Keresés
  • szivacs1987
    Van egy Linksys WRT1900ACS v2 ( biztosan a v2 ) routerem.
    Erre feltettem a böngészön keresztül a gyári firmwareval az Openwrt-t.
    Most ez a verzió van fent:
    Hostname OpenWrt
    Model Linksys WRT1900ACS
    Architecture ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
    Firmware Version OpenWrt 18.06.2 r7676-cddd7b4c77 / LuCI openwrt-18.06 branch (git-19.020.41695-6f6641d)
    Kernel Version 4.14.95
    Hogyan tudnám visszaállítani a gyári firmware-t?
    Amiket próbáltam de nem ment:
    1. fw_printenv boot_part, fw_setenv boot_part módszer.
    putty, ssh, root, jelszó
    fw_printenv boot_part futtatása után hibaüzenet: "## Error: "boot_part" not defined"
    2. luci-app-advanced-reboot módszer Ez alapján
    luci-app-advanced-reboot letöltése
    böngésző: Openwrt: feltelepítem a luci-app-advanced-reboot-ot
    böngésző: Openwrt: System-Advanced reboot
    Ez olvasható ott:
    Advanced Reboot
    Linksys WRT1900ACS Partitions
    Partition Status Firmware/OS (Kernel) Action
    1 Alternative OpenWrt (Linux 4.14.95) GOMB : Reboot to alternative partition...
    2 Alternative Linksys GOMB : Reboot to alternative partition...
    Rákattintok a 2. sorban az: Reboot to alternative partition... gombra
    Megerősítem hogy újra akarom indítani.
    Azonnal hibaüzenet a böngészőben(router nem indul újra):
    Failed to execute call dispatcher target for entry '/admin/system/advanced_reboot/alternative_reboot'.
    The called action terminated with an exception:
    /usr/lib/lua/luci/controller/advanced_reboot.lua:118: attempt to concatenate global 'errorMessage' (a nil value)
    stack traceback:
    /usr/lib/lua/luci/controller/advanced_reboot.lua:118: in function </usr/lib/lua/luci/controller/advanced_reboot.lua:97>
    (tail call): ?
    3. sysupgrade módszer Return to Stock Firmware - LuCI rész
    Innen leszedtem a v2-es gyári firmware-t. FW_WRT1900ACSV2_2.0.2.188405_prod.img
    winscp-vel feltettem a /tmp mappába
    cd /tmp
    sysupgrade -F -n FW_WRT1900ACSV2_2.0.2.188405_prod.img (próbáltam -v kapcsolóval is, de ugyanez az eredmény)
    Image metadata not found
    Image check 'fwtool_check_image' failed but --force given - will update anyway!
    Commencing upgrade. Closing all shell sessions.
    Router újraindul, de ugyanúgy az Openwrt jön be.
    4. böngésző Openwrt Flash new firmware image módszer
    böngésző Openwrt - Flash new firmware image
    Keep settings: pipa kivenni
    betallózni a 3. pontban leszedett firmware-t
    Flash image gomb
    Hiba: The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.
    5. boot megszakítós módszer
    Bekapcsolni, majd a power lámpa 2. felvillanásakor ,kikapcsolani, és ezt 3x megcsinálni.
    Az redmény ugyanaz. Openwrt indul el.
    Előre is köszönöm a segítséget.
