OpenWrt topic
Nemreg frissitettem firmware-t a routeremen (D-Link 860L B1) 15.05.1-re.
Utana nyogvenyelosen ment minden, de mara majdnem minden muxik rajta.Sajna a 2,4GHz-es wifit nem tudom mukodesre birni, pedig van par eszkozom, ami csak ezt tudja.
Mindent megcsinaltam, amit az 5GHz-es beuzemelesehez kellett, de sajnos megsem muxik.
Ezzel lehet kezdeni valamit?
vargalex
#13044
Hogy kell a beállítások megtartása nélkül flashelni?
Nálam az van, hogy a 192.168.0.1 címen feltöltöm a firmware-t, mondja, higy a webszerver újraindul és utána fog flashelni, és várjak sok mp-et, de amikor a letelik, újratölti az oldalt és akkor már hibára fut. És minden marad a régiben.
Sehol nincs opció, hogy beállítások megtartása. -
DLink 860L routeremen openwrt van, és valamit elbabráltam a lan beállításoknál, és nem tudom elfeledtetni vele.
Így most nincs netem.
Flash-eltem rá új verziót, de még mindig emlékszik a rossz beállításomra szerintem.
Amikor beírom a 192.168.1.1 címet, akkor egy pillanatra felvillan az a szöveg a bal felsö sarokban, utánaconnection refusedüzenet vár.A reset gomb eddig nem segített: kikapcs -> reset lenyom -> bekapcs -> amikor lassan villog a led, gomb elenged.
A recovery okés, de a login-ig nem jutok el.Milyen trükköt nem sikerült neten megtalálnom?
D-Link DIR-860L routerem van, es par honapja telepitettem ra OpenWRT-t.
Ket kerdesem lenne:
1.) Sikerult beallitani a kapcsolatot, de nem volt tul egyszeru. Eddig azt hittem, hogy tudom mit jelent a WAN/LAN, de itt LAN-ra kell allitani a PPPoE kapcsolatot, hogy menjen.
Hol talalok errol ertheto leirast? Szeretnem erteni, hogy mit hogy allitok be.
2.) Az a gondom, hogy szakadozik a kapcsolat.
Naponta 1-2 alkalommal tapasztalom. Magatol 1-2 per alatt helyrejon, neha kicsit lassabban.
Eddig nem sikerult eleg gyorsan belepni a router menujebe, hogy kideritsem, hogy van-e ilyenkor pppoe kapcsolat.
A kerdesem, hogy letezik-e valami log, amibol kiderul, hogy mi okozta a szakadast.(Ugyanezen a neten egy TP-Link router gyari szoftverrel soha nem szakad.)
woodworm
#12514
Amikor a gyári szoftver van fent, akkor a 192.168.0.1 IP-n elérem a router menüt, miután bebootolt és zöld a led.
A hálózat kábeles dhcp.
A net pppoe.Openwrt-vel sosem lesz zöld a led, és nem is érem el ugyanazon az ip-n a routert.
Lehet hogy nem csak a recovery-t kell fix IP-vel néznem, hanem az openwrt-t is?
D-link 860 routere tettem fel openwrt-t a gyari firmware-rel, es azota nem indul be a router.
A led narancssargan vilagit, nem valt at zoldre.
A IP-vel sem erem el. Mivel az openwrt weboldala haldoklik, igy a leirast sem tudom elolvasni.Teglasitottam a routert?
WDR3600 típusú routerre szeretnék openwrt-t rakni.
Amiért le szeretném cserélni a gyári firmware-t:1.) - multiplayer játékhoz akarok egy szervert amin van SQL/PHP, és tudok socketekkel tesztelni, próbálkozni kis terheléssel.
2.) - létre akarok hozni valami olyan rendszert, ami lehetővé teszi azt, hogy egy távoli gépről az otthoni netet használjam és a távoli gép és a router között titkosított legyen a kapcsolat - ha ez lehetséges. Proxy? VPN?A sima openwrt javasolt, vagy a vargalex féle változat?
A fenti feladatok megoldására is elfogadok javaslatokat.
Kössz!
TPLink 3600-as routerem van, hamarosan felkerül rá az openWRT.
A kérdésem az, hogy létezik-e rá olyan szoftver, amivel megoldható az, hogy több androidos készülék (mobilnettel), illetve egy távoli linuxos gép is azon keresztül menjen a netre.
Valami proxy, vagy ehhez hasonló kellene. Sajna, nem vagyok nagy hálózati szakértő.Az egésszel két célom van:
- központi tartalom szűrés az Androidos telefonok számára (pl. reklámok)
- munkahelyi URL szűrő kikerülése a linuxos gép számáraKössz!
TP-Link TL-WDR3600 routerem van. OpenWRT-t akarok rá tenni hamarosan.
A fő indokom az, hogy szeretném valahogy megoldani, hogy egy Androidos telefonra érkező GSM hívások vezetékes interneten keresztül forwardolva legyenek valami VIOP szolgáltatásra, amit tudok egy másik androidos telóról fogadni (viber, vagy bármi hasonló).
Erre van valami előre csomagolt megoldás OpenWRT-re?Kössz!
mod: Megtaláltam: Asterisk
Már csak azt kell kitalálnom, hogy fogom az igényeimnek megfelelően használni.
- Borderlands 4
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Automata kávégépek
- E-roller topik
- LEGO klub
- Gitáros topic
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
