OpenWrt topic
zolka95
Egy TP-Link 1043NDv4-et használok OpenWRT-vel (22.03.), gigabites PPPoE kapcsolattal rákötve a Telekomos Sagemcom 5670 routerral.
A probléma, hogy így a net sebessége ~200Mbps, a Sagecommal, 1043ND nélkül ~950Mbps.Okozhatja ezt az, hogy az OpenWRT-ben nincs hardveres támogatás? Legalábbis itt a régebbi hozzászólásokban ezt találtam.
Változott ez azóta?
Software, hardware flow offloading- ot bekapcsoltam, ez az lenne? Mert nem segített. -
zolka95
Dadan01
#14572
Windows és RPi Libreelec is látja ntfs fájlrendszerrel.
vargalex
USB Attached SCSI?
A gyártó oldalán azt írja támogatja.+ Egy logoutos leírás alapján csináltam.
Még ezt írja a legvégén:"A következő induláskor már fel is csatolja a rendszer a meghajtót a /mnt/hdd mappába.
A szolgáltatás indítása/leállítása/újraindítása parancssorban/etc/init.d/usbdrive stop/start/restart"
Erre a parancsra ezt kapom: "permission denied". SSH-n keresztül root-tal lépek be.
zolka95
Fel lehet csatolni egy 4TB-os 3,5"-ös HDD-t mobil rackben (USB3) egy 1043NDv2-re? Ha igen akkor mit rontottam el? Mert luciban nem tudom felcsatolni az ntfs fájlrendszerű vinyót, nem látja. Ext4 pendrive-al próbáltam, azt azonnal látta.Ezeket a csomagokat telepítettem:
kmod-fs-ntfs, ntfs-3g, kmod-usb2, kmod-usb-storage, kmod-usb-storage-extras, kmod-usb-core, kmod-scsi-coreLefutattam ezt a parancsot:
cd /mnt
mkdir hdd
nano /etc/init.d/usbdriveés bemásoltam ezt, elmentettem
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=98
STOP=40
start()
echo -n "Mounting USB drive: "
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
echo "Done."
stop()
#/etc/init.d/transmission stop
echo -n "Umounting USB drive: "
sync
sync
umount -l /dev/sda1
echo "Done."
restart()
stop
start
#/etc/init.d/transmission start
}rendszernapló ilyet ír:
[ 403.052819] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 403.063305] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 403.071603] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 403.080017] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 403.088240] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 403.096859] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 403.105125] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 403.113498] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 403.122393] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 403.130681] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 403.139278] usbcore: registered new interface driver ums-usbatA luci nem jelzi a hdd-t a csatolt fájlrendszereknél.
zolka95
Frissítettem a Chaos Calmert 15.05-ről 15.05.1-re. A beállítások megmaradtak, viszont a magyar nyelv az nem.
Beállításoknál csak auto opció van. A böngészőm nyelve magyar. Feltelepítettem a luci-i18n-ahcp-hu -t is, hiába. AHCP kiszolgáló menüpont lett csak magyar. Újraindítottam a routert többször is, hiába. A nyelvet is töröltem már aztán újratelepítettem, hiába.
Mi a hiba? -
zolka95
Én azt hittem ha felrakom a backupot a wifi menüpont alatt ott lesz beállítva az, aminek be kell lennie, hogy működjön a wds. Ezért próbáltam meg fw-ként feltenni.
Annyira elegem volt már a próbálgatásokból és a luci lassúságából, hogy nem érdekelt mi lesz.
De most már igen. xDSzóval az a kérdésem, hogy meg lehet-e csinálni a routert vagy küldjem vissza a boltnak mondván, hogy belecsapott a villám vagy valami...
mert van rajta még gari -
zolka95
841N-re a te mentésedet, amit linkeltél
először backupként próbáltam flashelni, újraindult, lassú volt és nem volt semmi változásaztán sysupdate-ként próbáltam
na ott addig írta, hogy restartolja a routert, amíg meg nem untam és én restartoltammost pedig ott tartok, hogy 192.168.1.1-en nem érem el a lucit
failsafe módban telnettel puttyon keresztül elérem
bedobja a suste openwrt feliratot stb
kilistáztam a mappákat egy csomóba belenéztem és azt írta nincs bennük semmi
szerintem egyikben sincslehet-e még firmware-t rakni rá vagy tégla marad?
zolka95
Most már mindegy
Putty-al még elérem a routert.
Keresgéltem hogyan lehetne visszaállítani.
Valahol azt írták ha nincs IP akkor szét kell szednem a routert stb.
Hát beírtam, hogy ifconfig. Amit kiadott ott találtam egy ilyet: "inet addr:192.168.1.1"most ezt a leírást próbálom a failsafe mode résztől
a putty parancssorában kiírja, hogy suste openwrt stb
a "mount_root parancs nem működik etc/fstab mappa üres, se a passwd, itt azt írja, hogy cant update, read only file systemuci get network.lan.ipaddr parancsra: entry not found
mtd -r erase rootfs_data parancsra:
unlocking rootfs_data...
erasing rootfs_data...
rebooting...
itt aztán nem történik semmirouter ledjei közül kikapcsol a lan led, aztán bekapcsol
eztuán továbbra se érem el böngészőbőlvan valami tipped mit csináljak?
zolka95
Megpróbáltam felrakni. MD5-öt lesz@rtam. Túl sokáig töltött szóval bezártam és próbáltam belépni 192.168.1.1-en. Reseteltem a routert aztán megint próbáltam 192.168.1.1-en. Nem akarja beadni a lucit. Egy pillanatra jön be a fekete képernyő és fent írja, hogy loading luci, de aztán a böngésző kidobja a hibaüzenetét.
Téglát csináltam belőle?
zolka95
A lassúság megoldódott. A Kaspersky vírusirtó bővítményét le kellett tiltani a böngészőben.
Adott egy 1043NDv2 és egy 841Nv9.1 router. WDS Bridge kapcsolatot próbálnék létrehozni. Az 1043ND lenne a fő, a 841N lenne az alrouter.
ezen leírás alapján csinálom.
Gyári firmware-rel már sikerült megcsinálnom és működött. Openwrt-vel nem akar működni.A fő router ip címe: 192.168.1.1
Beállítom a WDS AP módot.A gond az alrouteren van. Beállítom lan interfészen, hogy 192.168.1.10 legyen az ip címe. Az átjáró és a dns szerver a fő router ip címe, tehát 192.168.1.1
Wifi WDS kliensre állítva a többi paraméter ugyanaz, mint a fő routeren.
A leírás szerint ezután a lépés után már lennie kéne internetnek a gépen, de nincs. Kábellel van csatlakoztatva az alrouter a pc-hez.
kép az alrouter wifijéről
Ipv4-nél mért van kérdőjel? A fő routeren be van kapcsolva a dinamikus dhcp szerver (100-150-ig osztja).Ezután továbbhaladtam. A következő lépés az volt, hogy az alrouteren vegyek fel egy új wifit, sima AP móddal és ugyanazzal a beállításokkal, mint ami a fő router wifijének van. Ezután sokáig tölt és azt írj elvégzi a beállításokat. Sokáig vártam, nem hagyta abba. Újraindítottam az alroutert. Ezután nem töltötte be a lucit. Odáig eljutott, hogy fekete lett a képernyő és fent kiírta a lucit. Csak azt jelzi a böngésző, hogy csatlakozás, de nem csatlakozik csak tölt.
Egyszer gond nélkül megcsináltam ezt a lépést is. Már csak az volt hátra, hogy a dhcp-t tiltsam az alrouteren, hogy a fő router ossza az ip-t. Elmentettem és ezután is ugyanaz volt: nem töltötte be a böngésző a lucit.
Mi a francért nem akar működni?
Ma egész nap ezzel szórakoztam.
Valaki írta ebben a topicban, hogy ugyanezzel a 2 routerrel csinált wds bridge kapcsolatot és neki működik.
A routerei verziószáma nem tudom, hogy megegyezik-e az enyémekkel, de szerintem ez nem nagyon számít.
Ha küldene egy backup fájlt, feltenném mindkét routeremre és megnézném, hogy működik-e, mert most már rohadt kíváncsi vagyok mi a franc a baj. -
zolka95
TP-Link 841N routeren mért ilyen rohadt lassú a luci?
zolka95
Hogy lehet kikapcsolni az IPv6-ot?
Ha nem használom akkor törölhetem ezeket a csomagokat?
kmod-ipv6
luci-proto-ipv6
ip6tables
kmod-ip6tables
libip6tc -
zolka95
Beállítottam 2 statikus IP-címet DHCP szerveren, de így is 12 óra múlva lejár a bérleti ideje.
kép
Hogy lehet beállítani, hogy soha ne járjon le? Sehol sem találtam.A másik kérdésem QoS-szel kapcsolatos.
Feltelepítettem, luciban ott is van.
Azt akarom beállítani, hogy a torrent ne használja a teljes sávszélességet, csak akkor, ha nincs szüksége rá másnak.
Helyesen állítottam be?
képA torrent kliens portját a programból néztem ki. Az állandó? Vagy újratelepítés után más portot használ?
zolka95
Melyik openwrt firmware-t szedjem le a 1043NDv3 és 841Nv9.1 routerhez?
Mi alapján kell keresni a mappák között?
zolka95
TP-Linkes routereken openwrt-vel stabil a wifi?
Mert néztem openwrt-ről egy tavalyi előadást, amiben azt mondta a fickó, hogy a tp-link routereket nem elég stabil a wifi.
Hetente újra kell indítani.Mik a tapasztalataitok erről?
Egy 1043ND v2-re raknám és egy 841N-re úgy, hogy WDS Bridge kapcsolattal továbbítanám a wifit. Az 1043ND a főrouter.
Ez is stabilan fog működni openwrt-vel?Ja és akkor is bukom a garanciát, ha visszarakom a gyári firmware-t?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
