OpenWrt topic
eddie1978
Xiaomi AX6S OpenWrt 24.10 RC1
Nem tud bejelentkezni a router PPPoE-n keresztül. Telekom 1Gb optikai net. Technicolor
FGA2233MAG ONT PPPoE pass through be van kapcsolva. Ezt dobja az OpenWrt az intefaces oldalon: Unknown error (AUTH_TOPEER_FAILED). Felhasználó/jelszó páros jó kell hogy legyen. Eddig ezzel ment.
ONT-tól most DHCP-n keresztül kap IP-t. Viszont pár másodpercet kell várni egy oldal betöltésre, mert megakad.Mit csinálok rosszul?
eddie1978
vargalex
#17850
Telnet az AX3200-hoz kellett telepíteni az OpenWRT-t. Lehet kicsit összecsúszott a mondandóm az AX3200 és R7800 között.
Köszi az infót a link sebességhez!
A router a router mögött témának hogyan kell nekifutni? Ezt szerettem volna megoldani, hogy az AX3200-hoz kötött R7800 router HDD-ket lássák (mintha NAS lenne az R7800) az AX3200-hoz kapcsolódó eszközök.
eddie1978
CheGhost
#17843
Hahó!
Önmagában volt az R7800. Most újra rádugtam a gépet egy másik kábellal itt az íróasztalon és hibátlanul be tudtam lépni. Most van egy resetelt OpenWRT rajta. A telnet ugye nem jött össze, ami korábban már több alkalommal is simán ment gond nélkül win-linux-mac gépen. Lehet nem este 11-kor kell az ilyennek nekiállni hulla fáradtan.
AX3200. Most 100 Mbit/s sávszél van tegnap óta. Eddig jó volt. Valószínű megtört a sok dugdozásban. Másik kábellel Gbit van.
Ami fura, hogy itt a Xiaomi-ban nincsen a Network menüben Switch opció, ahol látnám a link sebességet. -
eddie1978
Sikerült valamit eltúrnom a Netgear R7800-on. Elkövettem azt a hibát, hogy kellő ismeret hiányában nekiálltam. Van előtte egy másik router. R7800 WAN-ba kapta a netet a másik routerből. Az R7800-ba van dugva két USB HDD. Nos ezt akartam a másik routerre kapcsolódó eszközök számára elérhetővé tenni. Pár dolgot átállítottam (fix ip, Samba minden interface-re). Nem jött össze. Nyomtam egy resetet, többet is. Onnantól elérhetetlen a router. TFTP nem tud kapcsolódni. Viszont LED alapján látszólag elindul, mert végigmegy a narancs-fehér villogáson és a végén fehéren világít a power LED.
USB-UART van. Még ehhez a géphez vettem. Olvasnom kell még sokat, hogy helyrehozzam. Jó lene egy kis iránymutatás, hogy merre induljak.Ellenben a Xiaomi AX3200 jó kis gép. Sikerült múlt héten lőnöm egy telnetes használt példányt. Le is cseréltem Openwrt-re a gyárit. Megy szépen.
eddie1978
Köszönöm az infókat! Nem tudom mi volt az oka. Reset után is ez volt. Ez most az rc1 nyűgje remélem. Luci felületen egyszerűbb beállítani mint SSH-n keresztül.
Pár évig linuxoztam. Arch. Már nincs kedvem/időm konfig fileokat szerkeszteni. Lehet megnézem valamikor.
NFS szerintem nem opció. Linuxon jó volt. Céges notebook win10pro. Saját eszköz iPad pro és iPhone. Ezek az smb-t eszik meg. -
eddie1978
Netgear R7800
A 21.02RC1 alatt nem megy az SMB megosztás, libek hiányoznak. Transmission nem megy. Nem tudok usert választani, hogy mi alatt fusson. Visszaraktam a 19.07-et. Most minden ok.
eddie1978
Szabad csomagokat frissíteni egy adott buildnél? Itt írta valaki, hogy nem szerencsés.
eddie1978
eddie1978
#15636
A 000 maszk helyesen 0. Futottam pár kört mire a logból meglett a hiba (a config filet nem tudta értelmezni miután a de falut 18-at átírtam 000-ra vagy 00-ra). Persze ott van a weboldalukon a Transmission beállításáról szóló leírásban, hogy ha mindenkinek szeretnénk rwx jogot adni, akkor egy darab nullát kell beírni. Itt is igaz, ha már végképp nem boldogulsz, olvasd el a leírást.
eddie1978
Transmission által letöltött fileokat nem tudok törölni samba megosztás alól. Jogosultság hiba van. Transmission transmission userként fut. Mit kell beállítanom? 19.07.3
- Path of Exile (ARPG)
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Yettel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Androidos tablet topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold- 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4514
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
Köszönöm a segítséget!
