OpenWrt topic
yodee_
#20267
Mindenkinek nagyon köszönöm a tanácsokat!
A PI-t kizártam, mert csak hármasok vannak itthon, varázsolni meg nem tudok.
A virtuális megoldások nyilván nagyon jók, de én régimódi vagyok. Nekem az jön be, amit dugdosni, nyomogatni tudok.
Az AX53-asom U-s, tehát az USB adott.
A Futróról még nem hallottam, de tetszik!
Akárcsak az Archer mint ötlet.
Köszönettel: MaCS
E.Kaufmann
#20261
Köszönöm!
AX53 van is itthon!
Raspberry-n működhet az, hogy az Ethernet legyen mondjuk a WAN, a LAN pedig USB-Ethernet adapterrel az USB-n menjen ki?
Köszönettel: MaCS
Üdvözlöm a Topiclakókat!
Szeretnék egy kicsit beletanulni az OpenWRT-be. Ehhez két régi, de a kompatibilitási listán szereplő routerem van (TP-Link 3420, 841). A kérdés az, hogy seamless romingra számíthatok-e ezektől a kövületektől?
Köszönettel: MaCS
vargalex
#13665
Persze, de azért kell szerintem egy tagged switch is, hogy a drót végén azért szétváljanak a csomagok... Én legalábbis nem tudok jobbat kitalálni.
A cél egyébként a családi elkülönítés: az egyik ág egy saját routert használna, saját LAN-nal, és nagyon nem szeretném, ha erről a LAN-ról belátnának a főrouter hálózatába. Magyarán: az a cél, ez a mellékhálózat kizárólag az internetet láthassa.
Köszönettel: MaCS
vargalex
#13659
Vargalex, Headless, Viktor Súgó, nagyon köszönöm!
Dehogy ragaszkodom a modem-mode-hoz, semmilyen érzelmi szálak nem fűznek hozzá! Egyszerűen csak ez tűnt logikusnak, amikor még úgy gondoltam, hogy egy OpenWRT-s eszköz simán átkapcsolható rá.
Azért gondolom, hogy az USB fogja meg a sebességet, mert sokszor mérek 25-30 Mbps közötti értékeket, és a 3G tudtommal legfeljebb 21 Mbps-ot tud. Lehet, hogy a tömörítés miatt szalad feljebb?
Ha jól értem, az lehet a nyerő megoldás, hogy beállítok egy eszközt, ami kezeli a 4G sticket, rajta pedig OpenWRT fut. Ezen tulajdonképpen a VPN is elmenne, az egyetlen kérdés már csak a VLAN.
Ha az elsődleges, OpenWRT-s eszköz egy Raspberry, akkor a VLAN-t a mögötte levő eszköznek kell lekezelni, lévén, hogy a RPI-nek ugye egy LAN-portja van -- vagy esetleg megoldható, hogy az egyik USB-t használja második LAN-portként és különítse el VLAN-nak?Headless: VPN-en nem igazán számít a sebesség, az csak a házfelügyelet és a biztonsági mentés miatt kell, tökéletesen megfelelő az eddig elért 10-12 Mbps.
Köszönettel: MaCS
krealon
#13657
Nem állítom, hogy teljesen érem...
A helyzet annyiban egyszerűsödik, hogy az alaphelyzet, ami miatt eredetileg írtam, némi wifis / kültéri kábelezéses trükközéssel talán megoldódik. Ezek után marad a saját problémám, ami viszont messze nem annyira égető, és ráadásul pontosan ismerem a saját paramétereimet és igényeimet.
Jelenleg egy Asus RT-N18u routerbe dugott 4G stickkel oldom meg a netet, amivel másfél problémám van:
1. Lassú, mindössze 20-25 Mbps a sávszélességem, aminek az oka a router lassú USB-kezelése.
1,5 Egy LAN-portot le kellene választanom külön VLAN-nak, amit még nem oldottam meg.Ami miatt nekem fontos a NAT-olatlan net, az a VPN, a routernek elérhetőnek kell lennie kívülről. Az, hogy ezt melyik eszköz intézi, tök mindegy, de a belső hálózat eszközeihez hozzá kell férnem a nagyvilágból.
Az egésznek tehát csak akkor van bármi értelme, ha az új felállásban érdemi sebességnövekedést tudok elérni. Többen esküdtek már arra, hogy OpenWRT-vel megy a gyors USB-stickkezelés, de mondtak ilyen Tomatora is, és finoman szólva nem jött össze.
Köszönettel: MaCS
xabolcs
#13653
A helyzet tehát az, hogy kellene egy eszköz, amibe bedugom a 4G sticket, és ez az eszköz csatlakozna a router WAN-portájra, "ellátva" azt NAT-olatlan internettel.
Azért nem jó a routerbe dugott 4G stick, mert:
1. Az egyik helyen eleve nincs USB-s router, amibe sticket lehetne dugni,
2. A routerek eleve baromi gyenge sebességet vesznek át az USB-s 4G stickektől.Én elvi akadályát nem látom annak, hogy működjön egy ilyen "modem" egység, csak működő megoldást nem látok rá. Igény az lenne rá, mert ahogy futom az érdeklődő köröket, rendre azt kapom vissza, hogy ha találok valamit, akkor szóljak, mert másnak is nagy szüksége lenne ilyesmire.
MaCS
vargalex
#13634
Valóban. Valami komolyabb router van üzemben, amit meg akarnak tartani, tehát amire szükség lenne, az egy nem NAT-oló eszköz, ami WAN-t csinál a 4G stickből.
Csak számomra meglepő, hogy a több (router-üzemmód) kiválóan megy OpenWRT-vel, a kevesebb (modem-mód) már keményebb dió?
Nekem valahogy annyira triviális igénynek tűnik. Magammal együtt ez a negyedik ilyen történet, amivel két év alatt találkozom.MaCS
krealon
#13618
A Telenor nagyon sokáig publikus IP-címet adott a mobilnethez, az adott helyzetben is erről van szó.
A meglevő mobilelőfizetés publikus IP-s (amúgy több is van belőle, s mind publikus, minden ügyeskedés nélkül). Ezért aztán lehetséges és fontos is a kívülről elérés, és persze fontos, hogy ne legyen dupla NAT.MaCS
A következő helyzetre kellene megoldás:
Mobilnetet kellene bedrótozni a helyi hálózatba, de nincs USB-s / SIM-es router (meg aztán az USB-sek sebessége elkeserítő tud lenni). Az ötlet az, hogy egy olcsó notebookot vagy egy Raspberry PI-t vetnénk be USB stick -> UTP kapcsolaton, de nem routerként, csak modemként. Tehát sem NAT-olni, sem címeket osztani nem kellene neki, hiszen arra ott van egy tisztességes igazi router.
Szerintetek ez megvalósítható?
Ha igen, melyik OpenWRT-változattal?
Mi a véleményetek pl. a rootER goldenORB-ról?Köszönettel: MaCS
Üdvözlöm a topiclakókat!
Sajnos nagyon kezdő vagyok OpenWRT-ügyben.
Egy Raspberry PI-re tettem fel, a cél az lenne, hogy modemként szolgáljon egy USB-n hozzá csatlakozó LTE stick vagy androidos telefon mint forrás felhasználásával.
Egyelőre csak a telefonnal tudok próbálkozni, el is jutok odáig, hogy az OpenWRT infomenüjében megjelenik, de azt nem tudom, hogy hogyan érhetem el a következőket:
- eleve fogadja a telefonról USB-n megosztott netet, azaz a PI-re UTP-vel dugott winowsos PC lássa a netet;
- ha ez sikerült, akkor modemként / bridge-ként, natolás nélkül adja tovább a netet egy rádugott router WAN portjára, hogy az a router legyen a hálózatban a NAT-oló egység.Köszönettel: MaCS
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Melyik tápegységet vegyem?
- BMW topik
- Windows 10
- Képregény topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
