OpenWrt topic
skippper
Sziasztok! x86 kisgépen fut egy QEMU/KVM OpenWRT nálam (LuCI openwrt-23.05 branch). Mi a legegyszerűbb módja a frissítésnek egy ilyen rendszeren, ami megtart minden beállítást?
skippper
Küzdök egy PPPoE issueval már 1-2 napja, esetleg valaki tapasztalat hasonlót?
https://prohardver.hu/tema/one_otthoni_szolgaltatasok_tv_internet_telefon/hsz_6814-6814.html -
skippper
skippper
#20565
Egy dolog kimaradt - két fő prioritásom van, amit szem előtt tartok -> lagspikeok elkerülése kompetitív játékok alatt (az, hogy 5 vagy 6ms a latency nem érdekel, de ne legyenek spikeok benne, amennyire meg tudom oldani), a másik pedig az alapvető biztonság (nem kell atombunker, de a "szomszédhoz könnyebb legyen betörni")
skippper
Két konfiguráció között vacilálok:
- ISP PPPoE-t csinál, statikus IP-vel, DHCP kikapcsolva, OpenWRT DMZ-ben, minden mást az OpenWRT kezel.
- ISP bridge módban van, OpenWRT kezel PPPoE-t isVan-e érdemben különbség ez a két konfiguráció között? Gyakorlati szempontból érdekelne (double NAT által okozott ~0.5ms latency pl. gyakorlatilag nem zavar), biztonsági szempontok leginkább.
Az ok ami miatt keresek alternatívát arra, hogy OpenWRT csináljon mindent az az, hogy egy x86 háziszerveren van az OpenWRT KVM imageben és csinál emellett sok minden mást is a gép, így a PPPoE és SQM mellett már előfordul, hogy 100% cpu terhelést látok (főként ha P2P forgalom van, ami közelíti a link nagyságát -> 700-800mbps)
skippper
xabolcs
#20517
Én egy ilyet akasztottam gyorsan a WiFi kártya helyére (az SSD-t nem akartam beáldozni). Amit szoktak még csinálni, hogy egy Pci-e 4x risert tesznek valamelyik M.2 slotra és abba aztán mehet bármi. Végeredményképpen az M.2 is csak egy PCI-E, csak más ruhában, így egészen sok megoldás van rá, hogy mindenféle HW-t dugj bele.
@devast: -
skippper
vargalex
#20514
Megjött az M.2-es NIC, most már VM-ből is jó a teljesítmény (900/300-as SQM van beállítva):
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=b2d571b2-f7f0-4e49-9ef8-87bdce6b9c15A CPU-kat azért nem kíméli, közel 80-85% CPU kihasználás van a 4 magon keresztül, PPPoE-vel együtt.
skippper
xabolcs
#20501
Sikerült elérnem használható tempót (SQM bekapcsolva, 850/350, soft offload nélkül), de egyelőre nem látom, hogy pontosan mi a szűk keresztmetszet, mert túl sok minden változott meg:
- VM helyett most natívan futott (egy USB pendriveről)
- USB interfacere most a WAN helyett a LAN került
- Leszedtem a gépről egy Hass.IO instancet (az most átköltözött az rPi-ra)Ami nem számított semmit:
- offload beállítások
- flow control kikapcsEgyelőre ez így megfelelő, aztán futok még egy kört a VM-es verzióval, ha megjött a rendes pci-e network interface hozzá - az volt az eredeti terv, hogy ez a kisgép azért elvisz a hátán néhány dolgot itthon, annak nem örülnék ha egy OpenWRT mellett mást már nem bírna el (valószínűleg akkor nem is maradna, az EdgeRouter önmagában ennél erősebb volt).
Alapvetően meglepő, hogy amikor Ubuntu-n futott VM-ben az egész, akkor akár 0.4-es loadot is elért egy speedtest, így natívan 0.1-0.2 körül van, SQM-el együtt (amennyiben helyesen írja az openwrt graph)
skippper
skippper
xabolcs
#20490
Köszi a válaszokat!
Olyan állapotban van, ami a default, nem állítottam semmit. Kipróbálom majd softwaresen.
@devast: az rpi csak egy próba volt, miután az N100-on nem muzsikált szépen. Több referenciát is olvastam rá, akik ugyanezen a boardon vígan routoltak gigabitet, ezért rápróbáltam, hátha.
Az NVME kártya már úton van hozzá, de újfent abból indultam ki, hogy ugyanezzel a NIC-el több tapasztalatot olvastam, akik vígan kihozzák belőle ezt a teljesítményt, illetve amikor ugyanez a NIC a Lan felé néz, nem a WAN-ra, akkor reccenés nélkül bírja a 950-et. Van különbség aközött, hogy WAN vagy LAN interfaceként használom? Más a teljesítményigénye konkrétan a NIC-re?
skippper
Szeretnék itthonra OpenWRT alapú hálózatot, ami stabilan lehozza a ~950mbps-es tempót DIGI-ről, de nem sikerült még elérnem. Jelenleg egy EdgeRouter 4 van, amivel ez adott, a link simán bírja, beton stabilan (kertvárosi régió, kevés felhasználóval).Két megoldást raktam össze eddig:
- rPi 4B (4GB), RTL8153 USB WAN + onboard LAN, 23.05.5 OpenWRT natívan
- Intel N100, 16GB Ram, RTL8153 USB WAN + onboard LAN, 23.05.5 OpenWRT QEMU alatt (KVM image, virtio)Mindkettőn alapbeállítások, lan ip range, dhcp beállít, pppoe hozzáad, kalap kabát.
Az eredmények egyelőre:
- rPi -> 750mbps downlink
- N100 -> ~600mbps downlink
- referencia (EdgeRouter 4) -> 950mbps downlinkiperf3 teszteket csináltam (asztali nagygépem kliens, az openwrt-k serverek), ott betonstabil 950mbps végig.
Mindkét gépen a CPU load eközben 0.4 körül van max, memóriából végtelen van.
Az USB sticket ha átdugom az asztali PC-mbe, simán átjön rajta a 950mbps-es downlink (ha kliensé teszem, nem WAN interfacenek használom).
Kérdéseim:
- van-e köztetek olyan, aki hasonló setupból ki tudott hozni gbps routingot?
- HW vagy config probléma lehet a dolog mögött? (az előbbire már úton van egy NVME 2.5gbps-es kártya az N100-as kisgépbe, utóbbira nincs ötletem)
- lehet-e ez valami qos szerű viselkedés, ami nem enged egy kliensnek teljes sávszélességet terhelni? (default config mellett)
Lenne-e meglátásotok, tud-e valamelyik setup a fentiek közül hozni az ER4 teljesítményét?
Van-e ötlet config módosításokra?Köszi előre is!
- Robotporszívók
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Spórolós topik
- Milyen egeret válasszak?
- E-roller topik
- Apple MacBook
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
