OpenWrt topic
WDR-3600-at szeretnék LEDE 17.01-el switch módban használni. Láttam, hogy a WAN portot is be lehet vonni és így egy 5 portos switch-et kapok. Hogyan tudom átállítani a jelenlegi router módról?
-Prometheus-
#11006
Kösz. Sikerült működésre bírni. A DDNS processt újra kellett indítani, addig nem használta a CURL-t.
-Prometheus-
#11004
Pont most olvastam végig a hozzászólásod.
Szóval egy sima telepítés és kész? Kell restartolni valamit?
Frissen telepítettem LEDE 17.01-et. Dyn. DNS-t szeretnék beállítani rajta.
Telepítettem az opkg install ddns-scripts paranccsal, de valami nem ment jól. Ezt az eredményt dobta:Installing ddns-scripts (2.7.6-13) to root...
Downloading http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.0/packages/mips_24kc/packages/ddns-scripts_2.7.6-13_all.ipk
Configuring ddns-scripts.
192203 WARN : Service section disabled! - TERMINATE
192203 WARN : Service section disabled! - TERMINATEMi lehet a gond?
Összehasonlításképpen most egy wdr-3600-am van. A 2,4Ghz-en csak a két telefon lóg. Ezért a sávszélesség nagysága itt annyira nem foglalkoztat. A két laptop viszont 5Ghz-en van, elég jól elvannak nincs panasz sem stabilitásra sem sávszélre. Amiért mégis bontani akarom az idillt az az AC.
Szerintem várok tovább ahogy eddig és reménykedem... De az is lehet, hogy egyik reggel úgy kelek fel, hogy kipróbálom mit tud. Max visszaküldöm.
Korábban C5-öt kerestem aktívan. Aztán bedobtátok ezt a d-linket és azóta nem tudok szabadulni a gondolattól.
Délután mindig kedvet kapok ehhez a 860l-hez, aztán reggelre elmegy tőle a kedvem...és ez van minden nap.
Kár, hogy még ennyire instabil a helyzet. Ha a vargalex által mért 120Mbps-et tudja 2,4 Ghz-en és ezen felül jó az 5Ghz-es AC rész akkor belevágok....de mit jelent az, hogy most az 5ghz romlott el? -
Ha jól emlékszem, rég nem volt már jól használható D-link router...Ez pedig nem semmi. Ha a sebességet sikerül helyretenni, akkor bestbuy is lehet.
Lehet értelmetlennek tűnik a kérdés... WDR3600-am van. 15.05-van rajta. Frissítenék 15.05.1-re. Tudom elég lenne a sysupgrade is, de szeretném ha "elfelejtené" a korábbi dolgokat és tisztán kerülne rá az újabb verzió. Úgy gondolom, hogy a factory-val ez okés lenne. Jól gondolom, vagy van még valami amire figyelni kellene?
Valaki eltudja magyarázni ez mire jó: Use broadcast flag
help Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
