OpenWrt topic
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#12991
Sikerült force installal, előtte valahogyan behoztam winscp-n, minden fele tilto ablak ellenere es bemasoltam.
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#12990
Failed to allocate uclient context - a hiba, ez este lemaradt, mert levágtam a laptopot.
#Morcosmedve
Headless
#12989
Koszi!
Winscp nem csatlakozik, a programkod jo lenne, amit adtal, de nem hajlando letolteni a direktlinkrol (van net wifin, lanon van a router).
Kezdem elengedni ezt a dolgot, nevetséges, hogy nem lehet egy nyomorult img-t feltenni.
Latszolag nem, nyilvan a vlan reset lefutott.
#Morcosmedve
Headless
#12987
Igen, ez volt az első, amit csináltam, addig nem is kezdtem el gondolkodni a registry-s .ppk-s sz@rságon, amíg úgy láttam, hogy esetleg ez miatt nem működik a buli.
Azon kívül, hogy jobbklikk, újraindul, nem történt semmi. Én nem tudok róla, hogy módosítottam volna a switch configot.Azt írja, hogy nem megfelelő fájlformátum. Ez valami 17.01.4-es verziójú LuCI, ami fent van. Amit fel szeretnék tenni az a latest gyári linksys fw.
#Morcosmedve
Headless
#12985
Amit írnak? Mutasd meg, hol írja merre van a “Key.ppk”...hol írja, hogy generáljak neki? (a könyvtárat megcsináltam, az ne zavarjon meg, hogy ugyan az az elérési út és a név, nekem így egyszerűbb lekövetni).
Szóval miután leírtad, hogy nem hoztam létre (a mit is?...) gondolkodtam és kigoogle-ztam, hogy mi és hogyan lehet ilyen ppk-t csinálni - ha már nem találtam - betettem a helyére.Nem ész nélkül másolok, megnéztem mi az a kódsor és mivel a 2-es utasítást szerencsére tisztán ki tudtam venni - be kéne másolni 1:1-be - mindettől függetlenül nem megy a gyári .img telepítése, továbbra sem (luci alól próbáltam, ssh és config-“custom” ssh belépéssel egyaránt). Ne a lehordó válaszokból derüljön ki kérlek, hogy miért nem megy, meg hol keressem a nemlétező leírásban, amire kértem, hogy ne hivatkozzunk, mert számomra nulla eddig a segítségtartalma.- hagyjuk.
Ott tartok, hogy a chmod ./vlan.sh +x ; ./vlan.sh nem fut/nem találja. Kérdésem, hogy mit kell még tenni, hogy működjön?
Köszönöm.
#Morcosmedve
vargalex
#12980
Megcsináltam a registry bejegyzést (betöltöttem, nem tudom a merge alatt mit ért az útmutató) letöltve a PuTTY Confg-ot txt-be, majd bemásoltam a PuTTY-ba a 2-es lépést, utána megnyitom rendszergazdaként a PuTTY-t (betöltom a listában már megjelenő SSH.OpenWrt-t), parancssorban futtatnám, a 3-as pontot (chmod ./vlan-reset.sh +x ; ./vlan-reset.sh), de nem megy. Ezért írtam, hogy ne a linket tegyétek be, mert az alapján!? csinálva nem megy. Keresi a Key.ppk-t:
Regedit:
#Morcosmedve
vargalex
#12971
Azt próbáltam, hogy átváltok a másik particióra, de nem jött be semmi a router IP-jén.
Normál flash-elésen nem tudom mit értesz, de nyilvánvalóan nem indul el a gyári img-ről semmi.A linken már az első lépés esetén hiába értem, ami le van írva, de nem csináltam, ezért nem tudom, hogy kell.
#Morcosmedve
Nem működik sajnos stabilan az USB kezelés, így nem maradhat az OpenWRT.
Linksys WRT1900ACS-en hogy tudok visszamenni a gyárira (ne a wiki oldalt linkeljétek azt én is látom, de az kevés, hogy látom
)Köszönöm!
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#12815
#Morcosmedve
Működik! Meg marha jó a wifi analyzer!
Egy kérdés még, hogyha én kihuzom és bedugom, automount-ot hogy lehet? Vagy fogja tudni (nem akrom lerántani tele adattal)? Illetve elfogja-e küldeni x idő után a HDD-t suspend-re vagy sem? Ha igen, leht állítani az idejét?
Köszönöm!
#Morcosmedve
Köszönöm szépen!
Na, most megy rendesen = feltettem a miniDLNA-t, beállítottam, látja a pendrive gyökeret és onnan mindent, a TV is, plusz Win10-en is elég rákattintani a Hálózati ikonra. Tény, néha gondolkodik, mikor fel akarok másolni, de ha elkezdni, akkor megy a hálózati írás is.
Itt az idő, hogy valahogyan az NTFS-t életrekeltsük
mint mount.
Annál is lehet /mnt vel indítani, UUID elvileg más lesz a samba-ban HDD lesz a neve, aztán kész!?Az a baj, hogy hiába rakom át a fájlrendszerét a Mount menüben, nem látja a gyökeret, ezért nem tudom UUID-be(n) beállítani...
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Újra beállítottam, most ez a helyzet (mondjuk nem tudom, hogy miért volt olyan, hogy az IP-s belépés nem ment).
samba:
mount:
így megy (írás/olvasás is):
így nem:
Ami a bajom ezzel, hogy ez félmegoldás, mert pl. a TV sokat nem tud vele kezdeni, onnan nem lehet belépni IP-re...
Automount van az megy is vfat-el (FAT32-es pendrive), NTFS mount az sehogyan sem, de azt egyelőre hagyjuk, alapvetően jó lenne látni ezt a kötetet TV-ről (tabletről, stb.).Köszi!
#Morcosmedve
Lehet rosszul fogalmaztam-nem olvastál vissza, DLNA a végcél lett volna, de a samba is csak úgy megy, hogy belépni az USB-be nem tudok, hiába látszik (vfat-el, ntfs sehogyse akar mountolni).
Gyári FW-el tökéletesen ment a DLNA, nyilván ehhez frissítgette a listát, de a sima megosztásnál nem volt ez érdekes, megjelent egyből.
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#12783
Mivel nem sikerült a DLNA-t megcsinálni, visszatenném a gyárit, mi a módja? Betallózással nem lehet.
#Morcosmedve
vargalex
#12782
Vlszg utana updateltem a csomagokat, de most nullarol beallitottam.
Annyit ertem el, hogy latszik a “megosztas” - router, de win10/halozatokban rakattintva nem lep be, kulon beirva \\-el belép, de utána a megosztott usb eszkozbe mar szinten nem enged belepni.NTFS-t egyelore elengedtem, elfaradtam, majd valamikor ujra szorakozok vele, amig a share nem megy teljesen nem erdemes idot tolteni vele.
Pontosan?
e2fsprogs
kmod-ata-ahci
kmod-ata-core
kmod-fs-ntfs,ext4,vfat
kmod-scsi-cdrom
kmod-scsi-core
kmod-scsi-generic
kmod-scsi-tape
kmod-usb-core
kmod-usb-ohci
kmod-usb-storage
kmod-usb-storage-extras
kmod-usb-uhci
kmod-usb2
ntfs-3g
luci-app-samba
samba36-server
block-mount
- asszem ennyi. Lehet volt, ami fent volt, de ezeket akartam. -
#Morcosmedve
Köszönöm szépen a segítségeket.
Tudom, hogy fel kel tenni "mindent", de mivel volt, amit feltettem és nem ment, beírtam.Nyevlnél nem gondoltam, hogy ennyie fapad, hogy azt is külön meg kell hívni, de mivel nem volt fontos, nem foglalkoztam vele, hanem megkédeztem most, ha már egyébként is problémám akadt.
Saját magamnak először ismerkedek OpenWRT-vel, ez tény, de amúgy tényleg jó. Amit teljesen máshol kerestem, nem tudom miért, pedig a mikrotikben is így van, az egyelőre a belső iP, de segítségetekkel megtaláltam...
DHCP-nél a reservation-n érdekel.
Lease time gyárilag 12h (gondoltam, hogy nem 500), ezért érdekelt.
LED-ek megvannak, midnenfélét lehet állítani, de lekapcsolni nem sikerül azt, amelyik használva van, jobb esetben is csak elhalványítja (USB-nél működik).
Visszatérve a lényegi problémákra:
Hiába írok be bármit online vagy PuTTY-ban, nem jön ki semmi/nem akar felteni semmit, ami samba-ra hallgat, sem a kmod-usb3-at (minden más USB-s opció telepítve lett).
Szerintem több fájlrendszert ("kodeket") is feltettem, mint kéne, ennek ellenére sem megy az NTFS mount. Eleve, hogy a mount fül legyen, addig is el kellett jutni, kb. az első volt az FW update után. Ezután gondoltam beállítom a FAT32-t, az sikerült is (vfat). Mivel valami nem kerek, pedig a listában a mountnál szerepel az ntfs, mint opció a legürdülő listában.. kérdeztelek titeket. Sajnos fontos, mert nem szeretnék 7-800GB-okat fel le másolni vagy két háttértérat tartani csak ez miatt, hogy a router EXT_XYZ-vel érdemes használni, mivel el szoktam vinni a HDD-t és kell olyan eszközökbe, ami FAT32 vagy NTFS only.
Repo-k közül mi kéne? Mit érdemes feltenni?
kmod-rtl8xxxu fent van.Tűzfalnál olyasmi édekelt volna, olyan beállítás vagy szabály csokor, amit itt a HC userek használnak, azt szívesen átvettem volna, átvenném.
Tehát, ami nincs - nem jön elő - nem telepíthető:
kmod-fs-fuse
kmod-usb3luci-app-samba-> szerk.
samba36-serverSzerk.: Megnéztem a témákat... luci-theme-openwrt-val előjött a samba két ajánlása, így lett network share menü, elég érdekes, majd most próbálkozom vele... másik kettő nem létezik a rendszer szerint továbbra sem.
Esetleg a Loal Startup-ba is be kéne írni valamiket?
#Morcosmedve
Kérdés:
Miért nincs hálózati megosztásom (beállítás sincs)? -> Hogy lehetne?
Belső IP-t sem tudok állítani... DHCP-nél miért nincs normális oldal? -> Hogy lehetne?
Vannak-e extra tűzfal beállítások? -> Mik azok?
NTFS fájrendszerű HDD/bármi nem mountol... miért? FAT32-vel megy (mondjuk rendesen melegíti a pendrive-ot). -> Hogy lehetne (feltettem elvileg mindent)!?
USB3-al mi a helyzet? Tudja a router, de fel nem megy-nem is talál kmod-usb3-ra/al semmit. -> Hogy lehet, illetve tesztelném a sebességét, mert az eszközt ugye látja...de nincs hálózati megosztás...IP újraosztást beállítanám 30 napra, azt sem találom.
Overall, elég butának tűnik ez a LuCI verzió, nem csak a felülete (nem hiányzik, de pl. nyelv is egy van, skin is egy van..). Pl. ledeket sem lehet lekapcsolni a router elején. Természetesen az is lehet, hogy én vagyok a korlátolt.
Köszi a válaszokat!
Üdv.
- Gitáros topic
- Fotók, videók mobillal
- Gumi és felni topik
- Milyen routert?
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
mint mount.
