna az lenni? Mert másoltam a külső vinyóra filmet, de nem frissít a dlna, pedig oda másoltam, amit beállítottam benne.
dredjudge84
A minidlna-t csak úgy lehet manuálisan frissíteni, hogy egyszer ki-be kapcsolom? Vagy magától is frissül egy idő után?
dredjudge84
Sikerült megoldanom. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
A csatolási pontoknál átírtam /mmt-t /mmt/pen-re, a vinyót meg /mmt/hdd-re, és így működik. Felraktam a luci_app_idle plugint, hogy a vinyó kapcsoljon le bizonyos idő után, de nem teszi. Valamit mindig mintha töltene, másodpercenként villanik a led. Lehet ezzel valamit csinálni?
dredjudge84
újrakezdtem mindent. Hogyan tudom úgy formázni a vinyót, hogy utánna ne egybe mountolja a router a pennel?
Volt factory reset is. A vinyót és a pent is töröltem.
dredjudge84
az sda a pendrive az sdb a vinyó elvileg. A vinyó még rá se volt dugva mikor a pent formáztam.
dredjudge84
dredjudge84
#6145
Lehet az a gond hogy egybe mountoltam a pent és a vinyót?
dredjudge84
sesomaru1989
#6144
http://www.kephost.com/image/FHMN
Még egy kérdés. Feltettem a luci spin downt, hogy a külső vinyó lekapcsoljon egy idő után, de nem teszi, miért? Minden másodpercben villanik a töltésjelző led, mintha töltene valamit.
dredjudge84
sesomaru1989
#6142
tplink wdr3600as a router és a tápkábel felőlibe van a vinyó dugva a másikba a pendrive (amit nem látok valamiért a windowsban, bár nekem nem fáj.). A külső tápot úgy értettem, hogy 3.5colos a vinyó, és 220ról megy.
dredjudge84
sesomaru1989
#6139
Közvetlenül megy, de külső tápos 3tb-os a vinyó.
dredjudge84
Tegnap sikerült belőnöm a routeremre luciban, egy pendriveot, hogy arra telepítsek progikat. Rákötöttem egy külső vinyót is. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
dredjudge84
sesomaru1989
#6131
sztem nem jót választottam, melyik opció, ami nekem kell? Mert nem tudok rá telepíteni.
dredjudge84
sesomaru1989
#6129
Sikerült. Úgy volt ahogy írtad. Csináltam egy 256mb swap partíciót, a többi exroot. Így jó? 16gb-os pendrive.
dredjudge84
sesomaru1989
#6122
suste féle van fenn egy wdr3600 tplinken. ott is így kell?
dredjudge84
sesomaru1989
#6119
nincs helyem. rádugtam egy pent, arra hogyan tudok telepíteni?
dredjudge84
sesomaru1989
#6116
Ok, felraktam, kell egy restart? Vagy hol találom a menüben?
Én a libupnp-t raktam fel, az elég vagy kell még mellé valami?
dredjudge84
Milyen néven keressem a listában? Igen ráfrissítettem.
dredjudge84
Sajnos alapból nincsen benne, és a csomagok között se találom, hogy letöltsem. Honnan lehet leszedni?
dredjudge84
Köszönöm a segítségeteket! Akkor megbarátkozok én is transmission-al. Még egy kérdés: upnp-t hol tudom bekapcsolni?
dredjudge84
sesomaru1989
#6097
Nem igazán jön be.
dredjudge84
sesomaru1989
#6095
Mindegyikre hogy nyitva
dredjudge84
Így állítottam be, ahogy az alsó kis képen van, de nem megy. Más ötlet?
dredjudge84
Igen, itt megnyitottam de utorrent port teszt szerint nincs nyitva.
dredjudge84
Ok, akkor irogatom. Még egy kérdés. Hogyan tudok portot nyitni lucin a laptopomon futó utorrentnek? Mac címéhez hozzárendeltem már az ip-t, az ez utánni lépésekről kéne egy kis infó.
Köszönöm!
dredjudge84
Üdv srácok!
Be lehet valahol állítani luci távoli elérését, hogy ne csak https-en keresztül működjön? Van egy no-ip ddns amit használnék, de nem szeretném mindig elé írogatni hogy https://xxxxx.no-ip.com
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
