OpenWrt topic
UnSkilleD
vargalex
#17551
root@x86-OpenWrt:~# nslookup downloads.openwrt.org
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1:53
Non-authoritative answer:
downloads.openwrt.org canonical name = mirror-02.infra.openwrt.org
Address: 2a01:4f8:251:321::2
Address: 168.119.138.211 -
UnSkilleD
vargalex
#17543
root@x86-OpenWrt:~# wget https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.0-rc4/targets/x86/64/packages/Packages.gzDownloading 'https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.0-rc4/targets/x86/64/packages/Packages.gz'Illegal instructionPS C:\Windows\system32> nslookup downloads.openwrt.orgServer: x86-OpenWrt.lanAddress: fde0:5e09:99c7::1Non-authoritative answer:Name: mirror-02.infra.openwrt.orgAddresses: 2a01:4f8:251:321::2168.119.138.211Aliases: downloads.openwrt.org -
UnSkilleD
vargalex
#17539
biztos hogy van névfeloldás, bixet pingelem simán fordítja ip-re és pingeli (maga a router nem egy kliens)
hálózati konfig alatt mire gondolsz? vodafone net, dhcpn kap mindent a wan oldal, lanon minden alapbeállítás nem állítottam semmit, ezen nem is kellene állítagni semmit működnie kellene out of the box
másik eszközön ugyan ezt csináltam, minden működött
UnSkilleD
x86 verzióban hogyan lehet megoldani, hogy a cpu ne állandóan max órajelen menjen, hanem terheléstől függően fel-le skálázzon? mert ez így nem valami energiatakarékos
UnSkilleD
most 19.07.7 verzió fut, ha felrakom a 19.07.8-at akkor a korábban felrakott extra packagek elvesznek vagy sem? fel van rakva a wireguard, sqm stb és nincs kedvem újra felrakni, konfigolni őket
UnSkilleD
openwrt-re van valami normális qos package? olyan kéne amit luciból is lehet nyomogatni
UnSkilleD
érdemes frissíteni az új chaos calmerre? 1043v2-vel van valakinek tapasztalata?
UnSkilleD
Intruder2k5
#6712
á, köszi szépen, soha nem találtam volna meg
egy másik dolog: tűzfalban valami olyasmit kellene beállítanom hogy az 1024 feletti összes portot tiltson kifelé minden ipre (nyolcnullás) és ez egy bizonyos lan ip tartományra (dhcp) vonatkozzon. Ezt tplink gyári fwben könnyen megcsináltam de itt a tűzfalnál nemtom hogy kell rangeket felvenni csak egy ipt fogad el inputnak a kezelőfelület (kötőjel kettőspont vessző semmi se jó)
UnSkilleD
Intruder2k5
#6710
aha, na és hol mert én a network>dhcp and dns alatt nézem de dögöljek meg nem látom sehol, csak egy max dhcp leases van az advanced alatt
UnSkilleD
dhcp poolt be le het valahol állítani luciban?
UnSkilleD
van egy 941nd v3.6 router amire szeretnék openwrt-t rakni, de nem tudom melyik verziót lehet? barrier breaker felmegy rá?
UnSkilleD
Intruder2k5
#6511
igen de nem mindig, és nem mindig ugyanannyit, ez a kiszámíthatatlan faktor nem igazán tetszik
ráadásul úgy hogy belépek akkor 0.01 és pár perc alatt volt hogy szép lassan felment 1 egészig aztán utána ugyanilyen lassan vissza, na most ez hogy lehet normális? és nem mindig csinálja ezt
UnSkilleD
az lenne a kérdésem hogy openwrt alatt (luci) hogy lehet a tp linkek gyári fw-jében lévő access control funkcióhoz hasonlóan blokkolni bizonyos port/ip rangeket
néztem a network > firewall > traffic rules részt de nem tudom hogy kellene port/ip rangeket állítani csak egyesével engedi
- Energiaital topic
- Apple MacBook
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" HD+ I W10 I Garancia!
van még mit javítani
