OpenWrt topic
Szabesz
vargalex
#2424
Köszönöm a választ! Sajnos hajnal három után nincs újabb logbejegyzés az újraindítás előtt (ez általános ilyenkor, a logokat a /mnt/log-ba raktam).
Ilyenkor feltűnt még az, hogy az extroot után telepített és beállított csomagok (pl lighttpd) mappái és fájljai eltűnnek (pl /etc/lighttpd-nek nyoma sincs, de újraindítás után minden a helyén).Jelenleg egy pendriveot használok amin az extroot és a swap is van (SanDisk Cruzer Blade 8GB), közvetlen a router egyik USB portjára rádugva (TP-Link WDR3600), másikon meg egy aktív USB hub, amin a többi eszköz lóg (külső winchester, nyomtató, scanner).
Lehet valami oka, hogy egy pendrive közvetlen rádugva képes leszakadni (pl haldoklik)?
Ha megint lesz ilyen, megnézem mit ad ki a "top -b -n 1" parancs.
Szabesz
Szabesz
#2364
Újabb kör, hátha.
Mostani jelenség:
-Luci
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute function dispatcher target for entry '/'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/admin'.
/usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid!
stack traceback:
(C): in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>-SSH megy, és valami kipörgeti a processzort:
Mem: 102516K used, 24224K free, 0K shrd, 1612K buff, 70760K cached
CPU: 26% usr 73% sys 0% nic 0% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 1.02 1.12 1.13 2/73 32320
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
15399 15395 root R 960 1% 98% /sbin/uci -P /var/state -S -n export
3530 1 root S 12540 10% 1% /usr/bin/transmission-daemon -g /etc/
32320 31031 root R 1512 1% 0% top
824 1 root S 884 1% 0% /sbin/hotplug2 --override --persisten
267 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:1]
3070 1 root S 5136 4% 0% /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/l
3339 1 root S 3684 3% 0% /usr/sbin/openvpn --syslog openvpn(la
3329 1 root S 3216 3% 0% /usr/sbin/nmbd -D
3327 1 root S 3184 3% 0% /usr/sbin/smbd -D
1459 1 root S 1608 1% 0% {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/dd
15395 15393 root S 1584 1% 0% {hotplug-call} /bin/sh /sbin/hotplug-
15393 15214 root S 1552 1% 0% {hotplug-call} /bin/sh /sbin/hotplug-
1016 1 root S 1536 1% 0% /sbin/netifd
1102 1016 root S 1520 1% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.2.pid
1 0 root S 1516 1% 0% init
31031 31030 root S 1516 1% 0% -ash
566 1 root S 1516 1% 0% init
1093 1 root S 1512 1% 0% /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog
3353 1 root S 1512 1% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p time.kfki.hu -p
822 1 root S 1504 1% 0% /sbin/klogd-...és a tmp tényleg tele van:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 503.9M 42.5M 435.8M 9% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 61.9M 0 100% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 503.9M 42.5M 435.8M 9% /overlay
overlayfs:/overlay 503.9M 42.5M 435.8M 9% /
/dev/sda3 6.7G 143.4M 6.6G 2% /mnt
/dev/sdb 1.8T 1.3T 427.6G 75% /WDKérdés, hogy tudnék a végére járni a dolognak. Örülnék, ha legalább annyira stabil lenne, mint az elődje volt (bár ott is ugyanezeket a funkcióit használtam).
Nincs ötlete valakinek, hogy mivel kezdjem, mi a leggyanúsabb? -
Szabesz
vargalex
#2175
Még mindig küzd a problémával.
Most be tudtam lépni, tmp foglaltsága 2% volt.Amikor újra akartam indítani egy-egy szolgáltatást (pl: lighttpd), a válasz az volt, hogy "Segmentation fault". Lighttpd a statikus tartalmakat nem küldte el (kép, css, etc), de luci ment. Samba teljesen halott volt.
Szabesz
Ma új címről jött támadás, másodpercenként 5-6 kísérlettel. (Megint egy francia ip: 88.190.47.97)
Nem lehetne csinálni egy közösségi feketelistát? Ne egy (esetleg több) napnyi támadás után legyen csak észrevéve, és kerüljön tiltólistára. -
Szabesz
Szabesz
#2176
Átállítottam a logolást fájlba, hátha lesz benne valami árulkodó.
Most viszont újraindítás után a logban szaporodnak ilyenek:
Oct 11 15:29:33 dropbear[14746]: Child connection from 94.23.201.82:54755
Oct 11 15:29:33 dropbear[14746]: Login attempt for nonexistent user from 94.23.201.82:54755
Oct 11 15:29:34 dropbear[14746]: Exit before auth: Disconnect received -
Szabesz
vargalex
#2168
Megint csinálta, SSH-n válaszolt, de nem engedett be, a jelszó beírása után access denied.
Luci meg ezt írta böngészőben:
"Unable to launch the requested CGI program:
/www/cgi-bin/luci: Input/output error"
Wan megint halott volt. Ez így azért para, mert nem tudom fizikai beavatkozás nélkül újraindítani. -
Szabesz
vargalex
#2166
Rendben, ha lesz megint ilyen leállás, megnézem.
Jelenleg ezt adja vissza:
rootfs 503.9M 45.0M 433.3M 9% /
tmpfs 61.9M 1.1M 60.8M 2% /tmp
/dev/sda2 503.9M 45.0M 433.3M 9% /overlay
overlayfs:/overlay 503.9M 45.0M 433.3M 9% /
/dev/sdb 1.8T 1.2T 472.2G 73% /WD -
Szabesz
Mi tudja teljesen kiakasztani a rendszert?
Egy nap alatt kétszer állt be teljesen: egyszer annyira, hogy ssh-n sem lehetett elérni, wan porton meg állt minden kommunikáció. Most meg ssh ugyan ment, és a routeolás is működött, de luci Bad gateway üzenetet dobott, ssh-n restart/stopra "-ash: /etc/init.d/uhttpd: Input/output error" válasz jött. Samba szintúgy meghalt, nem engedett be a megosztásba semmilyen accal, ssh-n meg ekkor az /etc/samba-n belül nem is volt smbpasswd fájl, reboot után meg ott van, és megy rendben
Mi okozhat ilyen jelenséget? Tp-Link WDR3600 @ Vargalex 1.1.7 (Másik router, egy 1043ND Vargalex 1.1.6-tal meg már 38 nap uptime-nál jár, és semmi baja) -
Szabesz
Transmission miért csinálja azt, hogy újrainduláskor nem indítja újra a torrenteket? Pedig a resume mappápan rendre ott vannak a .resume fileok.
Szabesz
RAID0-t össze lehet hozni openwrt alatt? Esetleg valaki próbálta/tesztelte már? Ami leírást találtam, csupa olyan csomagot tartalmazott, amik nem elérhetőek (legalábbis vargalex 1.1.7 alatt alapból)
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
