OpenWrt topic
tonyrulez
stopperos
#15086
Van, a telefonom eddig is ezen volt. Mikor 0% volt akkor nem találta az SSID-t. De mostmár nem csak hogy 0%, hanem aktiválhatatlan az 5GHz-es hálózat.
Ha nem romlott el, ne javítsd meg elvet követem. Ha van erre megoldás, akkor nem akarok frissíteni. Van ehhez build amit ráfrissíthetek?
tonyrulez
WDR3600-on, suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07 alatt az 5GHz wifi eléggé instabil. Korábban is voltak problémák, de egy ideje működött már, most viszont egy restart után már nem lehet működésre bírni. LUCI-ban Hálózat/Wifi alatt ha Engedélyzeésre nyomok, akkor ha engedélyeződik, akkor is 0%-ot ír, de mostmár ezt se engedi, hiába nyomok engedélyezésre, nem történik semmi, ugyanúgy letiltottként jelenik meg.
Mi lehet a probléma?
tonyrulez
Headless
#15059
Igazándiból azt az extra attribútumot, amit SSH-n írtak hozzá a linkelt hozzászólásban, Luci-ban is hozzáírható, mert van "További argumentumok", ahova ugyanaz megy (leteszteltem, valóban az option extra-ba tölti ezt). Így csak egyszer kell bemásolnom oda, később pedig tudom webui-n keresztül is szerkeszteni.
tonyrulez
Szerenték MAC cím alapján időlimitet megszabni, pl. este 10 - reggel 6 között ne tudjon egy gép adatot forgalmazni. Erre találtam ezt a leírást, miszerint a tűzfal felületen ez megadható. Viszont nekem ott nem szerepelnek a jelzett időadatok, csak ennyi. Hozzáadhatóak valahogy ezek az opciók?
A használt rendszer: WDR3600 routeren suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07. Tudom, ezeréves, de stabilan működik. -
tonyrulez
vargalex
#13441
/etc/network/interfaces-ben is beállítottam statikus IP címet, majd egyszerre újraindítottam a szervert és a routert. Egyelőre lekopogom működik minden, szerver megkapta a saját statikus címét, többi eszközök csatlakoznak és megjelennek a pihole felületén. Egyedül blokkolni nem blokkol semmit, de ez már nem ennek a topiknak a témája
tonyrulez
tonyrulez
#13437
De amint újraindítottam a pihole szervert, nem kapott ip címet, így el sem tudtam érni a felületét... Openwrt-n visszakapcsoltam a DHCP-t, így kapott címet már. lyenkor mit lehet tenni, hogy annak rögzített IP címe legyen? Tudom hogy távolodunk a topik témájától, de jó lenne ezt még megoldani
tonyrulez
vargalex
#13434
Ha jól veszem ki, igen:
tonyrulez@brix:~$ tail /etc/dhcpcd.conf
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
interface enp3s0
static ip_address=192.168.1.105/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=127.0.0.1 -
tonyrulez
vargalex
#13430
Pi-Hole-ban bekapcsoltam a DHCP szervert [kép], gateway-nek routert [kép], és OpenWRT-ben letiltottam a DHCP-t [kép]. Pi-Hole nem mutat egyetlen DHCP bérlést sem, csak 2 klienst jelez [kép] (vagyis csak localhost és router), illetve wifi-re nem lehet csatlakozni "Nem sikerült az IP-címet konfigurálni" hibával, csak kábelen van net. Mit rontottam el? (Természetesen router újra lett indítva)
tonyrulez
kovbandi82
#13428
Én viszont szeretném látni hogy melyik eszközön mi lett blokkolva, ez csak a DHCP-vel érhető el, jelenleg csak a routert jelzi minden query-nél.
tonyrulez
tonyrulez
#13418
Ismét én. Szeretném beállítani hogy a Pi-hole legyen a DHCP szerver. Jelenleg csak úgy használom hogy az Interfészek - WAN - Haladó beállítások - DNS-nek megadtam a Pi-hole IP címét.
Viszont ezen leírás alapján megcsinálnám a 2-es opciót. Interfészek - LAN - DHCP kiszolgáló - DHCP beállítások - 6,192.168.1.105, Pi-Hole-ban pedig beállítottam a rputer-t (192.168.1.1) upstream DNS szervernek. Routert újraindítva net volt, de a Pi-hole egyáltalán nem volt használva, nem növekedett a query számláló, és log is üres volt utána. Ha meg megnyomom hogy Interfész figyelmen kívül hagyása
- DHCP tiltása ezen az interfészen, akkor eltűnik az a beállítási lehetőség is ahol a 6,192.168.1.105-öt adnám meg.Valakinek van ötlete hogy hogyan lehetne működésre bírni? Valaki csak használja a pihole-t
tonyrulez
Üzembe helyeztem egy Pi-hole-t, így Luci-n erre irányítom a DNS-t, viszont ha lehalna a szerver, akkor másodlagos címnek az 1.1.1.1-et adom. Csak a Luci-ban nincs kiírva hogy elsődleges és másodlagos DNS
Biztonság kedvéért kérdem, hogy az "Egyedi DNS szerverek használatánál" felső sorba megy a Pi-hole címe, és a második sort csak akkor használja ha az első nem elérhető?
tonyrulez
Mennyire normálisak ezek a load értékek? Load average: 1.25 1.13 1.11
Transmission fut most 4 torrenttel (csak seed), de 1 torrenttel is ugyanez a helyzet.
Egyébként htop-al CPU 2-5% között mozog, MEM 30/123MB. -
tonyrulez
suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)
Headless alatt erre gondolsz? luci-app-statistics (bár ha luci akkor biztos nem ez a headless
tonyrulez
Szeretném ha a vnstat képről készülne mentés naponta az aznapi használatot illetően (jelenleg router újraindítás után nullázódik minden stat, és napi használatot is vissza akarom nézni, nem csak 10 napra visszamenően). Ennek mi a módja? Luci-ban eljutottam a Status-VnStat Traffic Monitor-Backup-Edit the /etc/vnstat/vnstat.sh file for picture save. helyig, ami üres, de nem találtam minta kódot amit felhasználhatnék. Egyszerűen /mnt/hdd/vnstat/ mappába akarom menteni a képeket, jelölve fájlnévben is a dátumot.
tonyrulez
transmission-rss-t fel lehet varázsolni openwrt-re?
Össz-vissz annyit szeretnék elérni, hogy RSS-ből adjon hozzá torrenteket szüneteltetve. Flexget-nél ez azért sokkal kisebb, nem tudom erőforrásban milyen a kettő közötti különbség. -
tonyrulez
Feltettem távoli ébresztésre a luci-app-wol-t, működik is, csak annyi a gondom hogy mindig át kell állítani a luci felületén az interfészt "br-lan"-ra (szórás az összes interfészen nem ébreszt). Ezt be lehet állítani valahogy default-ba? etherwake config fájlt találtam csak meg, de az nem ezért felelős. -
tonyrulez
szeretnék egy weboldalt tiltani OpenWRT segítségével. Keresőt használtam, ezt megaláltam, viszont az én firewall.user scriptemben nincsen semmi példa. Ezt valaki megosztaná velem?
tonyrulez
egy IP kamerát szeretnék távolról is elérhetővé tenni DDNS-el. Maga a DDNS működik, egy weboldal, ftp, Luci elérhető távolról, gondoltam azok szabályai alapján könnyű lesz a beállítás, de mégsem sikerült. Amit el szeretnék érni:http://192.168.1.121:80 - online felület
rtsp://192.168.1.121:554 - stream URL-ek
(esetleg még telnet 23-as porton, de először ezek működjenek)Amit megcsináltam:
bármelyik router IP-en át port 666-nél IP 192.168.1.121, port 80 lan-ben
bármelyik router IP-en át port 554-nél IP 192.168.1.121, port 554 lan-ben
bármelyik router IP-re port 554-nél a eszközön Accept inputDe sajnos se a webui nem jön fel 666-os porton, se a stream nem meg 554-en
Mit kellene még be/átállítani? -
tonyrulez
Samba-val szeretnék egy mappát elérhetővé tenni úgy, hogy csak felh./jelszó kombóval lehessen elérni. Utóbbiak megadásánál elakadtam, mert nem nagyon értek hozzá
Hogy lehet felhasználó/jelszó párost létrehozni? Gondolom ha ez megvan, akkor csak meg kell adni a felh.nevet az Engedélyezett felhasználóknál, és kész is van.
tonyrulez
Intruder2k5
#9433
Nabasszus. Közben felhívtam a T-t is, és szerintük Openwrt-n nem működik ez olyan jól és inkább tegyem vissza a gyári firmware-t. Így már működik, mostmár nem akarom mégegyszer végigjárni az utat, de köszönöm, legközelebb már ezt is tudni fogom
tonyrulez
T-Home internetet hogy lehet megcsinálni? SOS kellene, egy DSL-360R modem van előtte. Egyszer már beállíttottam a protokolt valamire, a Luci-t alig tudtam visszahozni
tonyrulez
Megjött a mini pendrive, lecseréltem vele a nagyot, visszaállítottam mindent a mentésből. Mostmár csak annyit szeretnék, hogy a teljes pendrive mnt-re legyen csatolva, ezt a 8081-es oldalon meg is tettem. Viszont ezt az egyet nem tudom értelmezni: Csatolási pontoknál ugyanúgy ott van a régi pen overlay és mnt csat. pontja, csatolt fájlrendszereknél mnt-re 6.81 GB / 7.21 GB-ot ír. Teljesen üres 8GB-os pen, tehát ~7.45GiB maximum amit itt elfogadnék, ehhez képest 7.21 amiből csak 6.81 használható? Hogy? [kép]
8081-es tool szerint: [kép]
Csak engem zavar az overlay, és a sokkal kisebb tárhely, vagy csak én értelmezek félre valamit? -
tonyrulez
Most egy ősrégi, bumszli 8GB-os pendrive van a routerbe dugva (WDR3600), van rajta egy /overlay és egy /mnt csatolási pont. Gondoltam veszek helyette egy ilyen nano pendrive-ot. Ha szektorról szektorra lemásolom pl. ezzel, akkor ugyanúgy működni fog tovább?
A legjobb az lenne ha törölni tudnám az overlay-t, mert csak a webkamera miatt tettem rá, amit nem sikerült működésre bírni és azóta már egy IP kamera működik tőle függetlenül. mnt-re ment a torrent, FTP, kezdetleges weblap is fut róla, azokat természetesen megtartanám. Hogy szabaduljak meg tőle hogy minden más működjön továbbra is? 4.31 MB-ot tesznek ki az overlay-en lévő cuccok, nagy valószínűséggel csak a webkamhoz szükséges csomagok kerültek oda amire semmi szükség.
tonyrulez
Előjött egy ilyen hiba a kernel logban: ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
Emiatt kb. használhatatlan lett a net egy laptopon, amin pár percig van net, majd jobb esetben korlátozott kapcsolatot ír a Windows és megszakad a net, rosszabb esetben megszakad bármilyen értesítés nélkül. Wifi ki és bekapcsolása a gépen megoldja a helyzetet újabb pár percig. Amit használok suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07, látom már van hozzá jópár frissítés mióta feltettem. Valamelyik megoldja ezt a problémát? -
tonyrulez
Kicsit OFF:
Noip-nek feltűnt hogy nem csak egy fiókom van. Melyik ingyenes DNS szolgáltató ajánlott ezen kívül openwrt-hez, ami ingyenes, esetleg olcsó? -
tonyrulez
Headless
#6461
Egy pár gigás pen, csak olyanok vannak rajta amiket egyébként is megosztok. Akkor ezért nem működött a sima www mappába másolás, mert nem a gyökér www-be tettem őket, hanem az mnt/www-be. A gyökeret egyébként hogy érhetem el? Szoftvereknek 116MB hely van, feltételezem a gyökérben van még ekkora hely, mnt pedig a pen második partíciója mappaként feltüntetve. Mert ha valóban működne így, simán www-be másolással, akkor inkább ezt választanám, a 116MB bőven elég erre.
Mindenesetre megcsinálom az átírással, és majd legközelebb okosabban járok el. Köszi, és bocsi a szerencsétlenkedéseimért
tonyrulez
Headless
#6459
Aha! Ott van valóban, viszont FTP-n, hálózati meghajtón csak az mnt mappa tartalmát érem el, ezért nem találtam ott. Amit lefuttattam, abban mit kell átírnom hogy mnt-n belülre tegye? Az /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_9095 -r TP-Link -x /cgi-bin -t 600 -p 0.0.0.0:9095 folyamatot pedig gondolom le kell állítanom, mert az más mappát oszt meg.
tonyrulez
2 fájlt szeretnék online elérhetővé tenni (egy txt és egy általános fájl), hogy a címet beírva el tudják olvasni, és le tudják tölteni a fájlt. Ezt hogy lehet a legegyszerűbben megvalósítani? Txt-ből csinálhatok egy egyszerű html-t, abból linkelve a másik fájlt, amit gondolom a www mappába kell tennem, innen viszont fogalmam sincs merre tovább. Google kereséssel addig jutottam el, hogy uhttpd-t kell két példényban futtatnom, de ez már magas nekem
tonyrulez
Kicsirics77
#6000
Most megjavult magától, de ha legközelebb ezt csinálja akkor átállítom.
tonyrulez
Miért nem megy a net? Suste féle FW van feltéve, nem sokkal azután hogy wifin csatlakoztam a géppel, elszállt a net, se UTP se wifi. Modem, router is újra lett indízva jópárszor. Érdekes mód mobilneten DNS-en elérem a lucit, tehát net van, csak a router nem továbbítja. Rácsatlakozni rá lehet, luci elérhető, de semmi külső cím, 4 eszközön próbáltam és nem működik. Imterfészeknél csak a LAN zöld, ez így jó? Kernel naplóban ilyenekből van sok:
daemon.warn odhcpd[1127]: DHCPV6 SOLICIT IA_PD from 000100011c71235720898438f58b on br-lan: ok fdce:2e43:51f3:4::/62 -
tonyrulez
Webcam streamet hogy lehet megcsinálni?
Adott: TL-WDR3600, suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07, Logitech C200
opkg list-installed
/etc/config/mjpg-streamer
lsusb
dmesg | grep -i usb
Router számtalanszor újraindítva, majdhogynem minden lépés után. mjps-streamer boot-hoz is hozzáadva, manuálisan is elindítva. http://192.168.1.1:8080, ~/?action=snapshot, ~/?action=stream, semmi sem működik. Mi az istent kell még csinálni hogy működjön? -
tonyrulez
Próbáltam feltenni a kmod-video-uvc-t hogy haladjak a webcam projekttel, de későn jöttem rá hogy túl kevés a hely. Ezeket a hibákat adta ki. Így még maradt 44KB szabad hely, de szeretném letörölni azt ami most felment rá, és átparticionálni a rádugott pendrive-ot, majd arra visszatelepíteni ezt, mjpg-streamer-t és v4l2-t. Ezeket hogy tudom megcsinálni? UVC-t telepített csomagok között nem találom, de 100KB-nyi helyet lefoglalt valamivel.
Webcam stream/felhőbe mentéshez (Ugolog esetleg) van valamilyen bővebb tutorial? OpenWRT wiki leírása nekem kínai
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
